Страница 2 из 11
Добавлено: Ср янв 09, 2008 14:48
Развивающийся
Андрей, скажите можно ли работать с Радугой + 3-й трек с диска Звездный странник и затем полностью прослушать его же?
Думаю так тренироваться перед сном.
Не будет ли это перебором, прослушать 3-й трек два раза?
Скажите, пожалуйста, Ваше мнение относительно этого.
Добавлено: Чт янв 10, 2008 19:58
Развивающийся писал(а):Андрей, скажите можно ли работать с Радугой + 3-й трек с диска Звездный странник и затем полностью прослушать его же?
Можно. От повторного прослушивания в общем-то особых проблем не должно возникнуть (если громкость нормальная), но для чего это надо? Не всегда больше - значит лучше.
Добавлено: Пт янв 11, 2008 10:58
Развивающийся
Андрей Патрушев писал(а): Но для чего это надо? Не всегда больше - значит лучше.
Третий трек, во время работы с Радугой, слушаю для повышения эффективности аффирмаций.
По своему небольшому опыту работы с машиной и дисками, я понял, что в этом деле нужна скромность.
Еще возник такой вопрос.
Сейчас у меня втрой курс этого диска, первый был месяца 4 назад. Так вот, слушаю уже три дня перед сном. Во время прослушивания тело стало расслабляться еще лучше, чем в первый раз, получаю удовольствие от других треков, к которым раньше относился "никак", но эмоционально стало очень тяжело: сильное сердцебиение, остальную часть тела просто не чувствую, всплывают ОООчень старые воспоминания и ситуации из разных периодов жизни, которые никогда не волновали до прослушивания...напоминает, показ быстрый слайдов неструктурированной информации...
Сам об этом думаю, что задеты какие-то проблемы внутри, но какая именно не могу определить, что может в этом случае помочь ее определить? Или не стоит копать вообще, все переработается само. Прокоментируйте, пожайлуста.
P.S.: А сегодня ночью, после прослушивания, проснулся от сильного чувства голода и пошел есть. Хотя ужинал...
Добавлено: Пт янв 11, 2008 16:02
Развивающийся писал(а):Андрей Патрушев писал(а): Но для чего это надо? Не всегда больше - значит лучше.
"Сильное сердцебиение" может свидетельствовать просто о достижении определенной фазы расслабления, когда становится очень хорошо слышно сердцебиение и начинают появляться различные отвлекающие ощущения в различных частях тела.
На мой взгляд, нет смысла копаться в причинах.
Чувство голода может свидетельствовать о "рассасывании" в мозге очага повышенного возбуждения (переработке какой-то проблемы), но это обычно еще сопровождается повышенной сонливостью и ленью.
В этом случае полезно регулярно принимать горячую ванну и делать легкие физические упражнения на все группы мышц.
Добавлено: Пт янв 11, 2008 16:08
Развивающийся
Андрей спасибо!
Добавлено: Пн янв 21, 2008 15:48
Вик_
Андрей, посоветуйте, пожалуста будет ли еффективна такая схема для активации и развития правого полушария как прослушивание 3 трека "Странника" и одновременное рисование либо письмо недоминантной рукой? Заранее спасибо
Добавлено: Пн янв 21, 2008 16:08
Вик_ писал(а):Андрей, посоветуйте, пожалуста будет ли еффективна такая схема для активации и развития правого полушария как прослушивание 3 трека "Странника" и одновременное рисование либо письмо недоминантной рукой? Заранее спасибо
Звездный Странник направлен на развитие памяти, внимания и тонкой моторики. Естественно, чем выше уровень внимания в любом деле, тем лучше результаты...
Добавлено: Пн янв 21, 2008 16:37
Вик_
Андрей Патрушев писал(а):Звездный Странник направлен на развитие памяти, внимания и тонкой моторики. Естественно, чем выше уровень внимания в любом деле, тем лучше результаты...
Огромное спасибо, Андрей! Просто исчерывающий ответ. Тоесть к правому полушарию никакого отношения "Странник" не имеет! Верно?
Добавлено: Пн янв 21, 2008 16:54
Вик_ писал(а):Андрей Патрушев писал(а):Звездный Странник направлен на развитие памяти, внимания и тонкой моторики. Естественно, чем выше уровень внимания в любом деле, тем лучше результаты...
Ну, я бы так однозначно не ставил вопрос.
Ведь Звездный Странник помогает синхронизировать полушария, что, поверьте, гораздо интересней развития одного полушария.
Добавлено: Сб апр 19, 2008 11:59
Элен
Хороший диск!
Мне нравится
Я сначала прослушала все диски что получила по заказу, и начать решила со "Звёздного странника", ощутила его самым подходящим для себя на "здесь и сейчас".
Слушаю весь диск целиком, нравятся все части, правда 3-ю мне легче слушать с открытыми глазами, она для меня больше "пробуждающая", чем "усыпляющая", поначалу ещё хотелось двигаться в такт, тело само "пританцовывало"
Занимаюсь уже где-то 2,5 недели. Поначалу во время прослушивания были очень отчётливые ощущения, отличные от обычных: в общих ощущениях, и приятное физическое ощущение в голове, как массаж или что-то такое. Сейчас яркость этих ощущений ниже, может привычка, а может изменения, и контраст с повседненвным состоянием уже не такой большой
4-й трек не всегда дослушиваю, т.к. уже наполняюсь первыми тремя, а 4-й для меня как "бонус", почему-то он для меня выглядит немножечко отдельным от первых 3-х и самостоятельным.
Добавлено: Сб апр 19, 2008 13:43
Элен писал(а):Хороший диск!
Мне нравится
Ну, понято... - только четвертый трек для релаксации, остальные вообще-то стимулирующие...
Добавлено: Сб апр 19, 2008 18:58
Элен
Тогда понятно... значит 4-ый буду использовать для отдыха, после нагрузок или перед сном или просто отдельно. А то получается, я себя в разные стороны тяну: сначала простимулировала, и тут же расслабляю, - понятно что организм сопротивляется и не хочется дослушивать. Просто подумала: раз на одном диске и в такой последовательности, то так и нужно слушать.
Добавлено: Сб апр 19, 2008 19:03
Элен писал(а):Тогда понятно... значит 4-ый буду использовать для отдыха, после нагрузок или перед сном или просто отдельно. А то получается, я себя в разные стороны тяну: сначала простимулировала, и тут же расслабляю, - понятно что организм сопротивляется и не хочется дослушивать. Просто подумала: раз на одном диске и в такой последовательности, то так и нужно слушать.
А как насчёт инструкцию почитать?
Добавлено: Вт апр 22, 2008 14:51
Читала
Добавлено: Пт май 02, 2008 12:44
Кибус
Ребята кто может вылажить???В Украине живу не имею возможности преобрести диски
Добавлено: Пт май 02, 2008 12:56
Валдем
Кибус
всё что достаётся на халяву не приносит пользы
Добавлено: Пт май 02, 2008 17:45
Кибус писал(а):Ребята кто может вылажить???В Украине живу не имею возможности преобрести диски
Диски посылают в любую страну, где работает экспресс-почта. На Украине дисками легально торгует Иван Капля.
Если хотите халявы, наберите в поисковике "Андрей Патрушев" и найдете абсолютно все диски...
Добавлено: Вт июн 10, 2008 6:12
Маргарита
Андрей, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли слушать 2 трек Звездного странника на регулярной основе ( утром "вместо чашки кофе")?
В течение рабочих дней, а в выходные - перерыв. Цель- бодрость, собранность, концентрация внимания.
Добавлено: Вт июн 10, 2008 11:55
Маргарита писал(а):Андрей, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли слушать 2 трек Звездного странника на регулярной основе ( утром "вместо чашки кофе")?
Можно, но не более 21 дня, а лучше 15 через 15.
Добавлено: Сб июн 14, 2008 10:18
Маргарита
Спасибо за ответ! Буду слушать по 15 раз, а в перерыве- кофе
Добавлено: Вт сен 16, 2008 14:25
Все пишут об инструкциях к дискам ну где это Все обшарила все что можно не нашла .Где же же она?
Добавлено: Вт сен 16, 2008 17:20
Данила
ЛИЛИЯ-Р писал(а):Все пишут об инструкциях к дискам ну где это Все обшарила все что можно не нашла .Где же же она?
Ткните
тут или
здесь (разницы нет)
Добавлено: Вт сен 16, 2008 20:22
Щелкните по ссылке в конце любого моего поста.
Добавлено: Вт сен 16, 2008 22:08
Во я туплю Я искала этот пунктик на форуме а он ведь в каталоге. Спасибо нашла теперь.
Добавлено: Вт сен 16, 2008 22:35
Первое мое знакомство с этим диском странное. Ощущения тошноты головокружения то уносило то назад в реальность. как на качелях. потом резкие звуки от колоколов -слишком большая разница по звучанию и по громкости как то резало слух и дергались веки при ударе колоколов.Это напрягало. Как то я неуспела чтото отметить в себе.Крутилась одна мысль в голове-состояния как под наркозом когда ты беззащитен и неподвижен и делай что хош с тобой. Вроде все осознаешь а ничего не можеш поделать. Состояние это я не люблю. Поэтому наверное к выпивке меня не тянет сильно так как там тоже присутствует такое тупое состояние. Но вот не знаю уж от чего именно -от какого диска т к я посмледние дня 3 пробую разные диски .Я прослушала курс Проводника Исцеление немного массаж мозга немного эндорфины немного солнечного ветра.Если чесно не знаю с чего теперь начать . Попробовала вчера Гипноз и самогипноз -понравилось.Но то что сегодня я утром слушала Звездный странник и у меня после этого было какое то тупое состояние или состояние покоя .Одним словом полный пофигизм а дел куча.
