Страница 6 из 12
Re: Активатор.
Добавлено: Вт янв 12, 2016 22:59
а точно надо именно такой ?
ну просто трудолюбие это хорошо, когда гармонично.... может причина в другом ... может надо чем-то другим или просто пересмотреть жизненные процессы... а так все да, можно в развитие.
Re: Активатор.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 12:15
Магирани
На всякий случай хочу уточнить:
1)не имеет же значения какого размера якоря 2 см или 3 см в диаметре?
2) допустимо ли, например, матрицу программы нанести на ноготь (как дизайн)? Если делать на темном фоне, да еще и мелкими цифрами, то это не сильно заметно и всегда при тебе 24 часа в сутки
Re: Активатор.
Добавлено: Ср янв 13, 2016 17:50
1) 1 дюйм оптимально но в принципе не значительная разница....
2) лучше не надо, я уже как-то рекомендовал никогда не наносить матрицу бж 1 лайт на себя и сразу нашлись те кто попробовал наоборот.... в случае перегруза как выключать - ноготь отдирать
Re: Активатор.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 1:52
Магирани
Сделала вчера две программы VIP. Одну положила в еженедельник, а вторую планировала на работе оставить и дабы не забыть решила положить ее под крышку телефона ( Там, кстати, две наклейки G2.0АТ). Получилось, что кружок с программой накрыла sd-карту. Закрыла крышку, смотрю на телефон, а там сюрприз: потеряна sd-карта. И все!!!! Карта сдохла, а с ней и вся информация за два года
Прошло меньше минуты!!!!!!
Данные самостоятельно восстановить не удалось. Отдала сегодня в сервис по восстановлению, но что-то слабо верится, что смогут информацию достать из карты
Re: Активатор.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 19:11
Даже не знаю что сказать.... такое влияние на электронику не предполагалось ... и даже не представляю что могло его вызвать. Может крышка просто придавила/передавила карту?
Вообще они (карты) не очень ныне надежные. я поэтому стараюсь пользоваться облачным серсвисом по хранению данных или делать копии на ноут/внешний винт достаточно регулярно (у меня сдыхали уже карты без подкладывания чего-то под крышку, возможно от роняния телефона, поэтому и подумал что давление на карту могло спровоцировать это).
Вариант влияния работы самой программы не исключаю, как случайный (большая мощность излучаемая) так и связанный с содержимым карты, которое чем-то могло мешать реализовать ВИП
, но думаю что это все же стоит рассматривать в последнюю очередь. Технически то возможно, а так.... ну не должно бы. Последние изделия очень миролюбивы к технике.
Re: Активатор.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 19:16
Иван Славов
Михаил_ писал(а):Технически то возможно, а так.... ну не должно бы. Последние изделия очень миролюбивы к технике.
А как с карточек 2.2 ОС+?
Дело в том, что есть некий отзыв от нерусскоговорящего клиента, покупавшего 2.2ОС+, у которого клиента /женщина/ техника /ноутбук и смартфон/ наотрез отказались работать практически сразу после вставления 2.2ОС+ в поле кокона /т.е. женщина начала носить карточку
Re: Активатор.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 19:19
Аналогично, с учетом того что коллега мой раздал на тесты их несколько сот штук (правда обычным людям) через целительские центры/врачей и тд, никто не описывал сбои техники.
Re: Активатор.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 21:54
Галатея
Михаил здравствуйте. Можно ли с помощью активатора поработать с аппетитом? Хочу его уменьшить и тем самым вес скорректировать. Если можно, то как правильно сформулировать якорь и в какую зону его поставить?
Re: Активатор.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 1:22
Удалил вопрос - разобрался.
После создания Активатора
1. В ухе что-то происходило и даже чуть жидкость текла.
После и даже чуть до установки якорей
1 Ломит зубы (терпимо, но довольно чувствительно)
Re: Активатор.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 12:55
Мастер 108
Галатея писал(а): Можно ли с помощью активатора поработать с аппетитом?
Можно
Галатея писал(а): как правильно сформулировать якорь
А какую формулировку вы бы сами предложили?
Галатея писал(а): в какую зону его поставить?
А что вы хотите с со своим аппетитом сделать?
Re: Активатор.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 1:45
Галатея
Аппетит хочу уменьшить, а с формулировкой затрудняюсь, поэтому и спрашиваю.
Re: Активатор.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 9:44
Галатея писал(а):Аппетит хочу уменьшить
У здорового человека должен быть хороший аппетит
Может лучше увеличить физическую активность, что бы иметь красивое тело?
Для чего вы хотите уменьшить аппетит, с целью экономии на продуктах или похудания?
Нужно определится с конечной целью. А если потом еще подумать, то придете к тому, что конечной целью будет комфортное мироощущение и любовь к себе, вот эти цели, наверное, и стоит ставить.
А с аппетитом не стоит играться, можно же тяжело заболеть, аппетит пропадет, цель будет достигнута.
Re: Активатор.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 15:07
Княжна Инстасса
Хочу уточнить: при использовании программы связь есть разница, располагать якоря рядом (по латерали) или бутербродиком, с программой в серединке?
И еще, если я помещу эту конструкцию в любую зону, она будет просто работать соответственно свойствам зоны, а если в центр, значит, я вроде как заключаю связь с этим человеком в личную зону ответственности? А какая разница по влиянию?
Re: Активатор.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 16:43
Любознательная
расскажите как правильно работать с активатором самодельным. по порядку. сделала,а применить пока не применяла. схему, якоря. когда делала (на картинке 1.2 цифры писала) голова была тяжелая, потом цифровые якоря заносила в формы,предложенные МерКабой. Теперь бы ясности и понимания. Что и как правильно делать. мое понимание на данный момент такое- на бумажке пишешь свою цель-желание, размещаешь в выбранной зоне, сверху якорь (в кружке столбики цифр) или что то не так понимаю? вобщем прошу разъяснить. Благодарю всех
Re: Активатор.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 16:46
Княжна Инстасса
Любознательная, почитайте тему "Стабилизатор", там на первых же страницах объяснено, как работать
Re: Активатор.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 17:59
Магирани
Михаил, спасибо за активатор. Это чудо просто, жизнь заиграла новыми красками
Парочка отзывов.
Неделю назад сидели в кафе с подружкой, она мне жалуется, мол личная жизнь не такая как раньше, муж супружеские обязанности реже стал исполнять. Ну читать ей лекцию о женственности, семейном очаге, энергообмене между мужчиной и женщиной мне было откровенно лень. Вспомнила про активатор. Говорю, давай попробуем с ситуацией поработать. ОК Вечером поставила якорь в развитие с небольшим смещением в хаос. Вчера звонит с работы:" ты что там нахимичила, ах, ох, как я теперь с таким телефоном ходить буду, жди скоро приеду к тебе"
Я в шоке, КАК ее якорь связан с телефоном ума не приложу
Приезжает, показывает телефон ( а она носит его в сумке, на экране пленка, сзади защитный чехол) смотрю на экране и чуть со стула от смеха не падаю. Она каким-то образом поцарапала экран да так, что царапины образовали четкий, недвусмысленный рисунок фалического символа
отдышалась, спрашиваю, ладно, а с мужем то как? Отлично, как подменили, ласковый и страстный теперь!!!
А сейчас пишу отзыв из ресторана, зашла на обед. Рядом еженедельник с программой вип. Официанты как пчелки вокруг меня увиваютя. Пока ела суп, принесли уже второе. Через три минуты подходит управляющий, интересуется, это я попросила два блюда одновременно принести. Нет, говорю так подали. Сильно извинялся, сказал что блюдо приготовят заново и подадут горячим! Это обычный ресторанчики в ТЦ! Еще и комплимент в качестве извинения от заведения-Скидка в 30%.!Я в шоке! Мелочь, а приятно. Обслуживание как вип клиента
Re: Активатор.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 18:50
Андрей Кабанков писал(а):Галатея писал(а):Аппетит хочу уменьшить
Не совсем согласен с тобой(или совсем не согласен), но в плане предупреждений согласен полностью, ТАК это решать (таким якорем) точно не нужно. В плане безопасного пути. Так можно, как ты совершенно верно указал, дров наломать, травматично для здоровья. Причины "избыточного жора" могут быть разными и просто уменьшать аппетит - очень опасный ход.
Re: Активатор.
Добавлено: Вт янв 19, 2016 22:54
Активатор - это просто улет!!!
Просто повторил часть якорей, что установлены на Стабилизаторе.
Вчера по результату сомневался, думал что показалось...
У меня выходит по эффективности бумажный Активатор (на плотной бумаге формата А4) намного эффективней эпоксидного самодельного Стабилизатора на подносе средних размеров
массой так почти на пару кг.(на Стабилизаторе сейчас старые якоря, на Активаторе конечно новые)
В любом случае - Активатор это именно то, чего не хватало. (но в неумелых руках может быть гранатой - реальность изменяет на Ура...)
Всех Благ, Михаил!
Re: Активатор.
Добавлено: Ср янв 20, 2016 13:42
Петр.
Михаил_ писал(а):Обвести от руки - желательно, но не обязательно, будет мощнее как и с активатором.... распечатка "фонит", но ... прописанное от руки - это "струна" или точнее муз-инструмент активированный вашим сознанием.
Есть предложение. Что если так же сделать и активатор, (распечатать и цифры обвести от руки, при этом например: цифрам задать расположение своей рукой и сделать их бледными в графическом редакторе) или на активатор цифры писать строго только рукой?
Re: Активатор.
Добавлено: Пт янв 22, 2016 2:31
Расторгуев
Есть у кого опыт в сравнении бумажный самодельный активатор и коммерческий стабилизатор?
У меня мой активатор все ещё делается Михаилом и пока у меня его нет.
Re: Активатор.
Добавлено: Пт янв 22, 2016 8:09
Расторгуев писал(а):У меня мой активатор все ещё делается Михаилом и пока у меня его нет.
Ваш активатор в офисе, готов давно.
Re: Активатор.
Добавлено: Пт янв 22, 2016 10:45
Фиолет
Михаил_ писал(а):увеличит гибкость мира в этой зоне, вероятность успеха станет много больше, думаю стоит якорь на себя и свою картину мира еще поставить - обычно она сильнее всего сопротивляется, как и внутренний паразит. Они жестко следят за тем чтобы "нини" и неизвестно кто сильнее....
Михаил,можно уточнить насчёт внутреннего паразита?Что Вы под этим подразумеваете?Ментальные программы?Или что то иное?Есть такое понятие "Страж Порога" и то как он сильно мешает человеку якобы в каждом воплощении.
Re: Активатор.
Добавлено: Вс янв 24, 2016 0:13
Жена сделала на плотной бумаге Активатор и за неделю произошли поразительные изменения - стала восстанавливаться. Очень хорошо помогает от вампиров-родственников, когда СтопМагия не помогает (человек пропускает воздействие). И ее директор говорит что попозитивнее и поживее стала!
Никаких якорей на здоровье и т.д. еще не ставили.
Всех благ Михаил от нас!
Re: Активатор.
Добавлено: Пн янв 25, 2016 21:26
Лоцман
А якорь благодарность есть?
Re: Активатор.
Добавлено: Вт янв 26, 2016 0:47
Фиолет писал(а):Михаил_ писал(а):увеличит гибкость мира в этой зоне, вероятность успеха станет много больше, думаю стоит якорь на себя и свою картину мира еще поставить - обычно она сильнее всего сопротивляется, как и внутренний паразит. Они жестко следят за тем чтобы "нини" и неизвестно кто сильнее....
Вполне биологическую вещь, сожительствующую с человеком в одном теле и заодно способную ментально посылать ему "мысли" воспринимаемые как свои. и имеющую единое сознание "сверху", близкое но не идентичное системе.
Однако это несколько за пределами разумной тематики форума. С семинаристами мы это обсуждаем и они убеждаются чисто экспериментально в его существовании и возможности как минимум "приглущить" его активность. Кстати болталка с которой тупо и упорно борются всякие практики остановки ВД - частично (но не полностью) оттуда. Чему тоже есть масса чисто практических подтверждений. Но людям удобнее верить в сказки про стражей и считать себя хозяевами своего тела и сознания, а тем кто дает им "эзотерические знания" под разными предлогами "саморазвития" удобно кормить подобной чушью и самим верить в нее иногда удобно.
В сотый раз подчеркну, не имеет смысла говорить о каком-то там "развитии" или "саморазвитии" пока минимально не включен искусственно отобранный бандитским образом функционал.
Тема паразита более менее подходит под тему "малые оффтопики" и частично перекликается с ней, если хотите про это - то туда.
