Страница 67 из 196
Добавлено: Пн июн 13, 2011 19:20
Алданов
Ланцелот писал(а):Алданов
Странная конструкция по плотности оргонита. Пятна серебрянки, бронзы и какой то черноты на поверхности, а должны быть возле кристалла. Работать может и будет. А чем будешь мерить, что получится (оргон?) на выходе?
В чем вы углядели странность?
В составе огронита находятся:
1. Серебряная стружка фракцией до 5мм. Около 15 грамм.
2. Опилки магниевые.
3. "Измочаленные", то есть измельчёные мочалки. 100-150 грамм.
4.Опилки бронзовые и пыль бронзовая. входящая в смолу- 100гр.
5. Медь- опилки и нарезанная проволока -100-150 гр.
6. Шунгитовая крошка -100-150 гр
7. Измельченный горный кристалл -50 гр.
8. Алюминиевая пудра. Входящая в смолу до 100 гр.
Контистенция смолы - жидкая сметана.
Добавлено: Пн июн 13, 2011 19:53
Ланцелот
Алданов
Все что пыль - должны находиться возле кристалла, так как это самые маленькие фракции. У вас они видны на внешней поверхности, аллюминевая пудра точно, т.е не соблюдается плотность оргонита от внешней поверхности во внутрь к кристаллу.
Вот я и интересуюсь, чем кроме собственных ощущений вы будете оценивать работу генератора? Может будет доброволец, который не знает что это такое и не знает, как это на него повлияет? Идеально - сидите беседуете, включаете генератор и между делом, просите подопытного, комментировать свое состояние.
Имхо, это будет более достоверная информация.
PS Да и не понятно, что будет выходить с генератора при таком оргоните.
Добавлено: Пн июн 13, 2011 21:20
Алданов
Объясните в таком случае. В чем разница, если пудра находится не только возле кристалла, но и ближе к внешней поверхности? Состав оргонита равномерен по всей поверхности.
Добавлено: Пн июн 13, 2011 21:44
Ланцелот
Оргон движется из области низкой плотности в область высокой плотности . Плотность зависит от состава и фрагментов металла. Чем фрагмент металла меньше, тем плотность выше. Чем фрагмент больше, тем плотность ниже. Если лень читать всю ветку, вот книга Логана
http://narod.ru/disk/24358021000/OPGI.rar.html
Добавлено: Пн июн 13, 2011 21:58
Дядя Вадя
Ланцелот писал(а):Оргон движется из области низкой плотности в область высокой плотности . Плотность зависит от состава и фрагментов металла. Чем фрагмент металла меньше, тем плотность выше.
Дядя Вадя писал(а):где-то читал, что плотность металлического наполнителя к центру(Т.Е. К КРИСТАЛлУ) должна увеличиваться.
тоды вопрос: -как этого добиться помеж мочалок да мебиуса?
есть метода? изготовители?!
Добавлено: Пн июн 13, 2011 22:01
Алданов
Ланцелот писал(а):Оргон движется из области низкой плотности в область высокой плотности . Плотность зависит от состава и фрагментов металла. Чем фрагмент металла меньше, тем плотность выше. Чем фрагмент больше, тем плотность ниже. Если лень читать всю ветку, вот книга Логана
Благодарю. Я давно на форуме, авторизировался лишь неделю назад, но с интересом изучал каждое сообщение, ибо был заинтригован. Мой интерес и сподвиг создать свой генератор. К стати 2 моих девайса созданы как раз таким образом.
В смолу была добавлена пудра. К самому кристаллу я засыпал мелкую фракцию из магния, меди и бронзы, чередуя их по слоям, ближе к внешней стороны размещена измельчённая мочалка, так что "пирог" испечен по рецептуре.
Фраза моя о равномерности оргонита- объснение что вязкость или тягучесть или визуальная плотность всего состава равномерна.
Добавлено: Пн июн 13, 2011 22:08
Алданов
Мало того, я пока не утверждаю, что оргона нет. Всё пока тестируется и на себе, и на ничего не знающих знакомых, и на морской свинке "Русике", и на проращивании зерен пшеницы.
Результаты подведём через.....допустим 2 недели. Достаточно времени для утверждении или опровергании?
Добавлено: Пн июн 13, 2011 22:19
Бина
Всем привет, сделала куличик, а как фото сюда поставить?, может кто подскажет?, фото не умею ставить, а всё туда же, к умным дядькам
Добавлено: Пн июн 13, 2011 22:29
Фотографии можно выкладывать
сюда. После загрузки, скопируйте из окошка "код для форума" текст и вставьте его на на нашем форуме в окно для сообщений.
Алданов
Бина
Пройдите
http://www.radikal.ru/
Выбирите файл, загрузите. Во 2-м окне 3. Превью - увеличение по клику, копируем ссылку и вставляем оную в своё сообщение.
Добавлено: Пн июн 13, 2011 22:38
Ланцелот
Алданов
А здесь никто никого не опровергает. Зачем? Каждому свое...
Добавлено: Пн июн 13, 2011 23:30
Бина
Алданов спасибо
Логик спасибо
вот как то так, проблемы были только со стружкой, 700 гр. разного метала, руки в кровь, а так все нормально, ничего не вспенилось, я довольна, сама себе завидую, всё прозвонила, всё работает, перемены в жизни начались............. посмотрите, может что не так, спасибо
Добавлено: Вт июн 14, 2011 1:13
Алданов
Бина писал(а): я довольна, сама себе завидую, всё прозвонила, всё работает, перемены в жизни начались.......
Опишите , как начались перемены,что вы чувствуете?
Может это эффект плацебо работает?
Мало того, 12 лет изучая гипнологию ( не по популистской литературе-"Стань гипнотизером за один день",а на более высокой теоретической и практической базе), смею утверждать, что форма программирования событий -реальна.
И исполнение желаний относится к их числу
Добавлено: Вт июн 14, 2011 11:55
Алданов писал(а):
Проверенно на себе. Работал с частотами от 0,5 Гц до 880 Гц. Плеер был включен на всю ночь. Эффект нуль. Не испытал ни потерю сознания, ни яркость сна, ни терзания совести, ни возвышенного поэтического настроения, ни излишнего позыва к мочеиспусканию.ИМХО- бред сивой кобылы по влиянию гц. частот на таких скептиков, кем сам являюсь.
Но не стану отпровергать, что возможно на сей грешной земле, есть "индивидуумы" с повышенным ощущением влиянием из вне. Именно для них, видимо, по "зомбоящику" транслируют передачи о сверхлюдях, экстрасенсах и прочих экстронеординарных сапиенс.
А можно вопрос,
а зачем вы делаете то что ничего Вам не даёт?
Это просто выглядит как трата времени.
Добавлено: Вт июн 14, 2011 12:21
Алданов
Шалтай Балтай писал(а):
А можно вопрос,
Назовите это как хотите. Хоть "В поиске истины". хоть "Разрушители легенд", но давайте рассуждать логически. Мы с вами обладаем примерно равными физиологическими данными. Тот же состав жидкостей организма, тот же состав органики. Если некоторые утверждают:- Я чуть не помер от воздействия магнитного поля, а на мне и опытных образцах растений, и над подопытным животным, это поле никак себя не проявляет. Если после получасовой работы "генератора Шульце" стрелка компаса ведёт себя стабильно, значит кто то из нас ошибается. И на своей ошибке , создает не здоровый ажиотаж.
Меня интересует область не познанного. После пережитой однажды клинической смерти, я смею утверждать -смерти, как нам её позиционируют, нет. Есть переход сознания из одной формы в другую. Что существующие физические законы являются кандалами прогресса, но в тоже время мы должны быть правдивы в собственных высказываниях, разработках и прочих действиях.
Добавлено: Вт июн 14, 2011 13:27
Алданов писал(а):Мы с вами обладаем примерно равными физиологическими данными. Тот же состав жидкостей организма, тот же состав органики.
Интересное начало. "Не есть факт, мсье Дюк" (с)
Тренируем интуицию,
вообще-то я - сыроед.
К тому же вегано-моно
примерно представляете что это такое?
по поводу вашей чувствительности к тонким энергиям
1. Алкоголь
2. Табак
3. Кофе
Эти наркотики насколько от Вас далеки?
не хочу говорить слово "трупоедение", но если мы уж говорим об осознанности, то,....
чудес не бывает, что работаете, то и получаете.
ЗЫ
Если можно не надо вопросов про мою диету...
не отвечу........ ОФФ
Зачем написал об этом....
Одинаковых людей НЕ бывает. Все люди - очень разные.
Да, я - обычный человек, а ведь на этой земле есть ОЧЕНЬ сильно НЕ обычные люди.
А есть СОВСЕМ не люди
Многие люди всё думают что он единственные разумные существа во вселенной.
Поверьте это вопрос уровня осознанности - не более того
Добавлено: Вт июн 14, 2011 15:43
Алданов
Я думал, что доходчиво объяснил чем люди-человеки похожи на себе подобных. У нас одна физиология. Даже если вы смените рацион питания только на растительный.... вообщем питаясь одними бананами обезьяной стать не получится. И сан техник дядя Вася, употребляя по утрам свои 100 алкоголя, закусывая его пачкой сигарет, через некоторое количество времени будет иметь те же показатели по гемоглобину и лимфе. Да, организм дяди Васи узнурен и отравлен в некотором роде, и тем не менее показатели одного и другого будут более близки, чем показатели человека с банановой диетой и шимпанзе
Се ля ви
Добавлено: Вт июн 14, 2011 15:52
Алданов писал(а):Шалтай Балтай
ню ню.......
удачи.
Добавлено: Вт июн 14, 2011 19:11
Бина
Не пойму, тут что ругаться начали? А как же мне, хрупкому существу, тут писать о своих переменах, и про мой SP ничего не пишут, убегаю в сторону моря вся в слезах ..............
Добавлено: Вт июн 14, 2011 19:21
Бина
Алданов
о переменах, тут написать не решусь таки...... ну хоть кто гляну то мой кулич, да что жж это такое!!!
Добавлено: Вт июн 14, 2011 19:28
Бина, выглядит очень привлекательно, и аккуратно, да и кристалл у Вас замечательный.
Добавлено: Вт июн 14, 2011 19:52
Бина писал(а):про мой SP ничего не пишут
Вполне аккуратно сделанный SP. А чего он такой светло желтый? Наполнитель такой?
Добавлено: Вт июн 14, 2011 20:22
Бина
спасибо, мне так этого не хватало......
Добавлено: Вт июн 14, 2011 20:24
Бина
Спасибо, спасибо тебе добрый человек, там эпоксидный клей с закрепителем, обычный к коробочках, кулич был прозрачный, но может какой то метал расплавился,
Добавлено: Вт июн 14, 2011 20:29
Бина
какие треки лучше на него записывать, говорят у Шалтай Балтай есть, но как же подступиться то к ТАКОМУ, не даст ведь
пока особо не трогаю SP, а то и так перемен хватило, как то так тут говорят - шибануло
