Страница 74 из 196
Добавлено: Вс сен 04, 2011 22:30
ЮИ
Дядя Вадя писал(а):спрашивал в строительных магазинах кварцевый песок- никто не знает каков он и для чего применяется. и в самом деле где он применяется? тут писали, что и фракцию надо мелкую. и какого он цвета? чтоб не купить речной
Сегодня заходил к приятелю в магазин оптики. Он обтачивает на станках стёкла для очков. Так стеклянную пыль в виде пасты они вёдрами выбрасывают на свалку. В другой ёмкости - отходы от пластиковых линз.
Добавлено: Вс сен 04, 2011 22:44
ЮИ
Мастеру ДАО
ЮИ - сокращённое Юрий Иванович ))) и никакой мистики.
Насчёт датчика - вы всё правильно собрали. Восхищает аккуратность и точность повторения! Надеюсь, Вы получите интересные результаты и много удовольствия от исследований. Так же можете посмотреть как я это сделал недавно:
http://nerealnost.net/forum/index.php?s ... st&p=26106. Спасибо.
Добавлено: Пн сен 05, 2011 1:53
Мастер ДАО
ЮИ писал(а):ЮИ - сокращённое Юрий Иванович ))) и никакой мистики.
Доброго времени уважаемые Форумчане и в особенности уважаемый господин
ЮИ.
Благодарю вас
ЮИ, за ваш ответ и столь лестный мне коментарий, высказанный к моим усилиям повторить ваш прибор датчик. Извините еще раз за столь вольное мое, трактование вашего НИК-а...
Хотелось бы повториться еще раз всему уважаемому Высокому собранию, что сделанный мной датчик, как тот представлен в моем первом посте, согласно приведенным описаниям и рекомендациям, уважаемого
ЮИ, был скажем так
нерабочей, экспериментальной моделью или Попросту Макет-ом. Созданным только для предварительного постижения самой задумки и идеи. С одобрения и благословения уважаемого
ЮИ, я теперь продолжу работу с ним и так же возможно разовью сам конструктив, в плане изготовления и доступности материалов. Что касается конкретного использования самого датчика, то у меня есть некие затруднения с обретением измерительного прибора, указанного в описании. Ну не инженер я, с техникой не совсем дружу. Потому и встал вопрос сейчас раздобыть в нашем скажем так Мега
СЕЛОсе
, именно с рекомендованными характеристиками мультиметр. Кстати в тему и продолжение вопроса, может быть уважаемый
ЮИ и другие
господа в теме,
могут подсказать названия и серии тех приборов, по описанию подходящих к этому виду деятельности, которые бы максимально были мне и может и другим полезными. Буду примного благодарен за вашу такую мне, и не только помощь. Потому как через тот же яндекс, мне выдали такую лавину всего и вся, что без
любого вида, не разобраться будет не специалисту. Так что как только и сам датчик, и все необходимое к нему оборудование будут собранны в одном месте и подружены друг с другом, я обязательно проведу и все задуманные эксперименты, и естественно же все материалы буду опубликованы в свое время. Что же касется высказывания уважаемого господина
Ланцелот-а,
Ланцелот писал(а):Шалтай Балтай писал(а):ну и чё оно чё нить показывает?
пробовали с радиоником или СП использовать?
Наверно результаты столь неожиданные, что
Мастер ДАО вынужден их засекретить.
То смею вас заверить, что Никогда не секретничаю, без на то самой насущной необходимости...
С уважением Ваш Мастер ДАО...
P.S.
Кстати отдельное спасибо вам уважаемый господин ЮИ, за вашу ссылку на некий ресурс с вашими экспериментами с герконом. Я для себя там обнаружил, столь много интересного и кстати полностью подтвердившего, мои недавние расследования одной из тем данного форума, что еще и еще раз выражаю вам свою благодарность...
Добавлено: Пн сен 05, 2011 10:15
ЮИ
Мастеру ДАО
Инструкция по приобретению измерительного прибора.
В каждом городе, а тем более в таком известном как Владикавказ, наверняка есть торговая точка, где продаются разные радиодетали. И наверняка там есть в продаже мультиметры цифровые. В основном продают дешёвые - от 50 до 300 руб - такие нам не подходят. Нужно искать рублей за 600 и выше. Вторым шагом является изучение технических характеристик, а именно поиск пункта в инструкции, где указан входной импеданс (сопротивление) для режима измерения напряжения на пределе 200 милливольт. Он должен быть равен или больше 10 мегаом. Если не указан этот параметр - не подходит прибор. Если нет такого выбора приборов рядом, то можно выписать его из интернет магазина. Если опасаетесь купить не то - есть я, который купит для Вас подходящий вариант и вышлет по почте.
А вообще я скоро доделаю специальный прибор - измеритель оргона, который будет доступен всем желающим.
Добавлено: Пн сен 05, 2011 13:09
Дядя Вадя
ЮИ писал(а):А вообще я скоро доделаю специальный прибор - измеритель оргона, который будет доступен всем желающим.
ждем с нетерпением!
Добавлено: Пн сен 05, 2011 13:21
Мастер ДАО писал(а):То смею вас заверить, что Никогда не секретничаю, без на то самой насущной необходимости...
если будут результаты, поделитесь пожалуйста.
Заранее спасибо.
ЗЫ
Хотя мне начинает казаться, что прибором измерить то что подвластно мысленной установке ... не то что бы невозможно, но результат будет всегда субъективным....
впрочем, может это просто моя установка......
Добавлено: Пн сен 05, 2011 14:46
ЮИ
ЗЫ
Не исключено и это. Посмотрим.
Добавлено: Пн сен 05, 2011 15:07
Мастер ДАО
Всем доброго времени. С вами Мастер ДАО.
ЮИ писал(а):Мастеру ДАО
С привеликой благодарностью, я принял ваше, уважаемый ЮИ, описание и рекомендации в плане покупки описанного вами прибора для измерения. Пока ожидал ответ, выяснил что у нас в городе есть ТРИ точки по продаже всего для электорнщиков. Но работают только две. Так что долгих поисков, может и не быть даже. Если не найду там вами подсказанного, то непременно обращусь к вам, за вами предложенной помощью.
Вопрос новичка
Добавлено: Вс сен 11, 2011 14:23
sergej
Доброго времени суток, народ!
Я задумал сделать себе оргонный гернератор (для начала самый простой).
Прочитал много материалов и в этом форуме и на других сайтах.
Вроде всё понятно и не так уж сложно, НО, я нигде не смог найти информацию о том, какой кристал может быть применён.
Объясню о чём я!
У меня есть возможность купить абсолютно "чистый" (прозрачный, отпалированный, без всяких вкраплений кристал) и есть возможность купить менее "чистый" (он, можно сказать, матовый и в нём видны небольшие вкрапления)!!!
Тот что чистый (прозрачный и отпалированный) стоит естественно дороже!!! Но если он более эффективный, то я возьму его, а если это не принципиально, то возьму подешевле!!!
Что скажете, люди добрые?!?
Однако, удачи всем!!!
Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
Re: Вопрос новичка
Добавлено: Вс сен 11, 2011 14:35
Хаст
Вроде как наоборот, тот который с вкраплениями скорей всего натуральный кристалл, т.е. лучше, в отличии от чистого который скорей всего искусственный. Хотя я могу и ошибаться.
Re: Вопрос новичка
Добавлено: Вс сен 11, 2011 14:42
Алексc3000
Для самого простого кристалл кварца вообще не нужен
Re: Вопрос новичка
Добавлено: Вс сен 11, 2011 14:51
sergej
Алексc3000 писал(а):Для самого простого кристалл кварца вообще не нужен
Как не нужен???
Я даже хотел кроме основоного (тот что на верх смотрит), в пирамиду ещё и небольшие (которые в стороны смотрят) положить???
Может я чего-то путаю??? Может то о чём я говорю называется не оргонный генератор???
Re: Вопрос новичка
Добавлено: Вс сен 11, 2011 14:56
sergej
Хаст писал(а):Вроде как наоборот, тот который с вкраплениями скорей всего натуральный кристалл, т.е. лучше, в отличии от чистого который скорей всего искусственный. Хотя я могу и ошибаться.
Вообще, я тоже так думал! Хотя продавец даёт гарантию того что это натуральный (не синтетический) кристал!!! Продавец в Австрии и у них там в горах его навалом!!!
А я задаю такой вопрос т.к. на каком-то сайте (вроде что-то про астрологию было) было написано что камни (для знаков зодиака) должны быть целыми и "чистыми" т.к. через них энергия проходит намного лучше!!! Но я ни в астрологии ничего не смыслю ни в камнях!!! Да и тут, как видишь, тоже новичёк!!!
Re: Вопрос новичка
Добавлено: Вс сен 11, 2011 15:08
Практик
sergej
Пусть продавец вам вышлет фото кристалов, тот который болше понравится то и берите это самый верный критерий
А контакты продавца из Австрии можете дать? Интересно что там у Австрийцев)))
Re: Вопрос новичка
Добавлено: Вс сен 11, 2011 15:11
Алексc3000
Как не нужен???
Может я чего-то путаю??? Может то о чём я говорю называется не оргонный генератор???[/quote]
Вы же написали что самый простой, для самого простого кристалл не нужен, делал с кристаллом (ми) и без них все работает, а если для SP то тогда да куда же без него, короче берите кристалл не обработанный они все страшненькие на вид из друзы выломанные с основанием на вид волокнистым, попадаются из них конечно и идеальные но там ценник уже не алЁ это для коллекционеров
Re: Вопрос новичка
Добавлено: Вс сен 11, 2011 15:16
sergej
Практик писал(а):sergej
Ой, прошу прощения, то что про Австрию, это в eBay было! Этот продавец, которого я имел ввиду, в Швейцарии!!! Но у них тоже горы и у них тоже навалом всего!!!
Вот тут можно всё посмотреть! Но там всё по-немецки!!!
http://www.shop.hde.ch/cgi-bin/shop/fro ... 1315739550
Re: Вопрос новичка
Добавлено: Вс сен 11, 2011 15:24
sergej
Алексc3000, спасибо огромное!!!
Да, наверно я всё напутал!!! Короче я хочу сделать в виде пирамиды с кристалом наверх и в стороны!!!
А что такое SP???
Re: Вопрос новичка
Добавлено: Вс сен 11, 2011 15:36
Алексc3000
Ну вот а написали что прочитали много материала на этом форуме и на других сайтах
, короче изучайте внимательнее второй раз такую тему тут вряд ли кто откроет
Re: Вопрос новичка
Добавлено: Вс сен 11, 2011 15:43
sergej
Алексc3000 писал(а):Ну вот а написали что прочитали много материала на этом форуме и на других сайтах
Прочитать - не значит понять
Однако, вы правы - конечно же буду читать и перечитывать и вдумываться лучше!!!
Добавлено: Вс сен 11, 2011 16:44
Алексc3000
Да действительно столько на форуме всего написано что прочитав сразу и не поймеш, но девайс сделать по описанию можно, спасибо Шалтаю Болтаю дай бог ему здоровья развил тему.
Добавлено: Вт сен 13, 2011 1:00
sergej
Всё, разобрался что такое SP!
Нет, я сначала хочу простую версию (кристал, камешки, железки, смола) опробовать.
Кстати, вариант эпоксидки, мне неочень нравится. Дышать этой химией не хочется!
Чё-нить другое подумать надо
Тут так много всего интересного (и пока ещё непонятного)
Добавлено: Вт сен 13, 2011 23:46
Алексc3000
[/b]
Попробуйте жидкое стекло, только думаю нужно еще один компонент добавить, дополнительный, с абсорбирующим эффектом, в противном случае не застынет штука, Вы все равно эксперимент будете проводить раз уж не хотите на готовенькое.
Добавлено: Вс сен 18, 2011 17:52
Леонардо-да-Винчи
Привет народ у меня после обсуждений голова квадратная от тонны вопросов:
1) где можна почитать точное описание как изготовить генератор на кварце СП(рашыфровку в студию плиз)
2) можна ли использовать вместо ебокситки другие вещества(воск древеный клей, глину...)
2.2По поводу вашей извечной проблемы стаканоф: используйте бумажные стаканы с под колы из макдональдза.
3)можна ли использовать гранит?
4)можна ли передавать енергию дистанционно скажем если навести на фото мое меня будет тарашить?
5) что будет если все включат свои СПшники и наведут на самый мошьный СП а он в свою очередь скачем на человека?
6) хотел бы попробывать на себе излучение. Так как практикую работу с енергиями уже лет 12 хорошо их чуствую потому если кто готов помочь напишыте мне в контакт плиз:
http://vkontakte.ru/id16110382
7) что дает пол камня, имя камня, и для чего церковная свеча(чистка камня от негатива?)
CoolНа сколько я понял он по своих характеристикам напоминает микрофон динамик 2 в 1. Ктото пробывал записовать колебания енергии с помошью ПСа?
9)если я заключу ПС в железную банку и оставлю маленькую дырочку на против кристала будет ли концентрироватся енергия?
10)что если кристала использовать маленькие кристалики смешать их с глиной и сделать чтото подобное по форме кристала?
11)как определить кристал натуральный от искуственного?
12) можна ли сделать кристал вставным, типа чтобы можна было тестить разные мениралы? а и кстате обязательно ли погружать его в котушку? если устройство обернуть в метал и оставить дырку для выхода аргона а на неё ставить минерал?
Так вродебы все вопросы=)
Буду очень благодарен если ответите на все поставленые выше вопросы)
я дурак потому извените если задаю глупый вопрос: форум переехал? на сколько мне ясно да?
Так как на старом все вымерло гдето в 2010 покрайне мере сообшения до етого числа все в основном.
Так по поводу СП
можна ли использовать оникс? я смотрел видио на ютубе там идет лишь кристал и катушка ефективно ли ето будет и ещо можна ли заменить ебокситку воском?
на сколько я знаю в граните есть тоже кварц никто не пробывал?
Добавлено: Пн сен 19, 2011 22:55
Мастер 108
Леонардо-да-Винчи писал(а):
Буду очень благодарен если ответите на все поставленyые выше вопросы)
Вот!!! А кое-то меня хаял
за то, что я предлагаю мультимедийный курс по изготовлению СП, хотя я здесь не только ссылки, но даже ни пол-словом не обмолвился...
Напротив, давал дельные советы и даже пошаговые инструкции, и, не смотря огромное количество бесплатной информации на этом форуме, у людей вопросов море.
А некоторые умудряются в один флакон запихать металлические стружки разного размера и все это залить пол-литром эпоксидки
Дядя Вадя писал(а):
кто знает подскажите! смола кипит и всё тут. залил поллитровую ёмкость(вторую! уже) и её как вздыбило! дым, вонь, булькает, клокочет, через край прёт. кристалл и jack занырнули глубоко в пену. я её ножом после срезал. по консистенции как бородинский хлеб. нижние слои нормально. слегка побелели, верхний-30% закучерявился. заливал на балконе, температура где-то 30 градусов. из=за такого рыхлого состава наверное и работать не будет?
какие у кого мысли? почему кипит, и как этого избежать.
а после удивляются - почему это у них эпоксидка вскипела и вспучилась
, и будет ли работать такой рыхлый состав. А ведь именно на вопрос Дяди Вади я пошагово описывал послойную заливку...
Так что, уважаемый Леонардо-да-Винчи, ответы на все ваши вопросы есть и на этом форуме, и на других, особенно много на англоязычных форумах. "Пилите Шура..." (©)
Добавлено: Вт сен 20, 2011 2:52
Леонардо-да-Винчи
viewtopic.php?f=32&t=4281 вот мой вариант, который я юзаю около 5 месяцоф. Конечно болие корявый но можно определить полярность энергии (положительная, негативная и интенсивность) скажем негативный фон в доме котором я живу и фон православной церкви очень отличаетса. Плюс класно диогностить всякие негативные и позитивные зоны на теле или окружаюшей среде. Хотя если подрючитса енергию можна чують ручками или глазками, всеголишь надо упрожнятса каждый день, ошутимый результат кстате сразу. Что очень обнадеживает и радует
