Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ »
Доработал прошивку по части регулировки уровня строб-декодера во время проигрывания строб-записей.
Эта версия получила название 1.15М2. В инструкции эти изменения пока еще не описаны.
http://www.mindmachine.ru/download/navi ... v115m2.bin
Регулировка производится клавишами "вверх" (соответственно повышаем порог и снижаем чувствительность строб-декодера) и "вниз" (уменьшаем порог). Во время регулировки появляется справа около окна с прогресс-баром надпись "LD<текущий уровень>" где значение текущий уровень может принимать значение от 0 до 19, начальное его значение определяется тем, что было выбрано в меню настроек до выбора файлов (пункт "уровень"). Значение, которое регулируем во время проигрывания не сохраняется. Потому что в большинстве случаев оно одно и то же должно быть и лишь на некоторых записях его стоит подстраивать.
Для дисков Патрушева примерно пороги такие (при установленной громкости по плееру = 46) :
Исцеление 12
эндрофины, путешествие по внутренним мирам, проводник 08 (это значение можно поставить по умолчанию в меню строб-декодера до выбора файлов).
1Андрей1
Сообщение 1Андрей1 »
Алексей Крячко__
настройки должны сохранятся те, что были в последний раз.
Ну не знаю. Может встала криво. Проблемы в принципе нет. Настроил через тренировку. Но вот через плеер, что-то глючит. Вчера слушал проводник на уровне 5, сегодня включил стоит 4, настроенное через тренировку. Поставил 5, послушал, выключил, включил перед написанием сообщения опять стоит 4.
Сообщение Воффка »
Алексей Крячко__
Здравствуйте! Когда планируется появление инструкции для 1.15М2?
Алексей Крячко__
Воффка писал(а):Алексей Крячко__
Вот описание 1.5, соответствующее версии 1.15М2.
http://www.mindmachine.ru/download/navi ... tr1_5b.doc
Добавил описание регулировки порога строб-декодера, который можно в версии ВПО 1.15М2 регулировать непосредственно при проигрывании строб-записи (страница 34).
Сообщение Воффка »
Спасибо!
АнтонБ
Сообщение АнтонБ »
Получилось залить новую прошивку и из-под Window 7. Работает хорошо. Спасибо.
Ростислав
Сообщение Ростислав »
и как же? нам поведайте
СтАвР
Сообщение СтАвР »
а последнюю прошивку можно уже ставить, там все исправили?
ГоНзА
Сообщение ГоНзА »
Вчера привезли Новигатор. Надо мне его прошивать или он уже с новой версией???
Валера Чекмарев
Сообщение Валера Чекмарев »
Получил прибор с прошивкой 1.14 захотел перепрограммировать на 1.15М2.
Установил в режим перепрограммирования. Скачал драйвера. Указал путь к ним. Но драйвера не устанавливаются. Система XP. Что делать?
Валера Чекмарев
С 10 раза все удалось перепрограммировать. Проблема ликвидирована
Алексей Крячко__
бывает, что драйвера при исполнении программы-установщика для SAM-PROG не устанавливаются.
Обычно это может быть вызвано следующими причинами :
1. прибор перевели в режим программирования, включили и подсоединили к компьютеру, а потом стали инсталлировать программу В этом случае сама система сажает на порт драйвер-заглушку, а в диспетчере устройств это так и остается "неизвестное устройство", даже после корректной установки драйверов все равно будет наш прибор "неизвестным устройством". В этом случае единственный выход - вручную взять и через диспетчер устройств удалить и устройство и драйвера к нему (которые подключены, но не "те"). Если не будет работать, то переустановить программу (прибор не должен быть подключен).
2. драйвера установились, но прибор подключен на какой-то внутренний разветвитель USB. Очень редко (почти 1-2 случая из сотни) но эти разветвители не всегда корректно работают с драйверами. Выход - подключать на порт USB, идущий непосредственно с моста. (в компьютере это обычно разъемы, стоящие непосредственно на материнской плате, а не на планке или удлинителе).
3. в некоторых случаях после установки драйверов нужна перезагрузка. Хотя если XP со всеми патчами и хотя бы SP2, то при установке драйверов для программирования перезагрузка не нужна.
Валера Чекмарев
Большое спасибо за консультацию.
Энди
ГЛЮК ПРОШИВКИ 15М2
Сообщение Энди »
Интересный глючок произошел! Сегодня решил начать прорабатывать бета волны Эндорфинами. Установлена прошивка 15М2 и о ужас синхронно с включением трека, из сигнального динамика заиграла мелодия (что-то из классики) и заморгал сигнальный светодиод. При повторном вкл/выкл все стало нормально. Что это было? Заодно хочу напомнить о своем пожелании при автоотключении питания Навигатора убрать моргание сигнального светодиода. И еще неплохо было бы при проигрывании треков добавить таймер отсчета времени трека. А то вот эндорфины хотел слушать в течении 5 минут для начала, пришлось привлекать дополнительные устройства.
Энди
Скорей всего, включился будильник (просто совпадение). :)
Друид
Сообщение Друид »
Ув. господа разработчики, на много удобнее когда первый пост темы постоянно редактируется и содержит все ссылки на последние актуальные программы и прошивки и инструкции и т.п., чтобы не тратить время на чтение страниц форума с обсуждением всяких технических проблем и багов, тем кому просто нужно перепрошиться, и не задавать лишних вопросов. И нам удобнее и вам. Потрудитесь пожалуйста обновлять :)
Как обстоят дела с обновлением из под Win7 64 ?
Последний раз редактировалось Друид Пт янв 04, 2013 12:43, всего редактировалось 2 раза.
Друид
Сообщение Друид »
А можно ли из под линукса перепрошить? А то винды не у всех имеются. (а машины с ХР скоро раритетом станут)
Ростислав
Да друзья нужна прога под виндовс 7 - 8
хр уже нет не у кого
Сообщение к-13 »
Ростислав писал(а):Да друзья нужна прога под виндовс 7 - 8
Это вопрос скорее к производителям микроконтроллера, на котором построен прибор. Именно они занимаются подобным сопровождением и пока не видят необходимости в адаптации софта к "мультимедийным" системам. Никто ведь всерьёз не думает, что Алексей будет писать такую программу самостоятельно? :lol:
Ростислав писал(а):хр уже нет не у кого
Не говорите за всех - подавляющее большинство профессионального софта для разработчиков, инженеров и прочей рукастой братии без проблем и необходимости "тщательной обработки напильником после окончания сборки" работает только под ХР. К тому же сейчас всё меньше активных вирусов в сети под него остаётся - всё больше под новые мелко-мягкие продукты...
В случаях, когда необходимо периодическое обновление прошивки железа конечным пользователем(потребителем с минимальными навыками и познаниями в вопросах цифровых технологий), я считаю оптимальными 2 варианта работы:
- самостоятельная перепрошивка прибором самого себя - в корневую директорию флеш-карты записывается специально подготовленный файл с новой прошивкой, на приборе запускается специальный режим, он запускает независимый от основной прошивки модуль-загрузчик и напрямую переносит данные из файла в перепрошиваемую область памяти, после чего самостоятельно перезагружает прибор - минимум танцев с бубном, максимум комфорта(особенно, если предусмотреть процедуру проверки совместимости и целостности файла перед загрузкой).
- свободная операционная система(тот же линукс), загружаемая с карты памяти и специально подготовленная для работы с прибором - с полным комплектом драйверов, возможно даже автоматическим алгоритмом, который будет минимизировать процесс замены прошивки нажатием кнопки подтверждения начала записи - у кого нет подходящей ОС на компе просто загрузятся с флешки и прошьются. В ту же флешку можно запихнуть и редактор сессий. Или как вариант live CD.
Ростислав
ну как бы там нибыло у меня 4 компьютера и ни на одном нет хр
да и у друзей давным давно минимум виста
понятно что ктото может и работает со старыми операционками
Друид
Сообщение Друид »
к-13 писал(а):Это вопрос скорее к производителям микроконтроллера, на котором построен прибор. Именно они занимаются подобным сопровождением и пока не видят необходимости в адаптации софта к "мультимедийным" системам. Никто ведь всерьёз не думает, что Алексей будет писать такую программу самостоятельно? :lol:
Следуя вашей логике, покупая, например, пылесос я должен сам связываться с производителем контроллера, на котором он работает, чтобы разобраться в чём дело. Это какая то глупость. Причём тут производитель контроллеров? Я покупаю Готовое Устройство (в данном случае Навигатор) и задаю конкретные вопросы-пожелания тому кто его произвёл (по крайне мере так написано на самом Навигаторе). А у кого мой производитель покупал запчасти для своего Готового Устройства (навигатора) меня не должно волновать. Пусть они сами между собой разбираются и "пинают" друг друга.
Это конечно всё жёстко сказано, и Навигатор вещица просто супер, и все мы благодарны за то что он вообще существует. И смотрим на отсутствие софта (под win 7 и далее) сквозь пальцы и с пониманием. Но это не может продолжаться вечно! Подозреваю что скорее всего то что нам нужно уже давно есть, и драйвера и софт. "Пинайте" уже этого "производителя микроконтроллера" :)
Сообщение к-13 »
Друид писал(а):Следуя вашей логике, покупая, например, пылесос я должен сам связываться с производителем контроллера, на котором он работает, чтобы разобраться в чём дело. Это какая то глупость. Причём тут производитель контроллеров? Я покупаю Готовое Устройство (в данном случае Навигатор) и задаю конкретные вопросы-пожелания тому кто его произвёл (по крайне мере так написано на самом Навигаторе). А у кого мой производитель покупал запчасти для своего Готового Устройства (навигатора) меня не должно волновать. Пусть они сами между собой разбираются и "пинают" друг друга.
Вы купили конкретное "Готовое Устройство(Навигатор)", которое заточено под автономное использование(сессии и сопутствующие файлы на microSD можно закинуть где угодно - в смартфоне, планшете, телевизоре), но для прошивки программного обеспечения необходимо иметь конкретную ОС - WinXP. "Готовое Устройство(Навигатор)" работает согласно указанным ТТХ на любой версии прошивки, а для тех, кто хочет большего, нужна ХРюша на компьютере(обновление прошивки - это то, чем занимается меньше одного процента конечных пользователей электроники - это статистика).
Это если следовать Вашей логике 8)
Ростислав писал(а):ну как бы там нибыло у меня 4 компьютера и ни на одном нет хр
У большинства ХР стоит второй системой - ею пользуются только при необходимости.
В любом случае, я считаю, что человеко-часы разработчиков лучше потратить на развитие самого прибора - новые функции, новые сессии, улучшение уже имеющихся режимов и расширение ТТХ, а не на решение проблем с тем, что нужно далеко не всем.
Ростислав
Чтото нигде не нашел инфы сколько очки к навигатору вторые стоят?
может кто знает?
Сообщение к-13 »
Ростислав писал(а):Чтото нигде не нашел инфы сколько очки к навигатору вторые стоят?
может кто знает?
Я знаю :oops:
И пару дней назад уже ответил Друиду на этот вопрос в похожей теме :?
к-13 писал(а):Год назад, вроде, три тысячи выходили без доставки.
Ростислав
Спасибо
Вернуться в «Навигатор»
