Курс Андрея Патрушева «Киночтение за 7 дней»
Благодарил (а): 139 раз
Re: Курс Андрея Патрушева «Киночтение за 7 дней»
Сообщение Андрей Патрушев » Пн окт 31, 2016 15:30
Наталиа писал(а):А иногда даже вчитываюсь, хотя и понимаю, что плохо делаю...
"Человек свободен, когда у него есть выбор". :wink:
С чего Вы взяли, что это плохо? Осваивая скоро-, фото-, кино- чтение :) Вы приобретаете выбор - воспринимать информацию со скоростью, соответствующей вашим целям. Если Вас заинтересовал определенный фрагмент, то вполне можете позволить себе вчитаться более внимательно (надо только уметь вовремя остановиться :? ).
Юрий Зиберов
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Юрий Зиберов » Вс фев 05, 2017 1:24
Андрей Патрушев писал(а):АлЬгерд
Это вопрос к прграммисту: https://www.b17.ru/forum/topic.php?id=4 ... &nom=68#68
Андрей, здравствуйте!
Планируется ли программа для iOS и для планшетов?
Если для чтения работает не сама программа, а просто смотришь видео скринкаста, с работающей программы, сохраняются ли все эффекты? Например видео на ютубе от доброго человека.
Сообщение Андрей Патрушев » Вс фев 05, 2017 12:22
Юрий Зиберов
Юрий Зиберов писал(а):Планируется ли программа для iOS и для планшетов?
Нет, не планируется.
Юрий Зиберов писал(а):Если для чтения работает не сама программа, а просто смотришь видео скринкаста, с работающей программы, сохраняются ли все эффекты? Например видео на ютубе от доброго человека.
Вероятно сохраняются. Только там еще накладывается частота кадров видео, поэтому точно я утверждать не могу...
Акела
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Акела » Чт июн 08, 2017 17:53
У меня к сожалению стало прыгать давление, остановлюсь дня на два то приходит в норму. Жаль а идея хороша, не кажется ли Вам что используя субпороговые аффирмации, Вы оставляете часть своего сознания и часть своего "времени" в сознании слушателя. Во всяком случаи мне так "кааажется", я так и не смог расслабится чувствуя не какую опасность, что ли. Скорее всего это индивидуальные реакции, поскольку другие изделия правда те которые "без голоса", использовал долгое время и с пользой. Удачи Вам!
Сообщение Андрей Патрушев » Чт июн 08, 2017 19:17
Акела
Так ведь, Вы можете выкрутить громкость и прослушать все эти аффирмации, чтобы понять - опасны они для Вас, или нет. Я специально так сделал (иначе бы невозможно было ничего услышать).
Давление может "прыгать" только если Вы не правильно смотрите (напрягая глаза и плечи).
Акела
Сообщение Акела » Чт июн 08, 2017 21:49
Аффирмации вполне разумны и опасного формально не чего не нахожу, а вот с напряжением(глаза, плечи) точно нет. Уверен что ясно отслеживаю состояние расслабленности и созерцания, причина не в этом я так думаю. Не хотелось бы оставлять это дело из за давления, но причину я всё же найду и надеюсь что она не трагична. :)
Рунолог
Сообщение Рунолог » Пт июн 16, 2017 0:24
Здравствуйте, уважаемые.
Как я понял, при конвертации любого PDF-файла из него выкидываются все изображения и остаётся только голый текст.
Если я прав, то у меня возникает вопрос по поводу дальнейшей доработки программы - чтобы она помимо текста также и картинки показывала.
Просто если брать литературу технической направленности то, очень много информации подаётся как раз в виде графиков, схем, чертежей, блок-схем и прочего.
Будет-ли программа в дальнейшем обрастать подобным потенциалом?
Сообщение Андрей Патрушев » Пт июн 16, 2017 7:43
Рунолог писал(а):Как я понял, при конвертации любого PDF-файла из него выкидываются все изображения и остаётся только голый текст.
Вы не поняли. :?
Рунолог
Сообщение Рунолог » Пт июн 16, 2017 14:46
Каюсь, поглядел парочку скринскастов здесь https://www.youtube.com/channel/UCite_d ... OnJycGkZMQ и всё встало на свои места.
Изображения присутствуют в полном объёме.
Акела
Сообщение Акела » Пт апр 13, 2018 18:08
Андрей, благодарю Вас за это изобретение! Прекрасная, великолепная возможность для развития, мне это очень нравится. Удачи Вам, и новых изобретений!
Сообщение Андрей Патрушев » Пт апр 13, 2018 18:10
Теоретические основы построения эффективных систем ДО В В Петрусинский :
Гарет
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Гарет » Пн апр 08, 2019 19:19
Доброго времени суток, Андрей!
В рекомендациях к программе "релаксация" наиболее оптимальной последовательностью явл. -"прогрессивная релаксация", а затем уже "АТ", в случае с Киночтением, если позволяет время, можно в один день заниматься с:
- "прогрессивная релаксация"
- "АТ"
- ССГ
спасибо
Сообщение Андрей Патрушев » Пн апр 08, 2019 20:26
Гарет, здравствуйте.
Вообще-то можно, конечно, но эффективность так сильно снижается. Уж лучше каждый день, в такой последовательности, заниматься с одной программой (по циклу).
Гарет
Сообщение Гарет » Пн апр 08, 2019 21:43
Понял, тогда буду заниматься по первому пункту из методики, а прогрессивную релаксацию оставлю на потом
Гарет
Сообщение Гарет » Вт апр 09, 2019 13:47
Андрей, прослушивание сеансов АТ и ССГ на ММ не дает никаких преимщест в сравнение с прослушиванием оных на ПК/плеере?
Спасибо
Сообщение Андрей Патрушев » Вт апр 09, 2019 23:37
Абсолютно никаких.
Гарет
Сообщение Гарет » Ср апр 10, 2019 18:09
Начну все же с прогрессивной релаксации, на сеансах АТ и ССГ часто проваливаюсь в сон и стараюсь удержаться в состоянии бодрствования, что не очень хорошо сказывается на расслаблении)
Параллельно буду осваивать Шульте и гимнастику для мозга
Гарет
Сообщение Гарет » Ср апр 10, 2019 21:28
Андрей,
1) размер монитора как-то влияет на эффективность упр. с таблицами Шульте? У меня монитор 30 дюймов
Работаю в тестовом режиме, но даже так это упр. меня изрядно подбешивает ))
2) Будет ли полезным для развития концентрации внимания смотреть на "зеленую точку" без ССГ?
Сообщение Андрей Патрушев » Ср апр 10, 2019 21:52
Вообще-то влияет, но не сильно - всегда можно отодвинуться.
Да, вполне себе полезно.
Макссс2018
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Макссс2018 » Чт апр 09, 2020 16:31
Андрей, доброго времени суток.
- Скажите, можно ли практиковать "киночтение" в момент активной работы с эндокринной системой ч.организма по методу Ци-Гун ( я имею ввиду те дыхательные практики которые пропагандирует Мантэк Чиа)?
- Будет ли от ощущения тепла, вызванного перемещением лимфы ( практикующие вост.практики используют понятие "Ци", "Чи", "Ки" ) по соответствующим каналам, иметь такой же эффект, как если бы это было ощущение тепла вызванное методом аутотренинга ?
Сообщение Андрей Патрушев » Пт апр 10, 2020 8:50
Макссс2018, здравствуйте.
Понятия не имею - для меня всё, что Вы написали, "филькина грамота". :?
Макссс2018
Сообщение Макссс2018 » Ср июн 17, 2020 20:19
Андрей, доброго времени суток. Хочу Вас поблагодарить за труд который совершили во благо человечества.
Вот уже два месяца, в неблагоприятных условиях ( под наблюдением и "как бы не пытками" :? ряда ОПГ и право охранителей) я продолжаю учиться киночтению.
Из того что у меня получилось:
- это скорочтение .. пару раз наблюдал феномен когда слова, действительно читались "как букви".
- так же интересно было киночитать, а потом скорочитать книгу Пола Шили "Фоточтение".
Удивительно, но когда я смотрел "мягким взглядом" на страницу с анекдотом про Вуди Алена - я буквально за полсекунды рассмеялся ... потом испугался того, что у меня началось эмоциональное расстройство. Оказалось, что таки нет, это действительно было смешно :? .
После этого научился играть с таблицами Шульте ( 7х7, 4 разных цвета, постоянно подвижные символы в разном такте с изменением расположения оных после каждого клика + частота их калебаний увеличивается с приближением к финишу), причем играть с ними стал сразу же.
- Огромное спасибо за вашу аудио программу ССГ. Уровень концентрации во время занятий боевыми искусствами значительно увеличился.
Хотел задать вопрос:
Таблице Шульте на высоком уровне ... буквально заставляют мозг кипеть, особенно если использовать поиск по принципу расширить зрачки и намеренно забыть цель..или вообще едва касаться её своим вниманием. Сегодня попробовал сделать тоже самое вовремя киночтения, поймите меня правильно у меня плохо получается активация, но эффект будто киночитаю в первый раз.
Возможно ли, что я до этого просто смотрел на текст расширенными зрачками и зря терял время?
Скажите, что правильно "забывать" во время киночтения - тему книги/текста или слова из внушения "восприятие, память, интеграция"?
Сообщение Андрей Патрушев » Чт июн 18, 2020 9:21
Вообще, "киночтение" - довольно интимная штука. :) Все мы немного разные, и всех нюансов в методике не отразишь.... Поэтому в рамках методики надо искать свой путь. Именно высшие уровни таблицы Шульте наиболее близки, имхо, к состоянию "киночтения", но до них надо "добираться" через начальные и т.д.. Так что, в любом случае, вы время зря не теряли (информация усваивалась), просто вы приблизились, скажем так, - к следующему уровню.
По большому счёту, "забывать" надо всё, но на начальных этапах слова: "восприятие, память, интеграция" помогают сохранять должный уровень внимания и, кроме того, они являются специально поставленным ключом на состояние киночтения. Постепенно проговаривание этих слов станет не обязательным и они сами собой забудутся.
