Страница 9 из 15
Re: Панацея-Молодость. Голографическая система общего профил
Добавлено: Чт мар 01, 2012 10:10
bofara
Алекс С писал(а):PS Забыл спросить - можно ли (т.е. насколько эффективно) прокручивать видеоролик не через глазное зрение, а скажем на медиаплеер и экраном к телу (коже) или просто в карман, чтобы видео внутри кокона игралось, как с V-аудиофайлами?
Алекс С, эта информация может быть полезна для Вас.
Михаил_ писал(а):Для трансляции видео "молодость" очень эффективно использовать видео-проекторы серии Casio XJ (140-145 и прочих, см данные производителя, использующие частично лазерные источники для засветки изображения). Правда его стоимость на Ебее, сравнима с молодость-стандарт, а тут - раза в 2.5 выше. Зато им можно транслировать косвенно (на предметы например).
Это я так - для желающих повысить эффект в том числе при комбинированном использовании систем стандарт и вип и дополнительном применении видео. Только глаза берегите. В описании проектора обязательно должно быть указано что он лазерный. Проекторы с ламповыми источниками света - не годятся никак. (от монитора тогда эффективность будет возможно выше).
Добавлено: Чт мар 01, 2012 12:23
Алекс С
Спасибо,
bofara.
Признаюсь, если честно, эту тему прочел три раза, чтобы понять, все ли так я понял.
Даже сходил проверил, нет ли лазерных проекторов подешевле, оказалось, что нет.
Вчера посмотрел что такое лазерный проектор - оказалось, это обычный DLP проектор с LaserLED подстветкой, т.е. без лазерной модуляции сигнала, тупо лазерная лампа и все.
Иными словами, можно взять медиаплеер с экранчиком, из которого можно выломать подсветку и заменить ее лазерной указкой или диодом от CD/DVD.
В медиаплеерах старой модели порой встречается прозрачный экран, тогда выламывать не придется.
Кстати, вспомнил, одно предприятие в России производило гомеопатические голограммы. При экспонировании голограммы сигнал лазера модулировался информацией препарата, а в набор потребителя входил готовый кусок фотопленки - голограмма и китайская лазерная указка. Прекрасное решение. Но это я отвлекся.
Можно еще проще - просто отключить питание подсветки, и посветить указкой на экран. Если
отраженный сигнал будет отчетливым, то возможно что-то выйдет из этого, это у Михаила можно спросить.
Знаю одно - если Михаил скажет, что ни в коем случае нельзя проецировать лазером видеоролик себе на тело, то обязательно найдется тройка желающих это сделать
и возможно я в том числе
. Что говорить, Панацея, Молодость, Детство
Про себя, кстати, отметил, что если как-нибудь будет скучно, попробую так сделать и спроецировать лазерной подсветкой видеоролик на застывающую эпоксидку и посмотреть что выйдет. Но зима кончилась, время на сомнительные эксперименты поуменьшилось.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 12:40
bofara
Алекс С писал(а):попробую так сделать и спроецировать лазерной подсветкой видеоролик на застывающую эпоксидку и посмотреть что выйдет.
Здесь полезная информация -
Это первый случай, когда изделий обрабатывается лазерной оптической зарядной системой в течении всего времени отверждения состава (около суток), непрерывно...
Добавлено: Чт мар 01, 2012 16:29
Легенда
Сегодня посмотрел ролик П-Молодость, проперло на ха-ха. Просто без причины, ха-ха и ха-ха. Состояние легкое такое нежное, настроение в тонусе, я рад. Спасибо Михаилу.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 23:52
СтАвР
а как лучше сделать?
сначала зарядить браслет 1.0, потом панацеей и после молодостью?
и молодость тоже как и панацею достаточно написать на звеньях оставить на несколько часов-дней и этого будет достаточно?
и останется на браслете даже если сотрется?
что если написать молодость на большом объекте начиная от большого камня и заканчивая ну например домом, какие эффекты проявятся в таком масштабе?
и вопрос к Михаилу эффективней ли будет этот браслет чем видео ведь он будет постоянно в коконе, а видео ну раза 2-4 в день посмотришь и все, понятно что если весь день смотреть видео то эффективней его
ну и вопрос про телефон, видео и карман
поддерживаю
Добавлено: Пт мар 02, 2012 3:24
матрица и видео - это упрощенные версии. Их можно нанести любым удобным способом. Эффекты все же индивидуальны.
Просмотр видео - это одно. Предмет в коконе - другое немного. Скала - ее в карман не положить, но попробуйте.
Добавлено: Пт мар 02, 2012 14:09
Алекс С
Михаил,
спасибо за ответы.
Пожалуй, не буду видео в коконе крутить, хотя, конкретно на кожное зрение надеялся, и рад был бы, если бы Вы сказали "да, экраном к коже в принципе тоже самое".
В связи с этим
возрастает актуальность более плавного видео, так как "дергания" вызывают у некоторых людей (редких, но все же) дискомфорт, да и в большем количестве кадров инфы больше.
Скажите, можно ли как-нибудь поспособствовать созданию и выкладыванию такого видео с большим количеством кадров в секунду?
P.S. Инфа для любителей все переконвертировать и выкладывать, а также для любителей опанацеивать все вокруг -
намек:
Существуют программы, которые создают скринсейверы из видеофайлов.
Можно легко найти в поисковике или например прочесть эту статью:
http://www.comprice.ru/articles/detail.php?ID=42667
Представляете, корпорация так сотрудников на тыщу, и админ всем удаленно поменяет скринсейвер.
На следующий день все прыгают, танцуют, босиком бегают по лужам - омолодились
Добавлено: Пт мар 02, 2012 19:57
Мастер 108
Скринсейвер уже есть, если кто еще не скачал, можно отсюда -
http://depositfiles.com/files/i1usbfe9m
Конечно, из плавного видео было бы лучше
А любителям все переконвертировать, можно программой Coagula (
http://depositfiles.com/files/bjs5ym2ok) переконвертировать кадры из видео П-молодость в звук и слушать как V-треки.
Добавлено: Пт мар 02, 2012 21:40
там 6 каналов в родных данных. Могу сделать 3 аудио
Добавлено: Пт мар 02, 2012 21:49
СтАвР
Добавлено: Пт мар 02, 2012 22:12
Легенда
Алекс С писал(а):Михаил, спасибо за ответы.
В связи с этим возрастает актуальность более плавного видео, так как "дергания" вызывают у некоторых людей (редких, но все же) дискомфорт, да и в большем количестве кадров инфы больше.
Мне кажется видео изначально должно быть плавное, но ресурса компьютера на котором это видео делали было явно не достаточно. Видео и так дает эффект, но при плавном произведение эффект должен увеличиться, но не на много.
Добавлено: Пт мар 02, 2012 22:21
ну не совсем так, там при изменении угла проекционного окна скачки будут по всякому - ибо из другой мерности проекция.
Добавлено: Пт мар 02, 2012 22:23
Легенда
Так же видео напомнило газовые облака в космосе, очень красивые.
Добавлено: Пт мар 02, 2012 22:34
Легенда
Использую видео второй день. За два дня от своей мамы фразу "я тебя очень люблю", услышал раз 10 наверное. Хотя и так говорит, но стала так часто это мне говорить,ну очень заметно влияние из вне ))) Очень приятно, хотя ей видео естественно не показывал.
Добавлено: Пт мар 02, 2012 22:48
Легенда
Михаил_ писал(а):ну не совсем так, там при изменении угла проекционного окна скачки будут по всякому - ибо из другой мерности проекция.
Я думаю ты согласишься, что даже эти скачки должные быть плавными. По моему наблюдению ты использовал программу по ЗД-моделированию. А такие программы очень ресурсоемкие по отношению к процессору и оперативной памяти компьютера. Характеристики эти двух параметров как раз и отвечают за частоту обработки информации.
Добавлено: Пт мар 02, 2012 22:54
мы используем свой специализированный софт, разработанный нами для наших спец. целей, причем много версий (например проекции на карты считаются иначе). Софту совершенно все равно сколько считать (это не обязательно делать в реальном времени)
Число точек в данных такое, что например при той же 3д лазерной гравировке, вроде исн-1-2-3, модели печатаются маленькими кусками, все не влезают.
Плавность в ролик конечно можно добавлять, но там все равно происходят дискретные включения-выключения точек, ибо дискретный съем данных и шаговое изменнение угла обзора.
В целом же это флуд для данной темы. Особенно вставленные фото - им тут вообще не место.
Добавлено: Сб мар 03, 2012 2:32
Мастер 108
Легенда писал(а):Использую видео второй день. За два дня от своей мамы фразу "я тебя очень люблю", услышал раз 10 наверное. Хотя и так говорит, но стала так часто это мне говорить,ну очень заметно влияние из вне ))) Очень приятно, хотя ей видео естественно не показывал.
Везет вам. а меня мама чуть ли не каждый день "прессует" по любому поводу, а нет повода - так из пальца высосет и никакая Панацея на нее не действует
Добавлено: Сб мар 03, 2012 2:48
В такой ситуации и возрасте взрослого человека, полезно часто жить как-то отдельно от
это налаживает отношения минимизируя шероховатости
проверено многими и многократно.
Добавлено: Сб мар 03, 2012 14:45
Петрос
Михаил_ писал(а):В такой ситуации и возрасте взрослого человека, полезно часто жить как-то отдельно от
Добавлено: Вс мар 04, 2012 2:54
арте:м
Тут уже выкладывали ускоренные и переконвертированные версии ролика, но захотелось внести и свой вклад. По
ссылке лежит файл в 9-ти кратном ускорении (читай: в 9 раз более плавный чем исходный), хронометражем примерно в минуту. Мне комфортней всего именно с такими параметрами просматривать оказалось.
Осторожно: траффик на ~140Mb
Добавлено: Вс мар 04, 2012 3:16
СтАвР
Михаил, а всеже есть какие-то искажения получаемой информации и эффекта П-молодость от этих ускорений?
Добавлено: Вс мар 04, 2012 12:06
возможно и есть - не проверял.
Добавлено: Вс мар 04, 2012 12:12
Алекс С писал(а):Спасибо,
bofara.
вывод про проектор не совсем верный или совсем не верный.
При прожигании лазером на звеньях важна МОЩНОСТЬ. (десятки ватт на точку). У лазерной указки и лазера от сд-двд мощность копеечная - миливатты, ну известные писалки из которых указки делают - там до полуватта выжимают, если я ничего не путаю.
В проекторе 40 одноватных диодов. Правда и точек больше чем одна (для сравнения с СО лазером) но возможное время экспонирования в сотни и тысячи раз больше, ибо материал не разрушается.
Кроме этого модулируется цветовая составляющая. Тупо просвечивать плеер - даже миллионной эффекта не будет, не парьтесь.
стоимость проектора не ебее около 800 долларов, что сравнимо с тем же 2.6 к примеру или современным сотовым. Только пользы в 1001 раз больше чем от современного сотового. Почему? потому что основное назначение телефона - разговор. А все эти навороты - усовременненный хлам. А тут - мощный транслятор качеств.
Добавлено: Вс мар 04, 2012 12:13
когда на звене 2.6 выжигается траектория образующая качестве 2.х - ее потом можно стереть вообще, важна мощность осажденная в процессе в материал. Модуляции сигнала там тоже нет - есть траектория (резонанс на уровне картинки условно говоря). Хотя мы конечно используем слегка переделанный лазер.
Добавлено: Вс мар 04, 2012 18:38
арте:м
СтАвР писал(а):Михаил, а всеже есть какие-то искажения получаемой информации и эффекта П-молодость от этих ускорений?
На мой взгляд, гораздо большие "искажения" в восприятие ролика способны вносить: 1) потеря концентрации (от переутомления) и 2) отвлечение внимания на посторонние раздражители.
То есть сохранять полную сосредоточенность и вовлеченность все 9мин. оригинального ролика требует неординарной способности к концентрации. Также в отсутствие достаточной динамики в период ожидания смены сцен - велика вероятность появления посторонних мыслей "от нечего делать" )
Минутный же ролик смотрится на одном дыхании и достаточно динамичен чтобы удерживать внимание непрерывно. Что касается возможности "геометрических искажений" - то задействован алгоритм простого дублирования кадров (а не интерполяционного просчета промежуточных) - так что с этой стороны также всё гладко
Таким образом (имхо) можно говорить, наоборот, об уменьшении "искажения получаемой информации" даже
