Страница 6 из 13
Добавлено: Сб сен 01, 2007 14:01
Кореш
Александр_
Как проверить уже писали... попробую описать с другой стороны.
1. Включить прибор (4 рычага вниз и нажатие кнопки 1 раз). Зуковой сигнал говорит о том,что прибор включен.
2. Все рычаги вверх.
3. Второй, или третий, или четвёртый рычаг вниз ( в зависимости от выбора режима).
4. Нажимаем кнопку (слышим 1 звуковой сигнал)
5. Нажимаем ту же кнопку второй раз ( видим вспышку диодов )
6. Жмём рычаг ,выбранный в пункте 3 обратно вверх ( теперь у нас все рычаги находятся вверху ).
7. Жмём кнопку 1 раз ( слышим 1 звуковой сигнал ) Этим самым мы уже установили задержку времени на 10 минут.
8. Минут через 6 - 7 одеваем прибор на лицо и водим глазами 2 - 3 минуты, прибор должен опредилить СЕРИЮ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗАМИ.
9. За 30 секунд до начала подачи сигналов РД предупредит тебя двумя короткими вспышками о том,что "сейчас начнётся" и через 30 сек начнёт мигать и бибикать.
Попробуй, если что пиши. Если тест не удался, то советую взять хорошую линзу и проверить плату на наличие " холодных паек" т.к. я у себя одну обнаружил, пропаял аккуратно и теперь РД не зависает и не глючит. Если есть гарантия то ,конечно лучше сдать обратно
Наверное во сне здорово ворочался...
Приятных, а главное - осознанных сновидений !
Добавлено: Сб сен 01, 2007 14:53
АА
Корешу
А я понимал Ваш п8,не так.РД в данном случае(через 6-7мин) не будет реагировать на движение или серию движений,а начнет это делать только после включения,т.е после мигания + 30сек (до включения).таким образом,мне кажется,что безсмысленно водить глазами через 6-7минут,а надо начинать это делать после того,как прибор включится-(моргнет+30сек еще подождать).
2)Спасибо Вам за объяснении зависания,на эту причину многие вряд ли бы обратили внимание
Добавлено: Сб сен 01, 2007 20:40
Александр_
Кореш
агасики.
понятненько.
пайку я просмотрел, вроде все в порядке, припоем залито по самое немогу, но качество пайки указывает на ручную работу.
хенд крафтед. :)))
спасибо за подробное изложение.
я все так и делал, за исключением пункта 7.
я полагал, что вот прибор полежал 10 минут, и сразу включится при движении, я начинал перед датчиком руками водить, потом пальцем уже почти возле него самого, а он не реагировал.
даже пару раз на голову одевал, но без эффекта.
я полагал что у него нет задержки.
кстати а откуда точная информация о задержке перед срабатыванием ?
и еще - известно ли кому нибудь, при сбросе прибора, по дефолту сколько минут стоит задержка ?
я полагал что по дефолту должно быть 10.
а если раз нажать, то будет 10+10.
потому что если по дефолту стоит 0, то фактически прибор сразу должен реагировать.
и еще вопрос - а если я подержу кнопку достаточно долго - сек 10 при 1234 в положении офф, то настройки времени обнуляться до 0 или 10 ?
Добавлено: Сб сен 01, 2007 21:14
Александр_
Сообщаю результаты исследования.
Сделал все как ты писал.
Прибор отреагировал ровно через 20 минут, сразу.
Или это совпадение, или я прав насчет того что по умолчанию уже стоит 10 минут.
Кстати предупреждения за 30 секунд не было!
Сразу начал мигать.
Странно это.
Я тут каждый период с часами в руках сижу и засекаю.
Сейчас сделал все как ты писал, но без п 7.
Посмотрю что будет.
Добавлено: Сб сен 01, 2007 21:25
Александр_
результат - молчание.
Добавлено: Сб сен 01, 2007 22:05
АА
Александру
А Вы сделайте с п7,как писал Кореш.Без п7 вобще не понятно,как РД начал у Вас реагировать,как Вы пишите,ведь именно п7 включает РД
Добавлено: Сб сен 01, 2007 23:02
Александр_
Корешу
так, а в том что ты рекомендовал - опять сработало.
после трех минут от начала движения глаз - сработал.
но предупреждения не было.
не знаю в чем дело, но не предупреждает.
мигает сразу.
режим я включил для нормальных :)
Добавлено: Сб сен 01, 2007 23:08
Александр_
АА
я тут эксперименты провожу.
Добавлено: Сб сен 01, 2007 23:12
Александр_
Ребята, вопрос ко всем кто уже работает с рем дримером - а каждый раз нужно выставлять время срабатывания, или прибор помнит все прошлые установки ?
А то я буду каждый раз нажимать кнопку, а он будет добавлять по 10 минут каждый раз.
Добавлено: Сб сен 01, 2007 23:50
АА
Александру
Каждое утро,после проверки РД на количество серий миганий,РД стоит выключить и соответсвенно после включения,вечером,снова выставлять время ожидания,т.к. остальные настройки РД помнит.
2)А у ВАС есть инструкция на русском?
Добавлено: Вс сен 02, 2007 2:03
Кореш
АА
Я же Вам выслал ( если Вы Екатерина ) или не подходят ?
Добавлено: Вс сен 02, 2007 2:13
Кореш
Александр_
Каждый раз после включения РД нужно выставлять задержку ( при условии, что ты РД перед этим выключал).
На счёт того,что при загрузке программы 10 минут уже присутствует -- я глубоко сомневаюсь. всё таки 1 раз нажать надо (по крайней мере у меня ). Т.е. пункт 7 я бы всё-таки не опускал...
За 30 сек до начала подачи сигналов у меня 2 раза коротко мигает. Специально проверил
Добавлено: Вс сен 02, 2007 10:21
Александр_
Кореш
Установил все как ты писал.
Перед этим я проверял эти настройки.
Все работало, за исключением предупреждением за 30 секунд.
Всю ночь дрых в реме.
0 срабатываний.
Ну не пойму в чем беда.
Интересно, а выставляется ли в реме время после которого он реагирует на серию движений ?
Может у меня ФБС быстро проходит ?
Может мне стоит уменьшить время реагирования.
Кстати, а что там за ньюанс с выбором режимов 123 ?
У меня в описании написано :
Для выбора одного из режимов установите переключатели в соответствии с выбранным режимом и нажмите, удерживая, кнопку. Вспышка светодиодов будет свидетельствовать, что режим загружен, а дуплекс-метод выключен; при повторном нажатии вместо вспышки вы услышите короткий звуковой сигнал, это будет свидетельствовать о загрузке в процессор соответствующего режима дуплекс-метода (TWC).
А у меня сначала выдает звуковой сигнал при выборе режима, а потом световой.
Вот я и нажимаю два раза - чтобы добраться до светового.
А у тебя тоже так происходит ?
Или это как раз та ошибка в мануале ?
Добавлено: Вс сен 02, 2007 10:52
АА
Корешу-
Я подумал,что Александр задает вопросы в связи с тем,что у него нет инструкции на русском,т.к. там все четко объяснено.Поэтому и спросил у него об инструкции на русском.Кстати ответ не получил,думаю он пользуется англ. инструкцией
Добавлено: Вс сен 02, 2007 11:02
АА
Александр_ писал(а):А у меня сначала выдает звуковой сигнал при выборе режима, а потом световой.
Врядли ошибка,скорее всего у Вас до этого уже был выбран режим ,а Вы первым нажатием его переключаете на дуплекс,а вторым нажатием опять возвращаете в режим.
Добавлено: Вс сен 02, 2007 12:12
Александр_
АА
есть у меня мануал и русский и английский.
вот я и пытаюсь разобраться почему он у меня не работает.
инструкция инструкцией, а для меня важно понять идеологию работы прибора.
принцип по которому он запрограммирован.
тогда у меня не возникнут вопросы даже по тому чего в мануале нету.
кстати если он меня совсем достанет, я его под себя перепрошью.
и не буду париться.
Добавлено: Вс сен 02, 2007 17:19
Кореш
Александр_
Это как раз та опечатка (или ошибка) о которой я говорил.
Попробуй увеличить чувствительность. Поставь, скажем 1
Добавлено: Вс сен 02, 2007 17:31
Кореш
АА
На счёт того, ошибка это или нет - решать Вам, но если я вынимаю батарейки , затем снова вставляю, тогда все режимы и настройки стираются. При нажатии же кнопки для выбора нового режима - сначала идёт звуковой сигнал, а потом вспышка. По крайней мере у меня. В Мануале же написано прямо наоборот ""при ПОВТОРНОМ нажатии ВМЕСТО ВСПЫШКИ ВЫ УСЛЫШИТЕ КОРОТКИЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, это будет свидетельствовать о загрузке в процессор соответствующего режима дуплекс-метода (TWC). ""
Добавлено: Вс сен 02, 2007 17:35
Кореш
Александр_
А как вытащить с него программу ? Ведь нужен подходящий программатор. У тебя есть ? Я был-бы очень не прочь иметь исходники
программы у себя в запасе на всякий случай.
Добавлено: Вс сен 02, 2007 18:26
АА
Я вытащил батарейки и проверил,так же, как Вы, Кореш писали,результат тотже,что и у Вас.Значит опечатка в инструкции?
Добавлено: Вс сен 02, 2007 18:41
Кореш
АА
По всей вероятности... да !
Добавлено: Вс сен 02, 2007 23:02
Александр_
Кореш писал(а):Александр_
в реме стоит простенький атмеловский процессор стоимостью 2 доллара.
у приятеля есть программатор.
если рем меня окончательно достанет, я просто изменю парочку системных переменных, ну и конечно, тогда дамп смогу скинуть.
а пока буду все же разбираться.
вот у всех получается а у меня нет.
надо же понять в чем дело.
причем только что тестил TWC - работает.
буду менять чувствительность.
другого пути не вижу.
но все же чудеса микроэлектроники меня иногда заставляют восхищаться.
ну представь себе - спим мы с полноценным компьютером на лбу !
и озу и цпу и пзу и порты - все в нем есть.
:wiz
Добавлено: Пн сен 03, 2007 11:49
АА
Я обнаружил,что у моего РД световые и звуковые сигналы,во время теста,в 1,2 и 3режимах совпадают полностью при переключении в режим дуплекса(1режим=1дуплекс,2=2,3=3),т.е нет никакой разници в сигналах между этими режимами.
Кто нибудь делал такую же проверку ?
Добавлено: Вт сен 04, 2007 23:35
Кореш
АА
Спросите у Димаса,он знает в чём тут дело
Добавлено: Ср сен 05, 2007 0:01
Кореш
Я же поделюсь с Вами моей маленькой радостью -- прошлой ночью у меня был долгожданный ОСсссссссссс
В этом мне помог мой драгоценный RemDreamer
А дело было так :
перед сном решил перечитать ЛаБержа и наткнулся на методику проверки реальности с помощью Дримера. Не то,чтобы я об этом не знал, просто думал - вот купил я прибор, в нем есть режимы и всё такое ,он сам всё сделает. Анннн-нет. Немножко нужно на себя надавить и тогда результат на лицо. Как говорится надо помучится--оно и получится.
В общем начал тестировать реальность при каждом пробуждении. поставил 2 режим, и после каждой серии вспышек стал тестировать реальность кнопкой. Каково же было мое удивление, когда в очередной раз нажав на кнопку я не услышал и не увидел ничего вообще. Думал прибор капутт, попытался снят его, но вместо маски прибора увидел МАСКУ АКВАЛАНГИСТА !!!
Сразу понял, что сон и вылетел из ОС. Второй раз я был на чеку , и отсчитывая серию вспышек заметил-таки,что цвет меняется с красного на оранжевый. Сразу же придумал отмазку, что батарейки,мол,садятся , поэтому цвет веняется. Так бы и прошло,если бы цвет не поменялся на белый. т.к. это со мной уже было--я понял,что сплю.
Оказался в состоянии ни-там-ни-тут. Понимаю,что сплю,но ничего больше не вижу. Тогда вспомнил метод Последнего Нагваля и посмотрел на руки. Руки,как ни странно,появились, а с ним и кое-какая картинка типа фабрики с какими-то машинами. Попробовал полетать, но не смог. Порассматривал немного фабрику и стал уплывать. Все попытки вернуть осознавание не привели ни к чем. Вернее привели к выходу из ОСа. Всё таки опыт нужно накапливать...
Всем много осознанности
