Страница 7 из 8
Добавлено: Сб сен 27, 2008 14:35
Женька писал(а):Всем привет, занимаюсь с майнд машиной уже около месяца 21 день проходил i02 утром и вечером, появилась какая то радость в глубина в жизни, легкость во всем, раскрепощение панциря характера, хоть немного но все же... с 22 числа перешел на утренние тета сессии i01 и вечерние i02 и вот что стало происходить, легкость и радость начала сменятся какой то странной сило.. которая идет изнутри, она как то кристализуется чтоли сознание, то есть появляется еще более сильная ясность во всем, но в тоже время вместе с этой силой выходит довольно не хилая агрессия на какие то, даже пустячные вещи, которые мне не нравятся...Но в тоже время я эту агрессию могу контролировать, но возникает такое чувство, что она просто просится изнутри выйти наружу! Раньше еще до использования MM я был очень спокойным, довольно закрепощенным.. с пассивно женственным характером... сейчас все как то в корне меняется..! Я где то читал на форуме про агрессию, но сейчас к сожалению не могу найти!
Знающие люди, кто знаком не только с работой и влиянием MM, но и и с работой подсознания, подскажите, что происходит? может высвобождается какая то подавленная агрессия прошлого или что то другое? и вообще не рано я перешел на тету... до ММ иногда занимался медитаций и получалось входить в похожие состояние...
Так что же это? заранее благодарю!
Как уже неоднократно здесь отмечалось, занятия с тета-частотами способны вынести из глубин подсознания ранее скрытые там ресурсы и внутренние конфликты (которые, при внимательном рассмотрении также оказываются ресурсами:)). Агрессия в классической психологии делится на явную и скрытую. Скрытая агрессия может быть выявлена только с помощью специальных тестов.
Так что у Вас, как говорится, все по плану.
Пока не переработаете будет некоторый "напряг". Для ускорения переработки рекомендую Седона Метод.
Добавлено: Ср окт 08, 2008 12:57
торк
вопрос: в инерпульсе дельта-сессии это i4 а бета i3 соответственно, или как?
Добавлено: Ср окт 08, 2008 13:22
торк писал(а):вопрос: в инерпульсе дельта-сессии это i4 а бета i3 соответственно, или как?
i01 - тета
i02 - альфа
i03 - сенсорно-моторный ритм
i04 - бета
Добавлено: Пт окт 10, 2008 10:38
торк
Андрей Патрушев писал(а):i01 - тета
i02 - альфа
i04 - бета
тогада позвольте вопрос:
- каких результатов следует ожидать при 21-дневной работе с i03, и что, соответственно, такое прокачается?
Добавлено: Пт окт 10, 2008 10:41
торк
...автопилот что ли???
Добавлено: Пт окт 10, 2008 17:21
торк писал(а):Андрей Патрушев писал(а):i01 - тета
i02 - альфа
i04 - бета
Это память и внимание, а так же полезно при тренировке любых навыков (для врабатывания).
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 10:19
Идущая вперед
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 10:29
МЮН
Всем доброго времени суток!
У меня вопрос к Андрею Патрушеву. Прочитал статью с Вашего сайта "Измененные состояния сознания", где меня зацепил один фрагмент, цитирую:
"При необходимости усвоить внушения, связанные с изменением поведения или усвоить большое количество иностранных слов, должны также начинать с частот бета диапазона и понижать их до тета-диапазона (4-6 Гц). В этом режиме нужно оставаться до окончания учебной или психокоррекционной программы, а затем частота должна быть снова поднята до соответствующей уровню бодрствования (10-14 Гц). Если не обеспечить плавного прохождения с бета- через альфа- до тета-дипазона, то полученное состояние иногда субъективно воспринимается, как крайне дискомфортное. Это связано с тем, что все неприятные переживания "кодируются" в мозге на определенных частотах. При резком переключении существует вероятность попадания (сваливания, стягивания) на частоту неприятности. При плавном прохождении "сваливания" не происходит и к тому же имеет место терапевтический эффект - отрицательный эмоциональный заряд частично снимается "рассеивается". На этом эффекте основана тактика построения терапевтических сессий для людей, страдающих посттравматическим синдромом. Частота стимуляции плавно (примерно за одну минуту) меняется (качается) от бета- до тета-диапазона и обратно. При этом происходят глубокие изменения в эмоциональной оценке травматических событий."
Где можно взять такую сессию для посттравматиков? У меня была хроническая психологическая травма более 10 лет. Ипохондрией не страдаю, поскольку консультировался у психологов, но чессно говоря, "самокопание" уже в печенках сидит! С InnerPulse занимаюсь 4 мес, но пока здвиги незначительные: немного улучшились память и внимание, повысилось настроение (однако часты "сваливания" в депрессии), проще стало общаться (т.к. значительно уменьшился страх перед этим). Пробовал Седону - эмоции никак не хотят проявляться (видимо, хорошо я их "спрессовал"), поэтому метод работает плохо. Очень прошу помочь
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 20:13
МЮН писал(а):Всем доброго времени суток!
Попробуйте закачать в машину все мои сессии и с ними поочередно заниматься. Они все примерно так построены.
Еще рекомендую Радугу-Дугу и EFT.
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 11:24
Объясните мне, пожалуйста в каком порядке идут сессии в машинке Инер Палс в разделе "Медитации"(d) В инструкции сессий 8, а в машинке 7 (ошибка в инструкции), они сдвинуты и не понятно какая где. Напишите правильные названия сессий и их нумерацию.
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 13:46
МЮН
Спасибо Вам за совет! 3 недели назад закончил 21-цикл с Вашими сессиями Утро+тренер 2+Вечер. Отметил повышение дневной активности, да и хорошее настроение несколько дольше теперь держится
. Сейчас распечатал описание всех Ваших сессий. Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать (А_тренер 3, HEALING или mind healing) и как заниматься? И еще вопрос. В описании к сессии ZRENIE написано, что оптимально одновременно выполнять легкие физ упражнения. Это нужно делать в очках или без?
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 14:03
МЮН
P.S. А что такое EFT?
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 10:41
МЮН писал(а):Спасибо Вам за совет! 3 недели назад закончил 21-цикл с Вашими сессиями Утро+тренер 2+Вечер. Отметил повышение дневной активности, да и хорошее настроение несколько дольше теперь держится
. Сейчас распечатал описание всех Ваших сессий. Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать (А_тренер 3, HEALING или Мind healing) и как заниматься? И еще вопрос. В описании к сессии ZRENIE написано, что оптимально одновременно выполнять легкие физ упражнения. Это нужно делать в очках или без?
1. Мind healing для Ваших целей более оптимальна (но все равно надо чередовать, чтобы избежать привыкания).
2. Без очков.
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 10:43
МЮН писал(а):P.S. А что такое EFT?
Сделайте поиск по этой абревиатуре на Кубе (в правом верхнем углу этой страницы). Там в книге "Скорочтение со скоростью света" есть подробное описание методики.
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 10:50
Ростислав
Подскажите сесси Андрея качаются ехе форматом это так надо или чета не так? Другие ведь в рар или в лсс?
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 14:09
МЮН
Спасибо, обязательно все испробую. Удачи всем!
Добавлено: Вт дек 09, 2008 16:17
мага
подсоединил Flash-плеер к майнд машине но она отказывается работать. так и должно быть или это у меня что то неправильно
. спасибо всем кто ответит
Добавлено: Вт дек 09, 2008 20:14
мага писал(а):подсоединил Flash-плеер к майнд машине но она отказывается работать. так и должно быть или это у меня что то неправильно
А поясней можно проблему описать?
Добавлено: Ср дек 10, 2008 16:42
мага
Андрей Патрушев писал(а):А поясней можно проблему описать?
дело в чем. подсоединил flash-плеер как и было написано в инструкции, инер поработал около минуты, затем появился в наушниках треск,шумы, табло на машине начало мигать... Ну я подумал что батарейки сели, но как только отсоединил плеер, машина начала как и прежде нормально работать.
Добавлено: Ср дек 10, 2008 17:36
мага писал(а):Андрей Патрушев писал(а):А поясней можно проблему описать?
Хм, так в принципе не должно быть вообще. А звук с плеера шел до этого момента? Все лежало неподвижно? Плеер питается от какого источника и напряжения?
Добавлено: Ср дек 10, 2008 20:33
Ростислав
А где найти описание сессий Андрея? Нашел только на утро, вечер, альфа. На другие ненашел. Healing, mindHealing, тренер2 тренер3 медитация1??
Добавлено: Чт дек 11, 2008 13:00
мага
Андрей Патрушев писал(а):Хм, так в принципе не должно быть вообще. А звук с плеера шел до этого момента? Все лежало неподвижно? Плеер питается от какого источника и напряжения?
до этого шел, а сам плеер работает от батарейки
Добавлено: Чт дек 11, 2008 16:00
Ростислав писал(а):А где найти описание сессий Андрея? Нашел только на утро, вечер, альфа. На другие ненашел. Healing, mindHealing, тренер2 тренер3 медитация1??
Описания внутри каждой сессии.
Добавлено: Чт дек 11, 2008 16:01
мага писал(а):Андрей Патрушев писал(а):Хм, так в принципе не должно быть вообще. А звук с плеера шел до этого момента? Все лежало неподвижно? Плеер питается от какого источника и напряжения?
И так все восемь раз???
Добавлено: Чт дек 11, 2008 17:20
мага
Андрей Патрушев писал(а):И так все восемь раз???
а почему восемь раз? просто во второй раз испугался пробовать. вдруг машинка накроется
