Страница 9 из 18
Re: Кольца. Взаимодействие. Пчела.
Добавлено: Чт сен 01, 2016 12:32
Пчела
Малика писал(а):Какие шикарные бусины! Да ещё из бронзы..Наверное шикарный будет гармонайзер! Удачи Вам)))
Аку-Вак заготовка. Проволока 4 мм.
Он же, но уже посеребрен в растворе серебра.
Добавлено: Чт сен 01, 2016 12:35
Пчела писал(а):Заготовка для подставок. Бронза. Вес 5,5 кг. Большая часть превратится в стружку.
Да , бусины шикарные)))
А подставки ...что имеется в виду? Как у Слима, куда потом впаиваться будут кольца для гармонайзера? Хоть кто нибудь сделал бы точ в точь. И опробовать его))))хотелось быт. Чтобы тютелька в тютельку по правильности. Сделаешь , покажи потом. Порадуй.
Добавлено: Чт сен 01, 2016 12:39
Пчела
Почти все в сборе, но не готова подставка. Но есть блокирующее кольцо. Так же косичка и проволока 4 мм.
Примерка бусин на кольца.
Добавлено: Чт сен 01, 2016 12:43
Пчела
ЛИЛИЯ-Р писал(а):А подставки ...что имеется в виду? Как у Слима, куда потом впаиваться будут кольца для гармонайзера? Хоть кто нибудь сделал бы точ в точь. И опробовать его))))хотелось быт.
Это делает честь твоей догадливости. Конечно подставка под глобус, будет приварена и даже дырка вверх к глобус.
Вот только насчёт попробовать...
Добавлено: Пт сен 02, 2016 8:04
Пчела
Подставка под гармонайзер. Материал бронза очень высокого качества. Мою заготовку/болванку забраковали.
Вид сбоку.
Вид сверху
Вид снизу
Добавлено: Сб сен 03, 2016 1:46
Пчела
Глобус готов. Его ещё нужно обработать, но идея в принципе понятна.
Все детали вместе. Глобус, подставка и Аку-Вак. Осталось сварить их сваркой вместе. Самая тонкая часть работы. Точная состыковка и сварка именно по этому месту. Случайно вылезла нога сварщика. Но с другой стороны, есть некоторое понимание размеров.
Добавлено: Сб сен 03, 2016 8:14
"Вызывает интерес сварно-паечный процесс"
... когда кольца стыкуются на одном уровне.
Из точной длины мерки, из каждого кольца кроме первого вычитаются кусочки(2 штуки), что приходятся на эти сваренные узлы или нет?
Добавлено: Сб сен 03, 2016 8:31
Пчела
ФилиНН писал(а):"Вызывает интерес сварно-паечный процесс"
Не совсем так. Укорочены все шесть колец с обоих сторон примерно на 2-3 мм и затем торцы ставились под углом примерно 60 градусов и сваривались. Твоя идея была, первое кольцо нормальной длинны, остальные покороче привариваются к первому. Внутри сварки, как костяк, концы первого кольца.
Нет, здесь в центре узла только сварка/припой.
Добавлено: Сб сен 03, 2016 9:01
Неясно всё это...
Идёт ток по косичке из 2-х жил, торсионит из-за перевитости и вдруг - бах! Пайка-сварка одной точкой. Линеар 3мм. Дальше идёт-крутится и снова - бах! ...
Пока неясно это хомутаем кольца нейлоновыми стяжками - незатейливо и просто.
Добавлено: Сб сен 03, 2016 9:31
Пчела
ФилиНН писал(а):Неясно всё это...
И что, ты против?
ФилиНН писал(а):Пока неясно это хомутаем кольца нейлоновыми стяжками - незатейливо и просто.
Кто хомутает? Ты?
Добавлено: Сб сен 03, 2016 10:04
Пчела писал(а):И что, ты против?
Я не против, мне неясно, как и написал.
Пчела писал(а):
Кто хомутает? Ты?
МЫ, Само-держец Всея Само-изготовленных Гармонайзеров
Пчела
Зачетный гармонайзер, Респект! Так держать! Кувак ему внутрь!
Кто делал? Пчела? Или опять, только организовать процесс?
Чувство материала надо иметь, тогда куча глупых вопросов сами отвалится.
Удач
Добавлено: Сб сен 03, 2016 10:11
Пчела
ФилиНН писал(а):мне неясно,
Как вариант, пилюльки в аптеке, либо собственный гармонайззер на голову.
Кто хомутает? Ты?
А лыком от дерева не пробовал? От вербы например? Из которой лапти плетут. Либо приезжай в Приморский край и с липы надерешь.
Добавлено: Сб сен 03, 2016 10:23
Пчела
Шалтай Балтай писал(а):Кто делал? Пчела? Или опять, только организовать процесс?
Мои мозги, плюс покупка кабеля, очистка от оболочек, выдача проволоки для изготовления Аку-Вака, изготовление колец, поиск материала для бусин и подставки, передача готового Аку-Вака на серебрение, разжевывание токарю, чего я хочу иметь, сбор всех деталей в кучу, доставка сварщику, разжевывание чего и куда приваривать, участие в сваросном процессе в качестве подержать. Далее самостоятельная обработка изделия, его обкатка и последующее и предыдущее разжевывание некоторым функционала данного изделия.
Как только изделие будет готово, с учётом ситуации, выложу своё видение и понимание, как сей девайс функционирует. А если меня слегка напрягут, то и проведу сравнительный анализ моего изделия с другими.
Добавлено: Сб сен 03, 2016 11:30
Пчела
Кстати, забыл добавить. Все продумал и просчитал, в том числе и размеры, которые в итоге сошлись, состыковались и сварились вместе, что бы потребителю потом не пришлось чесать репу в размышлениях. А куда Аку-Ваку прилепить/пристроить? А может на веревочку подвязать? За один конец, или оба? Либо жвачкой к полу прилепить, а остальное повращать вокруг, в поисках наилучшего решения задачи?
Ну и так далее.
Добавлено: Сб сен 03, 2016 13:31
Пчела
Гармонайзер по Слиму готов. До понедельника покатаю, в понедельник выложу фото.
Первое впечатление. Качнулись потоки как поплавок внутри вверх вниз пару раз и затем пошло заполнение внутри тяжёлой энергией, которая волнами начала раскачиваться из стороны в сторону. Ощущение, что я наполнен жидкой ртутью и она волнами ходит вправо влево.
Сейчас сижу в другой комнате от гармонайзера и идёт наполнение головы энергией. Очень мощный девайс! Без шуток.
Изготовлен.
Кольца, 6 штук, Забытая мерка, косички, медная проволока 4 мм, размер 0,5 по одной бусине на каждом.
Аку-Вак. Забытая мерка, медная проволока 4 мм, размер 5,0
Ограничительное кольцо. Забытая мерка, медная проволока 4 мм косичка, размер 1,5 бусина.
Бусины и подставка из бронзы.
Сварка.
Медные кольца между собою сварены медным припоем с флюсом.
Бронзовые бусины к медным кольцам прикреплены холодной сваркой.
Медные кольца и медный Аку-Вак приварены к бронзовой подставке латунный припоем.
Вес самого гармонайзера без ограничительного кольца - 2,275 кг.
Размеры в понедельник с фото.
Добавлено: Сб сен 03, 2016 23:47
Пчела
6.30 утра. Первые впечатления от изделия сделанного по Слиму.
Сразу по бусам и их функционалу. Ответа нет. Мои ожидания того, что энергия будет двигаться как в описании вверх вниз и этот поток регулируют бусины я увы подтвердить уже не смогу. Буквально на первой минуте держания гармонайзера в руках может что то подобное и происходило, но потом меня просто наполнило энергией.
Таким образом, возможно прав господин Шалтай, утверждая, что бусины несут чисто эстетическую нагрузку, возможно я, упоминая о реле переключателя. Конкретно мы уже не узнаем. Разве что, Сабрина спросит об этом у Катарины, когда они встретятся на семинаре.
Далее. Мощное изделие. Накачало и продолжает качать. Лежу в постели и гужу звеню. Звон в ушах. Центральный энергоканал раздувает, активны все чакры, кроме коронной. Ничего активировать не нужно.
Ограничительное кольцо одел на него через примерно тридцать минут дружбы с ним. Осознав, что мало помогает, добавил туда кольцо 188 размер 3,5. Пользы не на много больше. Танк. Лег спать. Волны тяжелые внутри. Хотел встать и отнести до утра на гараж, но уснул. Спал глубоко.
Хорошее изделие.
На первое место ставлю, что это изделие именно по Слиму. На второе, выбранные мною размеры. И приличная масса.
Добавлено: Вс сен 04, 2016 0:07
Пчела
По поводу активации звуком. В процессе изготовления была такая мысль. Вчера вечером исчезла. Что бы меня разнесло на части?
Вот сейчас снял оба ограничительных кольца и опять началась экзекуция/протыкание меня в разных местах большим количеством иголок/энергией. Кроме наполненности ещё и это.
Добавлено: Вс сен 04, 2016 3:03
Пчела
Ну, в общем, это выглядит так.
С ограничительным кольцом.
Для понимания размеров. Сзади трехлитровая банка.
Добавлено: Вс сен 04, 2016 3:05
Пчела
Качеством изготовления доволен на 99%, эффективностью действия на 100%.
Добавлено: Вс сен 04, 2016 3:41
Пчела
Понимание веса.
Добавлено: Вс сен 04, 2016 6:34
Пчела
Основной узел в изделии, Аку-Вак. Он должен быть идеально ровным и внутри пустотелым. Именно поэтому у Слима нижний длинный конец пружины выведен наружу и вверх.
Андрей Ко. У тебя Аку-Вак в гармонайзере кривой. Нужно выровнять. Будут серьёзные проблемы с позвоночником.
Добавлено: Вс сен 04, 2016 10:48
Малика
Какая К Р А С О Т А !
Добавлено: Вс сен 04, 2016 11:52
МерКаБа
Добавлено: Вс сен 04, 2016 12:02
МерКаБа
Судя по фото без ограничительного кольца, девайс работает на оч большом расстоянии. Я даже поле не могу точно определить, прям как в бесконечность уходить. По ощущениям воздух возле этого чуда, как в лесу. Свежесть формируется, как минимум в районе пару метров.
