Страница 8 из 39
Re: БЖ2.1 усиленная "жесткая" версия 2.0
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 13:34
амарра
Михаил_ писал(а):амарра писал(а):
Но вопрос в другом. Сейчас браслеты носить не могу. На руках и ногах появились красные пятна, отпечаток браслетов (точно по форме прямоугольников). Такое ощущение, что они какой-то негатив накопили в себе и не могут самоочиститься. Есть варианты что делать? Предполагается ли очистка водой, светом, огнем? Или просто дать им отдохнуть?
весь вопросв том в каком они конструктиве.
Нет, браслеты не могут накопить на себе негатив.
1) если браслеты на крымских заготовках (обычные деревянные), то они могли просто начать растворять лак (ну или ту пропитку что на поверхности). Это может быть причиной.
2) если это черное дерево, то реакция на компоненты смолы древесины
и в том и в другом случае это скорее факт усиления работы БЖ (притерлись и у Вас потенциал возрос возможно). Если 1) то внутреннюю часть буквально отшкурить можно. если 2) то скорее полезным будет наоборот - покрыть чем вроде воска.
Кроме этого зона сильного энергообмена и плотное прилегание само по себе может давать покраснение.
Поэтому общий совет - поменять место где одеты + возможно одевать на рукав сверху (если используются на ногах - то на носок к примеру а не под него)
Все браслеты черное дерево 2.1. По одному на руках и ногах. Смена места не помогает, опять идет покраснение. Попробую покрыть воском для дерева.
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 17:10
либо обеспечьте прослойку тканевую между ними и телом. У меня тоже постоянно 4шт и ничего такого не происходит. Не снимаю почти никогда. Но иногда, когда они сильно активируются - сдвигаю на новое место, на строем действительно бывает небольшое покраснение, как от притока крови, проходит через пару минут. Связано с энергообменом.
Также возможна элементарная потница (как и под любым плотно прилегающим предметом)
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 21:53
СтАвР
2.1 заменяет полностью 2.0?
если я ношу сейчас 4 2.0 и постепенно заменю их на 2.1 эфект будет больше?
и есть ли у 2.1 привязка к оператору или как в случае с 2.6 каждый раз как по новому?
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 22:10
Эффект будет немного другой:
Михаил_ писал(а):в 2.1 добавлены следующие особенности:
- лучшая интеграция с БЖ3.0 любых версий (нужно было дополнить программу КО2.0, поскольку 3.0 появился позже).
- хорошая интеграция (улучшенная двусторонней связью) со всеми изделиями серии Ах, начиная от АТ
- усиленная регенерация кокона
- усиленная работа с "обучающими" интерактивными системами, первой из которых является серия картриджей Vx (работа с восприятием, виденье)
- усиленное восстановление ряда собственных способностей человека, восстановление кокона так, чтобы он и с энергетической точки зрения и с точки зрения соответствия тела, мог бы "обслуживать" данные способности.
- более активная функция обеспечения собственной безопасности оператора
- более автономная и регулярная активация модуля "проводник к опыту" с целью активации собственных способностей человека и их восстановления
.... ряд других мелких правок .....
Большинство изменений касается работы КО и не затрагивает базовый функционал, который для всех БЖ 1.0-2.х - общий и не делимый по сути.
Также 2.1 лучше интегрируется с 2.5-2.6-2.7-2.8, умея переключаться в спаренную работу с ними при активации именно этих качеств.
Увеличена "максимальная мощность" БЖ.
У БЖ имеется сонастройка с Оператором, но БЖ в случае необходимости могут перенастраиваться и на другого Оператора. БЖ 2.6 в том числе.
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 22:36
Маг.нет писал(а):У БЖ имеется сонастройка с Оператором, но БЖ в случае необходимости могут перенастраиваться и на другого Оператора. БЖ 2.6 в том числе.
2.0 мягче в проявленности качеств нежели 2.1. 2.0 способен смягчать жесткие проявления качест любых браслетов и изделий. Он, по моим ощущениям.действует как трансформатор .
Так же со своего БЖ можно управлять модулями "Аптечка" в помощь близкому ,при наличии у него браслета ,и не умеющего работать с модулями.
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 23:20
ЛИЛИЯ-Р писал(а):Так же со своего БЖ можно управлять модулями "Аптечка" в помощь близкому ,при наличии у него браслета ,и не умеющего работать с модулями.
"Таймер целителя". Он позволяет проецировать на браслет другого человека вызов только модулей работающих по здоровью и только тем человеком, кто браслет сделал и выдал. При этом все равно роль супервизора играет подсознание носящего, которое может заблокировать такое действие, если сочтет его ошибочным. Смысл в том, что подсознание мудрее обычно, но часто не торопится помогать пока проблема не стала совсем уж краеугольной. По этой причине можно на выданных браслетах прописывать какой-то график для работы модулей вроде хронопунктуру два раза в сутки (к примеру), задать конкретное время.
Изготовителем или дарителем, не обязательно "близкому"....
ЛИЛИЯ-Р писал(а):2.0 мягче в проявленности качеств нежели 2.1. 2.0 способен смягчать жесткие проявления качест любых браслетов и изделий.
Да фокус настроек 2.х растягивается по всему диапазону БЖ, снижая актуализацию трендов 2.х.
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 22:32
Sunshine
ММ
"А я лопух ММ ношу на себе 4 пары бж 2.1 аж с апреля 2011 года и нет абсолютно никаких результатов." - Странно, почему ты говоришь о себе и в мужском и женском роде ))
Добавлено: Ср дек 21, 2011 17:16
Тяфа
Зарядила золотой браслет карточкой 2.1, но по совету Михаила купила себе браслет из натурального камня цитрин и перенесла заряд уже на него. Если правильно понимаю у первого браслета тоже сохранилась зарядка вроде версии 1.0. Сейчас оба браслета на руке, никаких необычных или новых ощущений не заметила. Наблюдаю...
Михаил писал, что с помощью браслета 2.1 можно наносить информацию на воду. Подскажите как это делать?
Добавлено: Ср дек 21, 2011 17:24
Тяфа
Еще вопросик
на ночь браслет снимать нужно или по ощущениям?
Добавлено: Ср дек 21, 2011 17:38
Sunshine
Не нужно, теперь его вообще никогда снимать не нужно ))
Добавлено: Ср дек 21, 2011 17:39
Sunshine
Чем больше ты будешь на него завязывать обязательств, тем сильнее он будет жечь, так он проявляет свою активную работу, привыкай - со временем это пройдет))
Добавлено: Ср дек 21, 2011 18:32
Тяфа
Sunshine, спасибо, мне с ним достаточно комформтно, подружились!
Хотя поначалу побаивалась, ведь сначала рекомендуют 2.0, а я сразу 2.1!
Сейчас браслет положила в ванну с водой, хочу с эфирными маслами, может от простуды поможет. Так вот, место где только что находился браслет как будто жжет и сдавлено
Добавлено: Ср дек 21, 2011 18:36
bofara
Браслет на горлышко бутыль на некое время /хорошо будет если минимум 40 минут, а очень хорошо 2 часов и более, можно и на сутки/ - вода готова.
Кстати Вы можете и матрицу 1.0 лайт, или матрицу Панацея расписать маркером на бутыль.
Матрица 1.0 лайт:
EPA
RZM
ASL
очень хорошо для начало. А и так браслет будет всегда на рукой.
Добавлено: Ср дек 21, 2011 19:53
Тяфа
bofara, не устаю вас благодарить за ответы
углубляю вопрос
, я так поняла что можно на воду наносить определенную информацию, как бы задавать самой или это не так? И что за вода получется если просто заряжать браслетом, какую информацию она несет?
Добавлено: Ср дек 21, 2011 20:12
bofara
Не очень понял, извините. Поетому не хочу, невольно, вводит в некий заблуждающий ответ. Если некто сможет - пожалуйста, пусть ответит. Извините.
Добавлено: Ср дек 21, 2011 22:09
Белый Камень
Вариантов множество, главное понять общий принцип, далее импровизировать
Тема1 Тема2
Фильм
Можно например, не вдаваясь в детали просто, взять и дать задание матрице Панацея, сделать волшебную водичку)), максимально полезную для вас сейчас, или для кого/чего угодно. Брать лучше кипяченую.
А от браслета, наверное просто полезная и с его свойствами в водном варианте))
Добавлено: Чт дек 22, 2011 11:18
Тяфа
bofara писал(а):Матрица 1.0 лайт:EPARZMASL
Интересно, а если эту матрицу нанести на бутылку, которая заряжается от Конструктора тела что будет, усилят они друг друга или наоборот
Добавлено: Чт дек 22, 2011 11:22
Тяфа
Белый Камень, спасибо, интересно было почитать, тем более что сейчас задумаваюсь о покупке КВ
Добавлено: Чт дек 22, 2011 22:13
Вода заряженная браслетом, несет информацию сходную с действием соотв. версии бж.
Добавлено: Чт дек 22, 2011 22:18
Я использую воду типа КВ, Панацея, 3.0,
Некоторое время назад использовал и 1.0лайт, но заклеил эту бутыль наклейками панацея. Все три версии разные.
Ранее использовал и 2.1 воду, а также от ск1м специализированную - но многовато разных вод
А еще использую чашку с наклейкой панацея-молодость персонализированно моей.
Добавлено: Пт дек 23, 2011 8:42
Воффка
Тяфа
Белый Камень писал(а):Брать лучше кипяченую.
Брать лучше живую, т.е. воду с отрицательным значением ОВП. Как вариант из фильтра БСЛ-МЕД.
Добавлено: Пт дек 23, 2011 9:29
Белый Камень
Для чего брать? Если нужно нанести информацию минимально искаженно, то брать нужно кипяченую воду, речь шла об этом, монахи допустим, перед начитыванием на воду, советуют ее 4 минуты кипятить.
Это не мешает делать что угодно и с живой водой и с компотом и с пивом.
Поймите что вам нужно и тогда будет понятно, что брать.
Добавлено: Пт дек 23, 2011 12:48
Монахов - к монахам
они пользуются "вариантом для бедных", у которых не бывает высокотехнологических средств обработки воды, просто потому, что их какой-то временной период не было, а остальное - уже традиция и ей сформированные правила.
Воффка совершенно прав.
Тот же БСЛ-мед или Изумруд стирает структуры которые были в воде на входе и придает ей правильные физические свойства.
А моим средства зарядки совершенно пофигу что Вы даете на входе - кипяченую или нет, или еще какую. Они ее в кротчайший срок оструктурят в любом варианте. Так что лучше брать хорошую воду. А кипяченую лучше по возможности ВООБЩЕ не использовать.
Добавлено: Пт дек 23, 2011 14:27
Белый Камень
Возможно, а в городе незаменимы наверное.
Не использую фильтры и т.п. Кстати эти самые высокотехнологические, все меньше начинают привлекать мое внимание, что радует, хотя думаю инерция на пару с ленью, еще успеют подчистить мой кошелек
Добавлено: Пт дек 23, 2011 14:36
Белый Камень писал(а):Не использую фильтры и т.п.
Раньше использовал обычный угольный фильтр. Вода становилась лучше, но не намного. Теперь польуюсь Бсл- мед. Наливаю в фильтрованную угольным фильтром воду в Бсл-мед. После очистки явно видно, что фильтрованная угольным фильтром вода содержала довольно много всякого го... Теперь радуюсь, что все эти вещества остаются в шламосборнике, а не в почках.
