Страница 8 из 9
Re: Новые сессии для Навигатора
Добавлено: Ср фев 21, 2018 10:38
Алексей Крячко__
Андрей Патрушев писал(а):Сессии для комбинирования с "суггестивным материалом" (аналогичные L03) - создание
комбинированных сессий.
A_Hypnos - альфа гипноз. Лучше подходит для различных тренинговых программ - для наработки чего-то нового, так как обеспечивает связь с сознанием.
T-Hypnos - тета гипноз. Лучше подходит для работы с глубинными структурами - с обидами, гневом, стеснением, психотравмами и т.д.
Может эти сессии есть смысл перенести в "базовые" и выпустить в следующей версии прошивки ? Какие из вновь сделанных сессий за последние годы можно туда еще добавить ? Пока что там тот набор, что был на 2014 год.
Добавлено: Ср фев 21, 2018 10:51
Алексей Крячко__
Ну, да - надо сделать новую сборку....
Добавлено: Ср фев 21, 2018 10:53
Алексей Крячко__
хорошо, эти сессии туда внесу
Добавлено: Чт мар 08, 2018 18:58
алекккс
День добрый
Как правильно слушать «Новые сессии в раздел Fun»?
Просто, если слушать последовательно, по одной в день, то вроде как сильно большие промежутки времени, между повторами одной сессии выходят, для тренировки чего бы там нибыло.
А если долбить одну, пока глаза не повылазят, то вроде как не по-феншую.
и что лучше юзать вместо песни чакрамов?
спасибо
Добавлено: Чт мар 08, 2018 19:04
алекккс
Через два дня на третий.
алекккс писал(а):и что лучше юзать вместо песни чакрамов?
Healing (Hlng.ses - специальные)
Добавлено: Чт мар 08, 2018 19:32
алекккс
Уточните плиз, что вы имели ввиду:
1.слушать, последовательно, одну за другой(по три в день), тогда на все девять пойдет три дня и каждая будет прорабатываться с максимальным тренировочным промежутком, день через два.
2.Взять одну, и с одной работать раз в три дня, пятнадцать дней, потом со второй - 15, третьей и т.д.
Добавлено: Чт мар 08, 2018 19:34
Вот это:
алекккс писал(а):2.Взять одну, и с одной работать раз в три дня, пятнадцать дней, потом со второй - 15, третьей и т.д.
Добавлено: Чт мар 08, 2018 19:40
митек
Ссылка на скачивание:
https://cloud.mail.ru/public/Fzca/tAHDUx8Wz
День добрый Андрей!
а как работать с тета гипнозом?
Добавлено: Чт мар 08, 2018 19:50
митек
- Находите в сети соответствующий набормот, или создаёте сами;
- переводите в mp3 (если он в другом формате);
- заходите в редактор сессий, подгоняете там длину сессии под длину набормота (по времени), добавив секунд сорок к времени набормота;
- затем в том же редакторе соединяете набормот с сессией в комбинированную сессию;
- сохраняете;
- наслаждаетесь...
Всё.
Добавлено: Чт мар 08, 2018 20:07
митек
- сохраняете;
- наслаждаетесь...
Всё.
По томуже принципу что и музыка от проводника?
А у вас есть ссылки на подобные набормоты в сети?
Добавлено: Чт мар 08, 2018 20:51
митек писал(а):А у вас есть ссылки на подобные набормоты в сети?
Нет.
Добавлено: Вс мар 11, 2018 20:31
алекккс
Немного озадачил вопрос про инвертирование каналов
Прочитал книжку про доминирующий фактор, определил свой тип как «С»(мозг-левый,глаз-левый,ухо-правое). Я правильно понимаю, что мне нужно/можно слушать ММ2, только без очков, в нормальном режиме для правшей?
Добавлено: Вс мар 11, 2018 20:56
алекккс
Да, - нормальный режим для правшей. А почему без очков (простите, если что-то не помню
Добавлено: Вс мар 11, 2018 21:17
алекккс
ну вроде как в моем случае, глаза инвертированы(все остальные каналы стандартны), т.е. основной глаз левый а не правый, т.е. я так понял, что это вследствие того, что сигналы с глаз обрабатываются не в противоположных полушариях(норма), а в тех же самых. Т.е. в данной сессии, по задумке создателя
, разные полушария стимулируются разным образом, и выходит что аудиально они будут стимулироваться так как задумано, а визуально наоборот(зеркально), т.е. что выйдет в итоге - непонятно, поэтому, по моему мнению, логично визуальную стимуляцию в данном случае отбросить. Или я неправильно мыслю?
Добавлено: Вс мар 11, 2018 23:16
алекккс
Нет, Вы ошибаетесь. Всё завязано на мозг. Так что можете смело пользоваться очками.
Добавлено: Вт май 01, 2018 11:24
Константинос
Добрый день, Андрей. Есть вопрос: Могу ли я использовать сессию "T-Hypnos - тета гипноз. Лучше подходит для работы с глубинными структурами - с обидами, гневом, стеснением, психотравмами и т.д." для гипно-сессии Эдурарда Боголюбова "Программа X" ("отключение" левополушарного мышления).
Добавлено: Вт май 01, 2018 11:44
Константинос
Да, это, примерно, из этой серии. Но, на самом деле, не надо отключать левополушарное мышление - это всё равно, что расстаться со здравым смыслом. Лучше подключать правополушарное.
"Самоактуализирующийся человек способен
временно оставлять в стороне активность левого полушария мозга (сознания), чтобы полностью использовать активность правого полушария, а затем использовать левое, чтобы воплотить в реальность творчество правого".
Добавлено: Чт май 03, 2018 23:29
Константинос
Благодарю. Логично же что не будет отключаться физически. Иначе результат = овощ
Тут скорее правильно сказать подавление чрезмерной активности левого полушария для баланса. Конечно с медицинской точки зрения оба наших полушария активны, но есть перекос диктуемый влиянием внешних факторов. В сочетании с вашим ПО для фоточтения самое оно, хотя автор заявляет что природная способность глаз и даёт то самое фоточтение. Что думаете на этот счет, Андрей?
Добавлено: Пт май 04, 2018 7:42
Константинос писал(а):Что думаете на этот счет, Андрей?
На какой на "этот"?
Добавлено: Пт май 04, 2018 16:40
Константинос
Я про это: В сочетании с вашим ПО для фоточтения самое оно, хотя автор заявляет что природная способность глаз и даёт то самое фоточтение.
Добавлено: Пт май 04, 2018 17:10
И чё?
Добавлено: Пт май 04, 2018 19:11
Константинос
Собственно и вопрос: Чем отличается софт для фоточтения от возможностей глаз для фоточтения через состояние гипноза?
Добавлено: Пт май 04, 2018 20:13
Константинос
Наличием технических средств.
Добавлено: Сб май 05, 2018 14:39
Константинос
То есть фоточтение через глаза лучше так как это природная данность а не костыли. Благодарю. Осталось только гипно-сессию T-hypnosis и сессии по улучшению навыков визуализации совместить с программой X. А еще я слышал от суггестолога что мозг начинает перестраиваться после активного применения того или иного навыка в течении 21 дня. Это правда?
Добавлено: Сб май 05, 2018 14:44
Константинос писал(а):А еще я слышал от суггестолога что мозг начинает перестраиваться после активного применения того или иного навыка в течении 21 дня. Это правда?
А куда и зачем перестраиваться?
