Страница 5 из 8
Добавлено: Вт окт 16, 2007 14:05
Развивающийся
Евгений Кош писал(а):В смысле к нему он во снах приходил?
Да, это Смотритель. По-моему, впервые, он к нему во сне пришел...и вел с ним беседу про свободу выбора.
Добавлено: Вт окт 16, 2007 20:53
Евгений Кош
Развивающийся писал(а):Евгений Кош писал(а):В смысле к нему он во снах приходил?
Удивлен..
А где.. в какой книге Зеланда про Смотрителя можно почитать?
Добавлено: Ср окт 17, 2007 9:10
Развивающийся
Евгений Кош писал(а): Удивлен..
Это в начале первой книги, к нему во сне пришел Смотритель.
Добавлено: Ср окт 17, 2007 9:47
Евгений Кош
Развивающийся писал(а):Евгений Кош писал(а): Удивлен..
Спасибо..
вроде первую я купил.. теперь попробую почитать..может чего интересного найду для себя.
Добавлено: Чт окт 18, 2007 11:11
Развивающийся
Пожалуйста, Евгений!
Я посмотрел...это действительно, в первой книге.
Добавлено: Сб дек 15, 2007 21:08
Александр_
Зеланд молодец, только читается туговато.
Ну как впечатления ?
Добавлено: Пт дек 28, 2007 21:34
Князевский
Доброго времени суток!
Такой вопрос.
Нужно написать сессию не характерную для ММ. Требуется, что бы очки мигали не с частотой 6 импульсов в секунду, а 6 импульсов в минуту, подобно гирлянде. Возможно, такое сделать? Или сам прибор не потянет.
Возможно, ли дома сделать аудиостробнутый диск? Записав на него подобный алгоритм мигания?
Добавлено: Сб дек 29, 2007 15:34
Князевский писал(а):Доброго времени суток!
Такой вопрос.
А что мешает?
Там есть возможность регулировать яркость и громкость...
Добавлено: Сб дек 29, 2007 16:50
Князевский
А что мешает?
Мало опыта.
И возможно я не так выразился - мне нужно что бы было не мигание в МГц а включение выключение диодов (вкл/выкл)
Добавлено: Сб дек 29, 2007 19:49
А что мешает?
Мало опыта.
[/quote]
Так и делайте - в редакторе выбираете сегмент длиной в полупериод. Затем в одном сегменте яркость и громкость на максимуме, во втором - на нуле. Частоту тоже на максимум.
Добавлено: Сб дек 29, 2007 19:58
Князевский
если максиму частоты, то это 42 МГц, по идеи это сплошное мерцание и мозг стимулироваться частотой не будет?
Мне нужно именно не стимуляция частотой(это важно), а реакция на вкл выкл света.
Вот такой я извращенец.
Добавлено: Сб дек 29, 2007 20:20
Князевский писал(а):если максиму частоты, то это 42 МГц, по идеи это сплошное мерцание и мозг стимулироваться частотой не будет?
Частоты, которым способен следовать мозг лежат в диапазоне 8-25Гц
Добавлено: Сб дек 29, 2007 20:30
Александр_
Андрей Патрушев писал(а):Частоты, которым способен следовать мозг лежат в диапазоне 8-25Гц
а как же тогда световая стимуляция дельты ?
значит для дельты очки не подходят ?
Добавлено: Сб дек 29, 2007 21:42
Князевский
Объясню суть того, о чем я говорил, и что я преследую.
Отрабатывал хождение с закрытыми глазами и заметил такую штуку – солнце светило через ряд деревьев и сквозь закрытые веки я видел очень красочные пятна, которые напоминали мне самые разнообразные картинки. Они были гораздо более отчетливые, понятные и запоминательные, чем при использовании ММ.
Это настолько затянуло меня, что я чуть нос не расквасил, когда нужно было повернуть.
Я это дело обдумал и повторил в машине(авто), сел к окну, шторки сдвинул и при езде они колыхались. Получилось тоже самое – картинки. Я засек сколько колебаний было в минуту – 37.
Тут у меня и сработала мысль на ММ сессию сделать подобную, но МГц мешают, уже пробовал. Если бы не мерцание во время включения диодов, то получилось бы. Хочу теперь гирлянду использовать.
Если кто задумается над этим – нужно чтобы были не именно вспышки света, а как бы основное освещение, а во время импульса увеличение мощности. Как фотовспышка при использовании днём.
Добавлено: Сб дек 29, 2007 22:15
Pavel
Князевский, я вот испытываю мои новые самопальные очки с шестью диодами.
На данный момент, те картинки, которые появляются при таких очках, очень сильно напоминают ваше описание желаемого результата. Может вам тоже сделать себе такие?!
Кстати, я тоже заметил, что если просто лежишь на спине в солнечный день с закрытыми глазами на твердой поверхности и наклонив чуть вбок голову, то со временем скозь солнечные пятна возникают удивительные и прекрасные картины и пейзажи природы.
Самое близкое видение к этому я испытываю именно пока на моих новых самопальных очках. Наверное, именно из-за расположение диодов.
Добавлено: Сб дек 29, 2007 22:24
Князевский
Спасибо, попробую что-нибудь
Добавлено: Вс дек 30, 2007 9:12
У меня сразу закралось подозрение, что Вы ёлочную гирлянду от майндмашины собрались запускать...
Добавлено: Вс дек 30, 2007 9:15
Александр_ писал(а):Андрей Патрушев писал(а):Частоты, которым способен следовать мозг лежат в диапазоне 8-25Гц
Если дополнительно подключить Z-ритм (сверхмедленный), то вроде можно сон неплохо стимулировать, но дельта в принципе ни с чем не синхронизируется...
Добавлено: Вс дек 30, 2007 9:20
Князевский писал(а):Объясню суть того, о чем я говорил, и что я преследую.
Поздравляю! Вы заново (через 15 лет) открыли метод EMDR (ДПДГ - по русски) после американки Шапиро. Этот метод как раз включен в конструкцию моих 12-и диодных очков и программу Радуга-дуга.
Добавлено: Вс дек 30, 2007 10:04
Pavel
Так что, Князевский, прийдется вам делать себе самопальные очки с шестью диодами на глаз.
Добавлено: Вс дек 30, 2007 18:29
Князевский
+++++У меня сразу закралось подозрение, что Вы ёлочную гирлянду от майндмашины собрались запускать...
Я тоже думал порадовать родных волшебной коробочкой, которая и мозги вправит и веселье на праздник сделает.
А по подробнее об этом методе?
ужо зажигалки на светодиоды (белий) разбираю.
Добавлено: Вс дек 30, 2007 19:54
Князевский
Написал подобную сессию, но она не оправдала задумки. Я хотел, что бы был фоновый свет 56% (то есть постоянный) и импульс 100%. Т.е. что бы не мигал а как бы подсвечивал более сильно уже существующий свет. Но получилось не так. Получилось мигание от 0% до 100%, от темноты до полной засветки.
Я что-то не правильно сделал? Подскажите?
Второй вопрос, как указать зацикливание алгоритма? А то сессия много места сжирает.
Третий вопрос, читал но не понял:
Программка закачки, функция Download Session(Clear) - установить одну сессию удалив прежде установленные
Удаляет и родные сессии? Или только те, что я установил?
Пасиба
1 0:01.0 PFr 0.25 240 IN 50 56 56 none none 0 0
2 0:01.0 PFr 0.25 240 IN 50 56 56 none none 0 0
3 0:01.0 PFr 0.25 240 IN 50 56 56 none none 0 0
4 0:01.0 PFr 0.25 240 IN 50 56 56 none none 0 0
5 0:01.0 PFr 0.25 240 IN 50 56 56 none none 0 0
6 0:01.0 PFr 0.25 240 IN 50 56 56 none none 0 0
7 0:01.0 PFr 0.25 240 IN 50 56 56 none none 0 0
8 0:01.0 PFr 0.25 240 IN 50 100 100 none none 0 0
9 0:01.0 PFr 0.25 240 IN 50 0 0 none none 0 0
10 0:01.0 PFr 0.25 240 IN 50 56 56 none none 0 0
11 0:01.0 PFr 0.25 240 IN 50 56 56 none none 0 0
12 0:01.0 PFr 0.25 240 IN 50 56 56 none none 0 0
13 0:01.0 PFr 0.25 240 IN 50 56 56 none none 0 0
14 0:01.0 PFr 0.25 240 IN 50 56 56 none none 0 0
15 0:01.0 PFr 0.25 240 IN 50 56 56 none none 0 0
16 0:01.0 PFr 0.25 240 IN 50 56 56 none none 0 0
17 0:01.0 PFr 0.25 240 IN 50 100 100 none none 0 0
18 0:01.0 PFr 0.25 240 IN 50 0 0 none none 0 0
19 0:01.0 PFr 0.25 240 IN 50 56 56 none none 0 0
20 0:01.0 PFr 0.25 240 IN 50 56 56 none none 0 0
21 0:01.0 PFr 0.25 240 IN 50 56 56 none none 0 0
22 0:01.0 PFr 0.25 240 IN 50 56 56 none none 0 0
Добавлено: Вс янв 27, 2008 20:36
Лилка
Добавлено: Вс янв 27, 2008 22:29
Сомневающийся
Добавлено: Пн янв 28, 2008 8:08
Миром правит ЛЮБОВЬ...
