Страница 41 из 41
Планируемые изменения в товарном ряду всей линейки БЖ-СК итд
Добавлено: Сб авг 20, 2022 14:56
Сидиус
ЭПП1 - что это?
"ЭПП1 четко и жестко выносит, сложно не почувствовать
Тëмная Сторона...
А, хотя этого кулона в наличии, скорее всего, нет, и это хорошо;)))))"
Чего ж хорошего то?
Как раз Тёмную Сторону я и люблю.
Чего то на сайте с продукцией поиск пропал. Не пойму в чем дело.
Нашел через яндекс.
Только почему Тёмная Сторона то? Причём она?
Добавлено: Сб авг 20, 2022 18:28
Бисо
Сидиус писал(а): ↑Сб авг 20, 2022 14:56
ЭПП1 - что это?
Энергия + Полная Панацея версия 1 (кулон)
Дает настройку на темной стороне + Энергия (кулон)
Добавлено: Сб авг 20, 2022 18:47
Сидиус
Бисо писал(а): ↑Сб авг 20, 2022 18:28
ЭПП1 - что это?
А вкладываете в понятие Тёмной Стороны?
Какое взаимодействие, какие качества проявляются?
Можно раскрыть подробнее?
Тем более для это вопрос не банальный, ведь мой ник - Сидиус.
Нашёл короче
viewtopic.php?f=31&t=7358&p=208081&hili ... B0#p208081
Но, ничего не понял как всегда!
Добавлено: Сб авг 20, 2022 19:06
Мастер 108
Сидиус писал(а): ↑Сб авг 20, 2022 18:47
Это семинарская тема, в комментах ее не раскрыть
Да и не надо вам это пока, и Вершитель вам не надо - прокачайте себя Панецеей и/или БЖ v.2.хх (самоделки вполне для этого подходят) - на первое время этого более чем достаточно, ну, и проштудируйте [от корки до корки] форум
https://support.quantummagic.org/, чтобы у вас было правильное понимание, как работает эта технология, а также что и для чего подходит, а то вы все эффектов ждете, чтоб торкнуло
Вот когда торкает - это как раз не очень хорошо, потому что это значит, что есть перегруз.
Добавлено: Сб авг 20, 2022 23:49
Иван Славов
ЭПП1 - что это?
Нашёл короче
Я писал выше рекомендации прочитать Хроники Эхо, там и про Вершитель, и про темную сторону. И много ещё.
Добавлено: Вс авг 21, 2022 2:57
Сидиус
Мастер 108 писал(а): ↑Сб авг 20, 2022 19:06
Читаю форум. Смотрю видео.
Но хотелось бы узнасть Ваше мнение. Чем отличаются браслеты АМБ и БЖ 3-x?
Добавлено: Вс авг 21, 2022 8:06
Батон
Сидиус писал(а): ↑Вс авг 21, 2022 2:57
БЖ нужны для саморазвития,для поддержки бизнес процессов в том числе продаж больше годится стабилизатор или активатор,а лучше всего радионик RAD 2400HD или RAD 5. А еще лучше большой активатор вместе с RAD 5.
Добавлено: Вс авг 21, 2022 9:14
Мастер 108
Вот классический пример, когда задают вопрос на который уже отвечено 100500 раз
, поэтому и рекомендуется проштудировать форум
Если коротко, то
3.0 - восстанавливает качества творца, но их надо как-то проявлять, чтобы процесс, так сказать, имел обратную связь, если просто носить на автопилоте, то 3.0 в основном будет давать сигнал модуля "Эталон".
АМБ - это комплексная вещь, основан на сочетании алгоритмов Панацеи (и некоторых других) и создании некоего пространства (вокруг оператора), которое называется "буферная зона", в которой эти алгоритмы работают более мощно, потому что оператор в этой зоне имеет повышенное влияние на мир (в пределах этой зоны). И это опять семинарская тема. Так что есть два варианта: просто юзать и наблюдать за результатами, или, если этого мало, то пройти семинар. Как-то так.
Добавлено: Пт сен 30, 2022 23:39
Михаил_ писал(а): ↑Ср июл 13, 2022 2:43
там тоже есть Пандора (кроме типовой прошивки Панацея или 2.4)
Доброго дня!
Пандору программировать можно в данном изделии? (то что из 2.4 повторитель Панацеи можно сделать проверил - по Пандоре нет опыта...)
Добавлено: Вс окт 02, 2022 1:42
Владимир Ш.
Да, можно.
Голубая и Чёрная Пандоры - самостоятельные компоненты изделия, в полной мере доступные для программирования
Добавлено: Вс окт 02, 2022 11:29
Бисо писал(а): ↑Пн июл 25, 2022 11:19
Мастер 108 писал(а): ↑Пт июл 22, 2022 23:31
Почему становятся не нужны карты Пандора и ВИП, если это третий тип Пандоры? Или голубая Пандора несет в себе функции Пандоры-ВИП?
Ответ в нескольких словах: Специфика и возможности Пандора-блэк и Пандора-блу закривають все необходимые задачи. И на этом фоне первая Пандора не является незаменима и первой необходимостью. Кроме того, Пандора VIP сложна в производстве.
Доброго дня!
Где можно почитать по Пандоре-блу? (по блек нашел
Вообще - может схема есть видов Пандор с кратким описанием
Добавлено: Вс окт 02, 2022 14:45
Батон
АндрейКо писал(а): ↑Вс окт 02, 2022 11:29
Доброго дня!
https://t.me/qm_undermind/498
Добавлено: Вс окт 02, 2022 17:57
БлагоДарю! Многое яснее стало (но конечно не все) - из интересного -> стороны кулона "+" и "-"
(по ощущениям совпадает)
P.S. - пришлось покрыть кулон слоя в три яхтным лаком - причина - через сутки носки кулона стало стираться черное ?напыление? ...
В целом вещь (кулон 2.4) для своей цены - бомба
Добавлено: Вс ноя 13, 2022 11:42
Татьяна Филиппова
Михаил_ писал(а): ↑Пн дек 08, 2014 4:51
Мы в ближайшее время ( в течении 2х недель ) вводим новую систему формирования индивидуальных скидок для операторов (пользователей) наших изделий.
Каждый покупатель сможет получить индивидуальную номерную карту. Никаких анкет/сбора личных данных не будет.
Под эту карту совершенно анонимно можно, а точнее нужно(!) будет привязывать серийные номера купленных изделий. Это обеспечит накопление скидки и различные бонусы. Вашу скидку сможете просмотреть как Вы сами, так и дилер, через которого куплены изделия, что .
Карта действительна только у того дилера, где получена.
Серийный номер каждого изделия будет сложным числом (не порядковый номер!) по которому однозначно можно будет определить версию, дату производства изделия, дату его регистрации Вами в базе после покупки, а также - подлинность (не подлинный номер регистрацию не пройдет).
Серийный номер для каждого изделия будет прилагаться на пластиковой карте, на которой будет содержаться краткая инструкция по работе с системой скидок.
Более подробно данная система будет описана при ее запуске в эксплуатацию.
Мы дадим определенный срок, в течении которого можно будет учесть ваши старые покупки в накопительную скидку.
Карточку с серийным номером изделия необходимо будет сохранять.
Начиная с определенного момента в продаже будут изделия только с серийными номерами гарантирующими подлинность и возможность получить индивидуальную накопительную скидку.
Мы будем учитывать как сумму купленного, так и число изделий / число покупок за год, в том числе для выдачи подарков и единовременных бонусов.
Михаил,скажите пож,а это суммирование касается всех изделий или только указанной линейки? Или проще взять клубную карту?
Добавлено: Вс ноя 13, 2022 12:50
Это сообщение было написано Михаилом 6 лет назад
В настоящее время на товары QM действует накопительная система скидок. Карту на скидку вы получаете при первой покупке товара QM.
Клубная карта это изделие другого производителя. С товарами QM и скидками на них никак не связано.
Добавлено: Вт фев 21, 2023 22:58
СергейЪ
Андрей ВН писал(а): ↑Вс июл 17, 2022 20:43
Добрый день
Изменение в цвете кулонов происходит по каким причинам? В 2.4 заливка стала полностью черная после нескольких часов ношения. ПП 1 становится постепенно полностью с оранжевым оттенком.
Тоже интересно почему поменялся цвет? У меня кулон 2.4 тоже стал черным)
Добавлено: Вт фев 21, 2023 23:56
Бисо
Это магический артефакт и общепринятая физика нервно курит в сторонке. Мой кулон стал прозрачным, но когда я использую минусовую сторону, он частично возвращается к исходному голубому цвету. Через несколько дней он снова становится почти полностью прозрачным.
Добавлено: Вс фев 26, 2023 19:13
С технологией Энергия по которой делаются кулоны а также большие Э2 и маленькие Э3 связано много необычных явлений. Часть из них проявляется вполне физически, объяснять их природу довольно сложно, хотя бы потому, что действует огромная совокупность факторов. Можно сказать только то, что их мощность настолько большая, что часть явлений вполне проявляется в виде физических изменений например вот прозрачности кулона. На самом деле мало кто осознает до конца насколько мощные эти штуки - иначе бы склад был вечно пуст
Проявления их влияния на обычные жизненные процессы крайне велики и существенны, в том числе на совершенно обычных людях, которые "не в теме", примеров очень-очень много. Ну и естественно, когда такая мощность проходит через физический объект он подвергается своеобразному влиянию, некоторые и замечают это в виде необязательного но у многих встречающегося изменения прозрачности и-или цвета кулонов.
Добавлено: Вт мар 14, 2023 9:57
Янас
Происходят ли какие-либо изменения с кулоном по технологии Энергия если он раскололся при падении?
Происходит ли потеря или частичная потеря работоспособности?
Связал трещины эко-смолой чтобы кулон не рассыпался полностью.
Добавлено: Вт мар 14, 2023 11:37
Мастер 108
Янас писал(а): ↑Вт мар 14, 2023 9:57
Изменения в таком случае чисто косметические. Кулон остается полностью функциональным.
Добавлено: Чт июл 27, 2023 22:49
Андрей ВН
Получил сегодня кулон ВК малый . Кулон первоначально был как в каталоге с небольшим белым налетом, через короткое время стал полностью прозрачным. Возникла большая сонливость, несколько часов спал.
