Страница 8 из 117
Re: Малые оффтопики.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 11:58
Михаил_ писал(а):не лишено определенного смысла, но по другим причинам.
Михаил, если время не препятствует, а место в топике на это есть, то что это за причины, не связанные с лечением, в отношении конденсатора Наумкина?
Добавлено: Чт авг 16, 2012 14:05
Воффка
Михаил_ писал(а):1. стеклотекстолит - можно.
Я отсюда брал информацию, что нельзя http://www.rinat-shay.chat.ru/img/rotator.gif , я так понял, что дальше он пишет, что всё-таки можно? Или просто это его заблуждение?
Добавлено: Чт авг 16, 2012 23:10
ФилиНН писал(а):
Михаил_ писал(а):да. для начала не надо мандал на вертушку.
А потом через КО от П-лайт на ободе можно будет мю-эффекты дистанционно, без биолинков "с доставкой на дом" получать? Когда уже перестанет по правому полушарию бить?
Просто ситуация вот в чем.
КО - это сущий "зверь" по поеданию бесхозной энергетики.
Нанесете - оно будет маршрутизировать на указанные цели и тд. Но вот прямое воздействие при этом ослабнет.
Поэтому рекомендую, чтобы потом осознавать, сколько и куда делось, сначала прочувствовать прямые эффекты, а потом включить "маршрутизацию" через КО.
Я уже где-то писал - отдал человеку родную вертушку, авторскую (мне так сказать подарок сделан ею был). Отдал для установки на авто для тестов. Дала она ноль изменений. И потом я вспомнил, что я не сбросил с нее КО от У2 типовое........ т.е. стояла она на авто, а кормила ...
Поэтому и рекомендую все попробовать по очереди. Ибо опыт - это личная штука, который имеет смысл получать в ряде случаев не по рассказам, а индивидуально.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 23:12
Я имел ввиду то, что авторское объяснение почему оно что-то там излучает - скорее бред.
А причины возможной работы устройства в других физических процессах.
Но имхо - слаб.
Хотя попробуйте. Уж чего проще. Расскажите потом.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 23:20
ну скажем так, я бы в меньшей степени рекомендовал использовать оргстекло сверху (да и снизу).
Ничего фатального не вижу. Плохо будет при замыкающем материале (типа того же алюминия).
В общем на вскидку, одна правильная вертушка (родная ринатовская) и другая без верхней крышки и с основой на деревяшке, воспринимались примерно 1к2 в пользу моей. При одинаковых оборотах. Так что не знаю, как там по теории.... Но это я о сугубо физикой тела восприятии.
А по сравнению с У4 это все игрушки :)
Добавлено: Пт авг 17, 2012 8:34
Воффка
Михаил_ писал(а):А по сравнению с У4 это все игрушки
Дык у4 и слегка по дороже выходит :)
Добавлено: Пт авг 17, 2012 10:22
Алекс С
Михаил, Спасибо за пояснения способов приема АСД.
Добавлено: Пт авг 17, 2012 13:12
bofara
Интересно, что если действительно вертушка 'опанацеится' каким то способом, можно ли будет ли впоследствии неиспользованной энергии, генерируемой вертушки может храниться в консервах, как в Ухх. Но вопрос в том и в ноу-хау, не только потенциальная возможность..
Михаил, а Вы можете сказать, если частицы 'мю' у Рината Шаймуратова и 'м'-частиц у Пака Чжэ Ву имеет некоторое сходство, или это совершенно разные вещи.. Любопытно ведь. :oops:
Добавлено: Пт авг 17, 2012 13:18
2. это совершенно одинаковые вещи и они имеют свой разум, хоть и совершенно не схожий с нашим. Их поведение никогда не будет точно соответствовать ожиданиям или формулам и две идентичные установки не будут идентичны по параметрам.
1. для хранения энергии в Ухх задействован в том числе фактор времени. В "домашних" условиях это использование АТ+АС как сочетания.
Добавлено: Пт авг 17, 2012 13:27
Воффка
Михаил_ писал(а):Кстати это, я очень уверен, дюралевая болванка была.... чистый алюминий только на шинах для электрощитов - он очень мягкий... точить из него очень сложно, и крепить то в станок - сразу проминается.
У меня дюралюминий маркировка "Д16", это сильно ухудшит свойства или можно его использовать?
Ещё вопрос, если Д16 использовать не желательно, какая марка сплава того, что подойдёт наилучшем образом и при этом его можно будет обрабатывать на "обычных" станках?
Добавлено: Пт авг 17, 2012 14:34
Да оставляйте какой есть - не принципиально я думаю.
Добавлено: Вс авг 19, 2012 17:30
Воффка
Воффка писал(а):А теперь очередной вопрос, чем крепить алюминиевое кольцо к основе?
Михаил_ писал(а): лучше сквозными отверстиями и винтами, если такая цельная конструкция. Нужно точное и жесткое крепление.
1. При таком конструктиве получается, что и крышка и дно будет держаться на одних и тех-же болтах?
2. Затягивать сильно?
3. Нужно оставлять щели как вот тут или сделать полностью закрытый конструкив?
Добавлено: Вс авг 19, 2012 19:44
димыч
есть ли польза, если пространство где вращаются диски- сделать герметичным и откачать воздух?
по идее можно будет раскрутить очень сильно, из за отсувствия сопротивления воздуха..
Добавлено: Пн авг 20, 2012 11:39
димыч писал(а):есть ли польза, если пространство где вращаются диски- сделать герметичным и откачать воздух?
смысла нет, кроме этого двигатель сам не герметичен. Обороты не ограничены сопротивлением воздуха, они ограничены прочностью плоскостей - их просто разорвет и будет реально что-то вроде взрыва. Убить может.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 11:44
1.да, можно на одних
2.сильно, оно вибрирует, нужно чтобы не открутилось.
3. без особой разницы.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 22:08
maverik
"Серебряная пыль", что хорошо видна после сеанса майнд машины ... и мю - частицы это одной природы явления?
Говоря проще : это одно и тож?
Как наша формация соотносится с Серебряной пылью?
Добавлено: Вт авг 21, 2012 1:50
Да, это примерно одно. Точнее пыль это проявления мю в нашей локали.
Не знаю как доступно объяснить не втягиваясь в лирические рассуждения :)
примерно как-то так "я тут пролетала, было интересно, заглянула и полетела далее" - вот отблеск этого визита воспринимается.
Интенсивность здесь локально крайне мала ввиду того что творческое начало человек в себе почти не использует.
Добавлено: Вт авг 21, 2012 3:04
maverik
То есть это, как смотреь на звезду, которой уже нет?
1. Насколько разумна эта субстанция?
2. Насколько существенную роль играет в нашей жизни, развитии?
3. Много ли вообще существует способов мобилизации "мю"?
4. Как понимаю, вертушка лишь частный случай и далеко не единственный?
5.Получается взаимодействие взаимовыгодно? или просто, как вода реки попутно крутит колесо привода мельничного жернова?
Почемучка просто... ну не спится...
Добавлено: Вт авг 21, 2012 9:54
Воффка
Воффка писал(а):Я сейчас ломаю голову как к основанию прикрепить мотор от хдд. Собственно на хдд он держался на трёх маленьких винтиках, как его закрепить на дощечке пока представления не имею.
Михаил_ писал(а): мотор крепить просверлив три маленькие дырочки для маленьких винтиков. Можно подобрать такие же - длиннее. От других мест того же хдд. Ну и высверлив прочие недостающие места.
Дошёл до изготовления основания из лиственной породы дерева и вновь возник вышеидущий вопрос. Сколько минимальная толщина может быть у деревяшки? Думаю 5мм, если тоньше, то треснет всё нафиг. Получается длинна винтика должна быть миллиметров 8, таких винтиков в хдд нет... Там есть винтики от верхней крышки корпуса, они порядка 6мм, но к мотору они не подходят - резьба больше. Винтики с резьбой как в моторе только маленькие, миллиметра по три где-то.
P.S. Вообще я планирую основание сделать порядка 9-10мм. чтобы наверняка не треснуло от вибрации, а крышку 5мм.
Добавлено: Вт авг 21, 2012 11:49
maverik писал(а):То есть это, как смотреь на звезду, которой уже нет?
1. Читаем Пулмена (к примеру) или Фрая, там где про ощущения в коридоре. Просто образные ответы, они как-то точнее короткой фразы.
2и5. Ключевую, впрочем не понятно кто в чьей. Симбиоз.
3и4. Основной способ = творческие проявления человека. Он один. Остальные способы = по сути легкие извращения, но их - очень и очень много, и технически они могут быть никак не похожи даже без внешнего сходства.
Добавлено: Вт авг 21, 2012 11:51
Воффка писал(а): Дошёл до изготовления основания из лиственной породы дерева и вновь возник вышеидущий вопрос. Сколько минимальная толщина может быть у деревяшки? Думаю 5мм, если тоньше, то треснет всё нафиг. Получается длинна винтика должна быть миллиметров 8, таких винтиков в хдд нет... Там есть винтики от верхней крышки корпуса, они порядка 6мм, но к мотору они не подходят - резьба больше. Винтики с резьбой как в моторе только маленькие, миллиметра по три где-то.
ну значит винтики заглубить, а массив дерева оставить как есть. Можно также сам хдд утопить (обычно там есть как раз такой вариант, что мотор углублен в толщу основания). Поскольку когда не вся доска тонкая, а лишь ее точечные части, то отрыв и облом менее вероятны.(зы у меня на первой вертушке доска 5мм, крышки нет).
Добавлено: Вт авг 21, 2012 18:31
димыч
я в свете вышеизложенного про мю частицы подумал про симорон, надо вести себя не как обычно привыкли, а странно :) тогда частицы будут липнуть к вам :)
как пример, выбирайте всегда не обычные для себя маршруты, одежду, поведение:) есть определенный риск но по сути будете ходячим радиоником :)
Добавлено: Вт авг 21, 2012 20:08
ну никакой радионик не может перебдить человека. Польза от них только ввиду ущербности текущего состояния и человека и этого мира, а также в том, что локальность проявлений условно постоянна во времени.
Добавлено: Вт авг 21, 2012 21:25
maverik
димыч писал(а):я в свете вышеизложенного про мю частицы подумал про симорон, надо вести себя не как обычно привыкли, а странно тогда частицы будут липнуть к вам
Видимо на этом основана древняя магическая техника ..ходить задом наперед в странной шляпе с острым коническим верхом,странной одежде и в странных местах..( лес, погост..)
Добавлено: Вт авг 21, 2012 22:13
нет, не на этом. Это просто человеку со стороны все это кажется странным :)
Но симорон - штука хорошая. В родном бурлановском варианте и без перегибов. Мадам жжет. А ее мужская половинка где-то ближе к делу.
