Страница 2 из 39
Добавлено: Сб июн 12, 2010 15:57
Косинус
Наткнулся ещё на одни размеры лечебной пирамиды!
Добавлено: Сб июн 12, 2010 20:20
Вадим Перелыгин
Это параметры пирамиды Хеопса. Насколько мне известно, ее свойства пока не подвергались серьезным исследованиям. Больших макетов нет. Кортиков В.Н. использует такую для экспонирования лечебных настоек....
Добавлено: Сб июн 12, 2010 21:22
Косинус
Вадим Перелыгин
Может попадался полный скан книги
А.А.Литвиненко Энергия пирамид.Волшебный прут и звёздный маятник.
Добавлено: Вс июн 13, 2010 9:54
Вадим Перелыгин
Нет, не попадался, только txt. Этот чертеж его. Да, еще Г. Бореев использует деревянную многоярусную пирамиду Хеопса, высотой 14,6м, срезанную на высоте 2х диаметром 13,7м.
Посоветуйте мне пожалуйста, как выложить картинку в тексте.
Добавлено: Вс июн 13, 2010 21:29
Косинус
Вадим Перелыгин загружаем, например на на radikal.ru
и вставляем ссылку между тегами [img]ссылка%20картинки[/img]
В книге А.А.Литвиненко Энергия пирамид.Волшебный прут и звёздный маятник
ещё много инфы по биолокации!
Добавлено: Пн июн 14, 2010 11:33
Вадим Перелыгин
Проба
Спасибо, получилось!
Да я читал, но хорошо бы полный скан с картинками!
Добавлено: Пн июн 14, 2010 19:39
Косинус
Вадим Перелыгин
А точить лезвия в пирамиде пробовали?
Может возможно и другие предметы точить?
Добавлено: Вт июн 15, 2010 11:23
Вадим Перелыгин
Пока еще не закончил оклеивание граней поликарбонатом и не пробовал ничего. Заметил, что мошки-мухи кружатся в центральной вертикали.
Осваиваю работу с биорамками. Смыл с них водой чужую энергетику. БЖ Михаила Шишмарева на шее. Включил модуль «Перископ1». Ключ – рамки в руках(правая в правой, левая в левой). Настроил их очевидными вопросами: ДА – рамки расходятся, НЕТ – рамки сходятся. СБРОС – рамки параллельны. Повторил несколько раз, записал в «профайл».
Сформулировал три параметра:
1.Исследуемый объект – моя пирамида.
2.Исследуемые параметры(вопросы) – гармонизирует ли она пространство(избыток оргона уменьшает, недостаток - увеличивает)?
3.Временной сдвиг – неделя(когда будет готова).
Включил Перископ2. СБРОС. Закрыл глаза, начал обратный отсчет от 10 до 1 для вхождения в альфу. Открыл глаза – ответ ДА.
СБРОС. Те же параметры, но Временной сдвиг – Здесь и сейчас.
Ответ НЕТ.
Добавлено: Ср июн 16, 2010 9:52
Вадим Перелыгин
Оклеиваю поликарбонатом жидкими гвоздями "Особо прочный Момент", на гранях никакого металла.
Вот выборка из информации Голода, Бореева и Литвиненко о предполагаемых свойствах пирамид на которые я рассчитываю.
-Пирамиды в зоне своей деятельности исправляют структуру Пространства, приближает его к состоянию Гармонии, устраняют вокруг себя геопатогенное воздействие, снижает взаимную патогенность Человека и бактерии, Человека и вируса, и т.д. С одной стороны, постоянно будет снижаться патогенность вирусов, бактерий, с другой стороны, постоянно будет совершенствоваться иммунная система Человека, животных, программа их взаимоотношений будет стремиться к Гармонии.
- Во много раз возрастает жизнеспособность клеточной ткани, блокируется злокачественный процесс в организме. Пирамида оказывает мощное анти-стрессовое воздействие, не дает иммунной системе свалиться в сторону "стареющего организма". Уменьшается интенсивность головной и зубной боли, ускоряется заживление ран и язв. Лекарственные препараты многократно усиливают свои специфические свойства даже при уменьшении концентрации во много раз, исчезают побочные эффекты от их применения.
-Улучшается процесс медитации, если мысли человека, находящегося в зоне влияния пирамиды (внутри или снаружи), наполнены добром, заботой об окружающем мире, то вероятность реализации этих мыслей возрастает в тысячи раз. Если мысли человека, наполнены гордыней, злом, жаждой разрушения, коварством, то реализация таких мыслей будет многократно блокирована, а сам такой человек получает мощный стимул изменить свои жизненные установки в направлении гармонии.
-Вода приобретает свойства к заживлению ран, тонизирует организм, уменьшает воспалительную реакцию после укусов, ожогов и действует, как естественное вспомогательное средство для улучшения пищеварения. Растворимый кофе приобретает вкус натурального. Дешевые вина за три дня пребывания в пирамиде значительно улучшают свои вкусовые качества. Мясо, рыба, яйца, овощи, фрукты мумифицируются, но не портятся. Молоко долго не киснет, сыр не плесневеет, продукты хранятся как в холодильнике.
-Существенно усиливается иммунитет животных, побывавших в зоне воздействия Пирамиды. В сельском хозяйстве на десятки процентов повышается урожайность.
Добавлено: Чт июн 24, 2010 10:56
Вадим Перелыгин писал(а):жидкими гвоздями "Особо прочный Момент",
можно вложить дополнительные свойства, через информацию о них - засыхая клей зафиксирует "программу".
Добавлено: Чт июн 24, 2010 15:08
Вадим Перелыгин
Спасибо за рекомендацию. Если буду строить еще одну, учту некоторые тонкости. Например, клей надо было брать бесцветный или белый – не пришлось бы закрашивать неровные следы от клея, уродливо выступающие сквозь прозрачный поликарбонат. Про программирование клея не подумал, т.к. вися на лестнице с большим куском поликарбоната, шуруповертом, пистолетом с быстросохнущим клеем и планками для крепления, включал модули БЖ. Во-первых «Управление погодой» - договаривался с ветром на 5мин, чтоб не сломал мне его, во-вторых «Пауки – перемещение» - чтоб все легло как надо, иногда очень помогал модуль «Регенератор» - когда поясница вот-вот должна была «свалиться» в радикулит.
Кстати, программа пирамиды гармонии уже давно прописана в информационном поле(ИП), я описал ее в предыдущем сообщении.
Добавлено: Пт июн 25, 2010 11:22
Вадим Перелыгин
Ну вот и закончил свое строительство. Вот что может сделать один «муравей» за 3 недели отпуска (поддержке жены) и имея кубометр досок (50х120х6000), 38 кв.м. поликарбоната (4мм), уголок ПВХ, 5 баллончиков клея «Момент»(по 400г), 5кг белой краски и соответствующий инструмент.
Пересадил из теплицы в пирамиду 2 куста томатов, 2к перцев, 2к огурцов, дыню и 2 чуть живых черенка винограда. Собираюсь подсчитывать вес и количество плодов.
А вот все размеры.
Добавлено: Вс июн 27, 2010 13:08
Свами Доупаду
Косинус писал(а):Вадим Перелыгин
Косинус, вы об этой книженции :
??-если подойдёт в DjVu формате ,то подскажите,куда файл кидать.
С ув.Свами Д.
Добавлено: Вс июн 27, 2010 15:56
Экко
С ув.Свами Д.
я бы тоже хотел почитать, залейте на depositfiles.com
Добавлено: Вс июн 27, 2010 17:54
Косинус
Нашёл, наконец то кто то сканул
Энергия пирамид. Волшебный прут и звёздный маятник"
http://depositfiles.com/files/6c9ljm552
Другие книги биолокации
1. Антон Шангл
"Маятник от болезни к здоровью" "Питер" 1998г.
"Тайны маятника" "Питер" 1998г.
"Маятник рамка сенсор" "Питер" 1999г.
2. А.А. Литвиненко "Практическая биолокация" "Эпицентр-7" 1991г.
3. Т.Ю. Шарова "Биолокация. Типы человеческих биополей" М. "Велигор" 2000г.
4. О.А. Красавин "Биолокация для всех" М. "Образ-компани" 1997г.
5. А.Семёнова О.Шувалова "Тайные силы маятника" СПб "Невский проспект" 1999г.
6. А.С. Колотило "Очищение и лечение энергией Неба и Земли, Огня и Воды, маятником, талисманом, зеркалом" Днепропетровск 1999
Добавлено: Вс июн 27, 2010 23:09
Вадим Перелыгин
Свами Д. и Косинусу
Большое спасибо за книгу!
Добавлено: Вт июн 29, 2010 23:26
Вадим Перелыгин
Растения все прижились.
Поставил в рабочую зону 1.5л воды. Температура днем до 40 град. Пью утром и вечером по 3глотка. Вода 5 дней не цветет, теплая. Молоко кипяченое скисло через 36часов (может потому, что я его пробовал по глотку утром и вечером). Поставил также сахар, соль и молотый кофе. Сижу на стуле на 1этаже утром и вечером по 5, 10, 15мин. Вчера вечером заболела голова после 15мин пребывания в пирамиде. Давление атм 751мм рт.ст. для Костромы норма - 740. Ночью, лежа в постели положил БЖ1.0 «Стеклянный шар» под копчик, а БЖ «Подставка под шар из оникса» - под основание черепа. Включил модули «Правильная боль « и «Регенерация». Чувствовал весь позвоночник до затылка. Тревожный сон: консилиум (врачей?) по поводу воздействия на мой мозг. Убрал БЖ, заснул. Утром головная боль прошла.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 9:08
Эксперементируя с Пирамидой "золотой пропорции", замечал наступление "тянущей" головной боли, через 10-15 минут нахождения в Пирамиде.
Вадим, интересен эксперимент по "заточке" колеще-режущих инструментов, в том числе ножей.
У Вас есть желание, разместить и отписаться по результатам? Будем очень благодарны.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 12:09
Вадим Перелыгин
Попробую положить ножи и бритвенный станок. У Карела Дрбала была маленькая пирамидка и точное положение для лезвий, а у меня размеры рабочей зоны 1,92м. Куда класть?
Ставлю пластиковое 12л ведро воды в центр 1этажа (становится немного щёлочной) на 12часов и обливаюсь утром и вечером. Заодно растения берут эту воду на анализ и решают какие биосвойства заложить в огурцы, томаты, перцы для моего оздоровления. Этот способ рекомендовала еще Анастасия Мегре.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 16:27
Вадим Перелыгин писал(а):Куда класть?
Предполагаю по центру на ⅓ по высоте от основания Пирамиды гармонии ☯, кто знает иначе подскажите...
С уважением, Маг.нет ☀
Добавлено: Ср июн 30, 2010 21:41
Вадим Перелыгин
Положил. как рекомендуют: "затачивает помещенное в нее бритвенное лезвие, при условии его расположения на уровне 1/З высоты от основания пирамиды под прямым углом к геомагнитному меридиану".
Непонятна практическая ценность данного действия. Разве что ради эксперимента.
Добавлено: Чт июл 01, 2010 10:05
Подождём>>> результатов эксперимента.
Вадим, спасибо за отклик.
Добавлено: Пт июл 02, 2010 10:00
Вадим Перелыгин
Через 2 суток попробовал: станок старый бреет, но новый лучше! Ножи вроде чуть острее, но они и так были острые...
Добавлено: Пт июл 02, 2010 11:16
Вадим Перелыгин писал(а):Через 2 суток попробовал: станок старый бреет, но новый лучше!
Пирамида гармонизирует (результат). Для увеличения качества эксперимента:
-берём новый колеще-режущий, делаем осмотр (эталон)
-пользуемся>>>-
-делаем осмотр
-размещаем в Пирамиде
-делаем контрольный осмотр (Заключение).
Добавлено: Сб июл 03, 2010 21:53
Вадим Перелыгин
Маг.нет писал(а):ПАМЯТКА ИСПЫТАТЕЛЯ ВИХРЕВЫХ УСТРОЙСТВ:
Вихревой луч – это, прежде всего, - опасность.
От него нет защиты. Торсионный луч легко проникает через любую материю. И наоборот: этот луч является преградой для проникновения материи. И потенциальный Кулибин должен четко это знать!
В сильном вихревом поле происходит мощнейшее воздействие на ткани живого организма, а его частоты могут оказаться резонансными для его отдельных органов. И наоборот: слабые торсионные поля определенной частоты излучения могут оказать благотворное влияние на живое существо или растения.
Следующее свойство торсионных полей – память.
Это означает, что помещение, в котором производились опыты с ВУ (читай SP), будет еще долго хранить в себе эту информацию. Там не будет радиации или химического заражения, но пользоваться этим помещением долгое время будет нельзя, - так же опасно, как и во время опытов (если во время опытов запущен деструктивный резонанс).
Текучесть торсионного излучения. Это свойство, наряду с всепроникающей способностью, показывает то, что излучение запоминается не только в исследовательском помещении, но и растекается по ближайшей округе.
Разряд молнии по вихревому лучу имеет весьма высокую вероятность. И печальных случаев на эту тему предостаточно.
Посланный в воздух луч тут же проделывает дыру в ионосфере, разрушает озоновый слой.
Вихревое излучение нарушает работу различных радио- и теле- устройств, создает помехи для полетов самолетов и космических устройств.
Сток вихревого луча в землю – вызывает неизученное воздействие как на почву, так и на весь живой энергетический организм планеты.
Вихревое воздействие на воду, может привести к разрушению клеток живого организма. Там почти все – вода. Все зависит от приближения частоты вращения вихря к ее опасной инфранизкой резонансной частоте.
Не могли бы Вы дать ссылку на источник этой пугающей информации (разрушает озоновый слой).
Потоки излучений, исходящие из вершин пирамид, закручены вокруг продольной оси, то есть получается вихревая трубка. Вращающийся поток в виде вихревой трубки описан теорией потоков.
Генеральный директор НПО "Гидрометприбор" А. Е. Голод пишет (ссылка в постах выше) противоположное по поводу озонового слоя:
Если смотреть на Пирамиду локатором в диапазоне волн 10 см, над ней виден ионный столб в несколько километров высотой. Когда начинают подсчитывать, сколько же необходимо энергии для создания и поддержания такого столба, то оказывается, что всех электростанций нашей планеты далеко недостаточно для этого. Предположение о том, что такой ионный столб является мощной подпиткой ионосферы и может решить все проблемы озонового слоя, нашло подтверждение после завершения строительства Пирамиды высотой 22 метра на берегу озера Селигер летом 1997 года.
Уже через несколько месяцев после этого в Северном Полушарии планеты озоновый слой был приведен в норму, и мы начали забывать об "озоновых дырах".Если бы подобную Пирамиду построить в Южном Полушарии, либо перенести туда воздействие уже существующей Пирамиды, например, на территории Австралии, Бразилии или Перу, то через несколько месяцев мы констатировали бы ликвидацию проблемы "озоновых дыр" в масштабе всей планеты. Аналогичный ионный столб наблюдается над энергоблоками атомных станций, местами захоронений ядерных отходов, другими объектами с высокими энергиями. Но радиационная обстановка вокруг и внутри Пирамиды не отличается от фоновых значений. Существенно меняют свои физические и химические свойства многие вещества: полупроводники, углеродные материалы и др. При этом удивительно то, что эти вещества как бы оживают. Их свойства изменяются по синусоидальному закону во времени с достаточно большой амплитудой. Происходит спонтанная зарядка конденсаторов, изменяется температурный порог сверхпроводимости, изменяется масштаб физического времени. Под воздействием поля Пирамиды в несколько раз изменяется вес физического тела. Со школьной скамьи мы привыкли считать, что существуют некие Абсолюты, физические константы - скорость света в вакууме, постоянная Планка, температура абсолютного нуля и др. Да, эти физические величины действительно являются константами, но только для того состояния Пространства, при котором проводились их измерения и вычисления. При изменении структуры Пространства, например, с помощью Пирамид все эти величины начинают изменяться и в достаточно широком диапазоне. Существенно усиливается иммунитет животных, побывавших в зоне воздействия Пирамиды, во много раз возрастает жизнеспособность клеточной ткани, блокируется злокачественный процесс в организме. Пирамида оказывает мощное антистрессорное воздействие, не дает иммунной системе свалиться в сторону "стареющего организма". Лекарственные препараты многократно усиливают свои специфические свойства даже при уменьшении концентрации во много раз, исчезают побочные эффекты от их применения. Человек Ленивый захочет во всем сказанном усмотреть мистику и все отвергнуть, Человек Разумный захочет во всем этом разобраться и очень скоро поймет, что в данном случае мы просто имеем дело с физикой, которой мы еще не знаем, с биологией, которой мы еще не знаем. Тем более нужны усилия Науки физики, философии, биологии и др. для того, чтобы разобраться, что есть наш Мир, в котором мы живем."
