Страница 89 из 149
Добавлено: Вс авг 19, 2012 21:31
Попробуйте.
Добавлено: Вс авг 19, 2012 21:33
Ашот Васильевич писал(а):Может ли данная виброколонка являтся аналогом Эхофона?
Сомневаюсь...
Добавлено: Вс авг 19, 2012 21:37
Ашот Васильевич писал(а):Взять две колонкии и пустить на каждую колонку по отдельному каналу. То есть, по одному каналу на каждую виброколону: правый и левый. А потом колонки при ставлять с двух сторон к голове. Только как крепить пока не знаю. Колонки достаточно тяжелые.
Можно и так - на какую-нибудь ленту - они прижмутся к голове за счет силы тяжести.
Добавлено: Вс авг 19, 2012 21:56
Дмитрий Смирнов писал(а):Насколько я понял, из чтения форума, Вы говорите о том, что при просмотре мигающих лампочек мозг формирует новые нейронные связи, которые потом помогают в процессе визуализации. Зачем тогда слушать аудио? Можно ли обойтись без него? Будет ли эффект для развития визуализации?
Дело не только внейронных связях, но и в тренировке определенной мозговой активности, что эффективней при сочетании света и звука.
Дмитрий Смирнов писал(а):Еще вопрос? Вы говорили о том, что развитие визуализации можно определить по замерам устойчивости картинки перед глазами. А с каких картин Вы бы посоветовали начинать? Фотореалистические картины, или сложные геометрические формы, например индийские мандалы? Как Вы производите замеры? Просто нажимая секундомер на начало, и остановку, когда картинка поплыла, или совсем пропала, или как-то по-другому?
Картины лучше брать красивые, которые Вам лично нравятся, а выбирать лучше из мировых шедевров. Мандалы также можно использовать. Можно просто смотреть на пейзаж. С секундомером я не пробовал, поскольку это сильно отвлекающий фактор, просто почувствуете, что стали достаточно долго держать картинку.
Дмитрий Смирнов писал(а):Интересно также, можете ли Вы поделиться опытом практического использования визуализации, какие-то интересные примеры.
На самом деле, визуализация - это лишь первый этап. Надо развивать все органы чувств.
Например, как-то выезжал, как криминалист, на кражу автомобиля. Автомобиль бросили в лесу, сняв с него переднюю дверцу и запаску. Свидетели видели воров только с дверцей, значит запаску они могли запрятать в лесу. Пока следователь писал протокол осмотра места происшествия, я решил поискать запаску: закрыл глаза, представив себе колесо. Колесо неопределенно болталось где-то в пространстве. Когда я добавил запах резины и ощущения от прикосновения к протектору, то образ колеса вдруг очень четко оформился и передвинулся в определенное место. Следуя за образом, я повернул голову, открыл глаза, наметил ориентир и пошел на него. Примерно через 150 метров, в стороне от тропы, я нашел (вернее, очень точно вышел) это колесо в ямке, закиданное папаратником (пройди я рядом в двух метрах - не заметил бы).
Добавлено: Пт авг 24, 2012 23:17
Ашот Васильевич
Андрей Патрушев писал(а):
Попробуйте.
Попробовал... так себе фигня... Девайс интересный, но не для этих целей.
Вообщем надо Эхофон заказывать... Общался по эл. почте, доставка до Ростова 59 USD.Время доставки 5-7 дней. Может подскажете, нужно ли его таможить и вообще могут ли возникнуть какие-нибудь проблемы при его заказе и пересылке и как их можно избежать?
Добавлено: Пт авг 24, 2012 23:50
Ашот Васильевич писал(а):Может подскажете, нужно ли его таможить и вообще могут ли возникнуть какие-нибудь проблемы при его заказе и пересылке и как их можно избежать?
До 1000 долларов (включая пересылку) таможить не надо. Лучше не экономить на курьерской доставке. Вот, пожалуй и все, что могу сказать...
Андрей дай совет
Добавлено: Вс сен 02, 2012 16:17
сэр Виктор
Андрей ,подскажи с чего начать. Я начинающий.И у меня такая проблема. Гоняю мысли постоянно без остановки и даже ночью.
Разговариваю обсуждаю. Месяцев 6 тому это прошло а сейчас 2 раза сильней это преследует меня. Каким программным продуктом это можно решить.
Добавлено: Вс сен 02, 2012 16:34
сэр Виктор
Пожалуйста, не надо плодиться с одним вопросом в разных темах.
Мысли - это хорошо, хуже, когда их нет...
Добавлено: Пт сен 07, 2012 4:10
Терве
Здравствуйте, Андрей Вадимович,
Хочу обратиться к Вам с вопросом по поводу методики приема никотиновой кислоты. Я бы хотел у Вас узнать: можно ли заменить витамины из списка на какие-нибудь другие? Некоторых витаминных комплексов нет в продаже. Какие витамины являются категорически обязательными для приема при употреблении никотиновой кислоты?
Спасибо
Добавлено: Пт сен 07, 2012 11:41
Терве
Количество и состав витаминов, со слов Олега Васильевича, рассчитывалось по таблице, составленной Полингом. Я, к сожалению, ее не нашел (впрочем, не очень и старался). Можно поискать в его книгах.
Очень критичными являются витамины В1 и В2, остальные тоже нужны, но их отсутствие, по крайней мере, не ведет к столь очевидным негативным последствиям, как очень высокая температура и аритмия. Также важны кальций и магний.
Можно посмотреть в справочниках состав и пересчитать на те, что есть в продаже. Сейчас появились хорошие комплексы, типа "Ноотроп", "Алфавит", где всё есть.
Добавлено: Пт сен 07, 2012 12:25
Андрей Патрушев писал(а):Количество и состав витаминов, со слов Олега Васильевича, рассчитывалось по таблице, составленной Полингом. Я, к сожалению, ее не нашел (впрочем, не очень и старался). Можно поискать в его книгах.
Таблица пока не попалась ,а вот витамины от Поллинга вот эти
http://www.kobra.ru/multi_vitamins.htm кто нибудь пробовал? Там очень много всего в каждой капсуле. И будет ли это похоже на то ,что советовал Олег Васильевич. Потому что проблема действительно с поиском нужных витаминов в нужных дозах.
Ссылка выше взята отсюда
http://www.kobra.ru/products.htm. Кто нибудь может сказать стоит их применять или очередной развод?
Добавлено: Пт сен 07, 2012 15:03
Ну, с витаминами не всё так просто... Мой заведующий кафедрой нормальной физиологии считает, что синтетические витамины употреблять бесполезно. Сам я не раз сталкивался с тем, что на диагностическом комплексе ЛИРА100 спортсмены, употреблявшие по наущению тренеров большие количества витаминов, показывали сильную интоксикацию и дисбаланс по всем органам... Из личного опыта, я считаю, что курс витаминов два раза в год (весной и осенью) в 15 дней может быть полезен, по крайней мере, как стимулирующий стресс-фактор.
Добавлено: Пт сен 07, 2012 17:38
Андрей Патрушев писал(а):Сам я не раз сталкивался с тем, что на диагностическом комплексе ЛИРА100 спортсмены, употреблявшие по наущению трениров большие количества витаминов, показывали сильную интоксикацию и дисбаланс по всем органам
А как же тогда полные пригоршни витаминов и система Олега Васильевича? Получается ,что прием искусственных витаминов по этому курсу - дает сплошной стресс? А как же восстановление организма по его системе .А в наркоцентрах-детоксикация?
Добавлено: Ср сен 26, 2012 22:38
Кэст
Андрей , несколько раз прошел курс альфы и первый раз бету, планирую начать работать с тэта, какой диск из этой серии вы посоветуете начать слушать первым и что порекомендуете прослушать после тэты?
Добавлено: Чт сен 27, 2012 0:44
Кэст
Путешествие по Внутренним Мирам.
Массаж Мозга.
Добавлено: Пт сен 28, 2012 16:57
И-гор-Ь
Андрей,приветствую!... А возможно ли использовать какой-либо Ваш диск человеку после инсульта (левая сторона парализована)? Если да,то какой и по какой схеме?...Заранее спасибо за ответ!...
Добавлено: Пт сен 28, 2012 16:59
И-гор-Ь
Массаж Мозга специально для этого сделан.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 20:43
Кася
Здравствуйте,
Андрей!
Подскажите, пожалуйста, как лучше решить такую задачу.
Есть знакомый, которого все детство веселый родитель ласково называл дурачком, любовно так сказать. И человек очень неуверен в себе, боится начинать новые дела, боится сказать лишнее слово и т.п.
Рассказала о Ваших дисках, в частности о Проводнике и диске Самогипноз.
Какую программу работы Вы бы порекомендовали, аффирмации/афформации лучше всего использовать в данном случае?
Есть все Ваши диски и майнд-машина, правда не фирмы PHOTOSONIX.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 20:47
Кася
Диски, ммашина и пр. могут лишь помочь на первых порах (сделать самостоятельно первый шаг). Пока человек ни начнет действовать самостоятельно ничего не изменится...
Добавлено: Пн окт 15, 2012 10:38
Кася
Хорошо. Спасибо за ответ.
Понятно что человек должен все начать делать самостоятельно, но "раскачаться" на начало, так сказать, можно ему и помочь.
На первые шаги предложила ММ альфа-сессии (хотя он ММ побаивается, особенно очки) или послушать Проводника через день и Самогипноз с установкой, найденной здесь же - Я люблю и глубоко принимаю себя таким какой я есьм.
Добавлено: Пт окт 19, 2012 19:17
Нелли
Здравствуйте, Андрей.
Как Вы считаете, будет ли эффективно сочетать сессии альфарии с пассивными медитациями, к примеру, Надабрамой? Я имею в виду - часовой сеанс альфарии и одновременно медитацию?
Добавлено: Пт окт 19, 2012 21:20
Нелли
Почему бы и нет?
Добавлено: Пт окт 19, 2012 22:39
Нелли
Добавлено: Вс окт 21, 2012 20:10
Кася
Андрей Патрушев писал(а):Пока человек ни начнет действовать самостоятельно ничего не изменится...
Лихо товарисч начал, да уже все. Выдохся с ММ не захотел далее с ней работать. Думал одним махом все решить. Хочет попробовать несколько дней по несколько часов к ряду слушать Проводника и Исцеление (благо других дисков не отдала). Вот теперь думаю... не отнять ли. Если решится на подобное так пусть сам приобретает диски и резвится. Пока только форум читает.
Добавлено: Вс окт 21, 2012 20:14
Кася
Хорошо, что хоть начал.
Если поймет, что неудач не бывает, а есть только обратная связь,
так, глядишь, и дальше продвинется.
