Страница 6 из 9
Добавлено: Вс июл 21, 2019 11:34
Зозерхат
Расторгуев писал(а): ↑Вс июл 21, 2019 2:23может в деревянный корпус данный девайс, а между слоями дерева эпоксидка?
Дерево - материал с непредсказуемыми и нестабильными параметрами, которые неизбежно влияют на "начинку", которая будет внутри, искажают диаграмму направленности и параметры реактивной зоны.
Я такую возможность исследовал ещё 3 года назад и отказался от такого исполнения пластин. И в кожаный корпус-чехол вшивать пробовали. Красиво, стильно получается, но... устройство становится неэффективним.
Добавлено: Вс июл 21, 2019 11:48
Владимир Ст
Опа, получается, что в кожаном кошельке не только конфликтует с денежным эгрегором, но и становится неэффективным
Добавлено: Вс июл 21, 2019 13:45
Расторгуев
Зозерхат а устройство по изменению параметров воды, которому нет аналогов на рынке тоже на подходе?
Добавлено: Вс июл 21, 2019 13:58
Код
Зозерхат писал(а): ↑Вс июл 21, 2019 11:34
Очень любопытно, познавательно, и главное неожиданно. Но крайне полезно.
То есть, дерево по определению не может на сто процентов, качественно выполнять функции носителя программ/установок.
А мы то на ДЭИРе на семинаре "Техника одушевления предметов" именно на деревянные заготовки вешали.....
И я почему то, после изготовления пробного экземпляра, к этой теме больше не возвращался. Вероятно Подсознание понимало, что таким методом изготавливаешь энергоинвалидов.
М-да!
Все занятнее и занятнее, особенно если посмотреть вокруг.
Добавлено: Вс июл 21, 2019 13:59
Код
Зозерхат! Благодарю за крайне полезную информацию!
Добавлено: Вс июл 21, 2019 15:05
Расторгуев
Что то мощное рождается здесь...у некоторых от такого потока обострение наступает:))Зозерхат что-то понял и "химичит" там, что-то очень ядреное видать.
Добавлено: Вс июл 21, 2019 15:34
Вольный Каменщик
Расторгуев писал(а): ↑Вс июл 21, 2019 13:45
Присоеденяюсь к вопросу.
И если можно, предположительный уровень цен, примерно хотябы
Добавлено: Вс июл 21, 2019 15:42
Зозерхат
Владимир Ст писал(а): ↑Вс июл 21, 2019 11:48получается, что в кожаном кошельке не только конфликтует с денежным эгрегором, но и становится неэффективным
Нет, если не плотно прижимается к коже кошелька. Я специально эту тему не исследовал. То, что искажается АЧХ, я вижу по приборам. И то, что я вижу, мне не нравится. Но это мне не нравится, как радиоинженеру, а не как эзотерику. Но в то же время, как радиоинженер не могу сказать, какие отклонения могут являться допустимыми для приборов, которые разрабатывались под нестандартные применения. Аналогично и с другими природными материалами: деревом, тканями, слоновой костью, янтарём.
Расторгуев писал(а): ↑Вс июл 21, 2019 13:45Зозерхат а устройство по изменению параметров воды, которому нет аналогов на рынке тоже на подходе?
Да, на подходе. Нашёл приличный корпус. И не один.
Вольный Каменщик писал(а): ↑Вс июл 21, 2019 15:34Присоеденяюсь к вопросу. И если можно, предположительный уровень цен, примерно хотябы
Предполагаю несколько версий сделать, с разными функциональными возможностями, в различных корпусах. Соответственно, будет разная цена - от 450-500$ до 1000$ (в зависимости от размеров и возможностей модели).
Если будет спрос и интерес, то предполагаю сделать активатор с переносом информации, по типу репринтера (как в гомеопатии), но, в отличие от многих моделей репринтеров, - реально работающий.
По сути, некое подобие радионика, но с более стабильными параметрами и не требующий никаких подстроек. Вероятно, в нём будет возможность подключения внешнего микрофона и источника модулирующего сигнала, а также выносной блок "сдувания" информации с предмета на цель.
Цену на него не могу сказать пока, но, думаю, она может оказаться раза в два выше цены PSI-E (M). Много работы с механикой, которая стоит недёшево. Не люблю я с механикой работать: долго монтировать, сложно настраивать, легко повредить, тяжело обеспечить надёжность.
Код писал(а): ↑Вс июл 21, 2019 13:58То есть, дерево по определению не может на сто процентов, качественно выполнять функции носителя программ/установок.
Тут речь не о пригодности для программ и установок идёт, а о непригодности дерева для производства корпусов под пластины. Из самого дерева можно делать интересные артефакты. Например, можно сделать паркет, который будет положительно влиять на энергетику всего, что находится в помещении. А можно сделать паркет, который будет медленно высасывать энергию и убивать всё живое в помещении. И никакими приборами невозможно будет зафиксировать "то", что будет оказывать такое влияние. Одна беда: такой паркет (в 2-х упомянутых случаях) будет дорогим в производстве из-за того, что много дерева пойдёт в отходы, а также из-за того, что он будет многослойным и необходимо будет в определённом порядке клеить эти слои. И это без всяких заговоров/наговоров/порч. Чистая физика. А вот чтобы на дерево что-то "записать", надо малость постараться.
Добавлено: Вс июл 21, 2019 19:15
Расторгуев
Корпуса для этих девайсов можно у Михаила из Квантум магик заказать, у него есть печатный станок он на нем делает корпуса для И-2 из экопластика. Так же в свое время решал эту проблему по выбору как и из какого материала делать.Не все материалы для энергоактивных приборов подходят.Кстати про дерево он давно на дерево программы пишет и весьма мощно получается.
Добавлено: Вс июл 21, 2019 19:35
Зозерхат
Расторгуев писал(а): ↑Вс июл 21, 2019 19:15Корпуса для этих девайсов можно у Михаила из Квантум магик заказать
Можно, но не нужно. У меня есть и станки, и специализированные принтеры, и самое разное промышленное оборудование. Но это не значит, что особые требования к пластику я готов кому-то огласить, даже если они ему ни к чему.
Расторгуев писал(а): ↑Вс июл 21, 2019 19:15у него есть печатный станок он на нем делает корпуса для И-2 из экопластика
Печатные станки могут быть у многих. Это не показатель.
Мне не просто корпуса нужны, а корпуса, которые отвечают определённым требованиям и
прогнозируемо себя ведут при настройке и проверке с помощью реальных и грубых измерительных приборов, а не магическими способами.
Это, однако, не значит, что приборы не работают с тонкими вещами. Если есть повторяемость характеристики на физическом уровне, то и на тонком плане она будет повторяема и стабильна. У меня такой подход.
Расторгуев писал(а): ↑Вс июл 21, 2019 19:15Кстати про дерево он давно на дерево программы пишет и весьма мощно получается.
Значит, возможно, он это умеет делать легко, просто и непринуждённо. Я этого делать
с чистым деревом - не умею.
Могу делать
не с чистым деревом: т.е., делать пропитку его специальными составами, на которых и держится информация. Но в таком случае не вижу необходимости с деревом играться - всё можно залить в пластиковый корпус и получить более стабильные параметры, не отягощённые информацией о смерти растения.
Добавлено: Вс июл 21, 2019 20:06
Код
Зозерхат писал(а): ↑Вс июл 21, 2019 19:35
Значит, возможно, он это умеет делать легко, просто и непринуждённо. Я этого делать с чистым деревом - не умею.
Могу делать не с чистым деревом: т.е., делать пропитку его специальными составами, на которых и держится информация. Но в таком случае не вижу необходимости с деревом играться - всё можно залить в пластиковый к
Именно это я и имел в виду. Не обязательно прямо высказывать свою мысль. И даже не зная технических тонкостей. Ощущения - часть Подсознания!
Добавлено: Вс июл 21, 2019 20:53
Зозерхат
Это совершенно верно. Взвешенный и правильный подход. И у каждого он свой.
Добавлено: Пн июл 22, 2019 10:45
Расторгуев
Тогда ждемс...новых изделий
Добавлено: Пн июл 22, 2019 17:12
Владимир Ст
Купил сегодня вторую карту, разместил их две в разных карманах, накрыло на полдня жесть, работать еле получается. Но очень кайфово!
Очень ждем изделий 3х, 4х, 7х, 10х )
Добавлено: Пн июл 22, 2019 17:17
Код
Расторгуев писал(а): ↑Пт июл 19, 2019 18:28
Что бы там не было, карта заставляет вращаться обьекты в правую сторону, а структура что через буквы в левую.Из за этого конфликт чувствуется.
По моему мнению, интернет довольно прилично развращает людей. Писателей развелось - тьма тьмущая. И большинство просто не грамотные. Не в том плане, что с грамматикой плохо. А в том плане, что пишут с апломбом и претензией на знания и умения, которыми не обладают. Посмотрим на параметры карт заявленные разработчиком.
Ольга К писал(а): ↑Пн май 20, 2019 15:35
Энергомодулятор является надёжным, не требующим источника питания мощным генератором формы, генерирующим объемное торсионное поле правого вращения, которое благотворно влияет на биообъекты и человека.
Таким образом карта - это генератор правого торсионного поля. Влияющая на биополе человека. А конкретно на что в человеке она влияет? Конкретно она влияет и восстанавливает его биополе. Следовательно, ее воздействие распространяется ТОЛЬКО НА КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА, НОСЯЩЕГО КАРТУ С СОБОЮ. Добавлю, что скорее всего, ее влияние гораздо серьезнее, вплоть до восстановления ДНК.
И соответственно, карта никак не влияет на окружающее человека пространство и уж тем более не заставляет окружающие объекты вращаться. Ни в право ни влево. Понятно, что вращение у товарища происходит на его ощущениях.
Но даже в этом случае, правильным ощущением было бы правое вращение (против часовой стрелки, вид сверху) и ни в коем случае не левое, по часовой стрелке.
Но ведь хочется показать себя. И даже провидцем себя выставить.
Расторгуев писал(а): ↑Сб июл 20, 2019 4:23
ММ вы не сможете карту прочувствовать, у вас образы превалируют и они с вами такую шутку играют.От образов освободитесь начнете видеть.
И даже приличных размеров спецом. Ну да Бог с ним!
Зозерхат! Мы здесь разобрались, что карта это изделие воздействия на биополе конкретного человека. А на окружающую человека среду? Я изготавливал Гармонайзеры по Слиму Сперлингу, но только закрученные вправо. Скажу сразу, что изделие получается мощным, но реальные размеры его влияния на окружающее пространство я определить не мог и не пытался. Причем особо мощным, он становился при активации его звуком через колонки. Что крайне и не удобно и раздражает окружающих. Я считаю себя твердым последователем использования правого торсионного поля. Я отметил у Вас, скажем так, некое неприятие катушек Мишина. Я и сам их сторонюсь.
Но предполагаю, что у Вас скорее всего либо есть что предложить, либо есть идеи изготовления генератора правого торсионного поля влияющего уже на окружающую среду. Это ничего, что я задал такой вопрос? Но это уже и не просто любопытство. Просто мне импонирует Ваш подход к разработке и изготовлению изделий а так же высочайший уровень ответственности.
Заранее благодарю!
Добавлено: Пн июл 22, 2019 17:36
Код
Но в таком случае не вижу необходимости с деревом играться - всё можно ................. и получить более стабильные параметры, не отягощённые информацией о смерти растения.
Итак, хочется разобраться и с применением/использованием дерева при изготовлении изделий обладающих магическими способами.
Вот фото. Пусть это будет фото №1.
А вот фото №2.
Как видите, это одно и тоже фото, только на втором я сделал прорисовку. На фото старая высохшая еловая ветка. Кусочек ствола и ветка. Этот снимок я сделал у соседнего дома. Ветка прикреплена на стену дома, справа от входа. Для нас всех, это барометр. Сейчас ветка (снимок сделан сегодня) направлена под углом вверх. Это означает дожди. Вчера и сегодня они у нас идут.
На втором снимке, сделана линия, как выглядит эта ветка, когда вокруг жара и дожди не ожидаются. Я потом сделаю снимки еще и размещу их здесь.
Таким образом, Зозерхат прав, когда сообщает (не раскрывая до конца ему известные причины), что не использует дерево в своих изделиях, даже если это просто корпуса.
Простая сухая, высохшая еловая ветка. Мертвая ветка. Да еще и гвоздями к стене приколоченная. Но она и знает, как реагировать на погоду и самое потрясающее, делает это!
Браво Зозерхат! Мне казалось, что меня уже сложно удивить. А здесь вся просто, изящно и главное эффективно. Намекнуть, а дальше сами думайте!
Добавлено: Пн июл 22, 2019 22:05
Зозерхат
C "торсионными полями" далеко не всё так просто, как может показаться на первый взгляд.
Лет 20 назад я на 100% с Вами бы согласился. Даже сейчас в чём-то, вероятно, соглашусь.
Но, увы, под "торсионными полями" понимают несколько разнородных полей и эффектов самой различной природы. Точнее, некие разрозненные и разнородные проявления неких эффектов и явлений называют "торсионными полями". Человек - достаточно чувствительный инструмент, но, увы, с очень плохой селективностью. Почувствовать можно и СВЧ, и КВЧ излучение, и продольную волну, и хрононы, и тахионы, и аксионы и много ещё чего. И радиацию можно унюхать. Но! Не обладая способностями к селекции и различению этих излучений или потоков частиц, совокупно называют это всё "торсионными полями" с подачи неких "отцов-первооткрывателей" этих "полей".
То, что (якобы) они вращаются в ту или иную сторону - всего-навсего интерпретация нашего восприятия данных явлений и эффектов. Грубо говоря, так "рендерится" картинка в мозге каждого отдельного человека. И детальность "рендеринга" будет зависеть и от вычислительной мощности центрального процессора, и от вычислительной мощности процессора видеокарты - мозга и органов чувств. Кроме этого, на "рендеринг картинки" будет оказывать влияние "алгоритм рендеринга": если начитаться глупых книг и наслушаться видео полудурков из Youtube, то можно и спирали, и восьмёрки увидеть или рамкой намерить. Многие "писания" и "видео" по теме торсионных полей - информационный вирус, призванный исказить восприятие ("рендеринг") реальности, внести ошибки в алгоритмы визуализации и селекции разнородных являений и эффектов.
На самом деле, если не привязываться к терминологии, как неоднозначному и неточному инструменту вербального общения, не обращать внимание на "правильность" и "чёткость" определений, то становится понятной полная безграмотность тех людей, которые в книгах о "торсионных полях" и "физическом вакууме" пытаются говорить категорично о вещах, которые принципиально выше их понимания и для которых нет и не может быть однозначных названий и терминов.
Посему я принципиально не веду дискуссии, споры и диспуты о вещах, которые трактуются неоднозначно или авторы которых - откровенные дебилы. Речь об Акимове, Шипове, Павленко и прочих апологетах и отцах-основателях теорий "торсионных полей". Я себе могу позволить такие характеристики, т.к. со всеми перечисленными людьми знаком лично и не один десяток лет. Акимов, правда, умер давно уже.
Мишин и Ко - вообще отдельная категория безответственных идиотов. Не считаю необходимым комментировать деятельность сей "личности" и её последователей.
Добавлено: Пн июл 22, 2019 22:28
СлаваМ
Зозерхат писал(а): ↑Пн июл 22, 2019 22:05
А в целом безопасно пользоваться катушками? Пусть их объяснения процессов не совсем соответствуют действительности.
Просто присутствует положительная динамика при применении. Может не всегда и не так как хотелось бы, но ряд плюсов есть.
Добавлено: Пн июл 22, 2019 22:42
Владимир Ст
Сделал, сегодня первый раз прокачку меридианов двумя картами - ощущения я вам скажу очень мощные! Сразу какое-то пьяное состояние, потом покалывание, пощипывание, струится что-то в ступне и в колене, ощущения энергий более чем реальное. Поставил на левую ногу на 8 минут, а на правой вообще полчаса держал, так как эффекты менялись один за другим и хотелось узнать что будет дальше.
Вообще я не визуал и энергии ярко никогда не чувствовал, даже в цигун, а тут прямо включилось.
Появилась мысль докупить ещё 2 карты и сделать звезду минут на 40, под каждой ступней и в две ладони. Думаю неделя такой прокачки будет равноценна нескольким годам тренировок.
Зозерхат, что думаете по этому поводу, можете дать рекомендации?
Добавлено: Пн июл 22, 2019 22:54
Зозерхат
СлаваМ писал(а): ↑Пн июл 22, 2019 22:28А в целом безопасно пользоваться катушками?
Безопасно - не пользоваться и не подпитывать чужой эгрегор.
Владимир Ст писал(а): ↑Пн июл 22, 2019 22:42Думаю неделя такой прокачки будет равноценна нескольким годам тренировок.
Это мне не Вы первый говорите. Человек 5 уже мне это говорили на этапе испытаний пластин. Вероятно, где-то так дело и обстоит.
Я во время занятий цигуном применяю радиоэлектронные приборы, а не пластины.
Пластины пробовал тоже. Да, интересно. Да, эффект есть, однозначно. А вот по поводу рекомендаций ничего сказать не могу. Я придерживаюсь принципа: брать и применять то, что хорошо идёт на Душу. А как - уже Душа подскажет или кто-то Сверху.
Добавлено: Вт июл 23, 2019 7:27
Константинъ
Вчера в полдень получил два энергомодулятора.
Один сразу интуитивно прилепил к межбровью. Отметил хорошую прилепаемость/примагничиваемость и посмеялся над собой. Потом в течении дня попеременно носил в карманах шорт.
Вторым модулятором обрабатывал воду и пищу. Отметил более мягкий и приятный вкус воды. Потом второй модулятор положил под сидение кресла, на котором сидит мама. Маме 65 лет, около двух недель не спит ночами, путает день с ночью, нарушены внимание, память, ясность сознания, координация. Вчера, после её сидения на модуляторе, вернулся домой в полночь и обнаружил, что мама сама легла спать. Предыдущие дни сама не могла собраться с силами и лечь, сидела ночь на кресле. Ночью расположил модулятор плоской стороной над головой мамы, перпендикулярно оси тела, на расстоянии метра. Утром после пробуждения отметил повышение ясности сознания.
Перед сном выполнил себе устранение блокировок в энергоинформационных каналах двумя модуляторами согласно инструкции. На ночь расположил модулятор плоской стороной над своей головой, перпендикулярно оси тела, на расстоянии 20 см. Лежал на животе, дремал, крутились мысли об одной ситуации. Примерно через полтора часа ощутил звук и вспышку как при коротком замыкании. Ощутил как искровой разряд, направленный в область выше правой лопатки. В этой области у меня обычно повышенное мышечное напряжение. Через этот искровой разряд ощутил вливание энергии в тело. Энергия влилась, утряслась. Ощутил колебание и расширение энергетического тела. Возникла мысль, что такое восприятие энергии у меня было впервые. Обычно ощущал потоки тепла. Порадовался, что получил столько энергии
Добавлено: Вт июл 23, 2019 14:32
Радуга
Зозерхат писал(а): ↑Пн июл 22, 2019 22:54
Простите, уточню. Приборы PSI-EM или те, которые планируете выпустить ?
Добавлено: Вт июл 23, 2019 14:39
Владимир Ст
Кстати, выражу свое мнение по поводу приборов, которые нужно куда-то включать, подзаряжать и которые больше формата карты. По-моему, в текущих реалиях событийно насыщенного времени, это полностью тупиковая ветвь. Все что я покупал из подобных девайсов использовалось от силы неделю и потом годами пылилось на полках. Люди очень ленивы по своей сути)
Карты и только карты, наклейки еще удобнее. И никаких подзарядок, упаси боже)
Чисто мое мнение.
Добавлено: Вт июл 23, 2019 14:56
Код
Я в эту сторону теперь сильно не парюсь. Я понимаю, что у меня наверняка крайне маленький уровень знаний. Но когда то мне кое что понравилось в теме торсионных полей, я выбрал направление и изготовил себе Гармонайзер. Принес домой, прилег и ощутил очень большую мощность исходящую от него. Колбасило так, как ничто иное. Со временем я изготавливал другие, более мощные. Но ощущения становились уже менее заметные. Я прекрасно знаю, что тебя колбасит тогда, когда текущая в тебе энергия встречает сопротивление. Теперь этого нет. Сопротивление стало значительно меньше. Гармонайзер сделал свою работу. Какую точно, я обсуждать здесь не буду. Но Гармонайзер оказался мне полезен и этого достаточно. Я уверен, что это результат создания в помещении и влияния правого торсионного поля. Насколько это создаваемое поле идеально или совершенно, другой вопрос. Но меня это и не волнует.
Но полагаю, что разработка и изготовление изделия генерирующего
уже не на биообъекты или на человека, а на окружающее пространство, причем на приличные расстояния, было бы делом позитивным. Впрочем, это мое личное мнение. И я даже себе при этом представить не могу, какие сложности преодолеть и какие задачи решать человеку, рискнувшему на подобный шаг.
Добавлено: Вт июл 23, 2019 15:13
Код
По поводу засохшей еловой ветки.
Повторяю вчерашний снимок. Напомню, снимок сделан вчера, 22.07.2019 года примерно в 9 утра. Всю предыдущую ночь и весь день вчера шел дождь.
А вот снимок сегодня под вечер. Сегодня целый день жара под 35.
Как видите, кончик ветки опустился вниз на высоту одного кирпича. Действительно, спиленные остатки деревьев обладают памятью. И даже способностью реагировать и действовать.
Зозерхат, я приношу свои извинения что я сейчас не по теме. Но мне крайне любопытен Ваш уровень познаний и та не стандартная информация, которую Вы иногда здесь даете.
В данном случае, меня заинтересовала тема использования/не использования/либо использования с учетом...., дерева для техномагических изделий.
А как Вы думаете? Ведь есть мнение, что когда дровосек идет в лес рубить деревья, деревья которые будут срублены/спилены знают о своей печальной участи. А теперь вопрос. А могут ли они, пусть не поодиночке, а коллективным сознанием, ну пусть не предотвратить, а со временем, нанести вред человеку, убившему эти деревья?
Я не думал об этом в такой плоскости раньше. Но давно знаю, что деревья живые существа. И поэтому всегда сторонился бизнес проектов предполагавших уничтожение деревьев.
