Страница 65 из 196
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:51
Диметр
Добавлено: Ср апр 27, 2011 12:05
МерКаБа
разница в девайсах ощущается? между СП и OFP например.
Добавлено: Ср апр 27, 2011 15:00
Диметр
МерКаБа писал(а):разница в девайсах ощущается? между СП и OFP например.
Да, ощутимо,когда только ofp сделал первые пару дней на голову давило,потом привык. в доме общая энергетика поднялась.
У ofp узкий пучок выходит, явно ощущается плотный пятак на ладони, а СП дает более широкое поле да и послабже будет. А когда ОФП обмотал алюм. скотчем, моща на порядок подскочила, бывало даже мутило сначала.
щас хочу цаппер спаять,с нормальной амплитудой сигнала,хочу в полной мере испытать.
Добавлено: Ср апр 27, 2011 16:25
Диметр писал(а):СП дает более широкое поле да и послабже будет.
если узлов на СП накрутите то поток резко усилится.
ограничения по моще - только Ваш энтузазизм в выкручивании всевозможных узлов.
Добавлено: Ср апр 27, 2011 22:23
Диметр
Шалтай Балтай писал(а):Диметр писал(а):СП дает более широкое поле да и послабже будет.
Да,я тоже так потом подумал, в принципе везде процесс одинаков,накопление и уплотнение,при соответствующих наворотах СП ракетой может стать
,по сути белый СП мой первенец,по этому меня интересовал сам факт работы оргонита. Теперь возник вопрос : где нарыть схемку радионика,хочу прототип сделать
Добавлено: Чт апр 28, 2011 9:23
"всё уже "нарыто" до нас" (с)
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?t=3164
http://www.littlemountainsmudge.com/radionics.htm
в принципе если узлы на "пустом" месте крутить то легко можно гипотогенную зону получить. Просто оно будет "про вообще".
Наша задача (как мне кажется) какие-то цели проработать, для этого модулятор нужен - это СП.
Другое дело в балансе между модулятором и усилителями... ну это уж....
Добавлено: Сб апр 30, 2011 11:15
ЗОМБИ
пока домен не проплачен... если не восстановится -- у меня есть телепортированная версия примерно годичной давности.
могу выложить
Добавлено: Ср май 04, 2011 13:13
Евникиан
Диметр писал(а):
Уважаемый коллега,скажите пожалуйста..,а какое влияние оказывает свечение светодиода на оргонит или энергию.
или это просто для эстетики.?
На счёт светодиодов. Тестировал на себе, занимаюсь энергетикой, так же знакомый, который занимается...
При включении белого "поток" значительно возрастает, усиливается. Советую всем подсвечивать. У меня девайс вышел с частотностью аджны, при включении белого ещё сильнее её "крутит".
А вот фиолетовый частотность занижает до вишудхи.
В целом девайс классный, осознанно ещё не работал, но от пассивного стояния рядом с кроватью требуется меньше времени на сон. При энергетических практиках легче заниматься.
Добавлено: Чт май 05, 2011 8:44
Диметр
Всем доброго времени суток! Огромное спасибо за разъяснения по поводу подсветки,обязательно последую совету.))) тут же назрел вопрос,.а если устаноить все цвета чакр,то видимо можно все чакры прорабатывать?
Добавлено: Чт май 05, 2011 9:12
Тоха
Заработал вроде. а вот видео по намотке мебиуса по прежнему не работает((. Хотя я все таки склонюсь наверное к роднин койлу.
Добавлено: Пт май 06, 2011 15:18
ниска
а если у меня куличик треснул когда остужался.... я в него стока всякого зарядил загрузил)))) может это не страшно????
Добавлено: Пт май 06, 2011 15:49
ниска писал(а):может это не страшно????
Начните использовать, узнаете.
Другого пути нет.
Добавлено: Вс май 08, 2011 8:08
Диметр
Всем доброго времени суток! Ура! Свершилось чудо! Я собрал радионик...Все как положено,таргет,тренд,стик пад панели.. Добавил подсветку кварца. 6цветов. Заметил прекрасное усиление при работающем уф.светодиоде. Белый послабже. Синий как и белый +/- чуток. Фото выложу.
Добавлено: Вс май 08, 2011 11:34
Энди
а можно фотки с подробными инструкциями по сборке радионика?
Добавлено: Вс май 08, 2011 12:39
ЗОМБИ
(пока особо не охота самому искать)
подскажите, если я хочу использовать один кристалл в разных устройствах, могу ли я закатать его в цилиндр из оргонита, не наматывая катушку на сам кристалл?
чтобы потом мотать разные катушки уже вокруг цилиндра
снижается ли эффективность у разборных устройств за счет пустот между составными частями? например цилиндр с кристаллом и катушкой впихивается в полый цилиндр из оргонита -- между ними остается зазор... серебро на стыках делать?
Добавлено: Вс май 08, 2011 17:35
Диметр
Всем привет! вот мой радионик...
в качестве генератора оргона использовал этот куличик...
генератор импульсов спаял по этой схеме...
а вот его внутренности...
а схемку радионика приспособил эту,вернее ее половину ,верхнюю...
вот впринципе и все.
работает с подсветкой:
Добавлено: Вс май 08, 2011 18:44
ЗОМБИ
Диметр
АЙС
Добавлено: Вс май 08, 2011 20:58
Николай Гор
Хоршо получилось,особенно для первого раза !
Так называемый оргонный балласт решили не ставить ?
Добавлено: Вс май 08, 2011 21:03
Николай Гор
Может быть стоить сделать отдельную ветку на форуме по самодельным радионикам ? Есть тонкости которые можно обсудить, не мешая остальным. Обменятся идеями на будущее)
Добавлено: Вс май 08, 2011 21:20
ЗОМБИ
Николай Гор
дада, давайте ветку отдельную... я тоже сейчас кристал для радионика выбираю
Добавлено: Вс май 08, 2011 21:36
Диметр
Николай Гор писал(а):Хоршо получилось,особенно для первого раза !
знать бы его конструкцию-поставил. Что он из себя представляет?
Добавлено: Вс май 08, 2011 23:29
Николай Гор
сори что в жутком переводе (
Балластное сопротивление основы - цилиндр HD Ergonite в коротком отрезке медной трубы. Балластное сопротивление основы - дополнительное улучшение, схема будет работать без него. Это восстанавливает часть энергии EM и преобразовывает это в Биоэнергию, которая вводится назад в схему. Если Вы пропускаете балластное сопротивление основы, затем соединяют заземляющий провод с центральной обмоточной оболочки на отрицательный провод вывода zapper. Если Вы потрудились делать гимнастическую палку балластного сопротивления основы как изображено выше, важно указать на гимнастическую палку балластного сопротивления основы прямо на выходной модуль от расположения, прилегающего настраивающиеся баночки.
Судя по всему отрезок медной трубки с органитом внутри и два медных электрода на всю длинну которые ни с чем не соприкасаются идет снятие оргона(скорее всего уравнивание энерго потэнциала по всем узлам конструкции)
Добавлено: Вс май 08, 2011 23:34
Николай Гор
Я не умею организовывать ветки на форуме ))) Может админ сделает ? )
Добавлено: Вс май 08, 2011 23:46
Николай Гор
Зомби .
Многие конструкции радиоников вообще не содержат органита.Катушки(причем иногда с солидным зазором одеваются на кристалл ) Радионик приборы Карла Вельца здесь далеко не лучший вариант для повторения(не только мое мнение) Вообще радиоников много и самое главное надо точно знать зачем он нужен.Если на энерго защиту можно обойтись вариантом попроще(проще не значит хуже) , если влияние на других и ситуацию в целом это уже сложнее(сейчас сам над таким думаю )
Добавлено: Пн май 09, 2011 0:36
ЗОМБИ
Николай Гор
Николай Гор писал(а):.Если на энерго защиту можно обойтись вариантом попроще(проще не значит хуже) , если влияние на других и ситуацию в целом это уже сложнее(сейчас сам над таким думаю )
и то и другое хоцца
