Страница 10 из 41
Re: Планируемые изменения в товарном ряду всей линейки БЖ-СК
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 14:40
Как пользователь обеих версий Усилителей отмечу видимое преимущество У1 в возможностях трансляции (в т.ч. дистанционно без потерь силы сигнала, проверено на удалении в тысячи км) с его помощью аудиоматериалов, включая и сторонние разработки (У4 работает с треками для СК без необходимости прокручивания - запуск с помощью ментальной команды, для трансляции с его помощью аудиоматеериалов сторонних производителей, нужно создавать, точнее организовывать из имеющегося в У4 соответствующую ментальную конструкцию - описывать алгоритм), а так же формировании дополнительных (расширительных) каналов взаимодействия по синхронизированному (через интернет) аудиосигналу (одновременному прокручиванию аудиотреков с нескольких интернет точек, разделённых пространством в тысячи км или например подобному прослушиванию радио и др. синхронизированных во времени сигналов с трансляцией на этих Операторов). У1 имеет (без дополнительных манипуляций, У4 - нужно ментально управлять) более сфокусированный в "локальности" сигнал - предметный столик. На мой взгляд для Пользователей, не всегда справляющихся с ментальным управлением, У1 более подходящий на этом этапе вариант, в свою очередь так же (при наличии желания) помогающий освоить это самое ментальное управление, посредством достаточно проявленного транслируемого сигнала и его изменений, а так же "яркого" канала Обратной связи.
С уважением, Маг.нет 〠
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 15:47
все совершенно верно - у4 это большая мощность и другие параметры сигнала, в том числе работа в плоскости времени. А У1 - легко осваиваемый вариант для всех, часто следующий за покупкой ск1м, а часто и до таковой.
Кроме этого на У1 нет ограничений в продаже (на текущее время), а на У4 - могут быть, особенно это касается "тяжелой" полной версии.
Существует также У5, причем в двух вариантах направления потока, но мы его не будем выставлять в каталог вообще, как специфическое и чрезмерно дорогое устройство, крайне трудное к изготовлению и сугубо ограниченное по распространению, в смысле требуемых возможностей оператора.
Кстати по ряду параметров система У2-У3 доступная публично, отличается от всех прочих моделей, причем в ряде случаев в лучшую сторону, т.е. она тоже просто другая.
У1 и У4 дает возможности и очень большие, а У2-3 на текущий момент специализирован на работе с большими коллективами, в смысле большим числом потребителей, хоть и с меньшим потенциалом на каждого подключенного. В целом У4 может превосходить У2-3 по моментальной мощности и по возможному количеству подключенных - тоже.
Но У2-3 обладает 1000% отказоустойчивостью во времени. Последние 2 месяца У2-3 Не использует физического оборудования для своей работы. Проблема в том, что У2-3 не клонируется :) да и смысла в том нет. Для конечного потребителя желающего больше, наиболее подходят как раз коммерческие версии.
Также крайне интересным подтипом усилителя будет ЭП.
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 22:09
Уж полночь близится, а Германа все нет... :)
То есть я хотел сказать, конец года уже, а программатора все нет...
Михаил_ писал(а):Также крайне интересным подтипом усилителя будет ЭП.
Не говорите загадками, расшифруйте, кто такой этот ваш ЭП? :)
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 22:30
Михаил_ писал(а):ЭП2 может появится в начале января или в конце декабря.
Совершенно четко понятно, как будет реализовано, могу указать комплектацию, требования к помещению, и ориентировочную стоимость.
комплектация 5*6+6 карт заламинированных карточек содержащих наклейки Панацея со спец программой, аналогичной той, что в ЭК используется + специальная добавка к ней, обеспечивающая собственно повышенной экранирование без физического экрана.
5 наклеек на каждую стену и пол и потолок (углы и центр) Соотв. эти части должны быть доступны. Допускается временный монтаж карточек (двусторониий скотч, булавки и тд), чтобы можно было перенести на другое помещение, либо снять часть, во время, когда помещение используется и карточки могут вызывать вопросы. Еще 6 карточек предназначены для окон и дверей. По штуке на открывающийся проем. Если в комнате окно с большим числом стекол - рекомендуется попробовать другое помещение..... либо вариант дополнительной комплектации обсуждается индивидуально.
В середине помещения, за подвес для люстры размещается специальный источник энергии, задача которого - запитать все карточки и запустить систему. Он подключается к еще не появившемуся в продаже "Программатору" для панацеи, как внешнее устройство, шнуром (точнее 4мя).
Стоимость всего комплекса видимо будет в районе 75т.
Здесь.
И вот ещё в коментарии к отзывам по Экранирующей камере (которая в офисе):
Михаил_ писал(а):И я надеюсь, что с ЭП4 эффекты будут не многим слабее.
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 22:32
Владимир Ш.
Логик писал(а):Уж полночь близится, а Германа все нет... :)
ага, и 3.1 пока задерживается :-(
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 22:40
Владимир Ш. писал(а):ага, и 3.1 пока задерживается :(
А здесь всё гораздо ближе - завершающая стадия зарядки.......
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 22:44
Владимир Ш.
о! Маг.нет - спасибо за хорошую новость! Реально как праздника жду :-) уж очень хочется :-)
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 22:49
3.1 в процессе изготовления первой партии, хотя как и с прочими Е-изделиями (первым публично доступным был спектр-2) масса приколов происходит прямо в процессе, так что я знаю что в ближайшие дни будет готово, но когда точно - не знаю, знаю что завтра - не будет :) ну далее по дневно (ближайший реалистичный срок среда или четверг) :)
ЭП-5 у меня есть образец в коробке - т.е. полностью пользовательская версия собранная до финального вида. По ходу дела мы выкинули из нее электронику, для нестандартных режимов будет использоваться программатор, которого все еще пока нет, зато ЭП будет жутко неубиваемой и надежной штукой, в одном корпусе оно все равно нормально жить не хотело (электроника и то, что генерирует ЭП).
Ситуацию по программатору уточню завтра, я ожидаю подтверждения готовности серийного производства (там были технические нюансы с привязкой готовых плат интерфейсов, (внутренней памяти на SD-карте не сменной и блютуза для проф. версии). С учетом близкого выпуска ЭП, программатор скоро начну подгонять сильно к выходу.
Тем более хочется подобрать все хвосты (еще у нас не выпущен Е 3.0, Е-кулон панацея и Е-кулон ОЗ), задержка пока планируется только по "Джинну", на него пока нет ресурсов и спрос не определен.
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 22:59
Иными словами мы очень хотим подгрести хвосты и сосредоточиться на новых изделиях ПК и Коммуникатор2 и на нескольких производных ПК.
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 16:55
Ольга К
Михаил_ писал(а):Мы объявляем о снижении стоимости У1 до 30т. Удешевление связано с наличием в линейке приборов У4-микро, близкого по стоимости и более мощного. Хотя с технической точки зрения это два совершенно разных устройства с разными принципами, полезные каждый по своему.
У1 есть в наличии на текущий момент (иногда бывают перерывы до нескольких недель с их наличием).
В наличии 3 штуки, поспешите!!!!
цена 30000 руб.
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 20:23
Михаил_ писал(а):анонс. мы сделали три новых ситуационных изделия, открывающих надеюсь крайне узкую линейку изделий для работы с ситуациями(можно сказать - экстренной работы).
В целом они являются значимо более сильной реализацией схожих модулей.
изделия
- щит (устанавливается виртуальное заграждение в месте где идет очень жесткое взаимодействие с миром, цель уменьшить личные последствия и вообще последствия от ввода в мир нестандартного курса), аналоги просматриваются например с 2.6 и соотв зонами стабилизатора, но иной способ реализации повышенной мощности
- остановка (в некотором роде сходен с работой модуля стена порядка, создается пространство с измененными свойствами где все в вашей зоне интересов происходит как прежде, а вот внешние интересы туда проникают с большим трудом, это выводит часть не нужных взаимодействий за ближний радиус, отличие от уже упомянутого "щита" в принципе действия и реализации, довольно принципиальное отличие. "остановка" метет все вокруг во времени, пространстве и причино-следствиях. а щит ставится осознанно на видимый вектор.
Оба изделия полностью "экологичны" и "гигиеничны". Т.е. не вредят миру и вам.
- обрыв связей. Довольно резко рвет связи фактически все. Обладает относительно коротким временем релаксации (перестает работать и уходит в перезарядку). Полезно для отключения от социума, ситуации, внешних воздействий.
Все три изделия в легкой версии реализованы в виде ламинированных карт, небольшого размера (кажется а-ля кредитка). и имеют нейтральное и активное состояние.
Продаваться будет комплект из трех сразу.
Позже мы реализуем очень тяжелую версию всех трех (думаю после нового года), но она будет дорогой.
При применении всех трех Вы наиболее вероятно можете кратковременно нейтрализовать любое серьезное негативное взаимодействие с окружающим обращенное на Вас. За это время можно принять экологичные меры для гармонизации ситуации.
Обрыв связей менее экологичен чем первые два. но ввиду короткого времени действия относительно безобиден.
Все три изделия полезны для операторов бж 2.х и 3.0, 3.0+ОЗ
умеют взаимодействовать с У4 как с источником и со Стабилизатором Оператора.
первая партия поступила в офис, стоимость 15.
В комплекте все три вида карточек, каждой твари по паре.
На лице карточки есть надпись с названием (к сожалению кое-где буквы чуть срезаны, поскольку проходили по грани пластика, предназначенного под обрезку в процессе производства, но текст везде понимаем однозначно). Название имеет два назначения. Чтобы понимать где какая пара и для активации-деактивации конкретной функции.
Пара надписями внутрь - деактивирована.
Надписями наружу или карточки порознь (например в разные карманы) - активны.
Если "щиту" цель не задавать, он выберет ее сам среди активных трендов несущих опасность.
Таким образом весь комлект может быть использован вообще без ментального управления.
Ограничений в использовании - нет.
При наличии разных накопителей и источников энергии (исн разных версий, у1, у4, ат, ск1м, ск-вч, ск2, стабилизатора, а также просто БЖ разных версий выше 1.х) функции комплекта усиливаются (при необходимости) и могут потреблять запасы или он-лайн поток энергии с указанных устройств.
Первая партия - маааленькая. Следующая поступит на следующей неделе.
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 11:56
Комплект карт «Щит, остановка, обрыв связей»
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 13:36
да, вот такая прозрачная красивая шняга :) - размер кредитки.
Применили несколько иной способ связи информации. Более близкий к последним разработкам (ПК).
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 18:41
3.1. Поступили в офис. не очень много, если едете за ними сами ( не почтой) - уточняйте наличие. дополнительно поступят в пятницу ( тот же тираж, не успел закончить финишную обработку ).
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 1:15
вынужден констатировать - число используемых 3.1 влияет на результат.
Видимо оптимальная конфигурация ( в смысле очень сильная), когда есть слева и справа.
В том числе это связано с тем, что кроме 3.1 это еще и Е, но не только.
Естественно одного 3.1 более чем достаточно для запуска базовой ф-ции 3.1 (активизации впихивания оператора в 3.0).
Далее, немного о монтаже.
Возможны два варианта монтажа накладки:
- на клей, т.е. постоянный монтаж (предпочтительнее моментальные клеи на основе циан-акрила, которые называются момент 5с, super glue и тд, есть в продаже в хозяйственных, автомагазинах, магазинах моделизма, и в прочих местах в избыточном количестве).
- на двусторонний скотч (монтаж для возможности снять и вернуть 3.0 способность работать слабее).
Сначала я хотел снабжать накладки подушечкой двустороннего скотча прямо с производства, но потом подумал, что возможно число желающих монтировать накладку постоянно будет велико и им придется тратить время на отскабливание скотча и оттирание липкой основы от него, дабы клей качественно лег. В результате я от этой идеи отказался.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 16:53
АМТ
Слева и справа - условные понятия? То есть в оптимальном варианте два 3.1 крепятся с противоположных сторон одного браслета, так?
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 17:05
Мне кажется "слева и справа" имеются ввиду стороны тела....... у браслета нет ведь сторон даже условно, тогда бы и было напротив.
Получается пара 3.0 браслетов с 3.1 накладками на разных руках (или ногах....... или "по диагонали" на разных конечностях).
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 17:43
Угу, имелись ввиду два браслета с двух сторон тела (тем более у наиболее активных пользователей, насколько мне известно, такая конфигурация и есть в основном).
Число 3.1 на браслете можно увеличивать до двух, но я бы лучше рекомендовал подождать е-версии 3.0, так будет экономически эффективнее.
Думаю мы где-то после нового года запустим это дело более в поток.
Там есть обоснованные пределы производительности труда... ну и я полагаю что все процессы литья я к тому времени передам на производство, что несколько ускорит всю цепочку для уже запущенных изделий.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 17:47
ну и я как всегда прошу без экстримизма в смысле не перегружать себя и не тратить деньги зря, без 3.1 вполне можно обойтись (т.е. я понимаю когда можно себе позволить, но не нужно из этого пожалуйста делать самоцель).
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 19:07
монтаж на узкий браслет 3.0 накладки 3.1
http://openmagic.org/31/31_1.jpg
монтаж на широкий браслет 3.0 (ну на самом деле на фото нечто комбинированное 3.0+ОЗ через звено, это мой личный браслет)
http://openmagic.org/31/31_2.jpg
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 19:12
перед монтажем не забудьте обезжирить браслет в месте склейки, при монтаже на узкий браслет на скотч -будьте аккуратны, больше вероятность потерять.
рекомендуемой место положения накладки относительно руки - внутрь на запястье(т.е. там где на часах обычно застежка)
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 19:23
АМТ
Конфигурации-то как раз бывают разные) Вот у меня, скажем, один 3.0, зато "метеоритный". Поэтому и было важно уточнить, пока еще не доехал до офиса.
P.S. Впал в легкий ступор, изучая два типа одного и того же клея Момент: на внешней стороне одного написано - металл (среди прочего), другого - дерево (среди прочего))). Лучше секундный клей или секундный клей-гель? Наверное, все же не гель. Или однофигственно?
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 19:42
лучше секундный клей гель - он образует массу, а не просто затекает жидкой водичкой. Для метеоритного это может быть важно ибо там звено с уличной сторны сильно шершавое из-за гравировки.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 20:00
А у меня откуда то "вдруг" сегодня (после оплаты 3.1) на полке среди документов появился (никогда не было такого, это точно, если только кто "подбросил"))))))) домашние говорят тоже видят впервые) мощный, на глаз толщиной не менее 1 мм двусторонний чёрный скотч с многократной надписью на защитной плёнке "NEW GALAXY®", что ещё забавно прямоугольничек размером ровно на 2 звена, пока буду использовать эту "случайность", об эффективности такого крепежа накладки 3.1 на 3.0S++ после отпишу.......
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 0:09
Вполне логично - 3.1 персонализированно заработал и мелочи (на чем нет концентрации значимости)стали проще реализовываться. Еще это все под осознанное управление и будет красота.
