Добавлено: Вт май 18, 2010 0:20
А если на многожильный МГТФ 0.05-0.12?
-Верно,выгорит..любой вых.усилитель имеет такой параметр, как минимально допустимое сопротивление нагрузки. Например, если это 8 Ом,то и сопротивление катушки должно быть таким-же. А 8 Ом толстым проводом-это сколько десятков метров провода ?....Михаил_ писал(а):если намотать толстым проводом (все равно медью или ал.), сопротивление будет неподобающе малым, такое нельзя подключать, выгорит выход на аудиоустройстве.
Странно... не помню чтобы Шалтай упоминал о том что нужны ещё какие-то резисторы припаиватьМерКаБа писал(а):У Шалтая есть резисторы в приборах. На 10 Ом, если не ошибаюсь. Сопростивление катушки, при измерении тестером, должно быть не ниже 16 Ом (как наушники затычки).
Сам удивилсяГостья писал(а):А почему оказалось, что миниджеки утонули в эпоксидке?
НетГостья писал(а):Извините, теперь, кажется, поняла - В отверстие (вход) миниджека попала эпоксидка, а не миниджек утонул в эпоксидке. Так?
ИМХО - дешевые.Новик писал(а):Тут я думаю http://www.educate-yourself.org не самы дешевые цены
http://www.worldwithoutparasites.com/Свами Доупаду писал(а):почитать ..что за zapper такой..
я думал об этом конечноМихаил_ писал(а):сменить мгтф на ОДНОЖИЛЬНЫЙ провод, максимальной для данного конструктива толщины.
Есть - 10-20 Ом для согласованияСергей Гурин писал(а):Так вроди на девайсах Шалтая нет никаких резисторов... или я что-то не понял?
ИМХО - было бы круто, но технически - сложно.Михаил_ писал(а):1. согласующий трансформатор в данном случае плохое решение.
Не мудреная наука-тоСергей Гурин писал(а):Блин, и чё теперь с этим делать, в радиотехнологиях я полный чайник
Я брал в ЧипеДипеСергей Гурин писал(а):Ребята можт подскажете где взять такой резистор и куда его нужно припаивать?
смотрим внимательно:Сергей Гурин писал(а):к одному проводу или к двум? в каком конкретно месте?
тестеромСергей Гурин писал(а):и как потом проверить, всё ли правильно работает?
Я кладу 15м.Сергей Гурин писал(а):И ещё такой вопрос: Какая оптимальная длинна провода (в скрученном виде) на кристалл размером: 1.5 см в диаметре и 6 см. в длину?
10 метров это я понимаю общая длина всего провода? или скрутки?Шалтай Балтай писал(а):10м сделаешь - будет тебе щасе
общая длинаСергей Гурин писал(а):10 метров это я понимаю общая длина всего провода? или скрутки?Шалтай Балтай писал(а):10м сделаешь - будет тебе щасе
Посмотрите на youtube - там показано использование такой катушки. Первое видео в списке: http://www.youtube.com/results?search_query=mebius+coilСвами Доупаду писал(а): Но ,Михаил ,могли-бы Вы обьяснить мне,ламеру,в чём
смысл этого метода намотки-Мёбиусом??? Радиотехника такого не знает:секционая есть,бифилярная есть..всякие способы есть- "мёбиусом" нету.![]()
Ничего особенного не сделаешь....... ИМХОСергей Гурин писал(а):Достать бы где-нить кристалл такого размера... Вот бы наверное можно было бы делов натворить
ИМХО - пользуйте сначала инет - звоните, потом ехайте, сэконимите кучу времени.Сергей Гурин писал(а):Кстати искал сегодня провод МГТФ 0.05-0.12 на рынке нигде небыло... В каких магазинах можно такой купить?
-Шалтай ,я правильно понял :на кристалл воздействуен не напрямую э-м.поле катушки , а опосредованно- через эпоксидку с наполнителями ?: Тоесть : э-м.поле > оргонит > кристалл ?? тогда всё сходится!Шалтай Балтай писал(а):'все зависит от оргонита.
Чем его больше и чем он "выше плотностью" - тем больше нужны Э/М колебания.
-Спасибо, Эмиль,посмотрел.Подумалось в процессе: а ведь можно взять отрезок плоского шлейфа (где медные проводники также плоские) ,состыковать концы,перекрутив лентой Мёбиуса и спаять - вот тебе и готовая Мёбиус коил...Эмиль писал(а):Посмотрите на youtube - там показано использование такой катушки. Первое видео в списке: http://www.youtube.com/results?search_query=mebius+coilСвами Доупаду писал(а): Но ,Михаил ,могли-бы Вы обьяснить мне,ламеру,в чём
Вот! Самое то решение!Свами Доупаду писал(а):Подумалось в процессе: а ведь можно взять отрезок плоского шлейфа (где медные проводники также плоские) ,состыковать концы,перекрутив лентой Мёбиуса и спаять - вот тебе и готовая Мёбиус коил...
да.Свами Доупаду писал(а):-Шалтай ,я правильно понял :на кристалл воздействуен не напрямую э-м.поле катушки , а опосредованно- через эпоксидку с наполнителями ?: Тоесть : э-м.поле > оргонит > кристалл ?? тогда всё сходится!
Технически - оч. простоЭмиль писал(а):Имхо, наматывание мебиус-коил - это такое шаманство
Вроде есть ужеЭмиль писал(а):Может замутим вечный двигатель, чем черт не шутит
-Да, я технарь -электронщик по образованию..Эмиль писал(а):Вот! Самое то решение!Свами Доупаду писал(а):Подумалось в процессе: а ведь можно взять отрезок плоского шлейфа (где медные проводники также плоские) ,состыковать концы,перекрутив лентой Мёбиуса и спаять - вот тебе и готовая Мёбиус коил...![]()
Имхо, наматывание мебиус-коил - это такое шаманство,когда совершается некое таинство, как и само изделие, это ж типа волшебной палочки, если ее производство поставить на конвейер, волшебство пропадет.
Вижу, вы технарь, раз предлагаете такие технологичные решения. Пишите еще, если появяться идеи! Может замутим вечный двигатель, чем черт не шутит
Спасибо..кое что начинаю понимать..и вери сенкс за ссылки!Шалтай Балтай писал(а):да.Свами Доупаду писал(а):-Шалтай ,я правильно понял :на кристалл воздействуен не напрямую э-м.поле катушки , а опосредованно- через эпоксидку с наполнителями ?: Тоесть : э-м.поле > оргонит > кристалл ?? тогда всё сходится!
Я бы рискнул сказать что кристалл выступает в роли структуризатора, может быть усилителья. Можно и без него, как у Вельца, но с камнем - эффективнее конечно.
можно даже отдельно взять мебиус в органите, и подставлять разные кристаллы
http://www.littlemountainsmudge.com/buy ... erator.htm
Основная трата времени - пайка.
Вроде есть ужеЭмиль писал(а):Может замутим вечный двигатель, чем черт не шутит![]()
http://www.leedskalnin.com/Leedskalnins ... older.html
Спасибо за идеюЭнди писал(а):Пока не начали продавать - вот вам бесплатная идея!
Если аффирмации своим голосом делаещь - то это и есть структурный линк.Энди писал(а):А то сделал ты эту громадину зарядил афирмациями и что куда его дальше? Прикладывать к голове? Делать на него тратаку?
