Страница 10 из 10
Re: О браслетах ( старая тема,перенесено из Беседки )
Добавлено: Ср янв 25, 2017 10:52
СлаваМ
Сделал 1.0, смотрю пока как меняется состояние, чакры и энергетика в целом - Михаил - Вы супер! Спасибо вам огромное.
Пошел тестить модули
Добавлено: Ср янв 25, 2017 20:35
Еленка
СлаваМ писал(а):Сделал 1.0, смотрю пока как меняется состояние, чакры и энергетика в целом - Михаил - Вы супер! Спасибо вам огромное.
Извините за небольшой офф топ.Только прочитала это и вспомнила:
....Мы рубим ступени... Ни шагу назад!
И от напряженья колени дрожат,
И сердце готово к вершине бежать из груди.
Весь мир на ладони - ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем,
Другим - у которых вершина еще впереди.
Добавлено: Пн июл 24, 2017 14:11
митек
День добрый!
Я тут тему с браслетами начал изучать. Тотальный новичок. Хочу попробовать сделать себе 1.0
Думал купить себе браслет недорогой и его зарядить.
Нашел браслет из нержавейки с магнитными вставками. Магниты сами по себе должны быть целебны.
Вопрос знатокам: Может лучше чем проще тем лучше? Или материал не имеет значения? Магниты делу не повредят?
Добавлено: Пн июл 24, 2017 16:29
Владимир Ш.
1) эффекты магнитов Вы детально спрогнозировать/оценить не сможете (если Вы не специалист), поэтому, может, не стоит?
2) лучше что-нибудь неметаллическое. это не принципиально, но Михаил про это говорил неоднократно - металл в поле кокона не всегда есть хорошо.
3) а зачем первую версию-то? сделайте Панацею - быстро, просто и эффективно.
Добавлено: Пн июл 24, 2017 16:43
тороборо
сделал самодельную панацею через видео. подскажите, пожалуйста, как браслет переключить в 2.9
покажите, через word чтобы наглядно. или поясните. я ничего не понял, как делать. Благодарю.
вот скопировал с сайта quantummagic.
Задача данной матрицы - в большей степени переключить панацею в 2.9, или в 2.0+
Переключение возвращаемое (для чего будет опубликована возвратная матрица в нейтральное состояние "панацея").
Вам потребуется два набора квадратов одинакового размера.
1й должен иметь внутри себя три клетки (т.е. квадрат 3 на 3).
2й должен иметь внутри себя 4 клетки (размер 4 на 4), но иметь такую же, как у первого сторону (быть того же размера).
Техника конфигурации следующая:
Заполняете на листе квадраты 3х3 следующим содержимым:
732
195
342
После чего заполняете тот же лист квадратами 4х4 и их заполняете содержимым:
3412
4731
5325
1170
т.е. получится цифры поверх цифр.
В эту бумажку заворачиваете панацею минут... на 10-20, и она оказывается переключенной в стационарный режим, из которого не должна выходить сама, если только Вы не попадете в какую-то серьезную передрягу, где ее иная конфигурация будет жизненно важна.
Владельцы не полноценной, а матричной панацеи, тоже могут попробовать (тем более, на бумажной версии это совсем просто).
Матрица, которая вводит панацею в режим "панацея", может быть слегка стрессовой, ибо она стирает предшествующую сонастройку с оператором:
012
341
723
1144
3265
1789
1334
т.е. панацея некоторое время отработает "как новенькая", и может этим вас тряхнуть.
Добавлено: Пн июл 24, 2017 17:02
Бисо
тороборо писал(а):покажите, через word чтобы наглядно. или поясните. я ничего не понял, как делать.
Добавлено: Вт июл 25, 2017 19:22
митек
Владимир Ш. писал(а):1) эффекты магнитов Вы детально спрогнозировать/оценить не сможете (если Вы не специалист), поэтому, может, не стоит?
Я пока мало прочитал, но как понял, панацея она сильная и не для начинающих? Или все не так?
А где найти ссылки на то как ее делать?
Добавлено: Вт июл 25, 2017 20:06
Бисо
митек писал(а):Я пока мало прочитал, но как понял, панацея она сильная и не для начинающих? Или все не так?
Можно и для начинающих.
http://support.quantummagic.org/showthread.php?t=104
Добавлено: Вт июл 25, 2017 22:11
Владимир Ш.
А если в начале будет жестковато, можно переключить в 2.9 (см.выше).
Добавлено: Пн июл 31, 2017 11:06
митек
Я попробовал сделать браслет 1.0 из кожи. Все по рецепту сделал. Когда распаковал Обнаружил что вода попала в мою упаковку.
Т.е. браслет вместе с наушниками пролежали по просту в воде. Наушники попробовал после этого и видимо они накрылись, т.е. работают, но слышно очень слабо.
Не знаю как быстро это произошло.
Браслет надел вчера. Пока ничего сказать не могу.
Есть ли смысл "зарядить" еще раз?
Если браслет разядился таки, то что будет при повторном процессе?
А если не зарядился, то я ничего не теряю?
Так?
Добавлено: Пн июл 31, 2017 11:07
митек
тороборо писал(а):сделал самодельную панацею через видео.
А не подскажете где видео брали?
Добавлено: Пн июл 31, 2017 11:10
митек
А можно ли браслет 1.0 сделать дополнительно еще панацеей лайт?
Цель оздоровление и прибавление жизненной энергии
Добавлено: Пн июл 31, 2017 13:49
Мастер 108
Браслет не разряжается.
Можно зарядный процесс провести повторно, если есть сомнения, что он завершился успешно.
Видео Панацея в тематической ветке.
БЖ 1.0 можно дополнительно сделать Панацея-лайт, но это уже будет Панацея-лайт
Добавлено: Вт авг 01, 2017 20:43
Иными словами при записи другой, более мощной версии, она и будет единственной на БЖ.
Старая зарядная система (с погружением в воду) используется сейчас мало, потому что давно сделаны более простые вещи типа матричной панацеи к примеру. Уж совсем просто.
В разделе о самоделках на моем форуме все есть. Выбор по самоделкам просто огромен и среди них полно того, что можно сделать просто с ручкой и бумажкой в руке.
Добавлено: Чт авг 03, 2017 8:15
Влад Н.
По ощущениям, браслет Панацея лайт, сделанная из браслета БЖ 1.0 (После карты переноса 2.2), отличается от Панацея лайт, сделанная из чистого браслета. В первом случае ощущается присутствие БЖ 1.0
Только Матрицу Панацея я наносил ментально, но очень много на один предмет
Добавлено: Чт авг 03, 2017 23:31
ммм .... это последствия (след) от карты переноса по "очистке" предмета, дают более "сочную" пана-лайт
Добавлено: Ср авг 30, 2017 23:17
митек
я туплю. Прочитал ветку, но не понял как делать панацею...
Видимо так просто, что не понял...
Не подскажете убогому?
я сделал себе 1.0. зарядил в воде кожаный браслет. Ношу месяц.
3 недели на левой руке. Потом начал на правой. На правой руке идет отчетливо тепло от браслета последние 3 дня.
Не знаю что мне это дает, пока не понял, но носить приятно. По ощущениям вроде как, люди стали ко мне более дружелюбно относиться.
По началу было как то бе очень не комфортно. Сейчас когда снимаю, чего то не хватает.
Хочу "зарядить" часы с титановым корпусом и браслетом, т.е. сделать их панацеей. В этом вообще смысл есть?
Я пока не смог понять какие браслеты стоит надевать, когда сколько и для чего. Начинаю читать ветки форумов и после часа чтения понимаю что ничего не понял.
Видимо не пришло время еще. Может мне не стоит пока заморачиваться?
Добавлено: Чт авг 31, 2017 0:25
Бисо
митек писал(а):
..... Прочитал ветку, но не понял как делать панацею...
На каждое звено браслета пишем матрицу:
АИТ
ВЮО
ОНЯ
Оставляем в сторону на несколько часов и все готово. Матрица сотрется с временем но она нужна только для запуска процесса.
Или лучше берем видео
pana2 , запускаем на планшете чтобы ролик крутился непрерывно и кладем браслет поверх екрана. Оставляем так на 24-48 часов. "Рекомендую экранировать пространство зарядки с помощи самодельная Пандора-блэк - Усилит процесс в ..." С помощи ролика получаем более полноценная Панацея.
Металл не самый подходящии материал для изготовление БЖ. Но если очень хочется тогда примените способ зарядки с помощи видео pana2.
Сделайте двух браслетах Панацея за левой и правой руки как начало. Продолжайте читать и все станет понятно с временем. Ну и самодельная Пандора-блэк будет на пользу с самого начало. Через несколько месяцев или раньше по ощущениям можно добавить и самодельный 3.0N.
Добавлено: Вс сен 03, 2017 9:23
Бисо писал(а):тороборо писал(а):покажите, через word чтобы наглядно. или поясните. я ничего не понял, как делать.
Есть
поверье что навык нарабатываетьсч 21 день потом идет наработка/ закрепление - обкатка) кому как нравиться... в эту матрицу перевода в разные режимы заворачиваю кулон самодельный ), дополненный П- флешкой , просто наивно полагал что ментал настолооолько прокачен что в состоянии переводить в любые режимы Панацею.. прошло больше времени с момента начала тренинга,больше 21 дня начал чувствовать некоторые нюансы да самолюбие страдает
но беру распечатку мысленно задаю режим и вуаля, просто качественно, и гармонично встроенно в мои личные процессы
Добавлено: Чт дек 21, 2017 22:55
В Беседке на коленке... Предложенный алгоритм самодельных БЖ,оставил блльшую степень свободы
привет inspairens! Так я думал
В натуре в нюансах и правда не разбирался... а лучше сказать интуитивно понимал и делал правильно... но в описании моём же полная нескладуха
їдем далі.. Самоделки 2.51/2.61 и т.д. Лишнего не возмешь ... Как там у Македонского,отца основателя современной логистики (каждый сам своё несет),так и с предложенными рунами... "Терки" ) на взаимовыгодной основе.Наверное так задумывалось,каждый будет усиливать и дополнять другого... недалеко хм,забегая вперед)).
Уж коле заикнулся о т.н. кулоне ) хотя он уже стал составной частью меня... его воздействие стало мягким как вода,хотя в начале мир? радикализовался по отн.к моей персоне,или персоны неучли радикализовавшегося меня
След гармоничный на локальной территории (гармоничный это в моем понимании некий размягчитель реальности).След,если вы,я себе доверяем то такое воздействие обернется благом... Здесь важно неунывать,сегодняшние проблемы завтра покажуться пустяшными ... Часто проблемой непреодолимой и бесценным помощником могут быть люди.У вас есть понимание к примеру,что человек не прав_ если не нужно звать на помощь
отойдите в сторону... обыграйте сит.под разными режимами и отпустите...Там глядишь все и разрулится.Моё видение того как... просто настроился на тему и потрепался в сласть
Пс Матрица перевода она такая матрица... перевода
