Страница 8 из 17
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 14:34
Идущая вперед
ИСНка треснула прямо по середине, по диаметру, хотя ничего особенного не делала... она просто тихо стояла под диваном на распечатке где браслет 2.0 с матрицей в 3.0 (фото)... никакие особенные нагрузки не давались - она просто треснула тихо сама по себе... :) вообщем стекло оказалось хрупким... теперь сниму стекло и нанесу матрицу... может знак :aa
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 18:34
Воффка
А если не смотреть, на размеры и удобство использования, а только на эффективность. Что будет эффективнее крутить в руках на переговорах ВЧ приставку к СК или ИСН1 ?
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 20:58
ИСН
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 21:27
Воффка
А почему? :)
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 9:12
Воффка
Идущая вперед
Нанесли матрицу? :)
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 12:31
Воффка писал(а):Михаил_
А почему? :)
потому что событие происходящее сейчас, это не только высокие частоты, но и более низкие (собственно общение), а ИСН - мультичастотен. ВЧ же дает преимущественно один высокочастотный диапазон, хотя по сути они сделаны примерно одинаково. Там и там есть звено бж гравированное.
Состав разный.
В исн2 не будет звена, но будет дополнительная программа и гравировка системы 2.0 одновременно в наличии.
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 22:33
Воффка
Выход ИСН2 планируете одновременно с выходом ИСН1 в более прочном и удобном для носки корпусе или проблема ИСН1 будет решена в ИСН2 без изменения ИСН1?
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 22:44
исн1 останется как есть, носимый вариант будет независимым устройством и очень интересным, а исн-2 - тоже будет отличаться от этих двоих :) все три используют разные технологии. Т.е. достаточно принципиально разные.
ИСН-2 будет наиболее удобен для работы с помещениями, залами, офисами... вплоть до больших. Носимая версия будет очень мощной, но более...монофонической, в отличие от исн1, где разные слои. А исн-1 будет чем-то вроде "классики", хотя я возможно перейду на бескорпусный вариант несколько позже.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 12:10
тишина
когда планируется пустить в продажу ИСН-2? Очень интересно было бы опробовать)))
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 12:20
в конце года или в новом году, точно не знаю, мы пробуем немного разные модификации, на изготовление и тестирование каждой уходит некоторое время (условно неделя-две). Это тот редкий случай, когда приходится проводить эксперименты в самом процессе создания прибора, поскольку используемая в ИСН-2 технология нами в таком виде используется впервые и хочется понимать, что из нее выжат максимум эффективности плюс есть ограничения технического плана, в которые уже упирались несколько раз..... например число точек отображающих объект в одной из версий превысило такое, которое за разумное время обрабатывал компьютер.
В общем, как только я получу на свой стол версию, про которую смогу сказать, что она меня полностью удовлетворила по качествам, сразу объявлю о готовности и доступности.
В целом же, ИСН-2 еще одна демонстрация, что одного и того же можно достигать разными путями.
В ИСН-1 за основу взято браслетное звено, многократно усиленное лазерной гравировкой. Звено с гравировкой, в свою очередь, многократно усилено слоя специального состава, где каждый слой отвечает за свои свойства.
В ИСН-2 мы берем чистый монолитный материал и сразу пишем на него все нужное от и до.никаких составов, твердений, звеньев... но получаем на выходе те же свойства в усиленном (настольном) виде.
Добавлено: Ср дек 01, 2010 23:26
В офисе появилась "ознакомительная" модель не-до-ИСН2.
Работает слабее полноценной. Не продается (по крайней мере пока), если будет продана, то со значительным дисконтом, по сравнению с ценой полноценной версии.
Фото: http://openmagic.org/files/set2.jpg
зарядная система G-2 "надета" на структуру молекулы фуллерена. Это наиболее сбалансированная структура (ради прикола изучили разные там аш-сферы и шары Богданова, совершенно не то, что подходило бы).
Окончательная версия будет содержать два принципиальных отличия:
1. будет содержать инфо-заменитель трем слоям с разными качествами, используемыми в ИСН-1. Сейчас (устройство на фото) работает моно-частотно.
2. будет использована серийная подставка под подобные изделия из стекла, реализующая многоцветную светодиодную подсветку снизу и вращение. Что очень способствует работе артефакта (работает как внешняя накачка энергии и постоянно изменяющиеся условия).
Изделие видимо будет производиться в двух базовых модификациях и одной дополнительной:
- исн2 базовый, на 3д-лазере низкого разрешения, аналог того, что на фото, но с доп. программой. Бюджетный вариант.
- исн2 усиленный, на 3д лазере очень высокого разрешения, число точек в графике более чем на порядок выше. Значительно мощнее. Прилично дороже.
- дополнительная модификация по личному заказу. Либо большой куб, либо 8 больших кубов из стекла, сложенных вместе, составляющих единое целое. Насколько я понимаю, максимальный куб из производимых есть с гранью до 200мм....
За счет применения популярной 3д -сувенирной технологии, исн2 становится совершенно удобен для дарения (можно без пояснения спец свойств), либо нахождения в офисных помещениях любого рода. Вариант 3 (сверх-большой) может быть использован для больших помещений, как элемент интерьера.
Поскольку ИСН-2 будет более дорогостоящим изделием (себестоимость комплектующих самой дешевой версии не мала, + работа зависит от точности исполнения и тд).
Интересует предварительный анализ потребности в изделиях разного типа этого класса.
Ориентировочная цена на исн-2 первой (простейшей) модификации будет где-то 10+
По остальным версиям пока затрудняюсь назвать точные ценовые ориентиры, поскольку идет работа с несколькими производственными площадками, заданные нами технические требования очень разительно отличны от того, что применяется в сувенирном производстве на объемном стекле, и пока у изготовителей волосы слегка дыбом встают от наших запросов :)
Увеличивая точность моделирования, мы разительно повышаем мощность (даже при том же объеме изделия).
При увеличении объема - тоже повышаем мощность, но уже за счет объема-массы.
И таким образом можно достаточно индивидуально производить разные по размерам и оформлению и совершенно офисные на вид (на что изначально рассчитан ИСН) "сувениры".
Возможна запись индивидуальных программ поверх базовой прошивки, в смысле гравировки их вместе с базовой прошивкой, дабы эта программа работала непрерывно как основная. Это может применяться для определенных фиксированных задач.
Например, если бы у меня, как в прежние времена, до сих пор была необходимость в паре переговорных помещений, я бы их оснастил программой с рядом параметров, связанных с целевым назначением помещений.
В базовой же прошивке, ИСН-2 многофункционален, как ИСН-1.
Демо-образец размещен в офисе, дабы москвичи могли покрутить в руках при визите и ознакомиться с прототипом серийной версии, пусть и несколько более слабым.
Добавлено: Ср дек 01, 2010 23:35
Кстати, оффтопик, про стабилизатор.
Ради прикола, мой коллега сделал шар с анти-прошивкой, инь-типа. Для проверки на контрасте ощущений между двумя разными шарами. Я, вопреки его рекомендации, его оставлять в офисе не стал.
НО то, что он действительно инь, я поверил много позже, когда отошел от утроенного действия стабилизаторов после их перевозки.
До этого не верил, что у него получилось заявленное.
Правда частично эффект смены прошивки нивелирует сама фуллеренова сфера (она обладает параметрами близкими к нейтро сдвигу, т.е. тому, что дает настройка от 2.7, даже без системы 2.0, т.е. баланс он дает).
Но к вечеру, состояние нормализовалось в более "нормальное" и я еще число 3.0 снизил :) и тут я почувствовал, что альтернативная сфера работает заявленным образом. А до этого думал, что он меня дурит или халявно сделал альтернативную прошивку.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 0:56
_Алекс_
Михаил_ писал(а): Фото: http://openmagic.org/files/set2.jpg
Симпатичная штукенция!) :)
И описание более чем понято. Надо заехать в офис ознакомиться) И интересно будет взглянуть на окончательный вариант с подсветкой. Это что-то будет наверное как подсветка кристаллов?
Аудио выход будет у подставки? Вроде как у СК... Или просто монолит из стекла как подставка так и шар? Ну то есть шар понятно. Больше про подставку вопрос.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 1:10
Для сувенирной продукции с 3д гравировкой, китайцы выпускают типовую подставку, на ней цветные светодиоды (она случайным образом меняет цвет) и режим вращения того, что на нее поставлено. На нее ставится шар вместе со стеклянной подставкой (т.е. то, что видно на фото). В результате шар и структуры в нем, подсвечиваются в разных местах разным цветом попеременно, что очень...способствует эффективной работе. Подставки эти везде типовые. Переделывать их на аудио вход или что-то еще делать наверное можно, но мы пока этим вопросом не занимались и не думали заниматься, хотя все может быть.
Получить представление, как это бывает, можно например на таком видео:
Добавлено: Чт дек 02, 2010 1:14
Другое дело, что можно устроить свою подставку, но думаю мы не будем возиться с механикой. Со светом - возможно. Тогда можно ввести разные виды модуляции. Но проблема в том, что дешевое штучное производство электроники не бывает. А ручная сборка всегда повышает стоимость изделия.
Принципиально модуляции не изменит качества. Просто освещение - да.
Т.е. это же не СК, это базовый БЖ в стационаре. Разница в ф-циях.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 1:24
А носимая версия видимо будет из дерева и металла... достаточно специфической, ориентировочный размер - сотовый крупного размера.
Пока не все компоненты есть и не все оборудование.
Если найдем более простое решение для высокой мощности и надежности, то возможно переменим идею. Пока же выходит очееень сложно, но занимательно.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 1:38
_Алекс_
Михаил_ писал(а):Другое дело, что можно устроить свою подставку, но думаю мы не будем возиться с механикой. Со светом - возможно. Тогда можно ввести разные виды модуляции. Но проблема в том, что дешевое штучное производство электроники не бывает. А ручная сборка всегда повышает стоимость изделия.
Да это понятно. Ну раз не изменит качества, тогда и правда смысла в этом нет наверное)
Добавлено: Чт дек 02, 2010 19:31
Да, кстати исн2 будет очень эффективен для простой зарядки воды. Я правда, честно скажу - не пробовал. Но сомнительно что ошибаюсь. Причина банальна - легко обеспечить прямой контакт с водой и при этом сохранить экологичность - это же стекло. И масса предмета при этом - большая. Т.е. достаточно графин-банку достаточно широкую, главное не разбить одно об другое.
Но СК конечно для этих целей гибче и лучше, просто СК не у всех пока есть.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 21:24
_Алекс_
Михаил_ писал(а):Да, кстати исн2 будет очень эффективен для простой зарядки воды. Я правда, честно скажу - не пробовал. Но сомнительно что ошибаюсь. Причина банальна - легко обеспечить прямой контакт с водой и при этом сохранить экологичность - это же стекло. И масса предмета при этом - большая. Т.е. достаточно графин-банку достаточно широкую, главное не разбить одно об другое.
Мммм. Вот это грамотная тема. Никак не могу найти хорошую очистку для воды, хотя у меня дома она состоит из 3х этапов, и все равно чувствую медицинский привкус. Точнее 2 очистки и 1 зарядки полезными качествами(камни шунгит+кремень).
Добавлено: Чт дек 02, 2010 21:26
тишина
не дождалась модификаций, получила седня ИСН-1. Честно думала, что он меньше. Фото с коробком сделано как-то сверху, что сразу и не заметишь)) при беседе в РУКЕ его крутить сложно, слишком он массивен, много внимания привлечет! Удивлена, что многие ИСН везде таскают с собой - это граната еще та!!))
На дне браслетное звено, 2.6 кажется, а темный состав из чего интересно он!? наполнен только на 1/2 стеклотары (раньше думала, что состав для проводимости, а звено прямо в нем находится). Чувствую энергию, если сконцентрируюсь, без этого незаментно. В дополнение одела 2 бж 2,0, ИСН держала в руках. Почувствовала сладостную энергию, у меня часто так при ВЧ. Затем приятное ощущение на кончиках пальцев, а внутри пустоту чую, но немного)) в голове шевеление. Все проявленное не так сильно, как хотелось бы, еле уловимо, посмотрим что дальше будет! Жду эффектов относительно событийных процессов.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 21:44
_Алекс_
1.А чем чистите?
2. исн2 не средство чистки воды. Хотя ходит множество утверждений ( и думаю обоснованных) что любое структурирование влияет на примеси через изменение их растворимости или какие-то иные процессы. Я процесс лично не изучал, поэтому не могу сказать, насколько это ярко и обосновано, но вполне вероятно, что так.
тишина
1.подразумевается, что "в руках крутить" в принципе можно что угодно, что стоит на столе :) ну у меня такой личный руководительский опыт :)
2. исн-1 все же не ск, на событиях он конечно отразится как усиление бж.
3. там три разных слоя и они все три функциональны.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 21:59
Михаил_ писал(а):"в руках крутить"
...и сразу ДО "события" не менее эффективно, когда ВО ВРЕМЯ нет возможности, ну и когда ИСН "в зоне внимания", бывает нет необходимости его и "руками трогать"... и так связь хорошая, но "в руках" ощущения ярче.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 22:02
Малыш
что значит в зоне внимания? т.е. расстояние не помеха?
Добавлено: Чт дек 02, 2010 22:20
а с каких пор для этого вида энергии расстояние было помехой. Просто есть задачка, которую я задавал в теме про радионики....
т.е. конечно если прибор непосредственно внутри личного поля и еще касается активных точек (в руках например) то это работает автоматически. А если нет, то слабее, поскольку нужно привлекать сознание, а оно у нас не тренированное на это.
По сути же место (геометрическая координата, расположение в пространстве), время, либо схожесть по какому-то параметру - лишь разные виды резонанса. В некотором роде - условность.
Но пристально думать на эту тему нельзя, а то может и крыша того... :) человеку положено жить в последовательном временном потоке. Но по крайней мере то, что пространственное положение и расстояния - условность, очень легко понять хотя бы на тех же вельцовских опытах, предложенных им в книге.
Просто прямой контакт работает независимо от сознания.
А потенциал сознания и тренированность у всех разная.
Но ИСН -довольно мощный, поэтому внутреннее внимание на нем, либо внешнее (прямое виденье где-нибудь на полке) - это вполне достаточный фактор.
Добавлено: Пт дек 03, 2010 0:23
_Алекс_
Михаил_ писал(а):_Алекс_
1.А чем чистите?
Первое это простой фильтр, более чего-то нового не придумали еще. Ну может и придумали просто я не знаю. Второе - это определенный диск который структурирует воду.
Ну а 3е где камни то же шунгит и чистит и структурирует воду + кремень.
