Страница 10 из 12
Добавлено: Сб июл 23, 2011 19:15
Алексей Крячко__
Что касается типов файлов. То за каждым режимом закреплена определенная папка где должны размещаться файлы определенного типа - либо сессии, либо mp3 или wav, либо комбинированные сессии. Навигация по файлам представляет возможность лазить как угодно по карте памяти и заходить в любые другие папки. Я думаю, что такая возможность полезна. А что касается фильтрации по типам файлов, чтобы "не те" не отображались - подумаю, согласен, что не помешало бы.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 10:00
Скопировал сначала на комп, а потом через картридер на карту НАВИГАТОРА SUN_WIND, треки запускаются звук есть (но просто шипение в нескольких тональностях), а света нет совсем (настройки 4 уровень, 40 громкость), при этих же настройках запускаю предустановленное HEALING - очки работают, кручу "скопированный трек" с карты НАВИГАТОРА через InnerPulse (пока с этой функцией НАВИГАТОРА ещё не разобрался) - очки и звук работают нормально.
Да, при прокрутке SUN_WIND в верху на табло горит Плеер / Декодер [ ] (с пустыми скобками), а когда крутится HEALING - внутри скобок знак [▣] (квадрат). Я что то не довключил?
Добавлено: Вс июл 24, 2011 10:21
Если это отдельный трек, где просто шум, с дисков Звездный Странник, или Ультрамозг, то там нет строб-сигнала. Строб-сигнал на этом треке есть только на диске Солнечный Ветер.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 10:24
Я именно про Солнечный Ветер (SUN_WIND) и пишу. Вот добавил в верхнее своё сообщение. С карты НАВИГАТОРА, но через InnerPulse - работает нормально, при прокрутке НАВИГАТОРом не горит знак Декодера.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 10:27
А у Вас есть возможность посмотреть этот трек на спектроанализаторе (в том же Адоб аудишн)? А то какая-то мистика получается
Или мне по почте закиньте.
Может Вы нечаянно не с того плеера зашли?
Хотя нет, - тогда бы специальных значков там не было...
Добавлено: Вс июл 24, 2011 10:38
Сама копия трека качественная, ну давайте скину любую дорожку, например 11. уже загружаю на файлообменник, по готовности ссылку кину в личку. Ранее вчера копировал Массаж мозга, но уже удалил, посчитав что проблема в копировании без скоростного картридера. Но сейчас крутил Солнечный Ветер именно с самой карты НАВИГАТОРа на InnerPulse - работает без проблем.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 10:48
Алексей Крячко__
это интересный случай. Для меня же более интересны параметры при которых шла конвертация в wav. Очень похоже, что строб при этой конвертации сдвинулся немного по частоте.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 10:49
Алексей Крячко__ писал(а):Очень похоже, что строб при этой конвертации сдвинулся немного по частоте.
Разве так бывает?
Добавлено: Вс июл 24, 2011 10:50
Алексей Андрею ссылку на копию трека уже выслал, могу продублировать Вам.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 10:57
Алексей Крячко__
В "Навигаторе" требования к частоте строб-сигнала довольно жесткие, отклонения на несколько Гц достаточно для того, чтобы он не декодировался. Хотя на других машинах где используются аналоговые схемы он может вполне выделяться.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 11:00
Настройки копирования:
формат WAV (без потери данных), скорость 1411.2 Кбит/сек (наилучшее качество).
Алексей Крячко__
Андрей Патрушев писал(а):Алексей Крячко__ писал(а):Очень похоже, что строб при этой конвертации сдвинулся немного по частоте.
Разве так бывает?
Да, бывает. Обычно происходит если трек записан с одной скоростью, а в файл преобразуется с другой. Много тут зависит от программы, которой это делается.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 11:06
Алексей Крячко__
Маг.нет писал(а):Настройки копирования:
попробуйте взять 44100, а лучше 48000 сэмплов в секунду (16 разрядов, стерео).
Мне кажется черт где-то в этих настройках, я вообще стараюсь избегать софта где скорости указываются в килобитах - не всегда ясно что под ними понимают разработчики. Зависит же еще все от разрядности преобразования.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 11:10
Алексей Крячко__
за ссылку на трек спасибо, надеюсь он там 2-3 дня полежит еще, а то сейчас мое подключение к сети не позволяет скачать.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 11:12
Тогда нужно искать где "взять", мой "копир" в WAV формат даёт только эти предустановки. Чтобы откопировать по другим установкам нужна другая программа. Например какая?
Алексей посмотрите трек, я Вам ссылку в личку отправил. Может дело не в копии?
Добавлено: Вс июл 24, 2011 11:13
он там 3 месяца полежит.......
Добавлено: Вс июл 24, 2011 11:26
Да, млин, проблема...
Зеленый - исходный, красный Ваш,
Uploaded with удалено.us
Добавлено: Вс июл 24, 2011 11:28
Алексей Крячко__
А какой тогда захват у фильтра? Разница-то очень мала. У Иннерпульса - что-то около 1кГц
Добавлено: Вс июл 24, 2011 11:29
Какой программой лучше копировать? Если можно ссылку...
Добавлено: Вс июл 24, 2011 12:26
Алексей Крячко__
А может не в частотах дело? Может просто за счет фэйдинга в начале файла декодер не видит строб-сигнала и дальше просто не включается?
Добавлено: Вс июл 24, 2011 13:15
Андрей спасибо!
После копирования другой программой всё работает нормально.
Вопрос исчерпан полностью.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 18:40
Маг.нет писал(а):Ранее вчера копировал Массаж мозга, но уже удалил, посчитав что проблема в копировании без скоростного картридера
Диск Массаж мозга не имеет аудиостроба,обратите на это внимание.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 19:33
Л@на
Маг.нет писал(а):Андрей спасибо!
Маг.нет, можно узнать какой программой копировали?
Добавлено: Вс июл 24, 2011 20:19
Алексей Крячко__
интервал очень узкий, где-то в районе 40 Гц(по уровню -70дБ) и около 3Гц по уровню -6дБ. У меня там не фильтр, а реализован специальный алгоритм для выделения однотонального сигнала, называемый алгоритмом Герцеля. И потому я никаких усилий не прилагал чтобы что-то дополнительно фильтровать и подстраивать - этот декодер работает всегда превосходно если есть сигнал.
В Иннерпульсе аналоговая схема и работает она по-другому.
Декодер работает постоянно после запуска, в режиме реального времени, поэтому если даже в начале строба нет, то потом он его должен видеть, если он на той частоте что нужно.
В версии 1.10 правда был небольшой глюк - иногда (очень-очень редко) после того, как выбиралась на проигрывание сессия или запускался "светоритм", то строб-декодер мог не включится. Надо было или заново его запустить, или машинку включить-выключить.
Сейчас в действующей прошивке 1.11 эта проблема решена - делаю принудительную инициализацию и сброс строб-декодера и микшеров.
Добавлено: Вс июл 24, 2011 20:45
Про Массаж знаю, просто при вчерашнем копирование и звук нормально не воспроизводился на НАВИГАТОРе, хотя на плеере с этой карты без проблем. Сейчас скачал нормальную программу для копирования.
Л@на использовал
EAC (русская версия) скачать просто, понятно, по русски.
