Re: Магия биохимии или биохимия магии
Добавлено: Чт июн 30, 2016 14:00
Поясню на примере: йоги дышат сначала только одной ноздрей, потом другой, трактуя это как активацию то лунного, то солнечного канала. Их цель - подать "нечто" сверху вниз, в таз, к центру промежности (соединение трех основных каналов). Однако речь тут идет не о дыхании как таковом, а об управлении гладкой мускулатурой сосудистой системы и иннервации желез головы для выработки гормона (который запускает выработку определенного тока в парасимпатической, тормозящей системе).
Этот гормон/ток тянут вниз. Тянуть желательно спереди торса, а не так как показано на картинке. Однако так, как показано - такое тоже есть, когда я так направлял спуск сверху вниз по позвоночнику - ощущал пару раз холод в позвоночнике (очень нетипично) и в итоге мятный холод в крестце (крайне нетипично). Однако возможно именно после этих упражнений крестец проснулся (что нежелательно раньше времени, так как может привести к некомфортному состоянию, через которое впрочем тоже надо пройти), поэтому такой способ направления возможно тоже имеет вторичный смысл. Но основное вращение орбиты - в обратном направлении от указанного на рисунке. По позвоночнику (сипматическим узлам) в мозг снизу вверх подается именно огонь (адреналин надпочечников и много позже ток крестца), а не наоборот спуск "воды".
Дышать через ноздри можно, только не просто втягивать воздух, а как бы медленно и осторожно втягивать его в самую глубину одной ноздри, как бы проводя в центр мозга. При правильном выполнении "вставит" очень сильно, будто нюхать табак или перец. Это, повторюсь, управление гладкой мускулатурой сосудистой системы, а не прямая подача воздуха куда-то. "Дыхание" здесь просто обманка для мозга - чтобы производить это в понятных терминах, понять о чем речь по аналогии.
"Дыхание" лбом мощнее чем такое дыхание ноздрями, производится так: легкие дышат минимально, еле-еле, как бы представляем, что вдох идет полностью через центр лба и вдыхаем им (со временем там явно будет ощущаться "дыра" во внешнее пространство, а от нее трубка идущая куда-то в очень "хорошее" место, с качеством, которое обычно называют "духом" или "светом". К слову, эта дыра не единственная, их обнаружил четыре - две вертикальных и две горизонтальных).
Выдох обратно не производится, а рапространяется по телу вниз, протягивается. В принципе всё равно как, лишь бы ощущалось.
Ощущения при подобном дыхании начнутся в течение от 10 сек до 2 минут (в крайнем случае). Если центр лба или центр головы "намокает" как губка, если ощущается пульсация в голове, если голова тяжелеет или наоборот проясняется, если в межбровье мелькает белый или золотой (очень редко) свет - упражнение производится правильно, эпифиз начал выработку "нектара богов", дальше только дело времени - 2,5,10 лет, тело очень инертно. Если всё получилось - вдохнутый "свет" сам объяснит дальше что к чему со временем.
Алхимически, в подобном упражнении подается элемент воз-духа в нижний котел (низ живота) по всему объему тела, а также "небесная" вода эпифиза спереди тела подается опять же в таз, снимая со временем психосоматические зажатости на пути. Только расщепляется мелатонин очень быстро, 20-30 минут... Поэтому хороший признак если его хотя бы до груди удастся подать, в этом случае торс спереди загорится мятным холодом. Если и до груди не удается подать - то как минимум на лице будут приятным мятным холодом "зажигаться" акупунктурные точки и части нервов. Если не получается и это - то показателем является хотя бы щекотка или давление в центре лба. Ощущения от упражнения связаны исключительно с комфортным состоянием.
В принципе аналогом такого дыхания, только менее сильным, является молитва исихастов, которую тянут из головы в сердце.
