Страница 42 из 196
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 15:56
Кубаноид писал(а):И еще - можно ли использовать столярный клей (костный) вместо эпоксидной смолы?
Можно использовать любой органический клей
Вот инфа с первого нагугленного сайта.
К органическим Клеи относятся композиции на основе природных и синтетических полимеров. В производстве Клеи на основе природных полимеров используют: вещества животного происхождения — продукты переработки мездры, костей и чешуи (коллаген), крови (альбумин) и молока (казеин); растительного происхождения — камеди, смолы, крахмал, декстрин, натуральный каучук, гуттаперчу, зеин и соевый казеин. Клеи на основе природных полимеров применяют для склеивания древесины, бумаги, кожи, текст, материалов и т.д. Эти Клеи обладают невысокой устойчивостью к действию микроорганизмов и воды. В крупнотоннажном производстве они в значит, мере вытесняются синтетическими Клеи Для изготовления синтетических Клеи используют большинство синтетических полимеров, производимых в промышленном масштабе. Эти Клеи обеспечивают высокую прочность склеивания различных материалов, обладают устойчивостью к факторам внешнего воздействия и находят широкое применение при склеивании металлов, стекла, керамики, пластмасс, древесины, текстильных, целлюлозных и др. материалов (см.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 17:57
Кубаноид
Спасибо за пояснение.
Народ еще вопрос в массы. Скажите а ктото реально пробовал измерить количество оргона порождаемое SP?
И желательно чтобы это измерение было приборным и не зависело от оператора (типа биолокации)....
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 18:08
_Сергей_
Кто знает, оргонит имеет заряд аналогично аккумулятору, который снижается со временем? Или к нему просто привыкаешь и нужно делать перерыв как в тренировках?
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 18:09
Кубаноид писал(а):Скажите а ктото реально пробовал измерить количество оргона порождаемое SP?
Не выпускают пока "оргонометры"
Чем мерить то? Только маятником, а это субъективно.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 18:12
_Сергей_ писал(а):Или к нему просто привыкаешь и нужно делать перерыв как в тренировках?
Через некоторое время, влияние оргонита, чувствовать перестаешь. Однако, после недельного перерыва, ощущения возвращаются.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 18:36
Кубаноид
Я помню где-то в сообщениях была идея сделать из SP на основе канифоли. У кого нибудь получилось? Дайте обратную связь плиз.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 18:49
Кубаноид писал(а):идея сделать из SP на основе канифоли
Канифоль оказалась непропорционально лёгкая... Заливать разогретую неудобно.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 19:00
Кубаноид
В каком смысле легкая? А для чего там масса? мне казалось что физический вес SP не при чем...
Почему неудобно заливать? она же в 90 грдусах достаточно текучая?
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 19:06
Кубаноид писал(а):Почему неудобно заливать? она же в 90 грдусах достаточно текучая?
Ее надо еще успеть с опилками равномерно размешать, в форму залить. У катушки может от температуры повредится изоляция провода.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 19:24
Кубаноид писал(а):А для чего там масса?
Масса показатель плотности. Плотность важна при учёте пропорциональности полимеров и металлов.
Изоляция от расплавленной канифоли не повредится, но быстро застывает, тем более при контакте с "теплоотводом"-металлом практически сразу.
С уважением Маг.нет
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 19:51
Мастер 108
Вопросы к Михаилу, ну, или к тем, кто сведущ:
Про катушку нужно смотреть англоязычное видео с теорией Марко, либо видео как намотать катушку (там и перевод не нужен). Мотаем на каждый 5й пин из деления на 12 секторов (по 30 градусов сектор) число витков всегда кратно 9ти, рекомендую более 9ти и не делать. Намотка 2 смещена относительно первой на 10 градусов и мотается в обратную сторону.
1. Если катушку мотать на бублике (торе), то вторую обмотку в обратную сторону не намотаешь - будет встречное переплетение нитей. Нужно мотать две катушки и смещать на 10 градусов?
2. Одинаковы ли по эффективности катушки М. Родина намотанные на бублике и плоские (типа Starship)?
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 19:54
Мастер 108
Кубаноид писал(а):А скажите что за клеем пользуются американские "гуру" в роликах о заливке? Есть идеи как этот клей называется у нас?
Американские "гуру" используют полиэфирные смолы - они дешевле. Можно использовать полиакриловые, полиуретановые смолы - что удастся купить или достать.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 20:01
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 20:29
МерКаБа
Катушка Родина, это конечно интересно. Никто ещё не сделал?
Я вот заказал Rock-A-Stack, но никак посылка не дойдет.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 21:05
Кубаноид
Маг.нет писал(а):Масса показатель плотности. Плотность важна при учёте пропорциональности полимеров и металлов
Угу, согласен что масса - показатель плотности. Вот только не очень понятно как рассчитано соотношение плотностей полимеров (органики) и металлов. Мне не встречалось никаких подобных соотношений. Дайте ссылку если есть пожалста.
Я думаю мотать МГФом катушку и на счет изоляции не тревожусь.
Мастер 108
Есть ли у нас полиакриловые или полиуретановые смолы? и как выглядят?
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 22:01
Мастер 108
Кубаноид писал(а):
Мастер 108
У меня нет - обошел все магазины хозтоваров - только эпоксидка. Правда в тубах есть жидкие гвозди на основе полиакрилата. Но это однокомпонентная зараза сохнет на воздухе только тонким слоем, хотя, если подождать месяц другой...
А вот в интернет полно всего и разного. Поищите ближайшего дилера или интернет магазин. Удачи.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 22:07
Мастер 108
Здесь обе катушки намотаны в одном направлении. А Михаил пишет, что вторая мотается в обратном. Вот я и спрашиваю - мотать две катушки на разных каркасах (на одном не получится) и смещать друг относительно друга?
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 22:11
Мастер 108
МерКаБа писал(а):Катушка Родина, это конечно интересно. Никто ещё не сделал?
Это слишком толстые бублики - центральное отверстие готовой катушки будет очень узким из-за большого коэффициента заполнения внутреннего диаметра обмоткой и кристалл не полезет. Нужно какое-то тонкое кольцо с относительно большим внутренним диаметром. Смотри картинку постом выше.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 23:42
МерКаБа
Мастер 108
Красный бублик с намоткой, как раз с этого набора. У них все расчеты по этому набору идут. Можно конечно и на других диаметрах делать. Большой кристалл, действительно сложно будет всунуть, но я это и не планирую. У меня есть тибетские пальчики-двухглавики, которые идеально войдут в такое отверстие.
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 23:50
МерКаБа
Математическую матрицу, не планируете использовать?
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 15:09
Мастер 108
МерКаБа писал(а):Математическую матрицу, не планируете использовать?
Хм, а как?
И все-таки — обе катушки на одном каркасе и в одном направлении или как?
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 15:33
_Алекс_
Логик писал(а):_Сергей_ писал(а):Или к нему просто привыкаешь и нужно делать перерыв как в тренировках?
А есть наблюдения если использовать 1 неделю 1 СП, а потом вторую неделю 2й СП? Может эффект будет? Это только размышления может я ошибаюсь)
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 18:34
_Алекс_
Дело ведь не в том, чтобы поменять один SP, на другой, а в том чтобы отдохнуть от него.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 21:36
Свами Доупаду
МерКаБа писал(а):+ангел
так лазера в комплекте нет, или нужно свой иметь?
в нашем случае, проще использовать светодиод.
-Как?:shock: ??& У Вас нет своего собственного лазера ??
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 21:48
Свами Доупаду
+ангел писал(а):не МерКаБа , у Джона Логана отверстие с обратной стороны СП для дополнительной стимуляции Кристалла кварца маломощным полупроводниковым Лазером ,например такого как в Лазерной указке
да к тому же его желательно промодулировать частотой
-Верно ,
+ангел,Логан использует лазер таким макаром,но имхо-можно вполне использовать для засветки кристалла и расположенные по кругу несколько сверхярких светодиодов..Тут нужно понимать-для чего .
