Страница 5 из 14
Re: УКЭ Селищева
Добавлено: Чт окт 25, 2018 14:02
Логик писал(а):Я так подозреваю, что эти руны должны излучать энергию даже отдельно от УАБ. И их можно носить с собой как карманный источник энергии. Хотя есть и другие способы взять энергию с собой.
Все Руны Гоча можно пользовать отдельно, но только эти 4 Руны работают с устройствами УАБ . Именно под них настроены приборы.
Re: УКЭ Селищева
Добавлено: Чт окт 25, 2018 14:19
А если на УАБ не будет рун, оно работать перестанет или станет как УКЭ?
Re: УКЭ Селищева
Добавлено: Чт окт 25, 2018 14:51
Логик писал(а):А если на УАБ не будет рун, оно работать перестанет или станет как УКЭ?
Он настроен на работу именно с Рунами.
Re: УКЭ Селищева
Добавлено: Чт окт 25, 2018 14:53
ЛИЛИЯ-Р писал(а):Он настроен на работу именно с Рунами.
Значит перестанет работать?
Re: УКЭ Селищева
Добавлено: Чт окт 25, 2018 15:32
АЛЬФИЯ
Руны и Устройства взаимодополняют друг друга.
Вы совершенно правы, что отдельно можно носить Руны и они будут также работать на очищение и оздоровление. И УАБ без вложения Рун эффективно действует тоже. Но не превращается в УКЭ.
Но развитие устройств шло в следующей последовательности: изначально появился УКЭ, потом УАБ и уже потом было выявлено, что в совокупности с Рунами устройство ещё более гармонично.
А описание Рун абстрактное потому что другим оно быть и не может. Руны - вещь сакральная и в них всегда будет тайна.
Re: УКЭ Селищева
Добавлено: Чт окт 25, 2018 15:39
АЛЬФИЯ спасибо за ответ.
Я так понимаю что УАБ с рунами внутри работает все же мощнее, чем без рун?
Re: УКЭ Селищева
Добавлено: Чт окт 25, 2018 16:44
АЛЬФИЯ
Логик писал(а):АЛЬФИЯ спасибо за ответ.
Да, вместе с Рунами мощнее.
Re: УКЭ Селищева
Добавлено: Чт окт 25, 2018 21:32
ММ
А если поместить прибор в машину, снизится кол-во потребляемого бензина? На сколько?
Re: УКЭ Селищева
Добавлено: Пт окт 26, 2018 5:07
АЛЬФИЯ
На сегодняшний день наблюдается снижение потребления бензина на 15% при установке УКЭ.
Как на легковушках, так и при установки на грузовиках. Происходит это за счёт того, что устройства упорядочивают структуру жидкости, и, соответственно, она расходуется в меньшем количестве.
Наибольший эффект отметили компании-партнёры, занимающиеся грузоперевозками, для них экономия значительная.
УАБ мощнее и эффект экономии топлива ориентировочно должен быть уже около 25%. Но пока наблюдения продолжаются, ведь УАБ существует только 2 года.
Эффективность УКЭ для экономии бензина уже подтверждена многочисленными отзывами за более чем 15 лет существования.
Re: УКЭ Селищева
Добавлено: Пт окт 26, 2018 5:21
АЛЬФИЯ писал(а):УАБ мощнее
Любой УАБ мощнее любого УКЭ?
Re: УКЭ Селищева
Добавлено: Пт окт 26, 2018 11:32
АЛЬФИЯ
Да, в УАБ вписаны или включены все свойства УКЭ плюс дополнительные. Поэтому да, более мощный.
Re: УКЭ Селищева
Добавлено: Пт окт 26, 2018 18:36
Тут модератор прибрался немного. К сожалению стерли некоторую информацию про руны. Востановим:
Руны которые идут в комплекте к УАБ сами фонят энергией. Их можно носить с собой как доп источник энергии.
Re: УКЭ Селищева
Добавлено: Вт окт 30, 2018 8:33
На сайте Селищева нашел следующее описание
УКЭ "Малыш-фуллерен"
Расширяет возможности УКЭ "Малыш" и усиливает его действие за счет подключения к одной из универсальных структур Вселенной.
Важен не только эффект присутствия УКЭ, но и эффект созерцания его.
Можете пояснить, зачем его созерцать, какие это дает эффекты. Почему нужно созерцать именно фуллерен. Про УКЭ и УАБ другой конструкции такой информации нет в описании.
Re: УКЭ Селищева
Добавлено: Вт окт 30, 2018 13:50
АЛЬФИЯ
Потому что структура фуллерен при созерцании ее гармонизирует человека.
А во-вторых человек вступает в прямое частотное и информационное взаимодействие с кристаллами, из которых собран фуллерен.
Re: УКЭ Селищева
Добавлено: Вт окт 30, 2018 15:31
АЛЬФИЯ писал(а):человек вступает в прямое частотное и информационное взаимодействие с кристаллами, из которых собран фуллерен.
вроде не все фуллерены собраны из кристаллов
Re: УКЭ Селищева
Добавлено: Вт окт 30, 2018 15:59
АЛЬФИЯ
То есть все фуллерены гармонизируют, а те, что с кристаллами дают дополнительный эффект.
Re: УКЭ Селищева
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 9:21
АЛЬФИЯ
Устройства Актуализации Бытия образованы тремя спиралями Фибоначчи, находящимися в плоскости круга, и выходящими из Руны, расположенной в центре устройства, с точкой внутри , функция которой - актуализация полноты Нового бытия, включающего рациональный и иррациональный аспект.
Re: УКЭ Селищева
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 12:22
АЛЬФИЯ
В чём разница между спиралями золотого сечения и спиралями Фибоначчи.
Спираль золотого сечения идеальна. Она соответствует Первоисточнику гармонии. Эта спираль не имеет ни начала, ни конца. Она бесконечна.
Спираль Фибоначчи имеет начало, от которого она начинает "раскрутку". Это очень важное свойство. Оно позволяет Природе после очередного замкнутого цикла осуществлять строительство новой спирали с "нуля". Все природные спирали - это спирали Фибоначчи, а в произведениях искусства используются обе спирали, иногда одновременно.
Re: УКЭ Селищева
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 14:24
АЛЬФИЯ
Спираль Фибоначчи наблюдается повсеместно (в природе и не только):
- семена в большинстве растений и расположены по спирали;
- паук плетёт паутину по спирали;
- спирально закручивается ураган;
- испуганное стадо северных оленей разбегается по спирали;
- молекула ДНК закручена двойной спиралью;
- эмбрион развивается в форме спирали;
- сама Галактика имеет форму спирали.
Re: УКЭ Селищева
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 3:15
Магирани
Здравствуйте. Вот у меня вопрос. Посмотрела оаисание УКЭ, ну, например, укэ малыш со звездой-радиус действия 75 метров. Т.е если его поставить в квартире на 6-ом этаже в одноподъездной 12-этажке, то получается он будет действовать на всех жильцов этого дома?
Re: УКЭ Селищева
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 7:26
АЛЬФИЯ
Отзывы детских учреждений:
Детский Центр на Покровских Холмах приобрёл 3 Устройства Концентрации Энергии в 2006 году.
С момента приобретения УКЭ коллектив Детского Центра стал отмечать существенные положительные изменения в поведении детей, в отношении родителей к учителям, в частности, и ко всему Центру в целом.
Учителя почувствовали положительное влияние УКЭ на себе. Многие смогли наладить отношения в семье, улучшить внешний вид, стали меньше болеть, ощущая прилив энергии.
Re: УКЭ Селищева
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 7:28
АЛЬФИЯ
Магирани писал(а):Здравствуйте. Вот у меня вопрос. Посмотрела оаисание УКЭ, ну, например, укэ малыш со звездой-радиус действия 75 метров. Т.е если его поставить в квартире на 6-ом этаже в одноподъездной 12-этажке, то получается он будет действовать на всех жильцов этого дома?
Совершенно верно! Здравствуйте! На всех жильцов дома. И со временем в подъезде начнутся положительные перемены, скандалисты, хулиганы переедут, а у остальных улучшится физическое состояние, настроение, приятно будет жить.
Re: УКЭ Селищева
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 7:30
АЛЬФИЯ
В Государственном образовательном учреждении детском саду № 2177 «Росток» СЗОУО г. Москвы со дня открытия дошкольного учреждения (24 апреля 2007 года) были установлены устройства концентрации энергии спирального типа в количестве 8 штук.
За данный период времени детский сад добился высокого рейтинга учреждения среди не только детских садов района, но и округа.
Коллектив дошкольного учреждения считает, что благодаря УКЭ, в дошкольном учреждении происходит концентрация благоприятной энергетики, которая положительно влияет на микроклимат и работу коллектива.
Re: УКЭ Селищева
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 10:10
Магирани
Тогда напрашивается следующий вопрос: судя по отзывам и фото учреждений, где расположены УКЭ, их количество явно больше чем одно(в той же школе аж 8 шт). Зачем так много? Ведь по логике можно установить один УКЭ эль-со звездой, его радиус 400 метров-этого достаточно, чтобы покрыть всю территорию школы.
Re: УКЭ Селищева
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 10:39
АЛЬФИЯ
Дома обычно находится до 4, 5, пусть 10 человек, которые добровольно живут вместе с общими интересами и в едином энергетическом поле.
В школе концентрация людей на квадратный метро значительно больше!! Также в торговых центрах, на вокзалах и т.п. В подобных случаях один УКЭ или УАБ не справиться, в среднем в местах массового скопления людей 1 УАБ или УКЭ на 40 кв.метров.
То есть покупая устройство домой, основной целью для вас является налаживание обстановки в семье. Соседям тоже будет лучше, но для вас это не самоцель. В детские учреждения покупают устройства для того, чтобы каждому было комфортно в помещении.
