Страница 85 из 196
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 21:40
tansai
Доброй ночи всем! Приношу глубочайшие извинения за свою несдержанность - это был всплеск эмоций. Видит Бог - я не хотел никого обидеть или оскорбить. Имею горький опыт легкомысленного отношения к этим (как оказалось) серьёзным вещам. Пока я как-то экспериментировал в своём гараже и возмущался что меня "не пробирает", по моей вине в соседнем гараже мужик в муках чуть не помер. Всех неприятностей предусмотреть не возможно, поэтому к экспериментам надо подходить очень осторожно. Это, правда, моё личное мнение. С удовольствием буду учавствовать в обсуждениях. А пока продолжаю читать ветку.
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 21:51
373Алекс
Господа, а кто-нибудь вооружился приборами для объективного измерения количества выделяемого оргона?
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 22:33
tansai
[b373Алекс][/b]
А есть варианты?
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 23:38
bofara
tansai писал(а):Доброй ночи всем! Приношу глубочайшие извинения за свою несдержанность - это был всплеск эмоций. Видит Бог - я не хотел никого обидеть или оскорбить. Имею горький опыт легкомысленного отношения к этим (как оказалось) серьёзным вещам. Пока я как-то экспериментировал в своём гараже и возмущался что меня "не пробирает", по моей вине в соседнем гараже мужик в муках чуть не помер. Всех неприятностей предусмотреть не возможно, поэтому к экспериментам надо подходить очень осторожно. Это, правда, моё личное мнение. С удовольствием буду учавствовать в обсуждениях. А пока продолжаю читать ветку.
tansai, с пожеланием для счастливого пути здесь!
Всего доброго!
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 23:50
Igor
373Алекс писал(а):Господа, а кто-нибудь вооружился приборами для объективного измерения количества выделяемого оргона?
tansai писал(а):А есть варианты?
У Райха было замечено упоминание о модернизированном счетчике Гейгера. Но его никто не видел, и описания модернизации нет.
http://www.mindmachine.ru/orgone.htm писал(а):Согласно теории и опытам Вильгельма Райха, энергия оргона является универсальной энергией космоса, которую можно увидеть, почувствовать и зарегистрировать с помощью таких приборов, как счетчик Гейгера, электронный микроскоп, термометер и т. д.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 0:13
tansai
Как возможные варианты я выложил здесь:
http://turbobit.net/b1nt49e7xtdz.html и
http://turbobit.net/of6ejvqp9lpp.html
Так же можно найти поисковиком схему биолокатора.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 3:20
STALKER
По поводу измерений
тема открыта здесь :
viewtopic.php?f=32&t=4397 . Предлагаю выкладывать все интересное по теме различных методов измерения тонких полей и энергий. Я сейчас нахожусь в стадии сбора информации по этой теме. Есть кое - какие свои соображения, но они требуют эксперементов
(на сегодня мне нечем похвастаться)
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 12:02
Профессор
Всем привет. Просмотрел почти всю тему. Очень заинтересовался.
Купил кристалл:
http://magicbay.ru/product/kristall-pri ... 10-h-2-sm/
Знаю, дорого, но я хз, где ещё достать. Увидел в теме ссылку - решил купить. Кстати я брал за 800 а не за 1100, как сейчас. Длина кристалла 10 см, диаметр - около 2 см.
Закупил несколько стальных мочалок и помеднённые шарики для пневматики. Также эпоксидку (только производитель не тот, что тут на фото, не ЭДП) - 3 батла. Заливать решил в бумажный стакан для колы 800мл.
Будет мёбиус и трёхцветный светодиод под кристаллом.
Сейчас не могу сделать мёбиус. Взял медный провод примерно 0.2 мм. При скручивании ручной дрелью не получается ровной косички, местами провод "взбучивается". Скажите, как решить эту проблемму? Какой толщины лучше брать провод? Может попробовать МГТФ?
Для непосредственно намотки соорудил пирамидку из деревянных прутков, как на фото в этой же теме.
Критика и советы приветствуются.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 12:08
Профессор
И ещё. Немного не по теме, но вот очень интересный сайт:
http://www.axion.xost.ru/optocon.htm
В ближайшем времени хочу повторить эту штуку, оптоволокно уже летит из америки)
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 12:14
Профессор писал(а):Скажите, как решить эту проблемму?
взять медный провод в лаковой изоляции из которого катушки мотают.
Профессор писал(а):Какой толщины лучше брать провод?
0.2 подойдет.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 12:19
Профессор
он в лаковой изоляции. не в этом дело
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 12:26
МГТФ у вас ровнее, чем в лаковой изоляции, не ляжет. Он имеет тенденцию раскручиваться обратно.
Чтобы было ровно, по идее, нужно натягивать в нитку, без провисаний, скручиваемый провод.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 13:26
Профессор
да, так и делаю. незнаю в чём может быть проблема. может из-за того что провод изначально не идеально ровный после того, как разматываю бобину?
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 13:31
А это, реально, проблема? Вам ее на выставку или что-бы работала? Работать будет и с неровностями и неравномерностями.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 13:34
Профессор
наверно да, вы правы) просто хочу сделать идеально.
но вроде, идеально в первый раз ничего обычно не получается)
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 19:26
Ланцелот
Профессор
Мотать лучше втроем. Двое более равномерно делать натяжений. С противоположной от дрели стороны получается два колечка на проводе. На них лучше давать разную нагрузку при натяжении. Если мотаеш один, это осуществить сложно.
И перед намоткой, когда уже провод сложен в четверо, желательно разгладить его мягкой фланелькой, для этого и нужен третий.
Первые две три скрутки просто в помойку, пока рука не набьется. И еще совет. После намотки, отпускайте провод постепенно. Он попробует раскрутится, немного, не мешайте ему, просто слегка притормозите, чтобы он не перегнулся.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 19:49
maverik
Форма отливки не должна расширяться вверх.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 20:15
Димонъ
Если мебиус получился несколько шире, можно в промежуток между мебиусом и основным кристалом вставить дополнительные кристалы поменьше? Что-то типа барабана револьвера получается.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 20:42
maverik
Чем плотнее скомпонованы составляющие, тем сильнее изделие и более предсказуем результат.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 20:43
Мастер 108
Димонъ писал(а):Если мебиус получился несколько шире, можно в промежуток между мебиусом и основным кристалом вставить дополнительные кристалы поменьше? Что-то типа барабана револьвера получается.
Можно. Число кристаллов должно быть нечетным.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 22:24
Мастер 108 писал(а):Число кристаллов должно быть нечетным.
При этом нужно стоять ОБЯЗАТЕЛЬНО(!) на левой ноге и обратившись лицом к востоку, читать священную мантру "Ом мани падме хум"!
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 23:31
Профессор
Ланцелот, большое спасибо за совет. Постараюсь найти пару человек
maverik писал(а):Форма отливки не должна расширяться вверх.
Окей. Слышал такую фигню, но не думал что это критично. Обрежу у колы дно, а в верху наклею картонку)
Или найду что-нибудь по-лучше.
Слышал что по фэн-шую число источников света должно быть нечётным. Думаю, принцип применим и тут
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 23:32
Профессор
Действительно, люди, снимите кто-нибудь нормальное видео по созданию SP для чайников)
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 23:56
Профессор писал(а):Слышал что по фэн-шую число источников света должно быть нечётным. Думаю, принцип применим и тут
Если делать SP по фен-шую, то потом придется на него хотеев сажать и денежками кормить...
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 23:59
Профессор писал(а):Действительно, люди, снимите кто-нибудь нормальное видео по созданию SP для чайников)
Блин, а мы как то без видео год назад обходились...
