Здравствуйте, доброе всем время (хтя сейчас ночь и подавляющее большинство народа спят).
В общем вопрос такой, имеются ли где-то в сети осцилограмы сигналов (дайте ссылочку если есть).
Фирмы не выкладывают такую информацию, или как это у нас сейчас принято называть ноу-хау (слово то какое похожее на ругательство
Если форма сигналов известна комунибудь, опишите пожалуйста.
Как я прочитал в анонсе на "Альфария" там частота от 8 до 12 Hz о форме умалчивается, ток до 3 миллиампер в максимуме. Если это синусоидальный или треугольный (частный случай от треугольного - пила) или меандр, то легко реализуемо например на микросхеме XR-2206 от фирмы EXAR, правда придётся ещё сделать усилитель для повышения напряжения на выход т.к. XR-2206 может выдать только 10 вольт.
В общем я радиоюбитель с большим 35 летним стажем, имеется полноценный 2х канальный осцилограф (С1-83), но нет образца прибора "Альфария" для снятия осцилограмм, а так можно было-бы что нибудь скидать за вечер - другой.
Если же форма сигнала более сложная, то уже придётся городить огород с ЦАП (Цифро Аналоговый Преобразователь) и надо смотреть - насколько сложно, может и шкурка выделки не стоит - проще купить.
По поводу снятия компьютером то необходимо нагрузить аппарат резистором 1 Мом - 3 Мом (сейчас померял мультиметром на своих холодных
ушах)зависит от силы прижима щупов прибора. Дак вот просто подавать сигнал на вход звуковой карты РИСКОВАНО т.к. входное напряжение линейного входа не более 2 вольт, а как я понял прибор выдаёт до 50 вольт. Поэтому, чтобы не давать 25 кратную перегрузку на линейный вход звуковой карты, нужно последовательно с 1 Мом подключить ещё резистор 18 Ком - 22 Ком и сигнал на карточку подавать с него (18-22 Ком), за счёт такого соединения образуется делитель напряжения и на звуковуху пойдёт уже малая часть напряжения чем её и обезапасим.
И ещё не все звуковые карты пропускают 8 Hz или пропускают с уже ослаблением (на входе как правило стоит конденсатор для развязки по постоянной составляющей), в общем это нужно учитывать, а так стоимость в 9000 руб (8700р +300р за пересылку в регионы)считаю сильно завышенной, впрочем может я и ошибаюсь если сигнал очень сложный и его пришлось формировать заказным микроконтроллером.
