Страница 84 из 196
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 0:51
maverik
Igor писал(а):Интересно, а если вместо белого шума подать на катушку что нибудь с более мощной энергетикой?
Подайте "рамштайн", либо просто 15Гц меандра, просто необходимы вибрации, просто без разницы. Если Вы заливали фундамент, погружая в бетон вибратор, а на него подаются "космические звуки"...
..- пришли в себя, холод приложите, это кирпич упал.
Не ищите сложности, там, где их попросту нет.
Как говорил Василий Иванович:"откуда в жопе пластилину взяться?"
Такая вот музыка сфер!
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 15:57
Igor
maverik писал(а):Как говорил Василий Иванович:"откуда в жопе пластилину взяться?" Такая вот музыка сфер!
Да уж, Вы без сантиментов. Как веслом по хрустальной люстре.
maverik писал(а):..- пришли в себя, холод приложите, это кирпич упал.
Вроде цел, а так звенит в ушах слегка...
maverik писал(а):Подайте "рамштайн", либо просто 15Гц меандра, просто необходимы вибрации, просто без разницы.
Вот же блин, а тогда зачем люди сессии на SP заряжают? Всякие БЖ 3.0N, 528Hz и прочее? Зачем эти заморочки?
Я вот вроде всю ветку прочел, а в этом вопросе суть не уловил. Если вам не составит труда разъясните мне пожалуйста, смысл подачи на SP белого шума, рамштайна, либо просто 15Гц меандра? Потому как то, что я извлек из прочитанного этой ветки, ошибочно...
з.ы. Я ошибочно полагал, что звуки формируют в твердеющей смоле структуры (так же как музыка влияет на формирование снежинки) которые усиливают эффект SP. Но видимо в этом какой то другой смысл.
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 16:16
Насчёт застывающего ничего не скажу - я аккустикой встряхивал - в звукоизолированной комнате прямо на динамиках затвердевали - самое то... А насчёт сессий в уже застывшем - мне тоже порой кажется, что там главное - расшевелить, а уж чем - уже не так важно...
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 17:52
maverik
Igor писал(а):Я ошибочно полагал, что звуки формируют в твердеющей смоле структуры (так же как музыка влияет на формирование снежинки) которые усиливают эффект SP. Но видимо в этом какой то другой смысл.
На формирование чего - либо влияет посыл, в какой форме - решать оператору. Наверное лучше в той, которая удается Вам лучше всего.
Посыл есть производное личной воли оператора. Нет воли - нет цели - нет действия.
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 19:57
Igor
maverik писал(а):На формирование чего - либо влияет посыл, в какой форме - решать оператору. Наверное лучше в той, которая удается Вам лучше всего.Посыл есть производное личной воли оператора. Нет воли - нет цели - нет действия.
Наверное все таки существуют универсальные методы, которые действуют просто от того что они воплощены, иначе все то что написано в этой ветке форума про SP, или даже на всем форуме, а возможно и в интернете, это всего лишь винегрет из субъективных оценок своих индивидуальных "посылов", эффект от воплощения которых не может повториться у других.
Или даже тогда получается сам SP это просто чей то индивидуальный "посыл", который по вашим словам ни у кого то другого работать не должен.
Но он же работает!
Но вы по своему правы, совсем не важно что ты делаешь SP, радионик или качер, если ты вкладываешь в это свою "волю" и подпитываешь это своей энергетикой то будет тот результат которого и ждал,
НО это практически невозможно повторить другому человеку в другом месте. Должен быть универсальный ключ ко всем этим чудесам, позволяющий это делать каждому.
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 20:20
Хаст
Здравствуйте. Собираюсь делать второй куличик, первый не впечатлил. Хотя эффект чувствуется, но я там немного накосячил. Тут писали что в оргонит можно замешивать лекарственные травы, а кто нибудь пробовал добавлять растительные психоделики? Имеет ли смысл пробовать? По идее психоделики будут цеплять более высокочастотные принципы, влияя больше на сознание чем на тело, и возможно даже в каком то смысле заменять драг металы.
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 22:28
Ланцелот
Хаст
Психоделики цепляют химией. Кудичи цепляют энергией. Это две большие разницы.
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 22:36
Хаст писал(а):По идее психоделики будут цеплять более высокочастотные принципы, влияя больше на сознание
Включил SP, словил конкретный приход!
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 22:48
Igor
Логик писал(а):Хаст писал(а):По идее психоделики будут цеплять более высокочастотные принципы, влияя больше на сознание
А у наркодилеров упадет доход, опасно однако
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 23:02
Хаст
Я все таки попробую, как минимум ни чего не будет, ну а как максимум улечу в затяжной трип или в дурку
Ингридиенты все равно лежат давно без дела (гармала, мимоза, ну и грибы достану)
С меня трип-репорт )
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 14:18
Димонъ
Если делать многослойный СП(разной плотности оргонит), уместно ли смешать на первом слое(самый плотный у кристала) три(или больше) металических порошка(алюминий, медь, железо)? Читал, что в основном мешают бронзовку и серебрянку. И стоит ли добавлять в первый слой толченый кварц? Сори, если туплю, день сумашедший
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 14:53
bofara
Димонъ писал(а):Если делать многослойный СП (разной плотности оргонит), уместно ли смешать на первом слое(самый плотный у кристала) три(или больше) металических порошка(алюминий, медь, железо)? ...
А мне очень интересно кто нибудь из форумчан, кроме
Мастер 108 сделал ли устройство из глины или жидкое стекло. Я читал, что в глина и в жидкое стекло - металические частицы очень мини /фракция - мелкие дребезги?/ и такие изделия получаестся очень хорошо работающие. Если есть опыт - прошу поделитесь.
Кто хочется конечно. Спасибо заранее!
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 16:00
maverik
Димонъ писал(а):Если делать многослойный СП(разной плотности оргонит), уместно ли смешать на первом слое(самый плотный у кристала) три(или больше) металических порошка(алюминий, медь, железо)? Читал, что в основном мешают бронзовку и серебрянку. И стоит ли добавлять в первый слой толченый кварц? Сори, если туплю, день сумашедший .
В первый слой уместно добавлять любой металл, частицы должны быть минимально возможного размера. Количество металла, добавленного в смолу не должно превратить ее в прямой проводник. Проницаемость не более 1Мом.
Толченый кварц придает окраску энергиям кулича, расширяет диапазон,как правило(в меру) не вредит.
Не бойтесь экспериментировать, с минералами, с растениями, ракушками.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 16:07
maverik
bofara писал(а):А мне очень интересно кто нибудь из форумчан, кроме Мастер 108 сделал ли устройство из глины или жидкое стекло. Я читал, что в глина и в жидкое стекло - металические частицы очень мини /фракция - мелкие дребезги?/ и такие изделия получаестся очень хорошо работающие. Если есть опыт - прошу поделитесь.
Главное условие технологии - сжатие кристалла до появления пьезоэффекта, именно на границе этого явления и появляются "волшебные" эффекты.
Уж лучше цементный раствор с жидким стеклом и хлористым кальцием, в качестве отвердителя.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 16:09
bofara
Уважаемый
maverik,
maverik писал(а):...Уж лучше цементный раствор с жидким стеклом и хлористым кальцием, в качестве отвердителя.
Спасибо Вам!
Если есть некие пропорции для микс "цементный раствор с жидким стеклом и хлористым кальцием" буду благодарен если поделитесь.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 16:44
maverik
bofara писал(а):Если есть некие пропорции для микс "цементный раствор с жидким стеклом и хлористым кальцием" буду благодарен если поделитесь.
На 3/4 ведра: 2 литра стекла, цемент, 2-3 кг кварцевого песка, вода, смешать дрелью до состояния сметаны, добавить столовую ложку хлористого кальция(можно предварительно развести в стакане воды), быстро вымесить, залить в форму.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 17:17
bofara
maverik писал(а):bofara писал(а):Если есть некие пропорции для микс "цементный раствор с жидким стеклом и хлористым кальцием" буду благодарен если поделитесь.
Вау! Благодарю!
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 18:33
Ланцелот
bofara писал(а):А мне очень интересно кто нибудь из форумчан, кроме Мастер 108 сделал ли устройство из глины или жидкое стекло. Я читал, что в глина и в жидкое стекло - металические частицы очень мини /фракция - мелкие дребезги?/ и такие изделия получаестся очень хорошо работающие. Если есть опыт - прошу поделитесь. Кто хочется конечно. Спасибо заранее!
Здесь многие такое делали. Просто получаются совершенно другие энергии, далекие от оргона с SP.
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 1:48
Димонъ
maverik спасибо.
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 4:11
tansai
Доброй ночи всем! Хочу присоединиться к сообществу. Очень много эксперименитрую. Имею не малый опыт по созданию оргонитов. К сожалению, из-за не хватки свободного времени дочитался только до 15 страницы этого форума - знаю, что терпения хватит. Но если есть вопросы - с удовольствием поделюсь...
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 4:28
maverik
Приветствую Ваши начинания. Нашем полку прибыло!
В каких направлениях экспериментируете?
Имеете сенситивные способности?
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 5:00
tansai
maverik
Спасибо. С чем экспериментирую. Создание ген. уже в прошлом (оргон и радионик). Правильное програмирование на исцеление (как, в прочем и "на желание") - на данный момент моя тема. Сенсит у меня, конечно же, присутствует , но абсолютно недоразвит - я им не занимаюсь, а нынешнего уровня мне вполне... Хотя, правды ради, во время срочной службы в Афгане (82 - 84) некоторые моменты предвидел, и ,наверное, кому-то это спасло жизнь или здоровье. По крайней мере, мне в это верится.
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 5:24
tansai
Читаю 16 страницу:
Cержио
Добавлено: Вс июн 13, 2010 0:27
Чёт я млин, пока от своего девайса никакого эффекта не чувтсвую И бошка чёт не чугунеет Может чё ни так делаю
Вот уже три дня кручу аффирмации по 3 часа, (1 час утро 2 часа вечером) правда не конкретно на одну цель, а как бы на стиль (образ) жизни... ну и №-ную сумму $$$ Пока никаких сдвигов в реальности не наблюдается... И каких-то ощущений в виде жжения в области солнечного сплетения или чего-то подобного тоже нет...
Сессии пока гонять не пробовал... просто не совсем понимаю как их делать, да и въезжать во все это как-то лень... Жду пока кто-нить выложит
А вообще в чём тут может быть проблема? кто чего посоветует?
_________________
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Омар Хайям
Как дети, ей Богу - "вот только сложи правильно и всё заработает..." И это о тончайших материях.... Просто в шоке...
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 5:39
tansai
А чего стоит только этот "перл":
МерКаБа
Добавлено: Вт июн 15, 2010 11:59
Старожил
Цитата:
ИМХО
больше делайте акцнет на "личностные" качества поначал по-крайне мере
1. Уверенность в себе (что б круче чем у санты-клаусов )
2. Удача, все получается, иду по жизни играючи, ну и все такое прочее.
Это дает общий уровень восприятия....
Мне девайс вырывает крышу. Убрал по дальше. Не знаю, как там на счет реализации целей, но 7.83Гц на минимальной громкости, меня хватает на пару минут, в выключенном состоянии, когда линкуюсь, через пару часов, тоже ж0па с головой. Вчера, пока никотин не принял (впервые за долгое время), не мог в себя придти, думал, что "клиника" моей голове, аж тресло всего.
У меня на все такая чувствительность: браслеты, светлицы, вот теперь оргоногенератор. ТОП 3 так сказать.
Не знаю, что и делать дальше. Оргоногенератор в радиусе 200 футов шпарит, это примерно 60 метров мля. Куда его нах спрятать или так должно быть???
У меня под девйсом лежала светлица супер и блага голд, а сверху фотка. Я вот думаю, а могло ли это все усилить действие светлиц и направить большим потоком на меня??? Сейчас только светлицу супер оставил и фотку нах убрал, а то так не на долго моей крыши хватит.
Вот те мля и эпоксидка со стружкой
_________________
"Истина проходит через три стадии: сначала ее высмеивают, потом ей яростно сопротивляются и, наконец, принимают как очевидное".
Будда
Лично моё мнение, что этот чел (типа "так прикольненько") жизнь свою на некоторое время укоротил. Очень много зависит от того как этот чел воспринял эту информацию и в каком эмоциональном состоянии он находился в это время. Я сам спиртным не злоупотребляю, но лучше бы ему быть тогда мертвецки пьяным!
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 11:35
bofara
tansai писал(а):...Как дети, ей Богу - "вот только сложи правильно и всё заработает..." И это о тончайших материях.... Просто в шоке...
tansai, видите ли, поетому и форум есть, чтоб форумчане здесь информацию, опыть и переживания делились... И чтоб если один допустил ошибку, то остальные форумчан, читая его постов, будет исправлять и не допустит одна и тоже ошибка. И я очень благодарен Меркаба, что имел смелость и поделился здесь. Он нам сказал ето как предостережение, я так думаю...
Было время я тоже входил в т.наз. измененое состояние сознания... И ето не было очень хорошо для мои ежедневные дейности... Но ето не было от succorpanch, а от некие музыки... Мне теперь очень интересно практическая применимость изделия как сукорпанча...
У Вас, видно сразу - практический опыт немало.
maverik писал(а):...Имеете сенситивные способности?
Вот, Уважаемый
maverik очень много поделился своим опытом.
И дал конкретные примеры, предостережения, советы. Очень практические. И, мне кажется, было б хорошо, если те, которые могут тестировать изделия по фото
помогли ему для дальнейшее развитие, а не только читаят здесь по тихоньку. Ето, конечно им избор - они сами решают...
Вот, уважаемый
Шалтай-Балтай - делиться очень. И не только он, извините, если не написал всем, которые принесли большую пользу для развития тема
"Оргонный генератор своими руками (The Succor Punch, SP)". Есть форумчане /
Дунька с водокачкой например/, которые, благодаря постов и советы опытные здесь начали с нуля и САМИ сделали свои изделия. Я теперь только учусь, когда набираю практический опыт - почему же не поделится здесь.
Прошу Вам, Вы сможете обьяснить нам, которые не можем очень понять - воистину мы
tansai писал(а):...Как дети, ей Богу ....
почему Вы так написали:
В смысле - буду Вам очень благодарен если поделитесь и опыту и знаниям. И мы будем помогать - кто - как сможет /по крайней мере я
Спасибо заранее.
