Страница 52 из 196
Добавлено: Вс дек 19, 2010 17:41
Александр_
Свами Доупаду писал(а):Александр_ писал(а):однако например технология намотки самого мебиуса отличается
-Отличается от чего ?
Отличается от той, которую показывают в роликах.
Судя по иллюстрациям на инструкции - на катушке вместо обычного одного, делают три - не знаю как сказать, перевития что ли.
жаль что нету обьективного способа измерить качественно и количественно мощность приборов.
-это да..приборный метод недоступен.
Кое что есть.
И это радует.
Я намерен поискать таких методов ...
Пока есть один - обьективный с водой.
Вот сделаю прибор, озвучу тут результат.
Сегодня уже прикупил две бутылки эпоксидки, осталось дело за кристаллами.
Провода уже подобрал для обмотки.
Сегодня видел медный провод сечением 1,07 но не знал подойдет или нет, пока не брал.
Вобщем дело идет.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 17:48
Свами Доупаду
-В роликах упрощённая методика изготовления мёбиус-коил,там жгут пересекает плоскость катушки 1раз на 1виток.
У Логана -3 раза за 1 виток. Сам доверяю последнему.
Добавлено: Пн дек 20, 2010 10:05
Ланцелот писал(а):Я понял, что ты большие тексты не читаешь, но попробуй этот прочесть.
прочёл
Ланцелот писал(а):банка с водой была подвергнута ментальному сканированию
если можно поподробнее или ссылку плиз
Ланцелот писал(а):Если проверять маятником
по бове?
Ланцелот писал(а):В случае с СП, он может и перегоняет плохой оргон в хороший (я пока плаваю в местной терминологии) но выдаваемая на выходе энергия хоть и заряжает объекты, но отрицательную энергию или какой-то ее вид, в Санджевини она называется ЭСА, не удаляет.
хм ... интересно
т.е. Вы считаете что отрицательное воздействие всё таки сохранятеся после СП?
надо ли это понимать так что СП вообще не убирает отрицательное воздействие или просто не до конца его снимает?
по-вашему мнению разумеется.
спас.
Александр_ писал(а):Подскажите пожалуйста, из какого материала они делаются, какова толщина ? Я вроде видел на одном из фото - полую медную трубку с проводом внутри ?
я таккого не видел.
общая тенденция такова:
- материал, как правило медь, ну если серебро не жалко то конечно лучше будет
- чем толще тем лучше, косичка - ещё лучше
- чем больше тем лучше
общая аналогия с линзой (ну или с антенной (тарелочки спутниковые видели?)). чем толще линца и тем больше... сами понимаете
+ какчество. мотаем аккуратно, как на фото, у логана есть тема про это:
http://loohan.com/coilinfo.htm
советую ознакомиться. Грубо говоря, узлы должны быть ровные.
Александр_ писал(а):Сколько витков и в каком направлении ?
по направлениям спиралей - плиз тема есть специальная узлы - там всё вроде достаточно подробно. если что не понятно можете прям там спрашивать
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?t=3594
ЗЫ
Не упирайтесь с узлами, сделайте СП - без узлов. Узлы поптом подложите, наложите на готовый СП. Заодно сравните результат. Никакой необходимости заливать узлы в оргонит - нет.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 23:32
Руслан920
Доброго времени суток !!!
Сегодня первый день когда пришел на этот форум и возникла куча вопросов и немного общих ответов.(по данной ветке пролазил %70)
Вопросы:
1. Какие звуки(музыка) должны подходить на вход?(сылки по возможности)
2. Разница в наполнении магнитных и не магнитных металлов в
эпоксидку.
3. Важна ли форма заливки.
4. Насколько важен естественный крисалл либо переплавленный (горный хрусталь в виде посуды(решетка нарушается)).
Ответы:
1. При вопросах по материаллам, скрутке и длине мёбиуса попробую ответить(чисто мое мнение как радиотехника):
материал: магнитный или нет не знаю, сам задал вопрос, но думаю будет лучше если он будет цельным, а не многожильным(распространение вч токов по поверхности проводника) и лучше посеребренный.
скрутка: почему то больше склоняюсь к катушке Тесла(
http://subscribe.ru/archive/rest.esoter ... 03647.html).
длина мёбиуса: в зависимости от типа материалла в проводе (
http://ru.wikipedia.org/wiki/Удельное_сопротивление), при нагрузке на стандартный УНЧ сопротивление нагрузки должно составлять от 4 до 8 Ом,
при нагрузке на НЧ выход (плэер, комп)от 27 до35 Ом(немного могу ошибиться).
2. Наполнитель в эпоксидку если не магнитный то алюминивый или бронзовый порошок(наполнитель краски),
если магнитный то шарики от пневматических пистолетов(они обмедненые поверхностное сопротивление низкое).
Можу круто ошибаться всёже первый день на форуме.
[/b]
Добавлено: Ср дек 22, 2010 23:50
Ахмадинеджад
Здравствуйте господа! Я немнога не в тему последнего поста;Просто посетило меня, что вотэти оргонные штуковины выступают чем-то навроде выпрямителя - переменный ток в постоянный, бэд\гуд оргон - в чисто гуд, инь\ян в дзэн))) и тд(и промодулированный произвольной окраской-контекстом в случае сп), и являются чем-то вроде информационного фильтра с настройками или без.. и кристалл внутри, как у диодов-транзисторов...только всё это работает на уровне событий. Типа - расчесать бардак по золотому сечению и в соответствии)). Вот изучил вопрос по частотам, и в качествах некоторых подавляющее большинство было единодушно. Например 528 гц - это восстановление ДНК и гимн человеческой сущности)),852 гц - возвращение к духовному порядку, 441 гц - помощь в изменениях, 396 гц - освобождение эмоциональных паттернов... и ещё там...Так вот подумалось создать частотный коктейль для сп на основе этих самых сакральных частот. Доступный струмент у меня BWG-генератор, от этих частот взял тональность их звучания(audible pitch), а колебания несущие(бинаурал) от 0 до 0,8 гц (без суеты чтоб), и наваял вот такой сет
http://ifolder.ru/20966575 название в честь состояния полной готовности человека перед началом его проявления. Кому интересно - зацените)! Ещё есть тема по частоте резонанса в егип пирамиде: 438ГЦ, и 441Гц,которые там не последнее место занимают..Даёте на сп, и в дому, как в пирамиде)))!
Вот тут всякого по частотам(слева)...
http://www.tuningforktherapy.com/index.html достоверность на их совести..
Добавлено: Чт дек 23, 2010 5:14
Руслан920 писал(а):Вопросы:
Ответы:
http://www.mindmachine.ru/viewforum.php?f=34
Добавлено: Чт дек 23, 2010 9:30
Руслан920 писал(а):1. Какие звуки(музыка) должны подходить на вход?(сылки по возможности)
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?p=45464#45464
Руслан920 писал(а):3. Важна ли форма заливки.
вообщем нет
Руслан920 писал(а):4. Насколько важен естественный крисалл либо переплавленный (горный хрусталь в виде посуды(решетка нарушается)).
вопрос ИМХО открыт
Добавлено: Чт дек 23, 2010 12:23
По большому счёту значение имеет, но объяснить это на пальцах, а тем более повторить в ограниченных условиях заливки дома трудно
вопрос ИМХО открыт
Если вспомнить курс неорганической химии из школьной программы, то при переплавке кристаллических веществ они при отвердевании восстанавливают свою решетку за счёт электромагнитного поля молекулы(всякие там остатки полей валентных связей, относительная пространственная ориентация и т.д.)... Другое дело, что при этом стирается записанная в материал информация и записывается часть той, которая воздействовала при затвердевании - а на заводах она не ахти(на том же заводе в г. Гусь Хрустальный я был в детстве, далеко не самое приятное место)...
Добавлено: Чт дек 23, 2010 14:42
к-13 писал(а):По большому счёту значение имеет,
щаз будут вопросы какая форма лучше
ну, в принципе тоже тема....
Добавлено: Чт дек 23, 2010 15:29
Шалтай Балтай писал(а):щаз будут вопросы какая форма лучше
помнишь, в статье про драгметалы в оргоните, предлогалось делать куличи в форме додекаэдра.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 20:03
Логик писал(а):Шалтай Балтай писал(а):щаз будут вопросы какая форма лучше
Во-во... А ещё можно внести элемент асимметрии со спиральным смещением - есть информация, что такая форма сама по себе работает(пластиковый одноразовый стаканчик с продавленной по его стенке кривой канавкой немного заряжает воду в зависимости от направления этой канавки)
Добавлено: Чт дек 23, 2010 23:28
Ахмадинеджад
..а припаивал кто-нибудь два мёбиуса к стерео гнезду на выход, как наушники(база и L\R)? Чтоб потом стереотреки во всей красе проигрывать., тот же бинаурал и тп, -протрушивать, так сказать, между обмотками эфир ..вот только как калачики каналов располагать- один внути другого, или другзадружкой по оси...чтоб пульсация между каналами эффекты возымевала в контексте всей конструкции и общего эффекта... Может ничо нового,може бред, но посетила,вот, мысля ..привнести дополнительное измерение в накачку кристалла, может кто экспериментировал?
ЗЫ. насчёт формы сп -чёт кажется, что могут быть разными, но пропорции сп, их элементов и расположения оных, должны быть в отношениях золотого сечения
Добавлено: Пт дек 24, 2010 17:12
Мастер 108
Ахмадинеджад писал(а):..а припаивал кто-нибудь два мёбиуса к стерео гнезду на выход, как наушники(база и L\R)?
Джон Логан пробовал
У него в описании кольцевого генератора об этом есть упоминание. Катушки там располагаются одна над другой и эти катушки зеркально симметричны, т.е. одна намотана по- , а другая против часовой стрелки. Какой это дает эффект - чесслово не знаю
Если вам интересно - сделайте, испытайте и расскажите нам
Добавлено: Вс дек 26, 2010 2:35
Cержио
Вопрос к знатокам.
На днях собираюсь сделать куличик. Хочу залить в оргонит серебряную цепочку на 10-20г для большей эффективности. Вот только возникает вопрос как её там лучше расположить? Мне кажется лучше всего накрутить серебряную цепочку на кристалл (предварительно смочив в эпоксидке), вот только в каком направлении лучше наматывать, по часовой стрелке или против? Ниже катушки мебиуса или выше? А может это вообще не имеет какого-то принципиального значения?
Добавлено: Пн дек 27, 2010 15:49
Ахмадинеджад
Мастер 108, понял вас, очень спасибо! в зеркальной навивке есть рациональное зерно
. Эффект должен быть, есть какая-то такая уверенность, обязательно отпишусь как будет что. Сейчас пока "на кошках тренируюсь")), заливаю пассивные, но прорабатываю вопрос по разным параметрам, чтоб уже с опытом поколений и со знанием дела приступить к универсальному..Намедни экспериментировал, залил кроме прочего неск. таблеток мумиё горного алтайского и цеолит пропитаный раствором прополиса, ядро -необработаннный г.хрусталь в компании с розовым кварцом. Пока отлавливаю ощущения..первые наплывы довольно симпатичные, завалявшиеся ментальные гири ощутимо покидают закоулки Пространства))).. Вот по частотам тут ещё надыбал:
http://www.c4life.com/index.php?app=eco ... nxlod3v4n3в общем...(4096гц, 4160гц, 4225гц-т.н. "ангельские частоты"
), и
http://www.soundtravels.co.uk/p-Biosoni ... -1122.aspx - в частности. - 4096 гц частота конкретно относящаяся к кварцу, очистка кристалла, усиление его возможностей и много всякого хорошего понаписано. Вот в свете этого появился такой тречок
http://ifolder.ru/21043140. без бинаурала(L\R - 0hz), только эти три тональности(4096гц, 4160гц, 4225гц), волна треугольная. Можно чисто 4096гц сделать,кристалл чистить-обнулять...Пока изощряюсь и тестирую в акустическом виде,... [/img]
Добавлено: Пн дек 27, 2010 18:14
Ахмадинеджад писал(а):Мастер 108, понял вас, очень спасибо! в зеркальной навивке есть рациональное зерно
), и
Ценники у них вообще с потолка... Особенно с учётом доставки... Камертоны в музыкальных магазинах по полтиннику наших стоят, тюнер для муз инструментов - на компьютере можно бесплатно настроить. Остаётся взять напильник и укоротить усы бо нужной частоты по тюнеру... Полчаса делов(особенно, если до этого губную гармошку перестраивал надфилем))) )...
Добавлено: Пн дек 27, 2010 23:47
_Алекс_
Ахмадинеджад писал(а): Вот в свете этого появился такой тречок
И как результаты?
А от куда частоту взял, сам сделал? Если да то чем? Теми прогами которые тут выкладывали?
А к стати на сколько очистку кристалла надо ставить?
Добавлено: Чт дек 30, 2010 2:12
МерКаБа
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отличный линк - волосы, гораздо лучше фото.
Если используете фото, напиши на обратной стороне: "на данный момент времени".
По радиэстезическим замерам, прозрачные как слеза кристаллы (горный хрусталь), имеют очень высокий показатель Янь (90%). В то время, как не прозрачные кристаллы, около 80% Инь.
Прибор из Иньского кристалла, но с медной (Янь) стружкой, на выходе дает очень много Янь, больше 90%. Другие металлы не тестировал.
По всем замерам, подсознание выдает предпочтительным, использование большого идеально прозрачного кварца. У меня кристалл Марселя Фогеля именно такой, глаз не оторвать, какая чистота. Однако следует помнить слова Логана, которые я считаю совершенно справедливыми: "Большой мутный, лучше маленького прозрачного".
СП можно очень сильно разогнать чакры, показатели долго держатся, возможно это связано, именно с открытием чакры. Не использовать громкость выше 1/3 от максимальной, повышать от 0. Не наводить на Аджна и Сахасрара чакру, ограниченно с Анахатой.
Предлагаю обратить пристально внимание на платоновые тела, особенно додекаэдр. Кстати, не так давно, за это слово, убили бы на месте, на столько священна была эта форма.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 11:53
МерКаБа
Ещё появились соображения по поводу дувайса с флюоритом. Похоже на то, что вибрации возникают по причине более высокой частоты в приборе. Думаю к эфирной, добавляется, как минимум астральная, более тонкая энергия.
Девайс с флюоритом, не смотря на маленькие размеры, весьма силен.
Добавлено: Сб янв 01, 2011 16:57
Свами Доупаду
МерКаБа писал(а):Ещё появились соображения по поводу дувайса с флюоритом. Похоже на то, что вибрации возникают по причине более высокой частоты в приборе. Думаю к эфирной, добавляется, как минимум астральная, более тонкая энергия.
-А какие соображения насчёт
гематита ?
Логан в своих OFP (определённой серии) их использовал зачем-то..
Добавлено: Сб янв 01, 2011 18:00
МерКаБа
Всегда добавляю гематит. Нравится мне этот камень, этакий кусок чистого железа)) Очень иньский камень, тянет на себя оргон думаю очень сильно, в связи с этим и используется.
Добавлено: Вс янв 02, 2011 22:59
Вячеcлав
Вопрос ко всем бывалым - имеет ли кто либо опыт работы с натуральным воском?
Первый СП сделал из полиэфирной смолы - очень вонючая штука как выяснилось, но куличик рабочий. Теперь хочу качественно пристроить оставшееся небольшие кристаллы кварца, а как наполнитель использовать воск, он в отличие от смолы имеет очень приятный запах
Добавлено: Вс янв 02, 2011 23:32
Не пойдёт - воск не сдавит кристалл и не создаст на его концах разности потенциалов(пьезоэффекта), а это одно из основных условий работоспособности SP в часности и оргонита в общем... Несколько другая ситуация с OFP, но они в пассивном виде мало полезны, а постоянно питать такую махину проблемно.
Добавлено: Вс янв 02, 2011 23:40
Вячеcлав
А если скомбинировать материалы - центр кристалл+катушка+смола, наружный слой воск+металлы.
Добавлено: Вс янв 02, 2011 23:56
МерКаБа
по последним данным, пьезоэффект возникает, только при не постоянном уровне сжатия, т.е. динамичном, при статическом уровне сжатия, разность потенциала исчезает. Эту информацию нужно проверить точно.
