Страница 7 из 12
Добавлено: Вс янв 10, 2021 18:46
Алексей Крячко__
Владислав Б. писал(а): ↑Вс янв 10, 2021 9:03 На данный момент непонятна работа датчиков, двигаешь глазами - молчат, не двигаешь - пищат, я делаю 4 переворота за час, а в логах только 1 HEAD MOVE хотя чувствительность установлена 3. П
Работа датчиков такая же как в аналогичных приборах. Регистрируются быстрые движения, характерные состоянию сна.
начать мне кажется нужно с режима проверки, до того как запускать его в сон.
Вы выставляете параметры, надеваете маску и смотрите как она себя ведет. Если что-то не так, то их меняете. Также важно и правильное положение маски, когда датчики смотрят на веки.
Что касается фиксации движений тела (головы), то регистрация происходит не самого их факта, а ускорения. Плавное движение не фиксируется. Этот датчик также как в приборе Aurora снимает выдаваемую подсказку, движение может быть и рефлекторным и осознанным.
Добавлено: Ср янв 13, 2021 21:48
Владимир АБ
Можно где-нибудь узнать свою очередность поставки прибора?
Добавлено: Чт янв 14, 2021 9:09
Около 30 человек сейчас в очереди, к концу месяца, надеюсь очередь рассосется.
Добавлено: Сб янв 16, 2021 17:38
Алексей Крячко__
выложил новую версию прошивки 1.3 в соответствующую тему
viewtopic.php?f=7&t=7165
работы над ее совершенствованием продолжаются.
Следующее что планируется сделать :
- ввести папку на карте памяти, куда можно записывать аудиофайлы, которые будут воспроизводится при выходе из мониторинга сна по нажатию любой кнопки на приборе. Этот режим можно будет выключить, кому не надо.
- в режиме "проверка" записывать значения величин измеренных датчиками, например последние 20 измерений, чтобы их можно было потом посмотреть при остановке режима "проверка" клавишами "+"/"-" и понять в какую сторону настроить чувствительность датчиков.
- сделать настройку для мониторинга сна по количеству движений глаз за заданный интервал времени (его тоже можно будет настроить), которое должно приводить к срабатыванию и выдаче посказок. Сейчас там используется адаптивный алгоритм, который судя по комментариям Владислава Б не всегда работает.
- еще понизить энергопотребление во всех режимах работы
после этого если останется время буду вводить "дуплекс" и воспроизведение строб-треков.
Добавлено: Вс янв 17, 2021 19:42
арим
Что-то так и не получается обновиться ... и на карту памяти скопировал файл прошивки и на телефоне. Нажимаю обновить и никак не реагирует ни прибор ни страница управления
Добавлено: Пн янв 18, 2021 18:56
Алексей Крячко__
арим писал(а): ↑Вс янв 17, 2021 19:42 Что-то так и не получается обновиться ... и на карту памяти скопировал файл прошивки и на телефоне. Нажимаю обновить и никак не реагирует ни прибор ни страница управления
перед нажатием кнопки "обновить" нужно выбрать файл с указанием пути к нему. Файл должен быть на устройстве с которого обновляете, на карте памяти прибора он не нужен. После того как файл будет отправлен на приборе должен мигать красный индикатор и прибор сам выключается - прошивка новая загружена, но ее замена еще не выполнена. Далее включаете прибор и выбираете режим "wi-Fi", начинается уже сам процесс программирования, но прибор при этом будет в офф-лайн режиме, дождаться надо когда перешьется и сам выключится.
Добавлено: Вт янв 19, 2021 18:19
арим
Алексей Крячко__ писал(а): ↑Пн янв 18, 2021 18:56
Разумеется так и сделал ,как указано в инструкции
Добавлено: Ср янв 20, 2021 10:24
Алексей Крячко__
если не работает, то напишите с чего обновляете. Может просто java у вас не поддерживает те скрипты что там используются или firewall мешает.
Добавлено: Ср янв 20, 2021 15:02
Алексей.Ф
Как выключить мигание кнопки голубым цветом? Просыпаясь ночью её мигание мешает уснуть повторно.
Добавлено: Ср янв 20, 2021 18:20
Алексей.Ф
Нашёл. В веб интерфейсе. Называется - индикация мониторинга снов.
Добавлено: Чт янв 21, 2021 18:33
арим
Алексей Крячко__ писал(а): ↑Ср янв 20, 2021 10:24 если не работает, то напишите с чего обновляете. Может просто java у вас не поддерживает те скрипты что там используются или firewall мешает.
С телефона подключаюсь по wi fi к прибору. Телефон iPhone,браузер safari
Добавлено: Пт янв 22, 2021 23:14
СергейБ
арим писал(а): ↑Чт янв 21, 2021 18:33 viewtopic.php?f=7&t=7165
подтверждаю - под сафари не работает.
Под гугл хромом прошивка проходит. С карты не перешивается (раньше мог)
Добавлено: Сб фев 06, 2021 14:20
Снежок
Никто не сталкивался с проблемой оформления заказа на астро лайн?
Дальше контактной инфы не походит.
Добавлено: Пт фев 12, 2021 19:53
Снежок
Снежок писал(а): ↑Сб фев 06, 2021 14:20 Никто не сталкивался с проблемой оформления заказа на астро лайн?
Пометка если кто столкнется.
Вероятно брандмаузер блочит что то.
Решилось заказом с другого компа.
Добавлено: Пн фев 15, 2021 23:25
Аркаша
Здравствуйте, а когда примерно ожидать появление приборов? (заказывал в конце января).
Добавлено: Вт фев 16, 2021 11:47
Через 2 недели будет готова партия 30 шт.
Должно закрыть текущую очередь. Далее выпустим 200 шт.
Добавлено: Ср фев 17, 2021 11:36
СергейБ
коллеги, я так понимаю что у нас уже есть список счастливых обладателей маски. Давайте делиться что у вас получилось/не получилось, как используете, что изменилось в жизни
Добавлено: Чт мар 11, 2021 15:46
Аркаша
Здравствуйте, извиняюсь за назойливость, 30 приборов уже направлены и раз счета не было, ждать следующую партию? И в какие сроки тогда?
Добавлено: Чт мар 11, 2021 15:48
На следующей неделе будут эти 30 приборов.
Добавлено: Пт мар 26, 2021 11:42
Всем, заказавшим прибор Астролайн мы выслали счета на оплату. Если кто то не получил счет, пишите на е-мейл mindmachine@bk.ru
Добавлено: Ср мар 31, 2021 21:24
Аркаша
Вопросы\предложения к разработчику, Алексей, возможно ли в шапку лога работы прибора записывать также, текущие настройки датчиков прибора? (Также неплохо было бы добавить секунды ко времени лога.)
Далее вопрос по алгоритму, получается в текущей прошивке 1.3 для выдачи подсказки, достаточно одного обнаружения движения по заданным параметрам?
Тогда желательно добавить некоторые дополнительные настройки:
настройку отсчитываемого количества события EYE MOVE, перед выдачей подсказок, плюс добавить отсекающий период поиска EYE MOVE допустим от 0 мин. до 10 мин, в котором это количество будет считаться. При этом стартом данного периода должна стать настройка "максимального интервала между движениями" 0-99 сек. (как выше предлагал Владислав).
Плюс к тому сейчас есть настройка "Задержка скан." (от 0 до 45 мин.), аналогично ей сделать "Задержку выдачи подсказок".
То есть алгоритм был бы таким - происходит фиксация движения, прибор включает первый интервал ("максимального интервала между движениями") 10 сек. если в нем происходит снова фиксация движения, то включается отсчет количества заданных движений (два уже было), после его достижения запускается "пауза до выдачи подсказок", затем выдача подсказок, после чего уже "Задержка выдачи подсказок".
Если в первый 10 сек. интервал не последовало повторных фиксаций движения, прибор переходит в дальнейшее отслеживание со сбросом времени интервала.
Ну и наверное интервал настройки чувствительности датчика БДГ, как выше Владислав предлагал, тоже имеет место быть настраиваемым от 1 до 99, (в различных возможных вариациях, от 20 до 60, если допустим он к примеру один от 30 до 30).
И последний вопрос уже по своему логу:
03:35 = START
04:05 = EYE MOVE (LR) 053 063
04:05 = HEAD MOVE : RESET LIGHT
04:41 = EYE MOVE (LR) 023 114
04:41 = HEAD MOVE : RESET LIGHT
05:12 = EYE MOVE (LR) 111 019
05:12 = HEAD MOVE : RESET LIGHT
05:31 = EYE MOVE (LR) 022 127
05:31 = HEAD MOVE : RESET LIGHT
06:00 = EYE MOVE (LR) 052 373
06:00 = HEAD MOVE : RESET LIGHT
06:17 = EYE MOVE (LR) 034 046
07:27 = EYE MOVE (LR) 071 062
07:27 = HEAD MOVE : RESET LIGHT
07:44 = EYE MOVE (LR) 049 011
07:59 = HEAD MOVE
08:10 = KEY_PRESS
08:10 = END
В 06:17 и 07:44 получается были выдачи подсказок?
Если были, то наверно как-то в логе тоже помечать к примеру
06:17 = EYE MOVE (LR) 034 046 LIGHT
07:44 = EYE MOVE (LR) 049 011 LIGHT
В общем буду тестировать дальше, по эргономике прибор легкий спать с ним удобно.
Добавлено: Чт апр 01, 2021 19:41
Аркаша
Снова Здравствуйте!
Вот анализирую свой лог:
01:52 = START
01:57 = EYE MOVE (LR) 020 016
02:13 = EYE MOVE (LR) 019 025
02:38 = EYE MOVE (LR) 021 017
02:54 = EYE MOVE (LR) 008 042
03:13 = EYE MOVE (LR) 001 024
03:37 = EYE MOVE (LR) 002 021
04:16 = EYE MOVE (LR) 036 019
04:31 = EYE MOVE (LR) 018 041
04:56 = EYE MOVE (LR) 026 028
05:13 = EYE MOVE (LR) 000 031
05:39 = EYE MOVE (LR) 022 005
06:11 = EYE MOVE (LR) 017 025
06:29 = EYE MOVE (LR) 005 020
06:44 = EYE MOVE (LR) 028 001
06:49 = KEY_PRESS
06:49 = END
Настройки прибора следующие:
Чувствительность БДГ 15
Время скан 07
Детектор движ 03
Задержка скан. 15
Подсказки Выкл.
И вот какие мысли возникли по настройке:
"Интервал измерений задает время задержки в минутах между произошедшим срабатыванием датчика движения глаз с выдачей подсказок и началом следующего сканирования. Принимает значение от 0 до 45. При значении « 0» задержки нет"
Фактически у меня выдача подсказок была выключена, вместе с тем интервал отключения сканирования 15 мин. прослеживается, во-первых не логично ведь у нас "между произошедшим срабатыванием датчика движения глаз с выдачей подсказок" а раз выдач подсказок не было, то данная настройка не должна была бы запускаться. И во-вторых, как мне видится, она не должна совсем сканирование останавливать, а просто запускать паузу после выдачи подсказок, для запуска следующего алгоритма поиска БДГ, а сканирование пускай бы продолжалось, на протяжении всей работы прибора. А то при текущем полном отключении сканирования мы лишены записи лога движения глаз, который происходил после выдачи подсказок.
И да, неплохо было бы паузу тоже в логе помечать допустим:
01:57 = EYE MOVE (LR) 020 016 LIGHT; PAUSE LIGHT (15) (где 15 время паузы).
Далее, на логе не вижу срабатываний детектора движений, а он был на чувствительности 3, то есть получается его работа также приостанавливается в установленный у меня например 15 минутный интервал задержки? Тоже наверно его сканирование не нужно отключать
С настройкой прерывания выдачи подсказок, тоже нужно продолжать тестировать, возможно ведь движение возникает после выданной подсказки, как реакция на неё.
Ну это предложение выше тоже было, проверять движение до старта выдачи подсказок.
А вообще движения тела, головы триггерят датчики БДГ? Хорошо бы проследить зависимость движений глаз и головы, если она есть.
В общем продолжаю тестировать, пробую убрать задержку скан. до 0 и посмотреть получившийся лог.
Добавлено: Чт апр 01, 2021 23:41
Алексей Крячко__
Аркаша писал(а): ↑Ср мар 31, 2021 21:24 То есть алгоритм был бы таким - происходит фиксация движения, прибор включает первый интервал ("максимального интервала между движениями") 10 сек. если в нем происходит снова фиксация движения, то включается отсчет количества заданных движений (два уже было), после его достижения запускается "пауза до выдачи подсказок", затем выдача подсказок, после чего уже "Задержка выдачи подсказок".
Здравствуйте, большое спасибо за замечания.
Алгоритм такой как вариант можно сделать. В целом конечно согласен что нужно фиксировать многократные срабатывания (серия БДГ) и по ним выдавать подсказку, уже проводил опыты с такой работой. Однако как показала практика "серия" движений может быть одним и тем же движением. И в результате все привязывается к интервалу задержки, которым отсекается одна порция движений от другой. Поэтому для того чтобы отрабатывать серию надо различать направление движения глаз, что собственно я уже смог получить. Кроме того, такой режим как "дуплекс" также требовал получения этой информации.
В апреле планирую создать с учетом замечаний новую версию ПО.
Да, согласен что по задержкам - можно остановить на выдачу подсказок, но фиксировать в логе.
Также в шапке лога записывать настройки с какими была работа.
Что касается времени - попробую добавить секунды. Иногда там события идут в течении одной минуты.
Вообще много полезного узнаю от пользователей что бы они хотели видеть в лог-файле, чтобы он был более информативным.
Добавлено: Чт апр 01, 2021 23:47
Алексей Крячко__
Аркаша писал(а): ↑Чт апр 01, 2021 19:41 Хорошо бы проследить зависимость движений глаз и головы, если она есть.
когда совсем синхронны движения глаз и головы по логам, это часто значит только одно :что вы во сне двигаетесь и маска при этом смещается. Поэтому тут вопрос привыкания и выбор правильного и удобного положения как самой маски так и позы во сне.
Добавлено: Чт апр 01, 2021 23:52
Алексей Крячко__
Аркаша писал(а): ↑Чт апр 01, 2021 19:41 Далее, на логе не вижу срабатываний детектора движений, а он был на чувствительности 3, то есть получается его работа также приостанавливается в установленный у меня например 15 минутный интервал задержки?
именно так. работа датчика движения также останавливается.
Вообще на мой взгляд 15 минут без выдачи подсказок это неоправданно много.
