Страница 5 из 12
Re: Кабина Райха
Добавлено: Ср июн 22, 2016 18:27
Сергей Ивлев писал(а):где маятник вращается по часовой на 45-60гр и выше
это как это?
Re: Кабина Райха
Добавлено: Ср июн 22, 2016 18:58
палео
А можно подробнее про "роял кубит"?
Что-то информации об этом в инете не нахожу.
Re: Кабина Райха
Добавлено: Ср июн 22, 2016 19:48
палео писал(а):А можно подробнее про "роял кубит"?
http://www.sacredmeasures.com/measurements.html
Sacred Cubit- 25.025” or 63.520 cm
1/3 of this length (21 cm) produces
the sine wave of the frequency
of the hydrogen atom.
пусть не смущает название сакред. систематизации здесь никто не делал
25.025” or 63.520 cm - имхо вот ваша мерка
+ попробуйте кольцо на 144
+ нужно понимать, что у палки есть полярность (или делайте жгут), т.е. если нет эффекта - попробуйте перевернуть
Re: Кабина Райха
Добавлено: Ср июн 22, 2016 23:12
Ланцелот
Шалтай Балтай писал(а):а, мерочки сакральныя ... мой зналь мой зналь
попробуйте колечками 144 отмодулировать, вдруг сработает
Палео имел в виду другое: размер должны быть в дюймах (правда не факт, что в английских :) ). Размеры должны быть кратны 5, 10, 25 и далее дюймов. В размерах должны быть пропорции, самое простое золоте сечение. Более сложные пропорции приводил Радомир, на том же сайте. :wiz
ЗЫ Меня давно смущали английские дюймы. Ну не могут техномагические вещи измеряться с в них. Но похоже, что эта система просто очень близка к саженям. Тем более в них тоже используется золотое сечение.
Re: Кабина Райха
Добавлено: Чт июн 23, 2016 1:14
Ланцелот писал(а): Палео имел в виду другое: размер должны быть в дюймах (правда не факт, что в английских :) ). Размеры должны быть кратны 5, 10, 25 и далее дюймов. В размерах должны быть пропорции, самое простое золоте сечение. Более сложные пропорции приводил Радомир, на том же сайте. :wiz
прощеньицца просим, НО, не совсем понимаю в чём радость аглицкой мерки :?
у меня линейка, с одной стороны дюймы, с другой - метрика, думаете если переверну что-то изменится :)
5, 10, 25 - вот 25 - это и есть рояльный кубит (очень близко: 25.0265 inches)
а если вы посмотрите внимательно то сакральная метрика связана с метрической системой через Пи
The Earth’s polar radius is 250,000,000 pyramid inches translates to 10,000,000 sacred cubits.
In other words, a sacred cubit, when defined as such, is 1/10,000,000 the polar radius of the Earth. If that sounds strange, then consider the so-called definition of the meter. That unit of measure is 1/10,000,000 of a quadrant of the Earth along a predetermined meridian. In other words, the quarter circumference of the Earth. If this were the case, then the ratio of the meter to the sacred cubit would be PI/2 (3.14159/2).
1 meter =39.37 inches
1 sacred cubit = 25.0265 inches
Ratio: 1 sacred cubit/1 meter = 1.5731
2 x 1.5731 = 3.146 (very close approximation of “Pi”)
может я чё не догоняю :?
Re: Кабина Райха
Добавлено: Чт июн 23, 2016 7:59
Ланцелот
Шалтай Балтай писал(а):может я чё не догоняю
Естесстно :)
В Приведенной Палео ссылке, Аквариана приводит пример, как меняется энергетика простой палки (пусть ее и назвали посохом) в зависимости от длины. От длины в дюймах. Обрезаем палку, сила уходит, обрезаем сильнее, подгоняя под следующую "пропорцию" - сила возвращается. Правда Аквариана не рассматривает, что это за сила, она просто констатирует величину в Бови.
А система саженей соотносится друг с другом через золотое сечение. И кратно дюймам (если память не изменяет), точнее почти кратно, так как имеет привязку к другой системе. Где то в загашнике была книжка по этой теме. Найду, отпишусь в личку.
ЗЫ Повторю в сотый раз, все измерения нужно делать в дюймах, размеры, по возможности в золотом сечении. Если есть какие то наполнители в составах, то отмерять их не от балды в % (5%, 10% и тд) а 63% от объема или веса изделия, 37% от объема или веса основного наполнителя и т.п. И получатся гораздо интересные результаты, чем просто 5%, 10% или 50%.
Re: Кабина Райха
Добавлено: Сб июн 25, 2016 11:42
палео
Ланцелот писал(а):все измерения нужно делать в дюймах, размеры, по возможности в золотом сечении.
Да. Похоже дюймовая система связана с какими то константами нашего мира, а метровая уводит в сторону от них. Надо бы в этом поглубже разобраться, что бы делать устройства входящие в резонанс с этими константами.
Re: Кабина Райха
Добавлено: Сб июн 25, 2016 12:00
палео
Вчера приезжали два сотрудника Петра Гаряева протестировать кабины Райха. К моему удивлению остались довольны обеими кабинами. Новой потому что "активирует" мозг расширяя сосуды и тем самым усиливая восприимчивость, а старой, потому что успокаивает и гармонизирует общее состояние организма и приводит в спокойное состояние мозг после новой камеры. Говорят, что обе камеры имеют своё применение, но желательно в паре. И именно в такой последовательности. Попросили подготовить к осени (когда по возвращаются сотрудники из отпусков) миникамеру для работы с культурой клеток и тканей.
Но если четно мне новая камера не нравится. Очень сильно по голове "долбит". Сегодня провёл 25 минут в новой камер и потом ещё столько же в старой, для приведения головы в порядок. Всё таки, по моему (да и не только) мнению, оздоравливающий эффект проявляется именно в старой камере. С правильными пропорциями.
Re: Кабина Райха
Добавлено: Сб июн 25, 2016 12:02
there is nothing either good or bad but only thinking makes it so (c) WS
Re: Кабина Райха
Добавлено: Сб июн 25, 2016 21:09
палео
Шалтай Балтай писал(а):Sacred Cubit- 25.025” or 63.520 cm
Знаете, эта мерочка в общем то интересна и стыкуется с величинами которые нам интересны. Но, те величины, что указаны в вашей ссылочке относятся к мегагерцам, а мы уткнулись в величину (примерно) кратную 2,361 гГц. И что бы она значила, не знаем? Пока лишь догадки.
Re: Кабина Райха
Добавлено: Сб июн 25, 2016 22:56
Доброго здравьечка, палео
я сразу скажу, я не специалист в теме, я б вообще сказал, что тот кто спец, точно молчать будет :)
по Мгц и Ггц
к примеру, 144 Мгц, понятно что НЕ гармональная частота белого (золотого, кстати некоторые отмечали жёлтое свечение колец) света, который измеряется в сотнях Тгц, это некая РЕЗОНАНСНАЯ частота, там другие законы
что сия аллегория означает я объяснить не смогу, надо искать Ханса Бекера, Боба Дрэтча или же Джона Арчибальда Вилера, ну или монографии Слима или Билла Райда, пока у меня знаний по данному вопросу нет, сорри :?
по камерам
как бы ни построили - тюнинговать всё равно придётся, это будет зависеть и от места где стоит, вы уврены к примеру что не встали на Хартмана? имхо не спешите перестраивать. По башке куда бьет? в затылок?
Re: Кабина Райха
Добавлено: Сб июн 25, 2016 23:24
чернокнижник
Шалтай Балтай писал(а):я объяснить не смогу, надо искать Ханса Бекера, Боба Дрэтча или же Джона Арчибальда Вилера, ну или монографии Слима или Билла Райда, пока у меня знаний по данному вопросу нет
Следует ли это понимать так, что в открытом доступе вообще нет информации о физике колец?
Шалтай Балтай писал(а):там другие законы
Хоть бы намек, какие законы? Хоть приблизительно, к какому разделу относятся? А то возникают вопросы ))
Сделал себе ради эксперимента несколько разных колец с грубейшими нарушениями вообще всех канонов (мерку не соблюдал, паял оловом и внахлест, мотал в обе стороны) - упс... Работают-с. Честно говоря, я в шоке! Можбыть, если все по науке сделать будет круче, но меня устраивает и то, что получилось.
Какие выводы? ИМХО - про частоты сказано для "полноты картины" ради придания наукообразного налета, а Мерка нужна как отправная точка в рассуждениях. По сути, в случае с кольцами, речь идет о короткозамкнутом витке, физика которого очень зависит от насыщенности сердечника, в нашем случае - воздуха. Надо полагать, свойства воздуха как-то коррелируют с размерами колец. То есть, применительно к кольцам, вероятно, мерка актуальна, а вот во всех прочих случаях - сомнительно.
Re: Кабина Райха
Добавлено: Вс июн 26, 2016 0:04
чернокнижник писал(а): Следует ли это понимать так, что в открытом доступе вообще нет информации о физике колец?
угу
чернокнижник писал(а): Сделал себе ради эксперимента несколько разных колец с грубейшими нарушениями вообще всех канонов (мерку не соблюдал, паял оловом и внахлест, мотал в обе стороны) - упс... Работают-с.
ага, та же фегня :)
ЗЫ
оффтопим
Re: Кабина Райха
Добавлено: Вс июн 26, 2016 8:02
чернокнижник
Шалтай Балтай писал(а):ЗЫ
оффтопим
не оффтопим, а аргументируем соображения по поводу мерок:
Шалтай Балтай писал(а):мерку не соблюдал
Re: Кабина Райха
Добавлено: Вс июн 26, 2016 9:39
нехорошо поступаете ....
Re: Кабина Райха
Добавлено: Вс июн 26, 2016 13:41
палео
Шалтай Балтай писал(а):по камерам
На сетку Хартмана и др. не проверяли. И пожалуй тут вы правы, надо проверить. Но с изменением размеров всё равно поработаем. Почти на том же месте в октябре стояла кабина построенная "немцем" и отлично работала. А пропорции у Райха важны. Тут надо вспомнить хотя бы его "карандаши" для концентрации или наоборот излучения оргонной энергии. Они были рассчитаны на длину 18,1 см. Правда при проверке этой длинны маятником энергетический эффект не проявился. Чего не скажешь о пятидюймовых длинах промеренных Акварианой.
С головой в этой камере происходит следующее. При первом сеансе, через 3-5 минут идёт сильное воздействие на Аджну и Сахасрару. Почти болезненное. И оно продолжается почти весь сеанс. В последующих сеансах оно слабеет. Но всё равно, в той камере почти вся энергия крутится вокруг головы, ну и ещё кишечника. Где она проявляется как сильная перистальтика с бурлением. Когда сосредоточиваешься на ощущениях в голове, то понимаешь, что влияет вертикальная составляющая.
Старая кабина работает мягко, комфортно, болевые ощущения редки. И каждый раз она настраивается на работу с тем органом, который в этом нуждается. Так же работает и самая первая кабина стоящая у друга. То есть две кабины работают почти в одинаковом режиме, а последняя сильно по другому. Так что "тюнинг" тут похоже не главное.
Re: Кабина Райха
Добавлено: Вс июн 26, 2016 14:34
Серей
Найдите хорошего Мастера Фен Шуй.он может и размеры посчитать и камеру отрегулировать )
http://www.fenhuan.ru/content.php?article.58
Re: Кабина Райха
Добавлено: Ср июн 29, 2016 10:18
палео
Серей писал(а):Найдите хорошего Мастера Фен Шуй.он может и размеры посчитать и камеру отрегулировать )
Проверил мерки фэн-шуй. Они не совпадают с тем, что гармонично в кабине Райха. И вообще считаю фэн-шуй изменённым ведическим учением о пространстве Васту Шастра. Так же как и боевое искусство Шаолиня полученное от индийского учителя.
Думаю фэн-шуй в основном для китайцев благоприятен.
Re: Кабина Райха
Добавлено: Ср июн 29, 2016 10:21
это другая раса, многие техники тут в принципе не работают, у них структура другая.
ЗЫ
Я не ставлю оценок, лучше-чуже. Потребность в оценке - комплекс. Но нужно понимать картину. Мы - разные.
Re: Кабина Райха
Добавлено: Ср июн 29, 2016 10:31
палео
Шалтай Балтай писал(а):это другая раса, многие техники тут в принципе не работают, у них структура другая.
Согласен. Разный геном имеет свои резонансы.
Кстати, сетки Хартмана, Карри и др. оказались не при чём. Всё таки проблема в изменении размеров. Придётся переделывать.
Re: Кабина Райха
Добавлено: Ср июн 29, 2016 13:36
палео писал(а): Почти на том же месте в октябре стояла кабина построенная "немцем" и отлично работала. А пропорции у Райха важны
палео писал(а):Кстати, сетки Хартмана, Карри и др. оказались не при чём. Всё таки проблема в изменении размеров. Придётся переделывать.
Валера, можно по женски свои пять копеек вставить? ))) Сильно не пинать , но как всегда ...может что и натолкнет на мысль...как меня натолкнуло .Вспомнила случайно, что твоя камера стоит в левом углу по диаганали от печи , посмотрела описание ( http://fb.ru/article/137307/chto-takoe-krasnyiy-ugol) , заинтересовало описание собственно вот это:"В древности для русских изба олицетворяла всю Вселенную, здесь были небо с землёй (пол и потолок), стороны света (стены) и «нижний мир» (погребок). Причем восток и юг древние люди связывали с солнечным восходом, весной, полднем, летом, жизнью и теплом, а север и запад - с закатом, зимой и осенью, холодом и смертью. Исходя из этого, наши предки стремились обустроить свой дом таким образом, чтобы в него невозможно было войти силам зла, которые шли со стороны севера и запада.А вот силы добра и тепла не должны были видеть на своем пути никаких преград и иметь возможность беспрепятственно проникать в избу. И поскольку в те далекие времена окна еще не были изобретены, то единственным отверстием, ведущим внутрь дома, была дверь. Двери всех славянских изб без исключения были повернуты на юг, а вот печь ставилась напротив двери, то есть на севере, месте, откуда может в дом подкрасться зло и холод. Со временем место двери в русской избе изменилось, то есть выбор стены для двери стал непринципиальным, зато печь всегда оставалась на северной стороне, а “красный угол” располагался по диагонали от печи, в юго-восточной части избы. Это расположение неизменно и по сей день. "
Почему в комнате печь стоит там , где всегда у всех, и почему по диаганали стоит "Красный угол" , котоый я тоже не связываю с красным углом христианства ,иконами и прочим. Все по "фен-шую" только ведичесскому))) , относительно сторон света... Печь-угол ее внешний направлен в сторону "красного угла". Печь греется и излучает энергию и что то там еще, во внешние углы(внешний угол отдает-излучает). Принимает внутренний угол. А так, как внутренние углы всегда собирают энергетику, в данном случае от угла внешнего печи, то там самое феншуистое место для Камеры, которая и стоит там. Если для камеры важны Солнце, место и прочие параметры , то думаю это тоже имеет место быть.
Камера новая у тебя стоит на веранде, условия другие,дверь камеры открывается вроде тоже в другую сторону. Может переставить ее туда, где стоит сейчас твоя старая Камера? Пока не разобрал , попробуй, правда она конечно тяжела для ручного перетаскивания, хотя да, она без разборки не войдет туда, скорее всего. Или развернуть дверью ..как первая камера? Стороны света играют ведь роль? Ну так мысли в слух.)))
Уф,)))))попыталась вроде пояснить))).
Re: Кабина Райха
Добавлено: Ср июн 29, 2016 15:14
палео
ЛИЛИЯ-Р писал(а):Камера новая у тебя стоит на веранде, условия другие,дверь камеры открывается вроде тоже в другую сторону. Может переставить ее туда, где стоит сейчас твоя старая Камера?
Спасибо, за совет! В принципе всё равно разбирать, так что переставлю и проверю, может что изменится.
Re: Кабина Райха
Добавлено: Вс июл 17, 2016 13:01
Арт Мак
Всем привет! В этом посте информация к размышлению. Месяц назад я проводил эксперимент с проращиванием пшеницы в зеркале Козырева (ИМХО,это то же, что и камера Райха). Зеркало сделано из алюминиевой фольги, в уменьшенном виде. Заслуживает внимание расположение зеркала относительно поверхности земли. Камеры Райха стоят вертикально. Из инфы в инете зеркала для лечения располагают горизонтально, в видео о Козыреве зеркало стоит вертикально. То есть, единства по зеркалам нет. Однако, в моем опыте в горизонтально расположенном зеркале рост пшеницы тормозился, а в вертикальном - ускорялся в сравнении с контрольным образцом вне зеркала. Несколькими годами ранее проводил опыт с водной культурой лука и каркасной пирамидой (пирамида располагалась в банке с водой, под луковицей). Над пирамидой открытого типа (аналог египетской) рост меристемы лука просто "зашкаливал"!. Над пирамидой закрытого типа,увенчаной проволочным же крестом, явное торможение роста. Подтвердился общеизвестный в пирамидологии факт о наличии конуса левого торсионного поля внутри открытой пирамиды и обратного варианта, правого,над ней. Именно правый вариант Т-поля стимулирует процессы в биообъектах. С закрытой пирамидой - наоборот.
По аналогии, ИМХО,в горизонтальном зеркале биопроцессы тормозятся, в вертикальном - стимулируются. Конечно, одного опыта мало,нужна серия. Но если все так, то выходит, что следует учитывать исходное состояние энергетики пациента и соотносить с ним поставленную при целительстве задачу и, следовательно,выбирать расположение зеркала в каждом конкретном случае. Насчет камеры Райха,не исключено,что то же самое, хотя,не исключено, что камера как-то отличается от зеркала. Предлагаю обсудить.
Re: Кабина Райха
Добавлено: Чт сен 15, 2016 11:01
Шалтай Балтай писал(а):Господа,
возник вопрос: Есть какие-либо данные на погрешности Сакральных Мерок?
заранее благодарю.
Re: Кабина Райха
Добавлено: Вс дек 25, 2016 23:46
Вито
Всем доброго дня!
Решил сделать "Кабину Райха". Почитал тему, в т.ч. сообщения Палео. Даже написал ему в л.с., но что то ни ответа ни привета.
Главный вопрос, конечно же - размеры...
Уже 2й месяц пошел, как я думю и гадаю.
По этому решил делать как в книге "наука и жизнь", тут уже выкладывали видео, повторюсь
Т.е. простой ящик с окном, без слоев. Деревяшка снаружи, нержавейка внутри. Размеры, внутренние 1500х600х750.
Может у кого то есть что добавить/исправить?
