Страница 7 из 9
Re: Радионик-приборы
Добавлено: Сб окт 31, 2015 15:07
Обсидиан
Нда, в ветке как на болоте, скоро клюква поспеет! Вообще, заметил, что на русскоязычных форумах (разве что, за данным исключением) тема радионик практически не развита, многое ещё не понятно, многое не разобрано. То ли народ не любопытный, то ли ему проще потратить 50 кусков на готовую коробку с крпеечными ГПИ и потенциометрами, чем собрать самому.
Вот, в соседней теме обсуждения приборов Вельца, наткнулся на любопытный комментарий:
в приборе находятся специальные генераторы сигнала, которые имеют цепь, очень близкую к приемнику на псилероне по своей сути. При этом принимаемый ментальный сигнал является частотным модулятором (частота генераторов начинает плавать очень незначительно, оставаясь в заданном действующем коридоре).
До этого довелось отыскать фотографию с вот таким любопытным элементом - резисторы в радионике соединены не напрямую, а через своего рода катушку с сердечником-кристаллом, упрощённый аналог SP, только с иной катушкой, и работающий не на
передачу, а на приём. По видимому, это и есть те самые "специальные генераторы", а по сути эдакие пси-резисторы. Может кто-то применял этот элемент в своих конструкциях, были ли заметны изменения в работе?
Re: Назрел вопрос
Добавлено: Пн мар 14, 2016 9:40
Добрый
Друзья,добрый день!!!Много изучаю радионик,но хочу найти золотую середину в плане пластин на приборе,подскажите из какого металла они будут более эффективнее(нержавейка или медь?)
Добавлено: Пн мар 14, 2016 19:10
XUPOH
В порядке предпочтения:
Титан - серебро - медь - нержавейка.
А прибор с катушками лучше попробовать на турмалинах.
Добавлено: Ср мар 16, 2016 21:18
Обсидиан
XUPOH писал(а):Титан - серебро - медь - нержавейка
Здесь золотой серединой скорее всего будет медь, и, вот что заметил, часто используют не листовую медь, а фольгированные стеклотекстолитовые пластины (болванки для печатных плат), они доступней и дешевле, и вполне выполняют свою функцию.
Добавлено: Чт мар 17, 2016 17:50
XUPOH
Обсидиан писал(а):они доступней и дешевле
А двусторонний стеклотекстолит еще можно расслоить на 2.
Добавлено: Чт мар 17, 2016 22:54
Обсидиан
XUPOH писал(а):двусторонний стеклотекстолит еще можно расслоить
Ну не знаю, я использовал пластины заказанные с Али (хотя оказалось, что под боком были отечественные, и даже дешевле), и они на мой взгляд были слишком хрупки для такой операции. Да и в отношении цены, проще купить одну большую одностороннюю пластину, и разрезать на несколько необходимого размера.
Добавлено: Сб мар 19, 2016 20:15
Добрый
Здравствуйте,подскажите пожалуйста из чего состоят кирпичики в приборах?что в них залито,с чем и как там соединяются провода,и что на внутреннем конце серебряной трубки,почему она выходит сбоку?Мы сами хотим собрать для себя,все готово,схемы спаяли,остались эти маленькие детали подузнать,надеюсь на вашу помощь)))фото не загружаются я бы конкретно показал
Добавлено: Вс мар 20, 2016 11:21
XUPOH
Добрый писал(а):из чего состоят кирпичики в приборах?
Из HD orgonite - оргонита высокой плотности на основе как правило порошковой меди.
Для формирования выводов внутрь заливается т.н. S-coil (S-образная спираль) из толстой медной проволоки, именуемой у них magnet wire - "провод для электромагнитов".
Серебрянные (или посеребренные) трубки - это волноводы для направленного излучения оргона. Выход сбоку - чисто технологическое решение, обусловленное расположением объектов (и субъектов) в горизонтальной плоскости. Если цель воздействия живет этажом выше - тогда, канешна, труба д.б. вертикальной)).
Добавлено: Вс мар 20, 2016 14:02
Добрый
спасибо)а внутри кирпичика кварц можно залить,или без него тоже действенно?
Добавлено: Вс мар 20, 2016 15:20
XUPOH
Добрый, можно и без кирпичей. Не нужно стремиться сделать первый прибор супер-пупер навороченным: работают даже нарисованные радионики Иеронима.
Кварц с катушкой, если он один, ставить ближе к выходу.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 19:59
Обсидиан
Добрый, приведу цитату:
Согласно результатам исследований Б.Сенфа (1992), небольшой оргонный аккумулятор для локального облучения точек акупунктуры легко можно сделать самому. Для этого на железную трубку, запаянную с одной стороны, длиной 30 см и диаметром 1 см следует намотать в направлении по ходу часовой стрелки пакет из сорока чередующихся листов алюминиевой фольги и целлофана, размерами 30x40 см так, чтобы последним слоем был целлофан. Аккумулируемая внутри такого цилиндрического оргонного накопителя энергия излучается локально с открытой стороны трубки.
Суть та же, с тем лишь НО, что "пакет" заменяет эпоксидка с металлическим наполнителем, а так же наличие активного элемента. Вот последний и меня интересует, на фото внутренностей одного из приборов видно, что из оргонита выходит около шести проводов.
Добрый писал(а):а внутри кирпичика кварц можно залить,или без него тоже действенно?
Тут два варианта, либо устанавливать кристалл на конце в трубки, как фильтр; либо добавлять кварцевую крошку в состав заливки, но при такой конструкции оргонита, мне кажется, это не совсем целесообразно.
XUPOH писал(а):внутрь заливается т.н. S-coil (S-образная спираль) из толстой медной проволоки
Это, я так понимаю, пассивный направляющий элемент в основании или вокруг трубки? Если так, то какой смысл, поскольку направление задаёт сама трубка. И что выполняет роль активного элемента. Не проиллюстрируете для наглядности?
Добавлено: Вс мар 20, 2016 22:11
XUPOH
Обсидиан, Обилие проводов - намек на залитый zapper - генератор меандра 15 Гц и, возможно, от одного до трех "мебиусов" .
В трубке располагается кристалл кварца верхушкой наружу.
Добавлено: Пн мар 21, 2016 1:09
Обсидиан
XUPOH писал(а):zapper - генератор меандра 15 Гц
Рискую показаться дубом, но это тот же генератор прямоугольных импульсов? Если это так, то разве не он находится позади оргонита (а не залит в него) на фото?
Добавлено: Пн мар 21, 2016 7:23
Добрый
Только сейчас смог разобраться как выкладывать сюда фото)))Интересно ваше мнение,желательно максимально с подробностями,советы с удовольствием услышим)))
Добавлено: Пн мар 21, 2016 7:30
Добрый
Выкладываю наши наработки перед конечной сборкой,посоветуйте умные люди,как что лучше соединить,что к чему максимально эффективно,пластины из нержавейки будут,кристаллы со спиралью соединим с крутилками,большой кварц с катушкой тоже в эту систему применим.Хочу услышать ваших советов)))
Добрый
Добавлено: Пн мар 21, 2016 7:31
Добрый
Добавлено: Пн мар 21, 2016 7:32
Добрый
Добрый
Добавлено: Пн апр 11, 2016 9:01
Добрый
Здравствуйте,куда все пропали?Что молчим?Кто сам собрал радионику напишите,покажите фото,поделитесь достижениями,интересно очень!!!
Добавлено: Пн апр 11, 2016 21:11
Обсидиан
Добрый писал(а):Кто сам собрал радионику напишите,покажите фото
Не знаю, как тут с ссылками на сторонние ресурсы, поэтому убираю под кат
Собрано на коленках, из того, что завалялось в закромах, и было докуплено на Али. Сам аппарат рабочий, ожидает внешних подключаемых генераторов оргона, думаю залить два различной конструкции, но руки до сих пор не доходят. В последствии думаю добавить в конструкцию катушки с кристаллами, mp3 плеер, и прифигачить монитор
Добавлено: Пн апр 18, 2016 10:04
Добрый
Добавлено: Пн апр 18, 2016 10:06
Добрый
Добавлено: Пн апр 18, 2016 18:12
XUPOH
Добрый, ручки на резисторы желательно выбрать покрупнее - будет легче ловить момент "залипания". Также полезно нанести шкалы, это облегчит повторную настройку.
Для изготовления корпусов хорошо подходят кухонные разделочные доски.
Добавлено: Вт апр 19, 2016 16:27
Добрый
Спасибо большое за совет)сделаем
