Страница 49 из 62
Добавлено: Пт янв 15, 2016 16:37
НовичокМихаил
ЛИЛИЯ-Р писал(а):
НовичокМихаил писал(а):Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать клей для фиксации БРМ на смартфоне? Не снизится ли его эффективность.
НовичокМихаил писал(а):И еще... Как может отражаться по факту то, что я записываю свои намерения в смартфоне? Будет ли постоянная связь сильнее/слабее/без разницы?
1.БРМ уже с клейкой пленкой, если плохо держет, можно на скотч двухсторонний, на случай, если захотите перенести на другой девайс.
2.Очень даже правильно. Будет .это один из способов фиксации намерения .
Спасибо за разъяснения! :)
Добавлено: Сб янв 16, 2016 13:35
ИгорьС писал(а):На днях обнаружил трещину в моём БРМ с верделитом. Поперек кристалла снаружи. Рядом самодельный БРМ из кварца - тому хоть бы что. О причинах почитал уже. Значит ди это, что его уже нет смысла использовать?
Если трещина частичная, то можно еще использовать. Если трещина идет по всей площади, то уже нет.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 14:02
Лаймпроф писал(а):1. Увеличилась разрядка телефона во время его использования (звонки, интернет) после закладки намерения. Сегодня провел тест. Согласно приложению, оставшихся 10% зарядки хватило бы на 41 минуту использования 3G Интернета. Фактически, за 14 минут, телефон полностью сел. Даже с учетом погрешности, видно, что что то еще жрет заряд смартфона. Я правильно понял, что дополнительно заряд телефона используется на передачу в ГЭИП моего намерения?
Да, энергия ниоткуда не возьмется, а в данном случае именно искусственные кристаллы телефона являются “передатчиками”.
Лаймпроф писал(а):Что-то можете сказать про особенности партии № 19 раухтопаза (Smoky quartz) 2.52-2.65:7 ?
19 партия раухтопазы месторождение Бразилия, время поляризации ок. 65 мин.
Лаймпроф писал(а):3. Каковы примерно границы поля, в которых раух еще чувствует оператора (например в пределах до 30 см от тела оператора, или в пределах...?) т.е какова максимальная удаленность БРМ в см. от тела оператора при которых кристалл еще взаимодействует?
Обычное поле кристалла небольшое, именно поэтому при заложении намерения и на начальных этапах взаимодействия с оператором важен тактильный контакт, но во время активности ЦКУ поле всех кварцев увеличивается до 15-20 см. Исключение составляют турмалины, их естественное поле ок. 10 см. Но наличие контакта нужно отсчитывать не от границ тела, а от границ электромагнитного поля человека (здесь понятие границы несколько условное, если точно, граница улавливания частот кристаллом, что и есть суть сонастройки с кристаллом). То есть некоторые люди могут и на расстоянии неск. метров чувствовать контакт с обычным полем кристалла. Совсем грубо можно так сказать: если до БРМ можно дотянуться рукой, то есть взаимодействие.
Лаймпроф писал(а):4. В инструкции написано, что "Как можно чаще воспроизводите это состояние, когда БРМ находится в вашем поле (активна связь 1 ОС → БРМ), особенно когда общаетесь по телефону. " Есть разница в эффективности между "если оператор молчит во время звонка и слушает" или "если оператор во время звонка говорит и слушает"? Или важен сам факт, что телефон в состоянии звонка и активно излучает сигнал?
Нет разницы
Лаймпроф писал(а):5. Как сочетается между собой одновременное использование БРМ и ноокулонов 1 (например, Smoky quartz , Рубеллит и ноокулон "Мастер")?
Хорошо сочетаются. Они работают в разных плоскостях, но глобально принцип один и тот же. Если БРМ дает свой опыт и обучает самостоятельному взаимодействию с ГЭИП, то ноокулоны содержат набор готовых программ. Свой опыт плюс расширенные возможности неплохое сочетание :) Если подбирать более тонко, под так сказать нестандартные энергетические задачи, то раухтопаз соотносится с ноокулоном Интуиция.
Лаймпроф писал(а):6. "Преобладающий воспринимающий канал "Smoky Quartz: визуальный". А есть разница по эффективности формирования намерения между визуализацией картинки и визуализацией фразы, описывающей намерение? На примере желаемого результата-загородный дом. Есть разница в эффективности формирования намерения:
- если я буду представлять как я счастливо живу в своем загородном доме
- или я буду четко визуально представлять фразу "я счастливо живу в своем загородном доме, подходящим мне во всем"?
Первый вариант. По второму варианту Вам скорее всего просто начнут часто попадаться слова “дом”, “счастливо”, “подходящий”… хотя поэкспериментировать никто не мешает.
Лаймпроф писал(а):7. При активации рауха возникла головная боль, которая быстро прошла. Далее, по мере работы с раухом, боль также иногда возникала, но быстро проходила. Заметил, что в последние дни, когда работа с БРМ пошла интенсивно, головная боль начала проявляться все чаще, начали дрожать пальцы. А сегодня, после интенсивной работы весь день с кристаллом: во время секса по мере усиления возбуждения головная боль усилилась до нестерпимости, даже пришлось остановиться и отлежаться чуть-чуть. После оргазма боль подуспокоилась, и прошла после таблетки,воды (настоянной на шунгите) и легкого перекуса.
Моя интуиция говорит мне, что я слишком много работаю с кристаллом и надо снизить темп. Что может значить подобные головные боли? Может, что у меня происходит какая-то разбалансировка энергетики? Что скажете?
Мозг просто не привык к определенной активности. Подрагивание конечностей говорит о том, что начинает пробиваться энергия в заблокированные меридианы. Энергетическое тело имеет схожие принципы в тренировке с физическим, например, если начать резко качать мышцы и перегрузить тело, то мышцы будут болеть. Ощущения есть у всех, то, что возникли болевые ощущения, значит перегрузили себя энергетической нагрузкой. Возможно, это было “слабое” место. Как дозировать нагрузку, каждый решает индивидуально, у всех разные ритмы: кому-то нужно совершить рывок, кому-то медленно и постепенно. Смотрите по ощущениям.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 19:14
ИгорьС
Трещина идет сверху поперек кристалла от края до края. Разглядеть подробнее сложно, т.к. компаунд мешает
Добавлено: Сб янв 16, 2016 22:11
Хиди
Всем привет! У меня вопросы...На днях приобрёл БРМ смоки кварц, активировал день назад, намерения вкладывал разные, включая конечно на деньги, дело в том, что я не замечаю никаких откликов, никакой мистики, мало того, сегодня меня обманули в магазине на 200 рублей :shock: никогда такого не было со мной) что это такое творится то?) я ведь прибыли хотел ) а не убытков ?!!! :( и вообще я ничего не наблюдаю, кажется, что активация прошла успешно, на ночь ложил под подушку) но ничего необычного вообще не замечал ( никаких изменений и чисел ...
Добавлено: Сб янв 16, 2016 23:13
Хиди
а ещё...у меня больше полугода уже есть камень...горный хрусталь, ну короче он сегодня раскололся у меня почему то, ну я думаю это ничего не значит же? ну кусок от него откололся че то( :( ну вот теперь не знаю че с ним делать( он отдельно - это не БРМ. и башка седня весь день че то болит (ну то есть в напряжении каком то вернее) :( :(
Добавлено: Сб янв 16, 2016 23:19
Лаймпроф
Хиди писал(а):Всем привет! У меня вопросы...На днях приобрёл БРМ смоки кварц, активировал день назад, намерения вкладывал разные, включая конечно на деньги, дело в том, что я не замечаю никаких откликов, никакой мистики, мало того, сегодня меня обманули в магазине на 200 рублей :shock: никогда такого не было со мной) что это такое творится то?) я ведь прибыли хотел ) а не убытков ?!!! :( и вообще я ничего не наблюдаю, кажется, что активация прошла успешно, на ночь ложил под подушку) но ничего необычного вообще не замечал ( никаких изменений и чисел ...
Хиди, терпение. Это еще очень маленький срок. Кроме того, судя по описанию, ты "хочешь все и сразу". И еще непонятно, как много ты работаешь с кристаллом и как много звонишь.
У меня тоже Смоки Кварц, активировал его 2 недели назад, я как и ты- новичок в БРМ и биоэнергетике.
У меня первые отклики пошли уже на 2-3 день, сначала чуть-чуть, потом начали нарастать. Сейчас вообще лавиной валят..и цифры и песни и передачи...ГЭИП даже через действия и слова людей говорит..."Чувак! Все будет, главное не торопись...".
Правда я очень-очень-очень плотно работаю с кристаллом, постоянный тактильный контакт, визуализация 1 (ОДНОГО!) намерения и очень много звонков (как пример, за 5 дней общая продолжительность звонков составила 18 ч 19 минут), постоянный серфинг мобильного интернета и т.д.
Аура, рад Вашему возвращению! :D
На днях думаю, что уже напишу первые впечатления от БРМ, пока маленькая деталь:
Все это время я ждал Ваших ответов. Сегодня варю кофе и вдруг мне приходит какое-то импульсивное желание залезть на форум, какое-то слегка уловимое чувство. Повинуясь спонтанному желанию, я залезаю на форум и вижу, что минуту назад Вы ответили ИгорюС и понимаю, что сейчас Вы отвечаете на мои вопросы! Удивительный пример сонастройки. Вот такой вот маленький пример пока...кстати, это лишь небольшой пример того чудесного, что происходит в эти дни, я уже перестаю удивляться и начинаю воспринимать происходящее как закономерность .
Добавлено: Сб янв 16, 2016 23:26
Иван Славов
Можно, наверное /это испитанно мной успешно, хотя сейчас БРМ-ов не пользую по причине - много поступившая информация для осознавания/ создавать для себе якорь для желанные ситуации, которые хотелось бы опять и опять, и опять воспроизводить.
Лучше этот якорь 'завязать' каким-нибудь образом на БРМ /или на телефон/. Пример /денежный/оператор:
- подходит к получением денежных поступлениях на банкомат - смотрит картинку на экран телефона /якорит во время получения денег/;
- будет получать скидка на чем-то - смотрит ту ж самую картинку на экран телефона /якорит во время получении скидки/;
-будет подписывать выгодный контракт /якорит во время выгодного соглашения/ ... и т.д.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 23:37
Хиди
Лаймпроф писал(а):Хиди, терпение. Это еще очень маленький срок. Кроме того, судя по описанию, ты "хочешь все и сразу". И еще непонятно, как много ты работаешь с кристаллом и как много звонишь.
спасибо, но как объяснить убытки тогда? разве это по плану? :roll:
Добавлено: Сб янв 16, 2016 23:40
Иван Славов
Хиди писал(а):как объяснить убытки тогда?
Не исключено, что Ваш БРМ предостерег Вам с еще больших убыток. :?
Добавлено: Сб янв 16, 2016 23:47
Хиди
Ахим писал(а):Не исключено, что Ваш БРМ предостерег Вам с еще больших убыток.
спасибо, не думал об этом...ну ладно...
Добавлено: Сб янв 16, 2016 23:48
Лаймпроф
Ахим писал(а):Можно, наверное /это испитанно мной успешно, хотя сейчас БРМ-ов не пользую по причине - много поступившая информация для осознавания/ создавать для себе якорь для желанные ситуации, которые хотелось бы опять и опять, и опять воспроизводить.
Ахим, я тоже подумал о якорях. Иногда бывает весьма сложно визуально представлять какие-то интегральные вещи, которые легко выражаются словами и крайне сложно однозначно визуализируются. Например, очень легко словами описать "Я добрый человек" и крайне сложно (по крайней мере для меня) визуализировать, чтобы ГЭИП однозначно поняло, что моя цель доброта...а не раздача шариков детям, например :)
В этом случае, наверно выход-старый, добрый якорь. Надо бы поэкспериментировать.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 23:50
Иван Славов
Лаймпроф писал(а):Надо бы поэкспериментировать.
Ну тогда - можете присмотреться /если уже не сделали это/ к технику ГДЯ.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 23:52
Лаймпроф
Из своего опыта, пусть маленького, но все же...
За эти несколько дней среди "удачной волны" попадалось пара несостыковок моих хотений и реальности. ВО ВСЕХ случаях, я потом убеждался, поразмыслив, что для меня это был знак (что-то изменить, к чему-то подготовиться, что-то делаю не так и т.д.)
и в конечном итоге для меня все равно произошедшее было благом.
Проиллюстрирую примером.
На днях мотался по делам. Все шло как по маслу- только подходил к остановке,тут же подъезжал автобус...подходишь к кассе, а она освобождается...подошел к подъезду, даже ключи от домофона не пришлось доставать, выходят навстречу люди и заходишь...чудеса, да и только! В общем, попил чайку и решил идти за покупками. Выхожу из квартиры, вызываю лифт....и ппц. Лифт ездит по этажам к кому угодно, но только не ко мне..."Вот непруха!" озадачился я. И вдруг вспоминаю, что в магазин пошел, а денег-то не взял! Вернулся в квартиру, взял деньги, подхожу к лифту, нажимаю кнопку...дверь открывается, а лифт уже меня ждет!:) Вот и славно, а то бы пришлось из магазина обратно за деньгами топать.
И еще. Твоя ситуация может быть как знаком для тебя, так и ничего не значить. Кристаллу нужно время, чтобы вы подружились. У многих знакомство занимает неделю, а то и больше. Продолжай работать с кристаллом, время покажет.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 23:53
Лаймпроф
Спасибо за ссылку, изучу под микроскопом ! :)
Добавлено: Вс янв 17, 2016 0:09
Хиди
Лаймпроф писал(а):Твоя ситуация может быть как знаком для тебя, так и ничего не значить. Кристаллу нужно время, чтобы вы подружились. У многих знакомство занимает неделю, а то и больше. Продолжай работать с кристаллом, время покажет.
спасибо! буду ждать :)
Добавлено: Вс янв 17, 2016 0:11
Иван Славов
Хиди писал(а):буду ждать :)
Не только ждать /пассивно/, а искать и находить все положительные-желанные /для Вашего понимания/ отклики ГЭИП. Удачи!
Добавлено: Вс янв 17, 2016 0:22
Лаймпроф
Хиди, еще наблюдение из опыта.
Чем больше работаешь с кристаллом, чем больше ему внимания, чем больше тактильного контакта, чем чаще твои звонки - тем больше, яснее и разнообразнее становятся отклики. Особенно интересно, когда происходят сочетания разноплановых откликов.
Еще один пример, раз уж "Остапа понесло" :)
Еду вчера на работу. Загородная трасса, утро, машин практически мало. Звоню по телефону. Сидящий рядом человек начинает щелкать радиостанции, выбирая песню. У меня вдруг появляется ощущение, что сейчас через песню ГЭИП передаст мне важный отклик. Разговаривая, внимательно прислушиваюсь. А человек все щелкает и щелкает, задерживаясь буквально на секунду и опять переключает. Наконец убирает руку, звучит музыка и Ева Польна бодро так на весь салон: "Весь мир на ладони моей.."
Я подохрениваю от услышанного и вдруг меня обгоняет машина (напоминаю, что машин мало, утро, загородная трасса) с номером 777 (в моей провинции такие номера вообще очень редко встречаются). Степень моего охренения растет вверх, я заканчиваю звонок, кидаю взгляд на телефон "Продолжительность звонка 05.05".
Или сегодня иду в гости. Выхожу из подъезда, заворачиваю за угол. Мимо меня проезжает с номерами "222", а в сзади нее едет машина с номерами "333".
Перехожу через дорогу, иду и мой взгляд падает на припаркованную машину с номером "777". Учитывая мою провинцию, теория вероятности нервно плачет в углу.
И таких примеров я уже много могу привести. И самое главное, уже появились отклики, напрямую связанные с моим намерением, а не просто красивые сочетания номеров и тд. Меня уже не просто слышат, а даже уже слышат, что именно я говорю. :)
P.s. такие мелочи, как например, что это сообщение было опубликовано в 2.22 я уже воспринимаю как данность
Добавлено: Вс янв 17, 2016 1:08
Лаймпроф
Хиди, и еще.
Мне тут в голову мысль пришла. А может, наши с Ахимом сообщения и есть твои первые отклики? Не зря же в такой поздний час тут такая теплая компания собралась...Я вообще, планировал уже спать давно, а по факту-разливаюсь соловьем.
Добавлено: Вс янв 17, 2016 1:12
Иван Славов
Лаймпроф писал(а):Мне тут в голову мысль пришла. А может, наши с Ахимом сообщения и есть твои первые отклики?
На самом деле я и не собирался опубликовать никакие мои 'взгляды на этих вещей публично' /аж мощные штуки оказались эти БРМ-ы/. Так что вполне можно считать, что Вы правы.
Добавлено: Вс янв 17, 2016 8:07
нева
Лаймпроф
У меня тоже так было, с бериллом. Вся жизнь превратилась в сплошной отклик. Тогда и довелось в полной мере прочувствовать, что такое положительный резонанс с окружающим. Бывало, за пол дня мотания по мегаполису, на машине ни разу на красный сигнал светофора не попадал, только зелёный, отклик что-то вроде "двери совсем открыты". Но к сожалению выяснил, что сам не знаю чего конкретно хочу. Пришлось на скорую руку придумывать хоть какое-то намерение, пока волна резонанса не закончилась. Придумал, что хочу поменять машину на более комфортную. Волна резонанса со временем спала..потом обстоятельства сложились так, что и машина поменялась практически без усилий, но оказалось что хоть она внутри и комфортней и габаритами побольше , но на скользких дорогах зимой как.. корова на льду. И пришло тогда понимание, что истинный комфорт, не в каких-то прибамбасах и дизайнах и лампочках нафик не нужных, а в уверенности в своей безопасности, и окружающих. А с позиции безопасности прошлая машина, была в сто раз круче. Вообщем намерение было не истинным или не доработанным. Но было замечено что попадание в резонанс с окружающим, происходит волнами, и чтобы эффективно использовать волну, желательно быть готовым..)
А познакомившись поближе, с устройством двигателя нового автомобиля, пришла мысль, что японцы не от китайцев произошли, а от чукчей или тунгусов.))
Добавлено: Вс янв 17, 2016 10:49
Хиди
Лаймпроф писал(а):Мне тут в голову мысль пришла. А может, наши с Ахимом сообщения и есть твои первые отклики? Не зря же в такой поздний час тут такая теплая компания собралась...Я вообще, планировал уже спать давно, а по факту-разливаюсь соловьем.
возможно :) я сам рад очень что мне тут во всю так отвечают) благодарю)
Добавлено: Вс янв 17, 2016 15:22
Лаймпроф
Хиди, еще мысль.
Обрати внимание на фразу из инструкции к Смоки Кварцу
"Если преобладающий канал передачи информации для вашего типа БРМ визуальный, то образ должен быть детально и ясно прорисован. Помните, что язык кристаллов в ГЭИП – это язык матриц, то есть цифр, который “не понимает” иносказаний и двусмысленностей. Представьте, что вы пытаетесь передать желание ребенку"
Это очень важный момент. А то может получиться, как в анекдоте:
"Муж загадал на Новый год желание, чтобы жена стала экономной, а теща — умной. После боя курантов жена выключила телевизор, задула свечи, убрала со стола коньяк, а теща начала рассказывать подробности русско-турецкой войны 1877 года..."
Добавлено: Вс янв 17, 2016 15:29
Лаймпроф
Нева, спасибо за интересный пример из твоего опыта!
нева писал(а):Лаймпроф
Хм. Я как -то не рассчитываю, что волна спадет...рассчитываю, что это волна удачи и гармонии будет доброй традицией. Поживем, увидим. Интересно было бы узнать мнение Ауры на этот счет.
А сколько в днях (месяцах) у тебя идет волна удачи? Интересно сравнить со своим опытом.
Если не секрет, сколько времени у тебя прошло от закладки намерения до появления новой машины? Не пробовал решить проблему своей "коровки" подбором резины с оптимальным для машины сцеплением с дорогой?
Добавлено: Вс янв 17, 2016 18:28
нева
Лаймпроф писал(а):А сколько в днях (месяцах) у тебя идет волна удачи? Интересно сравнить со своим опытом.
Именно та волна была достаточно сильная..и примерно недели две держалась, и спала наверно потому, что привык и перестал замечать, ну или как-то реагировать..стало обыденно..и резонанс закончился.
Лаймпроф писал(а):Если не секрет, сколько времени у тебя прошло от закладки намерения до появления
месяца три-четыре, даже еле вспомнил, чего заказывал..
