Страница 10 из 13
Re: Техники Оператора БЖ
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 9:45
Предполагать конечно можно по разному, как и занимать разные точки зрения, но подсознание по сути не может быть фоном (это глюк восприятия), потому что обладает более сильным и более высокочастотным сигналом (что отражается на его проявленности по большему количеству параметров в Мире) чем сознание личности, а так же более высоким приоритетом в "каталоге команд" сознания - например при выполнении функций управления организмом. Может восприниматься фоном вниманием, находящимся в сознании личности, потому что эти зоны у большинства разделены (ментальным экраном, изолирующим сознание личности от подсознания и Мира) поэтому то зона подсознания малодоступна, в связи с этим и кажется тихим, почти неслышным "шумный карнавал"....... на другом берегу. У некоторых есть возможность перемещать свой "центр внимания" и в подсознание (взгляд из подсознания на Мир и на сознание личности), посредством опоры на проявленные там структуры и тогда вот наоборот сознание личности воспринимается "тихой гаванью с небольшими всплесками". При наличии такой возможности можно сравнить и не согласится о фоновом характере подсознания. Этот изолятор может разрушаться.......
Выделению из фона "неровностей" в т.ч. способствуют практики деконцентрации. Что касается выделение из фона помещением туда желаемого качества, мне кажется, что это не более чем "эквилибристика ума", есть способ более простой - принцип резонансов, чтобы "поймать резонанс" не обязательно его куда то помещать, у сознания уже есть такое свойство - находить подобное в элементах.
Подсознание в т.ч. своей структурой "представлено" в Информатории, но вот взять оттуда можно только информацию, а это может быть лишь частью структуры....... хотя и важной, далее нужен например опыт использования чтобы появилось качество (если рассматривать в узком аспекте как качества личности). А чтобы взять что то "новое" нужно уже знать (иметь "ярлык в каталоге") это "новое", но тогда оно уже не "новое", а "забытое старое". Если же всё таки разговор о реально для сознания "новом", то к нему у сознания пока нет "ярлыка".
С уважением, Маг.нет 〠
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 10:28
Владер
Ну слово фон я использую в смысле - то, что не выделено в сознании в данный момент.
Понятно, что подсознание гораздо более сильная часть.
И правда, на нынешнем этапе о новом вряд ли стоит говорить, новое оно только для осознающей части.
Тогда действительно, более прямой путь по резонансу выделить нужное.
Спасибо, попробую такой подход.
А как находить и нейтрализовывать структуры диструктивные и сопротивляющиеся изменениям?
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 10:45
bofara
Владер писал(а):нейтрализовывать структуры диструктивные и сопротивляющиеся изменениям?
Ето вроде описанно в "Снежинка", а также и из Проводника /мой имхо цитат, т.е. неточный/: "Ето все равно Ваши части, несмотря на то что они давно были отвергнутые или потерянные". Принятие, созерцание..
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 11:00
Не совсем понял что подразумевается в данном контексте под "деструктивными структурами", если "лишнее, наносное", то способы могут выбираться разные (например "критические точки") причём и прямо противоположные - как снижение энергопотенциала к критическому минимуму (при режиме энергосбережения организм часто отключает "вторичные функции" этим можно воспользоваться), так и повышение амплитуды, до критических максимумов (при таком режиме "прожарки" всё что не имеет "предохранителей", которыми могут быть большое количество связей внутри организма в критических ситуациях используемых как отводы для перераспределения "слива избытков" - часто "перегорает") или использовать скорости движения во времени для рассинхрона с "плохо привязанным", точнее такие вектора как критичное ускорение и критичное торможение, автолюбители поймут механизм - суть принципа....... который работает и со структурами кокона во времени. Какой способ выбирать во многом зависит от Оператора и его организма, причём что интересно один из способов явно коррелирует с типом темперамента....... и некоторыми параметрами нервной системы (более адаптирован под них).
Артур888
Владер писал(а):Ну слово фон я использую в смысле - то, что не выделено в сознании в данный момент.
Может быть больше всего изменениям препятствует страх ? А что такое страх ? Если это структуры то какие ?
Но ведь может идти из прошлых воплощений, где-то убили, где-то еще что-то. Взаимоотношения с отцом ?
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 11:05
Страх - инстинктивная реакция (программа, достаточно "тупая" - простой алгоритм) на неизвестный источник опасности.
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 13:56
Владер
Деструктивные - те которые явно вредят организму, вредные привычки, например, неадекватное реагирование и тп.
Я понимаю что они затыкают какую-другую проблему. Но в данный момент уже не нужны.
Можно назвать их и наносными.
А более прямые методы выделения таких структур известны?
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 14:45
Да куда уж прямее? При поиске деструкций с помощью сознания, личность начинает "беречь" пусть и наносное, но привычное - как ему кажется "своё родное", что мешает их выявлять эти самые деструкции, поэтому "шоковая терапия" через предельные границы, где сознание личности оказывается как бы не у дел, бывает в этом вопросе более эффективным методом. К предыдущим способам можно добавить ещё варианты - значительное пиковое повышение/понижение частоты сознания (тут стоит заметить, что человек в любом моменте широко взаимодействует во всём доступном диапазоне частот, но внутри него есть определённое перераспределение, когда одна из полос - эпицентр взаимодействия, "обрабатывает" до 70% сигнала, оставшиеся 30% распределяются между остальными несколькими полосами, причём тоже не совсем равномерно, но такая неравномерность менее значима в данном контексте) смещением "эпицентра". Т.е. любая работа кокона "на пределе" может отсечь лишнее тем или иным образом. Опять таки характер вопроса общий и ответ формулируется общий.......
Если интересно выявление отдельных деталей частного случая конкретного индивида, то профессиональный психолог может помочь их обнаружить, выделить и ярко показать, хотя часто и окружение может указать на такие деструкции хорошо видные со стороны. Тут вопрос ведь в чём, или поразмышлять над проблемами, или всё же конструктивно избавиться от лишнего не углубляясь в её суть, но не всегда стоит надеяться что например "дурная привычка" нарабатываемая годами и десятилетиями в 100% случаях уберётся "на раз", хотя и исключать этого не стоит....... Одни всю жизнь БОРЮТСЯ с "дурными привычками", что-то БРОСАЮТ, НАЧИНАЮТ вновь, другие совсем не фокусируясь на проблемах (а фокусируясь на чём либо полезном) незаметно для себя их теряют, снижая их актуальность, всякое бывает.......
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 18:57
Владер
Спасибо, меня как раз и интересует методология.
А разгон как делать?
Я могу, например, просто сознательно ускориться, но думаю не всем это доступно.
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 19:05
Разогнаться можно например зацепившись сознанием за объект движущийся значительно быстрее (Вашего сознания), но для этого изначально нужно чувствовать время и его параметры, найти такой объект и суметь "ухватиться"....... да и вовремя "отцепиться")))))))
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 1:15
АКВО
Маг.нет, а что с состояниями сознания? Это тоже программы? Допустим: везучесть и неудачливость, уверенность и робость... Очень часто нужное состояние легко возвращается в свою исходную точку. Вот как убрать этот 'бумеранг' и более плотно фиксировать нужное состояние?
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 8:30
Начнём с того какими смыслами наполняются эти слова? Можно столкнуться с тем, что многие их воспринимают совершенно по-разному, в соответствии с собственными стереотипами (упрощениями сознанием).
По порядку: везучесть (везение) - сопутствие Миру, когда выбранный путь соответствует вектору движения Мира, то образно "за шаг - проходим два", "стоим, двигаясь к цели", т.е. сам Мир везёт в нужном направлении, невезение - процесс обратный (например "топтание на месте"), с некоторыми следствиями (усиление напряжения, кармические проблемы - когда "прошлое нагоняет" и т.д.), неудачливость как антагонизм Удачи, Удача - способность оказываться "в нужное время, в нужном месте", тоже связана с одной стороны сопутствием Миру, синхронизации с ним по времени в определённых точках пространства-времени, но ещё присутствуют и другие параметры - наличие выбора и его правильное осуществление, т.е. при существующем множестве правильных путей, сопутствующих Миру - интуитивный выбор наиболее эффективных ("лучших из лучших"), где и "везёт" и "выбор есть", да и ещё и приятно-полезные "бонусы встречаются". Да это настройки сознания связанные с его разными состояниями, но состояния более сложные по количеству параметров и часто являются следствием "суммы факторов" (Миру пофиг на Вас, но если во-первых Вам по пути, во-вторых Вы об этом чётко знаете и другие, часто сдерживающие факторы не мешают взобраться "на волну" и "отдаться Миру" пусть везёт, то этим можно пользоваться, но Мир свой путь разворачивать не будет. С Удачей тоже не так просто и чтобы полнее охватить этот вопрос рамок этого форума маловато, единственное отмечу, что её можно накапливать и расходовать в жизненных процессах, её максимальное количество ограничено первичными параметрами кокона и значительно влияют способы взаимодействия с Миром - выборы путей, правильные выборы). Т.е. одного состояния сознания может быть недостаточно и т.к. проявление происходит только во взаимодействии с Миром, то влияющие факторы зависят не только от состояния человека, но и Мира, поэтому для разных состояний Мира "тонкая подстройка" состояния сознания может немного отличаться, что в некоторых случаях может быть критичным). Так же Удача (можно сказать и её количество) зависит от способности некоторых структур подсознания (тонких тел) протянуться в будущее и интуитивно считать информацию с разных веток, что может быть использовано при осуществлении выборов "на перекрёстках". Способность тонких тел протянуться вперёд во времени во-первых стратегически у разных людей разная, во-вторых, тактически требует энергии определённого качества, которая может расходоваться и накапливаться и как я уже отмечал имеется ограниченный объём для потенцирования (аккумулирования) этого типа энергии.
Уверенность и робость напрямую завязаны на эмоциональный диапазон и поэтому это скорее реакции на внешние и внутренние факторы в узком диапазоне (проявляемые через разные состояния астрального тела и синхронность "тонких тел"), т.е. отдельные параметры настроек, чем полноценная широкополосная настройка сознания. Эти реакции срабатывают как правило на сумму факторов и напрямую зависят от состояния кокона, если конечно не путать чистые состояния с псевдо уверенностью и псевдо робостью, как играемыми ролями.......
Коротко получилось как то так, но пришлось очень ужать, сохранив хоть какой то объём, т.к. лаконичность ответа могла привести к возникновению очередных стереотипов, что часто искажает реальную суть.
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 9:13
интересующийсябж
Конечно можно корректно считать, что подсознание это часть Вас, но если более тщательнее разобраться, то получается всё же наоборот, что Вы (сознание личности) являетесь частью более глобальных ментальных структур, называемых подсознанием если взглянуть с другой точки зрения.
"глобальных ментальных структур" - в человеке помимо физического тела еще и астральное + ментальное + ... тела.
Физическое тело это и есть "сознание личности", а под глобальными структурами следует понимать астральное + ментальное + ... тела (то есть "под" сознание)?
Под влиянием Ваших мыслей изменяетесь Вы и Ваше восприятие - то есть мысленный процесс это комбинация работы "под" сознания с сознанием? Меняется "сознание личности", а как меняются "астральное + ментальное + ... тела" при изменении "сознания личности" или и то и другое зависят друг от друга и все изменения происходят одновременно на всех уровнях?
Для того чтобы не мыслить можно например сфокусировать сознание на любом другом процессе (восприятие, осознание, трансляция и т.д.) - когда мы думаем, то это работа мозга над какой либо ситуацией то это и есть процесс изменения "сознание личности"?
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 10:20
Сознание личности не есть физическое тело, хотя они и связаны, физическое тело является "точкой зацепления" сознания личности.
Помимо физического тела взаимосвязаны ещё и разные тонкие тела (расположу в сторону увеличения частотности) - эфирное, астральное и несколько ментальных, отличных между собой по частотности и другим параметрам (например мерности). Тонкие тела имеют так же разную плотность, протяжённость, формы и др. параметры. Эфирное и большая часть астрального тела соотносятся с физическим телом, верхняя часть астрального тела и ментальные тела - с сознанием. Нижнее (по частотам) ментальное тело вмещает в себя сознание текущей личности "Я", то что называют подсознанием "Не Я" соотносится с более высокочастотным (относительно диапазона сознания личности) ментальным телом, феномен именуемый "Сверх Я" это ещё более высокочастотное ментальное тело. Чем выше диапазон ментального тела - тем по большему количеству параметров оно проявлено в многомерном Мире (физическое тело воспринимает его 3-х мерную проекцию), что и подразумевалось под глобальностью относительно более низкочастотных тел.
Степень влияния тонких тел "друг на друга" разная и находится в прямой зависимости с их частотностью (хотя если точнее, то с мерностью), можно сказать чем ниже частота - тем ниже влияние, т.е. подсознание (т.к. более высокочастотное ментальное тело) в большей степени влияет на сознание личности (и более низкочастотные тела - астральное/эфирное/физическое), чем наоборот, сознание личности - на астральное (эфирное/физическое) тело, эфирное на физическое и т.д., но человек целостная структура и взаимодействие происходит одновременно на всех уровнях (диапазонах), но с разной степенью интенсивности и взаимного влияния.
Под словом "думаем" можно понимать разные процессы, думание - процесс (динамика), произведение ментальной работы (не обязательно полезной, но отмеченной расходом ментальной энергии этого диапазона, опять таки не обязательно приводящее к каким либо краткосрочным или долгосрочным изменениям), изменение сознания личности - это может восприниматься как процесс (динамика), так и результат (статика) ментальной работы, изменение текущих настроек, конфигурации сознания личности краткосрочно (ИСС - изменённое состояние сознания) или долгосрочно (зафиксированное изменение отдельных параметров ментальных тел или их конфигураций, через создание структурных образований - фиксацию опыта, потенцирование энергии в "форму", состоящую из Информации).
Примерно как то так.......
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 12:17
АКВО
Маг.нет, примеры я подобрал не те, но благодарю за разъяснение.
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 18:43
интересующийсябж
Здравствуйте Маг.нет
Спасибо за доскональное объяснение.
Физическое тело это оболочка без которой эфирное, астральное и ментальные тела могут существовать как единое целое отдельно. То есть эфирное, астральное и ментальные тела как единое целое и есть то, что называют душой, сущностью?
В критических ситуациях человек (большинство людей) не думают, а действуют. Это проявление подсознания "Не Я"?
"конфигурации сознания личности" - верхняя часть астрального тела и ментальные тела это сознание, то есть "конфигурации сознания личности" и есть конфигурация сознания. Поэтому что бы изменить себя необходимо изменить верхнюю часть астрального тела и ментальные тела. Как это сделать?
Есть ли фирное, астральное и ментальные тела у всех объектов (животные, эгрегоры, планеты и т.д.) или только у людей?
Что такое информационные поля и как они связаны с эфирным, астральным и ментальным телами?
Понимаю что много вопросов, вы можете порекомендовать литературу?
За ранее благодарен.
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 20:00
При смерти человека тонкие тела отделяются от физического и далее продолжается процесс их разделения и расщепления на элементы более низкочастотных из них. Сроки считаются примерно от 3 дней рассасывается эфирное, 40 дней астральное, с ментальными чуть по другому - более низкочастотные из них разгоняются по частоте и как бы втягиваются в одну самую ВЧ-оболочку. Более этот процесс описывать думаю лишнее, потому что и к этому пониманию лучше прийти самостоятельно....... т.е. ответ на Ваш вопрос таков - без физического тела тонкие тела могут вместе существовать, но очень короткое время. Понятие Души можно соотнести с одним из ментальных тел, что Вы имеете в виду под словом сущность не знаю, поэтому оставлю без ответа. Если под сущностью подразумевается сознание личности ("Я"), то это можно сказать что временный "нарост" на Душе, след от которого может пройти через вечность, но большая часть этого "нароста" отшелушивается после смерти.
Автоматизмы как правило это работа подсознания, но они могут быть высокочастотные, связанные с работой сознания и низкочастотные - рефлексы тела, т.е. автоматизмы "хранятся" на одном уровне, а отрабатывать эти программы могут на разных.
Способы могут быть разные, если в общем - активно взаимодействуя с Миром в этих диапазонах.
Эфирные тела есть у живых объектов, их можно назвать продуктом жизнедеятельности, астральные могут быть и у некоторых не живых объектов, если их "одушевили" (человек на них оставил определённый энергетический отпечаток - след своей души), ментальные, только у разумных объектов имеющих сознание (людей, эгрегоров - организмов коллективного сознания, планет, как сложных живых организмов).
Не знаю про какие информационные поля имеется в виду, под этим словосочетанием могут быть заложены разные смыслы, всё есть информация, как неравномерное распространение энергии, не всё имеет физические тела, т.е. информационные поля могут быть носителями информации - полевыми информационными структурами.
Загляните в "Книжный клуб", там можно найти разную литературу. Часто хорошо отображают некоторые грани Модели Мироустройства фентезийные произведения, через абстракции и косвенные аналогии.
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 21:15
на самом деле я бы применял понятие "кокон" для описания совокупности разных частотных диапазонов и их работы в человеке. В нормальном режиме нет отдельных тел и разделения на них.... ну тут в большинстве своем все в ненормальном режиме.... но наверное когда-то это начнет потихоньку чиниться.... и разделение тел это тоже не нормально... как и их расслоеность. Это кстати не только мое мнение.
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 21:25
Ну конечно в данной Модели разделение условно - живой человек целостная структура, взаимодействующая одновременно в разной степени во всех доступных диапазонах, а что касается расщепления НЧ-тонких тел, это же следы жизнедеятельности организма, куски эфирки постоянно теряем - рассасываются, астральный след затирается.......
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 21:29
ну не совсем....
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 21:50
Судя по наблюдениям. Если после смерти по тем или иным причинам разделения (и расщепления НЧ-тел) тонких тел не происходит (конечно бывает и такое), то получаем призрака, существующую особь без физического тела, которая может взаимодействовать с людьми на тонких планах. Так же отдельно эфирные и астральные следы могут длительное время не рассасываться после определённых манипуляций (например при изготовлении Талисманов и Амулетов), при этом их связь с "хозяином" может затираться.
Михаил_, а что имеется в виду под не совсем?
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 22:03
ну поскольку тут не совсем порядок, то и опытно наблюдаемые процессы, как серийные, так и редкие не являются нормальными.
в аспекте твреческого мира и полноценного не задауненного человека, ничего не является "отходами" жизнедеятельности, не разлагается и не расщепляется...
кроме этого и цикл жизнь-посмертие-новое воплощение - целиком искусственный и не является для всех обязательным, может проходить совсем иначе (в том числе относительно нч "тел").
в целом, одно из самых жестких нарушений современного кокона человека, это как раз граничная расщепленность слоев, в том числе между физ телом вч составляющей. Т.е. в норме там должна быть полная сшивка а не нить.
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 22:05
Теперь понятно, я то сужу из того что наблюдаю....... т.е. как есть, а не как должно быть....... появляется множество вопросов "как"?
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 22:21
интересующийсябж
Спасибо за объяснения, еще есть вопрос о том что же происходит когда мы выходим из физического тела - так называемый выход в астрал?
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 22:25
именно этот вопрос и был первым из вышеупомянутого множества "как?", если тонкие тела сшиты как осуществляется астральный выход?
