Добавлено: Чт дек 09, 2010 14:42
Да+ангел писал(а):к-13 здорово ,а ты спирали установил на вершины выступающих из оргонита кристалов?![]()
круто.к-13 писал(а):Но самое интересное начинается, когда они повёрнуты вершинами друг к другу - радиус вырастает до 18 метров
хорошая идея.к-13 писал(а):Да Embarassed Я планировал туда линки ложить, а то к кристаллу сбоку прислонять как-то неудобно)))
Если друг над другом вертикально, то по направлению нижнего. По другому неохота экспериментировать - слишком непредсказуемо... Когда наклоняешь, поле ослабевает и достигает минимума в полтора метра в горизонтальном положении, причём в наклонённом положении поле неравномерное, похоже, что состоящее из нескольких перемещающихся "вихрей" разной направленности и характера с "разреженными зонами"(некоторые, кажется, сосущие - я пока не очень чётко вижу поля, а маятник просто беситься начинает)Шалтай Балтай писал(а):круто.к-13 писал(а):Но самое интересное начинается, когда они повёрнуты вершинами друг к другу - радиус вырастает до 18 метров![]()
а в какую сторону идёт поток в этом случае?
Забыли написать - скрутить правильными руками, растущими из правильного места.к-13 писал(а):Чтобы узлы получались аккуратными и правильными их нужно аккуратно и правильно скрутить руками)))
Ну вообще я на курсы хожу да и "официально" у меня уровень intermediatly... хотя в рамках этой темы мой уровень английского оч оч слабый...Новик
И как опыт? получилось? что делали чтобы подтянуть аглицкий?
Ну-ну...Кубаноид писал(а):"Darling, what you say?"
Ну что тут скажешь мечты мечты))) Я в своё время начитавшись всяких статей про обучение английскому языку под гипонозом юзал во всю расличные проги типа Радуги,25 кадр и.т.д. +ММ на эту тему гонялЭх.... А так хотелось поставить СП, положить на него свою фотку, учебник по грамматике и ... проснувшись утром сказать жене "Darling, what you say?" как будто всю жизнь на нем и общался...
-Вячеcлав,относительно изготовления узлов могу по личному опыту сказать,что аккуратненько ручками-самое оно..Вячеcлав писал(а):к-13
где то в теме вы уже писали как крутите узлы что бы они получались аккуратными и "правильными" с помощью каких то приспособлений, но не могу найти. поделитесь кто как крутит, а то я все вручную делаю. как насчет закладки в sp просто распечатанной на принтере подходящей по размеру нужной картинки на бумаге, можно с помощью графический редакторов наложить картинку на картинку хоть тысячу раз, а это усилит эффект.
как, кстати эффект от узлов?Свами Доупаду писал(а):относительно изготовления узлов могу по личному опыту
-Да я собственно,только пару SP-шек и сделал,и то первую пришлось разобрать.первый блин,блииинШалтай Балтай писал(а):как, кстати эффект от узлов?Свами Доупаду писал(а):относительно изготовления узлов могу по личному опыту
Какие использовали?
Если не секрет - поделитесь инфой, очень инетерсно,
собираюсь немного "налечь" на тему
к-13 писал(а):Честно скажу - крутил их в руках очень долго, но ничего не почувствовал...
Уважаемый Шалтай Болтай, я думаю с сетями такой нюанс - ведь мы делаем генератор, трансформирующий негативный оргон в позитивный, поэтому думаю, сетевые наводки наоборот будут трансформированы в позитивШалтай Балтай писал(а):УгуЛогик писал(а):Странно, у Карла радионики потключаются именно к электросети, да и у других изготовителей тоже... А еще есть программные радионики - на компьютере запускаются. А компьютер работает от сети...
Меня самого это смущает.
Надеюсь, что просто "шиза косит мои ряды...."
Программы, кстати - норм.
Там изображение, а то звук
да, это-то конечно тагАлександр_ писал(а):генератор, трансформирующий негативный оргон в позитивный, поэтому думаю, сетевые наводки наоборот будут трансформированы в позитив
Для модулирования сигнала генератора устанавливаются фильтр-шунты обрезающие выходные частоты в нужном диапазоне. Похожие фильтры можно устанавливать и на БП. А с аккумулятором, элемент питания тут не только источник, но и потребитель... возможно это и даёт разницу наблюдений.к-13 писал(а):А вот с батареей без и с сетью разницы большой нет, видимо модуляция не проходит(схемы БП с диодным мостом выдают 100 герц модуляцию на любую частоту сверху, аккум делает пики куда менее заметными).
Я положительный-отрицательный оргон рассматриваю по аналогии с живой-мёртвой водой, это две стороны одной медали, сдвиг от стабильного состояния производится за счёт перекоса по статическому заряду и тогда вещество (в данном примере вода) разделяется на две субстанции ионизированная/анионизированная. То есть оргон один, либо насыщенный ионами, либо анионами (либо источник, либо потребитель "статического заряда"), тут "модулирующей установкой" этот перекос не устранить... То есть негативный оргон - потребитель "статического заряда", позитивный - источник.Шалтай Балтай писал(а):что получится если "положительный" оргон "отрицательной" установкой промодулировать....
Большое человеческое спасибо за "Как сделать OFP II"Свами Доупаду писал(а):-Джон Логан.Как сделать Orgone Field Pulser II.(Перев.на русский) файл тут:zx80 писал(а):.
Свами Доупаду, дайте пожалуйста ссылку на брошуру.
http://narod.ru/disk/24358021000/OPGI.rar.html
или тут:
http://file.qip.ru/file/Kav6u3kZ/OPGI.html
