Добавлено: Ср янв 04, 2012 13:23
maverik
С тонкими не пробовал, думаю будет более сложно заставить работать "в резонанс" несколько структур. Посмотрю на модели - отпишусь. Уточните толщину стенки трубки.
Принципиально Вы ничего не теряете, нарезайте алмазным кругом 7 штук по 21см.(нарезайте с запасом, штук 10) Помните: это должен быть именно кварц, тип не ниже "ТК". Химстекло работать ощутимо не будет.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 14:51
идущий
Доброй ночи всем! Ребята! А пытался ли кто "закатать" энергоформу (примером такую как ниже ) в пасивный или активный кулич (не важно - хоть в верхнюю, хоть в нижнюю, хоть в обе его части) ?
Есть и посильнее из того же ряда. Энеаграммы хорошо работают.
Последнее время руны "закатываю", некоторые дают эффекты, весомее катушек и узлов.
а зачем закатывать
можно положить или подложить
Пробовал от проволочных "крючков" , как типа у к-13, потом плавно перешел на проволочные руны и рунические связки. А "закатываю", потому, что изделия представляют из себя кулоны(оргонит+родоновый кварц+рунические и вихревые элементы).
Есть Сакральные Славянские Символы: http://yandex.ua/yandsearch?text=%D1%81 ... 516&lr=147
Работал-ли кто с ними? Я пока сделал маленький пассивный кулич на пять кристалов (один в центре и четыре по сторонам), разбираюсь с ощущениями.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 16:18
maverik
идущий писал(а):Есть Сакральные Славянские Символы: http://yandex.ua/yandsearch?text=%D1%81 ... 516&lr=147
Вся символика коловратов, есть проекция пространственной фигуры на плоскость письма = руны и рунические связки.
С пятью кристаллами еще долго разбираться будете.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 17:12
идущий
maverik писал(а):С пятью кристаллами еще долго разбираться будете.
Поподробнее, если возможно.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 21:20
Igor
maverik писал(а):Помните: это должен быть именно кварц, тип не ниже "ТК".
это 100%-й кварц, трубки то я знаю как отличать.
У нас еще где то труба кварцевая была диаметром 600 мм и высотой метра полтора, толщина стенки где то 10-15мм. Такая на что нибудь сгодиться? Я ее даже спереть хотел но мну кто то опередил. Хотя наверное можно будет еще поискать.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 9:30
maverik
идущий писал(а):Поподробнее, если возможно.
Если используете энергии для работы(любое делание, включая медитации),синхронизировать 5 кристаллов непросто, особенно когда кристаллы различны по размерам, цветам и энергиям.
Использование прибора для подзарядки, поднятия жизненного тонуса, упрощает подходы. Достаточно внешних вихревых элементов. Экспериментируйте!.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 9:34
maverik
Igor писал(а):это 100%-й кварц, трубки то я знаю как отличать.
Я просил уточнить толщину стенки трубки. Необходимо для моделирования.
Если нет интереса в продолжении, дайте знать.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 12:33
Igor
Толщину стенки сказать сейчас не смогу, как выйду на работу померю.
А интерес имеется, пока чисто академический, я просто не встречал конструкций с кварцевыми трубами.
Если все материалы для изготовления этой конструкции у меня есть, для экспериментов я ее обязательно соберу.
А вот с материалами в моем регионе очень плохо... даже стружки металлической не найдешь, заводы то все стоят.
Ее хоть по интернету заказывай, или сам пили... Вот и завяз мой SP от того что порошкового металла найти не могу.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 14:23
maverik
Igor писал(а):Толщину стенки сказать сейчас не смогу, как выйду на работу померю.
На Кварцевых трубах собираю акупунктурные приборы, результат - отменный.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 20:21
Мастер 108
Нам бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж (Л.Филитов)
Добавлено: Чт янв 05, 2012 22:25
Алексc3000
Мастер 108 думаю изделие будет сильно похоже на оргонную трубку, проводил эксперименты в этих устройствах работают не только трубки из металла но и из пластмассы и обычной бумаги сами посмотрите.
Добавлено: Пт янв 06, 2012 10:02
maverik
Igor писал(а):А интерес имеется, пока чисто академический,
Когда у Вас будет практический интерес, выложу на ПОЛИГОНЕ.
А пока запасите материалы:
1.Провод обмоточный 0,25 - 0,35 от 80 метров.
2.Глина белая (косметическая), 150-200грамм.
3.Камни мелкие(карат 20-40) сиреневого, светло фиолетового цветов(аметист, александрит) - 7штук.
хорошо работают кристаллы сваровски, чистые прозрачные, хрусталь, ограненный под алмаз.
4.Труба кварцевая, тип не ниже "ТК", длина:150-200мм, даметр:10мм, стенка:3мм. (7-8штук.)
5.Для оргонита: пудра бронзовая, аллюминиевая; опилки,стружка мелкая, медь, бронза, аллюминий, сталь(можно чугун)или мочалки.
6.Смола диановая(ЭД-16 или 158) или полиэфирная, 1,5-2кг.(с отвердителем).
7.Проволока медная, толщиной 1-2 мм.
8.Разьем "тюльпан"-мама.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 19:56
Igor
Интересное пособие по изготовлению пьезокристаллов в домашних условиях.
Буду признателен если кто нибудь переведет название компонентов на нормальный русский язык
Добавлено: Вс янв 08, 2012 20:51
Igor
На сколько я могу судить в видео показано получение кристаллов сегнетовой соли. Кристаллы этой соли обладают пьезоэффектом. Переводить вряд-ли понадобится - есть пособия и на русском языке.
В 1672 году изобретательный французский аптекарь Сегнет разработал способ получения соли, которая очень хорошо помогала при заболеваниях желудка. Секрет пролзводства Сегнет долгое время никому не открывал. Теперь, конечно, ни состав соли, названной в честь аптекаря сегнетовой, ни способ приготовления никакой тайны не представляют. Это двойная соль винной кислоты, ее химическая формула KNaC4H4O6 • 4Н2О.
Приготовление соли даже в домашних условиях несложно: к раствору винной кислоты Н2С4Н4О6 примешивают раствор поташа К2СО3, происходит замещение одной молекулы водорода, и получается кислый виннокислый калий КНС4Н4О6. Если к нему добавить раствор
соды Na2CO3 • 10H2O, то в осадок выпадет сегнетовая соль.
Так и осталась бы соль лишь хорошим слабительным средством , если бы не открытие сделанное в 1880 году братьями Пьером и Жаком Кюри. Они заметили, что при растяжении, сжатии или изгибе некоторых естественных кристаллов на их гранях возникают электрические заряды. Это явление ученые назвали «пьезоэлектричеством», от греческого слова «пьезо» — давить. И когда ученые стали искать кристаллы с хорошим пьезоэффектом, оказалось, что вне конкуренции идет здесь сегнетовая соль. Она дала название новому направлению в технике — сегнетоэлектричеству.
Сегнетовая соль, которую выпускают химические заводы, имеет вид белого мелкокристаллического порошка. В таком виде она негодна для приборов, использующих пьезоэффект. Чтобы изготовить пьезоэлементы из сегнетовой соли, необходимы большие безупречные кристаллы.
Промышленное выращивание таких кристаллов производится в термостатах — сосудах, где температура поддерживается неизменной в течение длительного времени или изменяется по желанию. В основу процесса кристаллизации положено свойство большинства солей увеличивать свою растворимость с повышением температуры. Чем выше температура, тем больше можно растворить соли. При выращивании кристаллов таким способом приготовляют насыщенный раствор. Затем в него опускают затравку в виде небольшого кристаллика и температуру в кристаллизаторе немного понижают. Излишки соли, содержащейся в пересыщенном растворе, постепенно усваиваются затравкой. Искусственное пересыщение раствора можно создать и за счет отбора растворителя — воды. С этой целью внутреннюю часть крышки, закрывающей кристаллизатор, изготавливают в виде конуса, а в центре закрепляют чашечку для сбора стекающего с крышки конденсата. Конденсат из чашечки удаляют небольшими порциями с помощью вмонтированного в крышку сифона, изготовленного из тонкой стеклянной трубочки, имеющей на конце сливной кран.
Выращивать кристаллы в домашних условиях и в школе можно в очень простом термостате, предложенным А. В. Белюстиным («ЮТ» № 6 за 1976 г.).
Сегнетовая соль кристаллизуется в виде ромба, наиболее часто наблюдается форма, представляющая комбинацию из десяти граней призмы и двух замыкающих ее граней пинакоида.
Иногда при росте кристалла какая-нибудь грань сильно увеличивается в ущерб другой, а некоторые грани вообще не появляются. Для определения граней на таком кристалле пользуются основным законом кристаллографии — законом постоянства углов. Какой бы вид ни имел кристалл, углы между гранями а остаются неизменными. Так что угол между гранями P1 и Р2 всегда равен 163°, между Р и а — 40° и т. д.
Знание граней в кристалле необходимо потому, что пьезоэффект проявляется не на всех гранях и не с одинаковой силой. Для сегнетовой соли наибольший пьезоэффект наблюдается на грани а.
Для изготовления пьезоэлементов используются не целые кристаллы, а вырезанные из них пластинки. С кристаллографической и физической точек зрения во всяком срезе кристалла, параллельном какой-нибудь грани, раскрывается та же самая грань со всеми присущими ей свойствами. Для получения пьезоэлементов выращенный кристалл сегнетовой соли должен быть распилен на пласты, параллельные грани а.
В тех случаях, когда на кристалле грань a отсутствует, необходимое положение разреза определяется по другим существующим граням.
Кристаллы сегнетовой соли распиливаются влажной ниткой. Из пластов распиленного кристалла вырезаются нужные по форме и размерам пластинки.
Добавлено: Вс янв 08, 2012 21:24
Igor
Логик писал(а):IgorНа сколько я могу судить в видео показано получение кристаллов сегнетовой соли. Кристаллы этой соли обладают пьезоэффектом. Переводить вряд-ли понадобится - есть пособия и на русском языке.
Спасибо за информацию
Добавлено: Пн янв 09, 2012 7:35
Славка
Господа, очень прошу, дайте пару ссылок на матчасть процесса вообще. то есть должны же быть где-то описания принципа генерирования этой самой оргонной энергии. На данный момент в описании генераторов не нашел ничего, кроме возможных невероятных вещей, которых можно с его помощью добиться.
В чем принцип? как метал в эпоксидке генерирует жизненную энергию?
Этот сайт, указан еще на первой странице. А затем читаем другую информацию. Опять здесь.
Добавлено: Пн янв 09, 2012 18:18
нигилист
Алексc3000: ответил в личку.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 2:20
Славка
bofara, ознакомлюсь в ближайшие дни... а пока, честно, не могу понять - либо вы все здесь гении, либо наоборот....
в шоке с существования этого сайта и форума. тема энергии жизни была давно в голове, но на несколько другом уровне и о каких-либо девайсах даже представления не было, исследовал (да и то громко сказано) как правило банально измененные состояния сознания и прочее...
все же, очень удивлюсь если девайсы, продаваемые сайтом и правда функционируют за рамками качественного самовнушения.
Добавлено: Вт янв 10, 2012 22:13
нигилист
Славка: я материалист до мозга костей. скажу коротко девайс работает. вот только как не пойму.
дежурное предположение на данный момент: если уж совсем упрощенно, некий "кусочек ноосферы" Вернадского или Леруа каким то образом концентрируется данным прибором, что позволяет более точно и эфективно работать в режиме измененного состояния сознания.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 22:14
ЮИ
привет, братва! скоро дело дойдёт до кварцевых нанотрубок. вот тогда начнётся ...
Добавлено: Вт янв 17, 2012 22:46
михман
Народ, кто подскажет?
Померил катушку - выдает 10 ом. Не спалю я себе ноут если подключу ее к аудио-выходу?
Добавлено: Вт янв 17, 2012 23:07
Ланцелот
михман писал(а):Не спалю я себе ноут если подключу ее к аудио-выходу?
А что Вы туда включаете, померьто у него сопротивление. И разницу, или чуть больше, добавьте последовательно катушке
Добавлено: Ср янв 18, 2012 15:41
нигилист
напрямую к аудиовыходу если, спалить звуковуху вполне реально.
резистор надо последовательно катушке
Добавлено: Ср янв 18, 2012 18:23
михман
Вот и первый блин комом!
Оказывается эпоксидка эпоксидке рознь.
Заливал свой первый пассивный кулич эпоксидкой " Эксперт" Химкинского завода. Все прекрасно получилось. Структура прозрачная, сказка!
А вот на активный ее не зватило, купил, что попалось, что бы до залить. А именно, как на фото у Шалтая эд20 завод имени Свердлова. Она гуще намного, пока подготовил весь перемазался. При перемешивании появляется много пузырьков воздуха, которые проблематично удалить. И в конечном счете она закипела, хотя отвердителя влил меньше нормы.
Эх кристалл жалко А так советую попробуйте "Эксперт"
