Страница 84 из 149
Добавлено: Сб июл 07, 2012 1:34
Прохожий писал(а):Большое спасибо.То есть ЕСЛИ я правильно понял этот препарат вполне можно совмещать с прослушиванием дисков и работай на ММ машине?
Совершенно верно.
Добавлено: Сб июл 07, 2012 11:58
Кэст
Андрей, хочу начать осваивать медитацию (концентрация на дыхании) на начальном этапе планирую использовать диски для более глубокого погружения, как вы считаете с чего лучше начать, альфа или тета ? С дисками альфа работал , с тета пока нет ? И еще вы как то мне советовали между альфой и тетой пройти курс беты, но слушать диски ориентированные на бодрствование за 4 часа до сна не получается, можно ли пока пропустить бету?
Добавлено: Сб июл 07, 2012 12:10
Кэст
На дыхании - лучше альфа.
Ну, пропустите. Годик позанимайтесь, потом все-таки займитесь бетой, а после еще годик позанимайтесь... Потом нам расскажете про разницу. :)
Добавлено: Сб июл 07, 2012 12:12
Кэст
А ставить эксперименты на живых людях не гуманно :)
Добавлено: Сб июл 07, 2012 13:03
Кэст
Все эксперименты давно уже поставлены...
При наличии у Вас достаточно сильных бета волн (точнее, - хорошего произвольного внимания) и так бы прокатило... :) При отсутствии все равно ничего страшного бы не произошло. Вы бы думали, что медитируете, и даже словили бы пару "озарениий"... :?
Добавлено: Сб июл 07, 2012 13:16
Прохожий
Доброго времени суток Андрей.Прочитал посты выше и честно скажу просто обескуражен...То есть пока я не прослушаю БЕТТУ то мне нет смысла слушать тетту или что могут быть какие то НЕПРИЯТНЫЕ последствия.Просто мне своей бетты девать некуда,причем частота моей бетты 25-30Гц.И это Андрей на фоне работы с АПК и Исцелением!Это первое .И второе сегодня начал СМОТРЕТЬ радугу -дугу.Вопрос такой:Как вы считаете ВОЗМОЖНО ли сочетать ВАШУ прграмму с АПК"РЕЛАКСАЦИЕЙ",звонил А.И.Кучинову он сказал что при условии перерыва 4-5 часов, ВПОЛНЕ возможно,но мне все равно хотелось бы узнать ваше мнение.И если ТАКОЕ сочетание возможно то мне хотелось бы узнать как часто можно менять тексты,то есть например с утра я прослушал с АНТИАФФИРМАЦИЯМИ а вечером с пакетом Аффермации для Радуги или же нужна какя то СТРОГАЯ последовательность в прослушивании.Заранее благодарен за ответ! :)
Добавлено: Сб июл 07, 2012 13:19
Прохожий
Да и если можно поясните пожалуйста что такое АФФОРМАЦИИ и для чего их используют.
Добавлено: Сб июл 07, 2012 13:42
Воффка
Прохожий писал(а):Да и если можно поясните пожалуйста что такое АФФОРМАЦИИ и для чего их используют.
Я же Вам давал ссылку на статью :) Вот ещё раз: http://www.mindmachine.ru/articles/afformations.htm
Для более полного понимания прочитайте ещё и про аффирмации http://www.mindmachine.ru/articles/affirmations.htm , тогда будет понятна разница.
Добавлено: Сб июл 07, 2012 14:31
Прохожий
Спасибо за подсказку,уважаемый Воффка. :) А от вас Андрей очень бы хотелось услышать мнение по первому моему сообщению.
Добавлено: Сб июл 07, 2012 15:04
Прохожий писал(а):А от вас Андрей очень бы хотелось услышать мнение по первому моему сообщению.
Простите, Вы чем-то напоминаете мне наркомана, который не может найти дозу, поэтому пошел в аптеку, набрал там кучу всяких таблеток и намеревается их все заглотить... :?
Добавлено: Сб июл 07, 2012 15:53
Воффка
Прохожий писал(а):Спасибо за подсказку,уважаемый Воффка. :) А от вас Андрей очень бы хотелось услышать мнение по первому моему сообщению.
Так те статьи Андрей Патрушев и писал, это и есть его мнение :?
Получается, что оно появилось ещё раньше чем вопрос :wiz
Добавлено: Сб июл 07, 2012 22:32
Прохожий
Доброго времени суток.Андрей зря вы так но у меня на самом деле серьезные проблемы вот и пробую то что может мне ДЕЙСТВИТЕЛЬНО помочь.И не могли бы вы все таки прояснить мне:возможно ли СОЧЕТАНИЕ РАДУГИ и АПК?Или может быть их можно чередовать например с утра Радугу а вечером как успокпивающий Релаксацию.Буду очень благодарен за ответ. :)
Добавлено: Сб июл 07, 2012 22:56
Прохожий
Вот и я о том, что так может себя вести только совершенно здоровый человек. Больной человек должен идти вперед осторожно, взвесив каждый шаг...
Добавлено: Вс июл 08, 2012 0:36
Прохожий
Спасибо за предостережение Андрей кажеться я вас понял,так как в обоих программах идут СЛОВЕСНЫЕ внушения и так как ни ВЫ ни Я не знаем КАКИЕ конкретно и А.И.Кучин(при всем уважении к нему)нам с вами их не расскажет то результат может быть так сказать НЕПРЕДСКАЗУЕМ может быть ПОЛНЫЙ успех а может и полный аут.Ведь это не паралельное прослушивание безобидного(в этом плане) ИСЦЕЛЕНИЯ на котором нет никаких словесных внушений.Вообщем я понял так когда слушаешь или смотришь АПК то какое то одно потом ждешь пару недель а лучше месяц когда оно устаканиться и только потом ОЧЕНЬ осторожно пробуешь что то еще.Тогда такой вопрос:как вы считаете возможно ли вместе с АПК прослушивание программ в которых нет никаких подсознательных внушений.Например мягких альфа сессий с целью НЕСКОЛЬКО облегчить переработку негатива.Конечно эффект от программы АПК хороший но порой вставляет так ЧТО мало не показываеться.Недавно после того как вставило,так что БЫЛО просто жутко(когда я вам написал)спустя пару часов я прослушал мягкую альфа сессию и прямо физически ощщутил как меня отпускает жестокий страх хотя вроде бы А.И.Кучин мне сказал что АПК в основном на альфе.Из за чего это может быть?Может быть из за того что всплывают самые глубинные страхи которым нужно переработаться через их осознание,а так как своей альфы у меня очень мало а той что есть в АПК не совсем хватает вот мне и стало легче от ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО так сказать притока альфа волн.Я правильно понимаю?Ведь как мне обьяснил А.ИКучин процесс переработки и трансформации идет посредством так сказать ОСОЗНАНИЯ УМОМ того что БЫЛО глубоко внутри и не давало покоя.И только тогда оно перестает беспокоить.Но ведь у всех разная "начика"и НАЧАЛЬНЫЕ возмозжности для переработки то есть уровень альфы тоже разные.Я правильно мыслю?Заранее благодарен за ответ. :)
Добавлено: Вс июл 08, 2012 8:49
Прохожий писал(а):Тогда такой вопрос:как вы считаете возможно ли вместе с АПК прослушивание программ в которых нет никаких подсознательных внушений.
Да, конечно.
Добавлено: Вс июл 08, 2012 11:57
Прохожий
Доброго времени суток и спасибо за ответ.Андрей а МОИ соображения по поводу того что ПРАВИЛЬНАЯ и МЕНЕЕ болезненная переработка того негатива который всплывает при,при прохождении курса АПК программ во многом зависят от альфы,близки к истине.То есть правильно ли я понимаю что ОДИН и ТОТ скажем так негатив человек с БОЛЕЕ наработанной альфой переработает менее болезненно и ВОЗМОЖНО даже быстрее и наоборот человек с менее развитым и наработанным альфа состоянием будет проходить тот же негатив тяжелее и возможно дольше.Очень интересно узнать ваше мнение,заранее благодарен за ответ. :)
Добавлено: Вс июл 08, 2012 13:40
Прохожий
Да и еще один момент.Как вы считаете альфа сессию прослушивать лучшее ДО сеанса АПК чтоб так сказать ввести ОРГАНИЗМ в более эластичное состояние или же все таки после АПК?
Добавлено: Пн июл 09, 2012 10:59
Прохожий писал(а):Доброго времени суток и спасибо за ответ.Андрей а МОИ соображения по поводу того что ПРАВИЛЬНАЯ и МЕНЕЕ болезненная переработка того негатива который всплывает при,при прохождении курса АПК программ во многом зависят от альфы,близки к истине.То есть правильно ли я понимаю что ОДИН и ТОТ скажем так негатив человек с БОЛЕЕ наработанной альфой переработает менее болезненно и ВОЗМОЖНО даже быстрее и наоборот человек с менее развитым и наработанным альфа состоянием будет проходить тот же негатив тяжелее и возможно дольше.Очень интересно узнать ваше мнение,заранее благодарен за ответ. :)
Совершенно верно.
Добавлено: Пн июл 09, 2012 11:00
Прохожий писал(а):Да и еще один момент.Как вы считаете альфа сессию прослушивать лучшее ДО сеанса АПК чтоб так сказать ввести ОРГАНИЗМ в более эластичное состояние или же все таки после АПК?
Мне кажется, лучше до и с разрывом в три часа.
Добавлено: Пн июл 09, 2012 12:13
Прохожий
Доброго времени суток и спасибо БОЛЬШОЕ :) за ответ!
Добавлено: Пн июл 09, 2012 12:18
Воффка
Здравствуйте. Андрей! Мне тут стало интересно какая же у меня преобладающая частота активности мозга :) Подскажите, как это можно узнать? Только по измерительным приборам или есть косвенные признаки? Я прочитал описания альфа и бета и тета, но что-то на основе описания определить не получается...
Добавлено: Пн июл 09, 2012 12:23
Прохожий
Здравствуйте уважаемый Воффка.Рад что могу быть вам полезен.Для того чтобы узнать ДОМИНИРУЮЩУЮ частоту мозга нужно сделать ЭЭГ(электроэнцефалограмму),причем ПОЛНУЮ то есть с описанием процентных соотношений,они называються индексами.И по ним можно определить какая у вас ОСНОВНАЯ частота.
Добавлено: Пн июл 09, 2012 12:37
Воффка
Спасибо! Наверное есть какие-то условия которые надо соблюсти перед замером для точности показаний?
Добавлено: Пн июл 09, 2012 21:52
Прохожий
Доброго времени суток.Нет СОВЕРШЕННО никаких условий кроме одного вам просто нужно прийти без каких бы то ни было моральных устаоновок,то есть если вы ХОТИТЕ посмотреть какие волны доминируют в обычном для вас состоянии то и должны быть в своем обычном состоянии без каких бы то ни было самовнушений,то есть прийти и сесть в кресло как будто бы вы сели в свое любимое домашнее кресло(если у вас оно есть конечно),тогда вы и сможете точно знать какие волны ОСНОВНЫЕ в обычном для вас состоянии.
Добавлено: Пн июл 09, 2012 22:15
Прохожий
Доброго времени суток.Андрей у меня такой вопрос вам понимаю он может показаться и смешным но все таки:Почему для ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО избавления от ПОДСОЗНАТЕЛЬНОГО страха его нужно ВСЕРЬЕЗ и так же ДЕЙСТВИТЕЛЬНО осознать причем ОСОЗНАТЬ настолько серьезно насколько он мешает жить и только тогда страх либо полностью уйдет либо станет меньше либо если человек продвинутый в работе со своим высшим Я ему будет дан ответ который если и не избавит от страха но сделает жизнь сносной.Но во всех этих вариантах все равно необходимо осознать свой страх и пройти через его проживание.Что нет иного пути к избавлению БЕЗ осознания и переживания?То есть не вытаскивая его в сознание а уничтожая там где он и возник?Имею в виду не просто о блокировки страха чем то навремя,здесь мне все понятно страх перестает терзать но ОН все таки остаеться без каких бы то ни было изменений,это мне понятно.А именно способов БЕЗ его ОСОЗНОВАНИЯ и ПРОЖИВАНИЯ но с таким же значительным эффектом и подобного рода серьезными вещами.Заранее благодарен за ответ. :)
