Страница 9 из 55
Добавлено: Пт июн 13, 2008 6:04
Несколько вопросов:
1. Можно ли между 15-дневными блоками работы с одной целью ставить 15-дневный блок работы с другой целью?
2. Каков общий перерыв занятий после завершения работы с какой-либо целью по схеме "15 дней через 15"?
3. Нужен ли сам перерыв, если в программе используется принцип "случайных чисел" (случайно изменяемые цвета, месторасположение, имена?).
П.С. Вообще хотел бы отметить огромную (гигантскую, можно сказать) пользу от программы! Я решил с помощью нее проблемы, которые не могли решить для меня мастистые специалисты.
Добавлено: Пт июн 13, 2008 11:22
Anonymous писал(а):Несколько вопросов:
1. Можно
2. 3 месяца
3. Это касается одного набора аффирмаций.
Очень рад за Вас! :) Желаю дальнйших успехов!
Добавлено: Сб июн 14, 2008 6:36
Ф18
1. Т.е. нужно делать перерыв для ЦЕЛИ, а не для ПРОГРАММЫ? Например, завершить работу с целью и взять ТОЛЬКО для этой ЦЕЛИ перерыв на 3 месяца, но с ПРОГРАММОЙ продолжать работать, ставя другие цели? Я правильно понял?
2. Фактически, с программой можно работать каждый день?
Добавлено: Сб июн 14, 2008 9:31
Ф18 писал(а):1. Т.е. нужно делать перерыв для ЦЕЛИ, а не для ПРОГРАММЫ? Например, завершить работу с целью и взять ТОЛЬКО для этой ЦЕЛИ перерыв на 3 месяца, но с ПРОГРАММОЙ продолжать работать, ставя другие цели? Я правильно понял?
Да, - всё правильно.
Добавлено: Сб июн 14, 2008 17:50
Программа супер. Занимаюсь всего неделю. А уже есть результат.
То что раньше ощущал редко, в определенные моменты. Сейчас после 1-2 часов после занятия с программой. Это ощущение внутреннего себя, свободы от эмоций. Более видны реакции на окружающий мир, блоки. Что даже усиливает желание работать над ними.
Спасибо за программу.
Удачи всем.
Добавлено: Сб июн 14, 2008 17:53
Наверное не правильно выразился. Не после 1-2 часов после занятия с программой. Занимаюсь я по 15 мин. Я имел ввиду когда проходит два часа после занятия с программой.
Добавлено: Вс июн 15, 2008 5:12
Ф18
Программа реально работает, хотя на форуме мало людей писало о ее действии - большая часть обсуждала только настройки к ней.
Еще один вопрос:
Если заниматься каждый день - не случится ли какого-либо принципиального привыкания сродни (в некоторых случаях) привыканию к майнд-машине?
Добавлено: Вс июн 15, 2008 18:49
Ф18
А к майнд-машине нет какого-либо принципиального привыкания,даже наоборот...От Радуги тоже не будет,когда Вам надоест с ней работать,значит хватит...
Добавлено: Пн июн 16, 2008 8:08
Развивающийся писал(а):Вчера занимался с Радугой и во время занятия у меня появилась идея относительно обрывающегося потока звезд после окончания занятия...
Может идея пригодится для новой версии Радуги
Смысл такой: когда время занятия подходит к концу, фразы или аффирмации начинают постепенно исчезать (или не появляться, как в обычном режиме). Далее остается поток звезд, который начинает также постепенно исчезать и в конце можно вывести на черный экран какую-нибудь жизнеутверждающую фразу, которая также исчезнет после 10-12 секунд.
Такую заставку в принципе можно уложить в 1-1,5 мин.
В новой версии в конце будет плавно проявляться (опционально) картина (которую Вы выберете). Вы можете написать и сохранить в графическом формате любую фразу.
Добавлено: Вт июн 17, 2008 9:50
Развивающийся
Андрей Патрушев писал(а):В новой версии в конце будет плавно проявляться (опционально) картина (которую Вы выберете). Вы можете написать и сохранить в графическом формате любую фразу.
Отлично! :ay
Добавлено: Ср июн 18, 2008 13:23
Нефрит
А с помощью Радуги можно изучать иностранные слова? по типу программы подобной Teach Yourself XT Pro. Принцип то у них одинковый я правильно понял ?:)
Добавлено: Ср июн 18, 2008 14:50
Нефрит писал(а):А с помощью Радуги можно изучать иностранные слова? по типу программы подобной Teach Yourself XT Pro. Принцип то у них одинковый я правильно понял ?:)
Да, правильно, но в Радуге нет наложения изображений одно на другое, поэтому Радуга для этих целей эффективнее.
Добавлено: Чт июн 19, 2008 8:25
Савл
Фига-се! Эт для меня откровение, ей ей! :shock:
Добавлено: Чт июн 19, 2008 9:42
Евгений Кош
мозгам низя давать закисать :) они для того и даны - чтобы постоянно работать :)
Добавлено: Чт июн 19, 2008 21:31
Подскажите как использовать антиаффирмации, т.е. из файла Sedona-фразы. Их надо обязательно запускать перед тем как работать с обычными афирмациями? Поясните как и что с ними делать правильно.
За ранее благодарен.
Добавлено: Пт июн 20, 2008 9:59
Anonymous писал(а):Подскажите как использовать антиаффирмации, т.е. из файла Sedona-фразы. Их надо обязательно запускать перед тем как работать с обычными афирмациями? Поясните как и что с ними делать правильно.
Надо выбрать то, что Вам подходит, сделать отдельный файл и заниматься с этим - не обязательно, но более эффективно.
Добавлено: Пт июн 20, 2008 11:15
Алекс78
Добрый день дорогие форумчане! :)
Такой интересный вопрос: у кого-нибудь были глюки с Радугой?
Программа в процессе работы вдруг перестает выдавать текст и показывает бегущие звезды на фоне двух застывших фраз: одна в центре экрана, а другая там где получится??
З.Ы. Недавно, правда поставил сервис-пак третий на винду. До этого вроде такого не было..
Добавлено: Пт июн 20, 2008 11:52
Евгений Кош
у меня на ХР и на висте - такого небыло и нет
Добавлено: Пт июн 20, 2008 12:24
это можно совместить в одном файле афирмации и антиафирмации?
Добавлено: Пт июн 20, 2008 13:25
Алекс78
Евгений Кош писал(а):у меня на ХР и на висте - такого небыло и нет
А ХР стояло не XP Pro SP2?
У меня на XP Pro SP2 тоже нормально все шло. А тут сервис пак третий поставил.. Мдя. И броузеры стали глючить гораздо чаще.. Четыре штуки перепробовал...
Добавлено: Вт июл 15, 2008 13:46
Лика
Всем привет! :)
Подскажите, пожалуйста, а какую музыку нужно слушать при работе с программой.
Добавлено: Ср июл 16, 2008 16:44
Натка
Здравствуйте, Андрей.
Скачала Вашу программу «Радуга-дуга». Очень понравилась . Кажется, это как раз то, что я искала. Большое Вам спасибо!.
Но у меня возникли вопросы. Надеюсь, Вы поможете мне разобраться.
1. В Sedona-фразах и в аффирмациях речь идет от мужского рода. Имеет ли это значение для женщины?
2. В Sedona-фразах есть абзац «Отпустил себя в безопасности и т.д.»
- как это понимать?
3. В аффирмациях – обзац « Отпускаю от себя страх смерти …»
и « Принимаю смерть как советчика…»
Как-то не укладывается в голове.
Может, здесь ошибка.
В моем понимании должно бы быть: «Принимаю себя в безопасности …» - в аффирмациях, и «Опускаю от себя страх смерти …» - в Sedona-фразах.
А вот «Принимаю смерть как советчика …» - ???
Можно ли корректировать именно эти файлы, т.е. что-то изменить, убрать, добавить?
С благодарностью,
Наталья.
natka_0707@mail.ru
Добавлено: Чт июл 17, 2008 10:40
Натка
Кто знает, почему в BSFF-тексте речь идет не от имени «меня», а от «нас»,
т. е. не «я, мое …», а «мы, наше…»
Добавлено: Чт июл 17, 2008 11:05
Натка
Потому что личность как бы состоит из множества "Я"(субличностей,человек не целостен)...И проработка (соеденение) должно произойти со всеми аспектами личности,со всеми ролями,масками и т.д.Ну и соответственно обращение идет во множественном числе.Мы обращаемся ко всем НАМ!(то есть типа я к себе;)))))) ЖЕСТЬ! :ay Но метод клевый!
Добавлено: Чт июл 17, 2008 13:15
Лика писал(а):Всем привет! :)
Если из моих дисков, то лучше Музыку для Гипноза и Самогипноза, или Гипно-транс из Тета-Медитации (не для новичков).
А вообще - любую... :)
