Логик писал(а):
Шалтай Балтай писал(а):шо це саморезы?
2 Человек кварц
нет, это не то, это ЛОУ денсити оргонит, причём наверное даже очень лоу :-)
вот уж даже не знаю можно ли это как-то заюзать....
Человек кварц
Сообщение Человек кварц »
Да, походу девайс получился слабоватый
Чтож теперь нужно учесть ошибки первого опыта и соорудить что-то более работающее
Что посоветуете из металла?
Стружку найти не получится. Может гвозди подойдут? Мастерской тож нету, чтобы это дело пошинковать. Так сказать делаю прямо на дому и без инструментов за их неимением :(
металлическая шерсть.
Человек кварц
Шалтай Балтай писал(а):металлическая шерсть.
Понял, спасибо за подсказку:)
Вот ещё что хотелось узнать, такой девайс как у меня получился, излучает в каком направлении и как определить, если там несколько кристаллов?
Сергей Битков
Сообщение Сергей Битков »
А сердолик можно применять ?
скрытокристалическая разновидность кварца это как ?
замир
Сообщение замир »
Скажите пожалуйста а вместо кварца можно ли использовать кварцевый песок ?
Сообщение Логик »
замир писал(а):Скажите пожалуйста а вместо кварца можно ли использовать кварцевый песок ?
Часто под кварцевым песком имеют в виду SiO2 содержащий песок, который к настоящему кварцу никакого отношения не имеет.
Сообщение Мастер 108 »
Сергей Битков писал(а):А сердолик можно применять ?
скрытокристалическая разновидность кварца это как?
Можно, только надо брать кристалл раза в два больше чем кварц, такой сердолик наверно не найти.
Последний раз редактировалось Мастер 108 Вт апр 12, 2011 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Если это дроблёный кварц, то можно. Если просто песок, то нет.
Бина
Сообщение Бина »
Бина
Сообщение Бина »
ВСЕМ ДОБРОЙ НОЧИ!!!
Хочу поблагодарить Логика за присланный мне кристалл, за советы и терпение. Сегодня намотала катушку, припояла джек, прозвонила, 22 Ом получилось, http://img710.удалено.us/i/p2070253.jpg/#
пока не заливаю, жду совета
Бина
Сообщение Бина »
накрутила верно?
Бина
Сообщение Бина »
и вот ещё вопрос, вместо стружки метал можно ли использовать скобы от степлера??
Бина
Сообщение Бина »
или мелкие скрепки?
Сообщение Логик »
Бина писал(а):и вот ещё вопрос, вместо стружки метал можно ли использовать скобы от степлера??
Бина писал(а):или мелкие скрепки?
Ложить можно. Но оргонит получится не большой плотности. Особенно со скрепками.
Чем мельче предметы, тем лучше.
Бина
Сообщение Бина »
всё поняла, буду делать
Бина
Сообщение Бина »
спасибо!!!
Свами Доупаду
Сообщение Свами Доупаду »
-А зачем ? Как вспомогательный минерал? Тогда учтите, он имеет очень специфические свойства. Я-бы не рискнул.
Карапуз
Сообщение Карапуз »
Некоторое время пользую SP в активном режиме. Ставлю треки, от которых испытываю при прослушивании четкие определенные ощущения. И не получаю этих же ощущений через генератор.
Зато разница активного и пассивного режима ощущается очень хорошо. В первом случае есть ощущение давящего прохладненького потока на тело, если лежу прямо над СП.
Сергей Битков
Про свойства, можно попдробней
Диметр
Сообщение Диметр »
Доброго всем времени на форуме!!!!! Мне посчастливилось тоже построить свой девайс и не один....правда моща не устроила,нашел выход из ситуации.
обмотал готовый девайс алюминевым скотчем в один слой и так оставил... моща поперла,аж руки ломит .. :roll: даже от пассивного(не подключенного) [/url][/list][/list]
Евникиан
Сообщение Евникиан »
Вот и я смастерил свой оргоногенератор.
Кристалл 400р + 2 пачки эпоксидки за 130 по 280гр. + 2 светодиода(белый и фиолетовый) 20р + ведёрко, провод от UTP5 кабеля для катушки мёбиуса + наполнитель (куски медной проволоки + кристалы аметиста + камни с мест силы + морская соль с мёртвого моря) + пара сопротивлений и миниджек.
Получилось сиё чудо...
Готово к заливке:
Ещё в ведре(сверху присыпал медной и латунной крошкой):
Так вышло (миниджек вставил внизу для более эстетичного вида и гнёзда для подводки питания света):
Это с подсветкой:
Тут более тёмное место:
Фиолетовый:
Эффект начал чувствовать ещё при заливке, сейчас тестирую. Отдельно посмотрю как будет меняться при включении белого или фиолетового света.
Заливал частями и в нижнюю часть мало отвердителя добавил, из-за этого в ведре.
P.S.:Вопрос - застынет ли когда нибудь эпоксидка в низу или так и оставлять в ведре?
Последний раз редактировалось Евникиан Ср апр 20, 2011 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Логик »
Евникиан писал(а):Вопрос - застынет ли когда нибудь эпоксидка в низу
Скорее всего нет. Если за пару дней не застыла, уже не застынет.
ИМХО - может
это не застывание, а полимеризация, так что в принципе может даже должно.
А так, ИМХО - оч. неплохо получилось
со светодиодами - вообще блеск. :ay
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
Евникиан
:ay
