Страница 87 из 196
Добавлено: Пт дек 02, 2011 13:06
bofara писал(а):Алюминиеву фольгу. С блестаюшую сторону. ИМХО.
это понятно,
а вот полузеркало?
но это лирика, оргон не свет, прямая аналогия здесь не уместна.
Добавлено: Пт дек 02, 2011 13:10
Профессор
Шалтай Балтай, ох нифигасибе оно штырит! А можно ли исходный файл векторный?
Добавлено: Пт дек 02, 2011 13:13
bofara
Ну, не знаю... Можно полиетиленувую пленку /вроде полиетилен содержит алюминий тоже/ с Al спреем чуть-чуть... Не знаю, честно. Можно А. Патрушев посоветует что-то применимое...
Шалтай Балтай писал(а):...оргон не свет, прямая аналогия здесь не уместна.
А как насчет когерентности? Вроде лазерное лучение когерентное. А оргон... :? Вполне можно путаю понятия.
Ок, лирика, как лирика... :? Вот и все. :)
Добавлено: Пт дек 02, 2011 14:45
Профессор писал(а):Шалтай Балтай, ох нифигасибе оно штырит! А можно ли исходный файл векторный?
я давно кричу что б аттачи сделали viewtopic.php?p=76881#p76881
Добавлено: Пт дек 02, 2011 14:56
Профессор
может на мыло? johnny-psy-собака-мэйл-ру
Добавлено: Пт дек 02, 2011 20:52
Ланцелот
maverik писал(а):но по окончании последней, третьей операции заливкок, самочувствие рухнуло на пол. Уже плохо соображая, еле передвигая свинцовыми ногами, преодолевая иньскую тупую, ноющую боль в голове, трапеции и позвоночнике,(и это при том, что «мировингости» в виде обручей, я не снимаю никогда), добрел до постели, активировал прибор.
Помоему где то в этой ветке приводились симптомы болезни людей хапнувших DOR. Ваши под это описание не подходят. Полезное тоже может быть ядом. Имхо просто Вы хапнули не просто много, а не "свою" дозу этого полезного. Как вариант.
PS Если сказать по другому, не всем полезны ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ солнечные ванны. Одни покрываются здоровым загаром, а другие получают онкологию.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 1:03
maverik
Профессор писал(а):Ответьте пожалуйста на этот вопрос.
Цитата:
Как я понял, мёбиус можно мотать двух типов: с одним "перекрещиванием" и с тремя, как например в руководстве по созданию ОПГИ описано. Разьясните разницу между ними. Что лучше мотать для начала?
Профессор писал(а):Можно ли сделать SBB катушку как печатную плату?
Проще одноузловой, эффективней - трехузловой мебиус - тор. Тор дает хорошие вихри, выше интенсивность, выше скалярная составляющая, да и по форме, красиво и гармонично. Лучше и для начала, и для конца.
SBB и и прочие дополнительные элементы могут быть любой контрукции(включая печать), необходимо тестировать, помня, что все они - вспомогательные элементы. Добавляя какой-либо элемент в рабочую конструкцию, Вы должны понимать для чего это делается. Часто сама форма элемента, шаг спирали, материал, дают эффекты неожиданные и вряд ли необходимые. Главное в приборе - кристалл, катушки(мебиусы - желательно несколько), продуманный органит.
Вся внешняя отрибутика, как светодиоды и прочие моргалки, актуальны лишь на елке.
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!
Добавлено: Сб дек 03, 2011 1:27
maverik
Под влияние DOR попадал неоднократно,(в течение пяти лет) в т.ч. при разработках автомобильных и стационарных оргонгенераторов, причем попадали командой не менее 3-х человек, "Хапать" приходилось часто и помногу, потому знаю о чем говорю, не по наслышке.
Лекарство может быть ядом, жиотворная ЦИ - никогда.
Во всех школах, прикладных , филосовских, даосских, главная задача- накопление энергии.
От солнышка онкологии не бывает, от паразитов всегда и постоянно, в форме инфарктов, инсультов, деффектов крови, миомы, карциномы, могу перечислять еще дого.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 1:54
Димонъ
"это понятно,
а вот полузеркало?
Может быть мелкая сетка?( Как на ситечке для чая)
Добавлено: Сб дек 03, 2011 10:45
Ланцелот
maverik
Под влияние DOR попадал неоднократно,(в течение пяти лет) в т.ч. при разработках автомобильных и стационарных оргонгенераторов...
Имхо, не верно. Нельзя мешать даосов с оргонгенераторами. Это не совместимые вещи. Они считают, что только живые существа вырабатывают ци. Поэтому оргоногенератор это все таки леарство, должна быть дозировка.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 16:02
bofara писал(а):Мне на ДНК или РНК напоминает. Только не уверен, что право или лево есть здесь правильно. А если правильное направление излучения /право,лево?/ надо зеркальном образом будет, чтоб с нашим коконе здравословно резонирует?[/quot
Оно самое . Проверила мощное. Но есть еще 2 вида которые не запечатлелись: потоки -векторы и какой то эгрегор или просто поле информационное он питает или направлен. пока не могу понять.
Шалтай Балтай писал(а):bofara писал(а):Шалтай Балтай писал(а):...Кодовое название проекта "Линзы" Ето с применением лазеры связано, что ли? хотя мысл интересная, соотв. для реализации нужно оргонное зеркало и полузеркало....хотя имхо... лирика....впрочем как знать...... если взять искуственный кристалл.... хм..
Можно и искусственный и натуральный. Качества немного будут отличаться. А вот с зеркалами как собрались работать ? Лазерные линзы? Или что?.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 16:43
maverik
Ланцелот писал(а):Имхо, не верно. Нельзя мешать даосов с оргонгенераторами. Это не совместимые вещи. Они считают, что только живые существа вырабатывают ци. Поэтому оргоногенератор это все таки леарство, должна быть дозировка.
Вы видимо не вполне в теме: даосы легко взаимодействуют энергетически и с деревьями и камнями, воздухом, огнем.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 21:06
Ланцелот
maverik
Я сегодня созвонился по скайпу со знакомым даосом из Пекина bc , по поводу ци и оргоногенераторах. Но похоже он тоже не в полне в теме. :shock:
Добавлено: Сб дек 03, 2011 22:21
maverik писал(а):На 3/4 ведра: 2 литра стекла, цемент, 2-3 кг кварцевого песка, вода, смешать дрелью до состояния сметаны, добавить столовую ложку хлористого кальция(можно предварительно развести в стакане воды), быстро вымесить, залить в форму.
Есть одно но.Кальций хлористый ,как я понимаю вы применяете для ускоренного схватывания состава? Но ,заключается в том ,что хлористый кальций ,кроме свойства скорого твердения,дает на песке высолы(белый налет), Т е соляные пятна,которые разрушают состав ,делают его рыхлым современем, маленькие дозы не мешают особо ,но высолы все равно появятся ,он же и дает коррозию металлу который находится в составе,в данном случае спирали, провод,с мебиусной обмоткой, любой металлический наполнитель. Ну если в курсе ,чем посыпают дороги? То это Кальций хлор и сами видете ,что делается с обувью,собачими лапками и прочим. К тому же как он действует на слизистую, вы наверное в курсе тоже? если нет ,скажу. У кого слабые сосуды .может пойти кровь носом. Хотя его и применяют, как кровеостанавливающий , хлористый кальций, и в то же время он вредит сосудам и слизистой.
Осторожнее с этим. Состав сам по себе ядовит и плюс эта "горючая смесь"...... С эпоксидкой нельзя применять хролистый кальций. Для этого есть специальный отвердители.
Бетонные куличи можно сделать таким образом ,добавить для этого СНВ ,ЛСТ(бетонные пластификаторы), также шведскую Zika , а для ускорения Zika Rapid ,Нужен мизер -несколько капель на литр смеси . Что она дает быстрое схватывание, выдавливание жидкости на поверхность,за счет чего твердеет быстро.И идеально гладкое изделие, если штыкованием выпустить воздух.
maverik вы реально таким составом заливали кулич? Я в шоке,а говорят нельзя впихнуть не впихуемое.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 22:48
Профессор
Нашёл вот такое видео по намотке мёбиуса:
Свил провод. исходная длина около 16 метров. Сопротивление получилось 4,6-4,7 Ом.
Диаметр провода 0.2-0.3 мм. Скручивал ручной дрелью, против часовой стрелки (если смотреть от 1го лица).
Пойдёт?
Добавлено: Сб дек 03, 2011 23:04
Ланцелот
Небольшой дефект, ничего страшного. Плохо что фото плохое, не понятен угол намотки. Вроде близко к 45градусам?
Если сопротивление маленькое, его можно увеличить, уже после впаяв резистор.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 23:15
Профессор
да, угол около 45. получается несколько таких вот дефектов. думаю, ничего критичного. адекватное ли сопротивление для такой длины провода? ато мало ли где-то изоляция перетёрлась и провод замкнул
Добавлено: Сб дек 03, 2011 23:27
Алексc3000
Профессор писал(а):да, угол около 45. получается несколько таких вот дефектов. думаю, ничего критичного. адекватное ли сопротивление для такой длины провода? ато мало ли где-то изоляция перетёрлась и провод замкнул
При длинне провода в тросике 24-28 м. и диаметром провода 0.24 мм. получаю сопротивление 11-11,5 Ом.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 0:53
Ланцелот
Алексc3000 писал(а):При длинне провода в тросике 24-28 м. и диаметром провода 0.24 мм. получаю сопротивление 11-11,5 Ом.
Сейчас нечем померить сопротивление. Я обычно мотаю не сколько жгутов. При одинаковой длине у них получается одинаковое сопротивление. Профессор лучше выбрать шнур с большим сопротивлением. А протвод, имхо, ПЭТ для обмотки движков. По отзывам у него очень прочная лаковая оболочка, при намотке через станки не царапается.
:) Катушку мотать вдвоем удобней. Один витки держит и не дает проводу тереться друг о дружку. второй распутывает петли и подает конец провода первому.
PS Я как то прикидывал, на изготовление одной катушки из 40 метрового провода уходит около 1,5 человека часов. Трое крутят провод, минут 15, двое мотают катушку 30 минут.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 16:25
XUPOH
Други! Где в Белокаменной приличный кварц сыскать?
Добавлено: Вс дек 04, 2011 17:12
Ланцелот
Добавлено: Вс дек 04, 2011 18:52
XUPOH
Ланцелот, спасибо!
Добавлено: Вс дек 04, 2011 18:56
Алексc3000
XUPOH писал(а):Други! Где в Белокаменной приличный кварц сыскать?
На официальном сайте ВВЦ все как обычно засекречено, короче 10-11 декабря в 70 павильоне будет проходить выставка продажа камней "Самоцветный развал" крупнейшая в России.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 19:02
maverik
Приведенный Здесь состав является строительной смесью, для ответственной сверх прочной водостойкой цементной заливки. Весовое отношение хлористого кальция к смеси не более 1 процента. Если не в курсе, хлористый кальций вводят внутривенно ослабленным особям , а то, что сыплют от обледенения называется пестициды и селитры.
Приведен состав по просьбе BOFARA.
Никакого отношения к эпоксидке, данный состав не имеет.
Если чего не знаете, учитесь у тех кто знает и умеет.
Я за месяц изготавливаю 10-15 различных изделий, (от запперов, для биорезонансной терапии, до "куличей" и акупунктурных приборов), которые работают и люди благодарят.
Вы, милочка, кроме болтовни на свет ничего не производите и прислушиваться к вашему бреду не имею ни малейшего желания.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 19:09
maverik
Ланцелот писал(а):Я сегодня созвонился по скайпу со знакомым даосом из Пекина , по поводу ци и оргоногенераторах. Но похоже он тоже не в полне в теме.
Чтобы быть в теме не стоит спрашивать у знакомых китайцев, что так же далеки от темы.
Чтобы быть в теме почитайте книги Мантека Чиа, Александра Медведева, = это мировые авторитеты в даосском мире.
