Страница 9 из 16
Добавлено: Ср сен 10, 2008 11:31
_Сергей_
нет желания нести расходы по приобретению музыкального центра, да и портативного чего-нибудь хочется.
Подходит ли звуковая карта Creative X-Fi для аудиостроб дисков?
Добавлено: Ср сен 10, 2008 13:28
Как видно из сообщений на форумах , вопрос - на чем слушать диски Андрея Патрушева - очень актуален, проблем достаточно, и не решать их значит не получить от дисков того, для чего они предназначены.
Кажется выход один - покупать к дискам ММ и не заморачиваться, (дешевле не получится
Добавлено: Ср сен 10, 2008 15:20
Гость писал(а):Как видно из сообщений на форумах , вопрос - на чем слушать диски Андрея Патрушева - очень актуален, проблем достаточно, и не решать их значит не получить от дисков того, для чего они предназначены.
Видите ли, майндмашина не предназначена для проигрывания дисков. На мой взгляд, проблема надуманная.
Добавлено: Ср сен 10, 2008 16:03
_Сергей_
как можно определить то, что конкретный cd-player подходит для эффективной работы с дисками Андрея Патрушева?
Сгодится ли такой - player noname ???
технические характеристики:
диапазон 20-20000Гц
частота 44,1kHz
моделироване 16бит
способ исправленя ошибок CIRC
вых сопротивление 32Ом
вых мощнось 20Мвт
Добавлено: Ср сен 10, 2008 16:34
_Сергей_ писал(а):как можно определить то, что конкретный cd-player подходит для эффективной работы с дисками Андрея Патрушева?
диапазон 20-20000Гц
частота 44,1kHz
моделироване 16бит
вых мощнось 20Мвт
По характеристикам сгодится.
Добавлено: Ср сен 10, 2008 16:36
_Сергей_ писал(а):нет желания нести расходы по приобретению музыкального центра, да и портативного чего-нибудь хочется.
Я думаю, подходит - у меня самого такая...
Добавлено: Ср сен 10, 2008 16:43
Anonymous писал(а):Добрый день.
Подойдет ли для прослушивания дисков Андрея следующая комбинация девайсов:
1. Наушники Beyerdynamic DT 860 (5-35000Гц/32Ом/97дБ)
2. CD-player неизвестной марки Miro. Написано, что на выходе 20-20000Гц. При прослушивании дисков с аудиостробом в принципе лампочки на очках моргают.
Как вообще определить, что плейер подходит для этих целей?
Или всё же стоит взять какой-нибудь плэйер из брэнда типа соней?
По характеристикам походит. Если не заикается на дисках с большим количеством высоких, то все в порядке.
Добавлено: Ср сен 10, 2008 18:09
_Сергей_
Замечательно. Андрей, большое спасибо Вам за ответ.
Добавлено: Пт сен 19, 2008 16:15
Ростислав
Андрей! подскажи, в форуме я читал что в Ваших дисках используются частоты от 8гц до 20кгц! Так если пользоваться плеерами с частотным диапазоном от 20гц до 20кгц низкие частоты будут обрезаны не такли и по этому будет ли эффект при прослушивании дисков с обрезаными от8гц до 19 гц? Не будет ли потерян эффект?
Добавлено: Вс окт 05, 2008 13:55
Илтуак
Всем - здравствуйте! Прочитала тему, и у меня закралось большое сомнение, что диски можно слушать с пользой на моем плеере с такими характеристиками:
Frequency response 50Hz - 15kHz
Sampling frquency 44.1kHz
D/A converter 1-bit
Знающие люди,подскажите,пожалуйста.
Добавлено: Вс окт 05, 2008 20:15
Ростислав писал(а):Андрей! подскажи, в форуме я читал что в Ваших дисках используются частоты от 8гц до 20кгц! Так если пользоваться плеерами с частотным диапазоном от 20гц до 20кгц низкие частоты будут обрезаны не такли и по этому будет ли эффект при прослушивании дисков с обрезаными от8гц до 19 гц? Не будет ли потерян эффект?
На диске присутствуют частоты 0,016Гц до 20кГц, но это не важно, поскольку низкие частоты задаются с помощью бинауральных биений и модуляций.
Добавлено: Вс окт 05, 2008 20:16
Илтуак писал(а):Всем - здравствуйте! Прочитала тему, и у меня закралось большое сомнение, что диски можно слушать с пользой на моем плеере с такими характеристиками:
D/A converter 1-bit
Да, верхних явно маловато...
Добавлено: Пн окт 06, 2008 8:37
Илтуак
Андрей Патрушев писал(а):Да, верхних явно маловато...
Спасибо за ответ,Андрей.А такие как Проводник и Тета-медитации,где,как я поняла, нет нет высоких частот, можно? Или тоже маловато?
Добавлено: Пн окт 06, 2008 10:48
Илтуак писал(а):Андрей Патрушев писал(а):Да, верхних явно маловато...
Можно.
Добавлено: Вт окт 07, 2008 7:02
Илтуак
Андрей Патрушев писал(а):Можно.
Спасибо за разъяснения.Отдельное спасибо за вашу работу и... за ваш голос на Проводнике - такой теплый,проникновенный и завораживающий.Пока я знакома близко только с Проводником,поэтому о нем и пишу.
Добавлено: Ср окт 08, 2008 15:17
Тестер
Здравствуйте,
при прослушивании "Исцеления" на Sony D-NE240 отчетливо слишен звук
от audiostrobe, на других плеерах в том числе и на стареньком SONY, SAMSUNG таких проблем нет. Данный звук-"шаркающий", лично мне мешает раслабится. Как ВЫ думаете от чего такая проблема и путь разрешения - замена CD-плеера?
Добавлено: Ср окт 08, 2008 15:41
Илтуак писал(а):Андрей Патрушев писал(а):Можно.
Спасибо Вам!
Добавлено: Ср окт 08, 2008 15:44
Тестер писал(а):Здравствуйте,
В электронике я не силен, чтобы все это объяснить...
Но вот заметил на практике, что чем хуже наушники (колонки), тем сильней слышен на них звук от аудиостроба. Скорей всего, это аудиостробом модулируется шум, создаваемый устройством.
Добавлено: Ср окт 08, 2008 17:10
Тестер
"Шаркающий"-аудиостроб звук ритмичный и к сожалению на переднем плане по ощущение более слева.
Наушники почти DJеские TEHNIKS, пробовал совсем разные от простеньких, до совсем HI-FI. Но звук к сожалению явно только на описанном выше девайсе, вот такая незадача.
Спасибо за ответ.
Добавлено: Ср окт 08, 2008 17:39
Тестер писал(а):"Шаркающий"-аудиостроб звук ритмичный и к сожалению на переднем плане по ощущение более слева.
Спасибо за ответ.
Может это и не аудиостроб вовсе... А на других дисках как?
Добавлено: Ср окт 08, 2008 17:53
Тестер
У меня аудиостроб только "Исцеление" и ""Эндорфины", брал диск "Исцеление" у знакомого, так же слышу "шаркающий"-звук.Причем ритм у звука разный, т.е. не сплошной шум, а ритмичный и ритм разный.
Где-то на форме читал о подобном эффекте.
Ну вообщем меня это не напрягает так как есть другой плеер,
ну в крайнем случае можно ведь на iPod в wav формате послушать.
Послушаю сегодня "эндорфины", и скажу был эффект или нет.
Спасибо за ответ.
Добавлено: Чт окт 09, 2008 9:28
Тестер
Послушал "Эндорфины", сначала в левом ухе "Вжик-вжик", потом в
правом и далее "вж-ж-ж-ж" общим планом.
ТАк что похоже на аудиостроб.
Добавлено: Пт окт 17, 2008 12:33
ЭлизабетСуон
Добрый день!
Интересный у вас сайт.
Теперь на
www.mindmachine.ru буду чаще заходить
Добавлено: Пн окт 20, 2008 8:03
олег77
У меня мп3 плeер сандиск санса е280 - 8 гб, он играет вав файлы, я на нём обычно прослушываю хэму синк диски переведённые в вав формат. Я плохо разбераюсь в электорнике, незнал что важны также частоты выхода звука с самого плеера, я думал что достаточно перевести файл в вав формат. На интернете немогу найти ничего про санса сандикс. Я бы был признателен если б кто подсказал информацию про етот плеер, и если он сгодится слушать аудиостробе диски.
Заранее благодарен за ответ.
Добавлено: Пн окт 20, 2008 8:48
олег77 писал(а):Здравствуйте!
Слушать большинство аудиостроб дисков можно на чем угодно...
