Страница 5 из 14
Re: Навигатор. Впечатления от использования.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 13:49
Потратил полчаса чтобы запустить воспроизведение аудиостробфайлов в нужном мне порядке. Навигатор упорно продолжает воспроизводить файл, который должен идти вторым, первым. Не помогает не переименование, ни нумерация треков. Только когда оставил одни цифирки в названии файлов, без всяких других букв, только тогда помогло.
У меня нет слов.
Н...да...Раслабилсо, называется.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 14:07
Считывание построено так же, как в любом другом плеере - который файл первей записан на диск, тот первым в папке и воспроизводится...
Я в таких случаях просто переписываю в другую папку в нужной мне последовательности...
Добавлено: Ср сен 07, 2011 14:28
У меня мр3 плеер такого не делает. Воспроизводит все согласно нумерации.
Да и по времени создания файла на флешке Навигатор не воспроизводит. Оставил первый файл на флехе, второй записал позже - фиквам, файл записанный позже идет на воспроизведение первым.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 14:44
Да, так и должен, как Вы пишите.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 15:06
Как ДОЛЖЕН и как РАБОТАЕТ в реале - две большие разницы. Тем более воспроизводить треки по времени создания файла на флешке - бредовая идея.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 15:55
Логик писал(а):Тем более воспроизводить треки по времени создания файла на флешке - бредовая идея.
Дык, многие плееры так делают...
Мне тоже не нравится. Может Алексей со временем научит его воспринимать плей-листы...
Добавлено: Ср сен 07, 2011 16:10
Прослушал аудиостробзапись (Ин)Вариант 1. Досих пор в теле чувствуется раслабуха, хотя уже прошло 1.5 часа.
InnerPulse не воспроизводил аудиостроб этой записи, Навигатор же без проблем справился.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 16:14
Алексей Крячко__
Что имеется : воспроизведение файлов происходит в той же последовательности, в которой они записывались на диск. Ни их время создания, ни названия не сортируются.
Сортировка в порядке записи я считаю наиболее проста в плане создания нужных последовательностей для воспроизведения.
Просто подключаем прибор и в нужном нам порядке копируем файлы. Потом эти файлы отображаются в таком порядке при навигации по папке в приборе.
Какая может быть альтернатива и доработка ?
- во-первых создание сортировки по именам. При этом возможно придется переименовывать вручную файлы, урезая их имена, убирая пробелы и т.п. Имя файла должно быть строго в кодировке win1251. Процедура сама по себе медленная, файловой системой она не выполняется, переименование файлов придется делать с компьютера.
- во-вторых создание play-листов. С прибора такое делать вряд ли будет удобно, поэтому наверняка придется делать либо компьютерный редактор, который бы из выбираемых файлов создавал папку, куда бы они складывались (возможно с автоматической переделкой имени) и файл индексации в котором бы указывался порядок воспроизведения.
- в-третьих сделать доп. режим плеера для упрощенной индексации файлов в самом приборе и проигрывания их задаваемом порядке. (мне кажется это более простой вариант для пользователя, который бы мог потом сам менять порядок не прибегая к помощи компьютера).
Добавлено: Ср сен 07, 2011 16:18
Алексей Крячко__
В следующую версию ПО (которую я сейчас делаю) можно как раз добавить функцию с помощью которой устанавливать порядок воспроизведения в самом приборе.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 16:27
Алексей Крячко__ писал(а):Сортировка в порядке записи я считаю наиболее проста в плане создания нужных последовательностей для воспроизведения. Просто подключаем прибор и в нужном нам порядке копируем файлы. Потом эти файлы отображаются в таком порядке при навигации по папке в приборе.
Когда файлов больше 10, надоедает копировать их по одному. Если копировать их скопом, виндовс может скопировать их как ему самому заблагорассудится. В итоге имеем компьютер и современную ММ, а занимаемся тупым пофайловым ручным копированием, как на заре компьютерной эры.
Алексей Крячко__ писал(а):во-первых создание сортировки по именам.
Этого вполне достаточно. Тем более, что большинство файлов на компьютере названо(пронумеровано) так, как и нужно для порядкового воспроизведения.
плейлисты считаю лишними.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 17:04
Алексей Крячко__
Логик писал(а):Алексей Крячко__ писал(а):во-первых создание сортировки по именам.
увы, эта нумерация очень часто бывает в хвосте имени файла, а имена многих mp3 файлов длинные. Как следствие после записи их на Навигатор цифры остаются за пределами формата 8.3, и сортировка становится не возможна или дает неправильный результат. Единственный выход тогда будет в ручном переименовывании, что не очень хорошо.
Хотя надо будет почитать мануал по файловой системе, может и можно сортировать используя невидимую в приборе часть имени файла.
P.S. Напомню, что решение использовать внутри прибора формат имен 8.3 связано исключительно с возможностью вывода этих имен на экран где длина строки очень ограничена.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 17:14
Алексей Крячко__ писал(а):увы, эта нумерация очень часто бывает в хвосте имени файла, а имена многих mp3 файлов длинные. Как следствие после записи их на Навигатор цифры остаются за пределами формата 8.3, и сортировка становится не возможна или дает неправильный результат. Единственный выход тогда будет в ручном переименовывании, что не очень хорошо.
Для массового переименования мр3 файлов есть удобная программа AIMP2 Advanced Tag Editor из пакета aimp tools 2.6
Добавлено: Ср сен 07, 2011 20:49
Алексей Крячко__ писал(а):- в-третьих сделать доп. режим плеера для упрощенной индексации файлов в самом приборе и проигрывания их задаваемом порядке. (мне кажется это более простой вариант для пользователя, который бы мог потом сам менять порядок не прибегая к помощи компьютера).
А мне этот вариант больше нравится - на мой взгляд, он гибче.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 21:16
А зачем копировать по одному файлы, которых больше 10? не знаю, как сейчас в виндовсе(уж три года на убунтовском Минте сижу и жалею, что раньше не слез с микрософта), но раньше файлы копировались в том порядке, в котором выбирались для копирования - отсортировал их по алфавиту в табличном отображении, выделил мышью ведя сверху вниз(контрол+ф как раз по записи их наберёт) и скопировал в соседнюю папку... В любом случае, если что-то и поменялось, есть ТоталКомандер - отсортировал, зажатым ins-ом с первого файла выделил, и f5(насколько я знаю, он и в папках при копировании вложенные файлы обрабатывает в алфавитном порядке по умолчанию)...
Сейчас проверил, линукс командой "cp -a ..." тоже файлы переносит в алфавитной последовательности, и в графическом режиме обрабатывает в порядке выбора.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 21:27
к-13 писал(а):есть ТоталКомандер
не люблю.
к-13 писал(а):(уж три года на убунтовском Минте сижу и жалею, что раньше не слез с микрософта)
я бы тоже слез, но на линуксе ни фото обработать нормально, ни аудио, ни видео. Все мультимедиа под форточками.
Re:
Добавлено: Вт сен 13, 2011 23:02
рубен
Ростислав писал(а):Наушники фотосоникс мне впринципе нравятся, единственное когда в них долго находишься то немного давят!
для меня тоже неудобно , давят , но не знаю пока какой купить, чтоб не давил
Re:
Добавлено: Вт сен 13, 2011 23:03
рубен
Логик писал(а):Ростислав писал(а):Наушники фотосоникс мне впринципе нравятся, единственное когда в них долго находишься то немного давят!
Как оказалось Sven CD 830 тоже давят на уши. Пришлось заменить их на свои Sennheiser HD 580. Кардинального улучшения звука, естественно, не произошло. Просто Sennheiser для ношения более комфортны.
но этот за 250 дол , слишком дорого для меня
Re:
Добавлено: Вт сен 13, 2011 23:04
рубен
Логик писал(а):У дисков А.Патрушева находящихся на флешке, различный уровень аудиостроба.
Только к диску "Путешествие по внутренним мирам" подходит предустановленный уровень - 4
На дисках "Проводник" и "Эндорфины" пришлось поднять до 12.
А на диске "Исцеление по Волшебной реке" до 14.
Если этого не сделать то светодиоды в очках просто горят, переключаясь в разные цвета но не работают в строб режиме т.е. нет частых мерцаний светодиодов, которые должны быть.
а как это делаеться ?
Добавлено: Ср сен 14, 2011 9:43
рубен писал(а):но этот за 250 дол , слишком дорого для меня
Есть и др. более дешовые модели. Просто у меня были Sennheiser HD 580. Специально я их не покупал. В принципе в районе 2-3 т.р. можно выбрать вполне нормальные наушники и по звуку и по удобству.
рубен писал(а):а как это делаеться ?
При выборе сессии в меню есть пункт - "уровень". Изменяешь до нужного значения. Более подробго написано в
инструкции.
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 22:16
Димас
Всем привет!Рад снова всех "видеть"!
Навиг попробовал пока один раз,очень впечатлил!Долго я его ждал
Теперь,надеюсь,встречаться будем почаще...обоих Андреев сердечно поздравляю с долгожданным,хоть и несколько запаздало!
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 14:42
Смелый
Димасян писал(а):Всем привет!Рад снова всех "видеть"!
Привет!
Я тоже рад!
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 14:54
Привет, Дима!
Рад, что ты с нами!
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 17:47
Ну куда ж мы денемся друг от друга
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 17:51
Димас
Прибор классный, чувствуется рука мастера
Есть пара идей для эксперементов. Сейчас появилась возможность юзать Навигатор часто, буду отписываться по мере... На сколько я понял в этой ветке в основном обсуждаются впечатлении от работы с железом и по функционалу. Где писать о гуманитарных впечатлениях
Эт точно
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 21:05
Димас писал(а):Где писать о гуманитарных впечатлениях
Да, тут же, наверное... Зачем плодить сущности?...
