Страница 8 из 11
Добавлено: Чт апр 01, 2021 23:56
Алексей Крячко__
СергейБ писал(а): ↑Пт янв 22, 2021 23:14
подтверждаю - под сафари не работает.
Под гугл хромом прошивка проходит. С карты не перешивается (раньше мог)
Сафари в зависимости от версии ведет по-разному себя. Там проблемы связаны именно с доступом к самому файлу. Все остальное (управление настройками) под Сафари тестируется и нормально работает.
Добавлено: Сб апр 03, 2021 23:34
Аркаша
Алексей Крячко__ писал(а): ↑Чт апр 01, 2021 23:41
В целом конечно согласен что нужно фиксировать многократные срабатывания (серия БДГ) и по ним выдавать подсказку, уже проводил опыты с такой работой.
Здравствуйте! А вот ещё такой момент, можно ли сделать сканирование БДГ и алгоритм фиксации параллельными, что бы прибор постоянно осуществлял сканирование и писал лог на более высокой чувствительности постоянно, а алгоритм обнаружения работал параллельно по заданным ему уже более низким настройкам чувствительности, то есть что бы было две настройки чувствительности, чувствительность общего сканирования и настройка чувствительности алгоритма обнаружения, что бы мы не саму чувствительность датчиков ограничивали, а выборку из неё, которую будем учитывать в алгоритме.
Хочется, что бы в логе была видна общая картина сна, предшествующая REM фазе.
Однако как показала практика "серия" движений может быть одним и тем же движением. И в результате все привязывается к интервалу задержки, которым отсекается одна порция движений от другой. Поэтому для того чтобы отрабатывать серию надо различать направление движения глаз, что собственно я уже смог получить. Кроме того, такой режим как "дуплекс" также требовал получения этой информации.
В апреле планирую создать с учетом замечаний новую версию ПО.
То есть возможно этим можно объяснить, почему в данных "асинхронность", прибор может "рвать" одно движение и записывать в логе их последовательно как два? А при повышении чувствительности датчиков, видимо ещё на большие отрезки.
Снимал лог на максимальной чувствительности прибора, поначалу смотрю вообще ерунда, практически весь лог такой
05:55 = EYE MOVE (LR) 008 006
05:55 = EYE MOVE (LR) 005 006
05:55 = EYE MOVE (LR) 006 006
05:55 = EYE MOVE (LR) 001 006
05:55 = EYE MOVE (LR) 006 005
05:55 = EYE MOVE (LR) 002 006
попробовал из него простой график сделать и по суммам все равно видно изменение активности глаз
https://disk.yandex.ru/i/rmHNMX6NdsK2Ng
а если прибор начнет понимать направление движения и не "резать" одно движение на несколько, то и данные будем получать более корректными и плавными? Возможно при учете направления движения появится синхронность.
В общем с нетерпением жду обновления прошивки. Спасибо!
Добавлено: Сб апр 03, 2021 23:49
Аркаша
Алексей Крячко__ писал(а): ↑Чт апр 01, 2021 23:52
Аркаша писал(а): ↑Чт апр 01, 2021 19:41
Далее, на логе не вижу срабатываний детектора движений, а он был на чувствительности 3, то есть получается его работа также приостанавливается в установленный у меня например 15 минутный интервал задержки?
именно так. работа датчика движения также останавливается.
Вообще на мой взгляд 15 минут без выдачи подсказок это неоправданно много.
На то она и регулируемая, к примеру если подсказки сработали, ОС будет развиваться, и нужно ли в нем повторно подавать сигналы или нет, это вопрос дальнейшего тестирования и практики, если подсказки незаметны, имеет смысл делать паузу начала повторного выявления REM меньше, но тогда мы рискуем, что прибор начнет часто срабатывать и разбудит нас, как и если делать подсказки слишком сильными. Опять же кому как, если я сплю всю ночь в очках, мне достаточно два три срабатывания.
Добавлено: Вс апр 04, 2021 9:28
Технадзор
Здравствуйте. Есть ли возможность в следующих прошивках сделать яркость светодиодов еще меньше? Слишком ярко даже на минимуме, просыпаюсь
Добавлено: Вс апр 04, 2021 10:49
Проблема всех светодиодов на лице))) Я в очках на иннерпульсе скотчем малярным заклеивал, чтоб сбить яркость до комфортной...
Добавлено: Вс апр 04, 2021 11:20
Владислав Б.
Аркаша писал(а): ↑Сб апр 03, 2021 23:34
А можешь лог файл выложить? Интересно посмотреть через свой интерпретатор.
Добавлено: Вс апр 04, 2021 12:02
Аркаша
Владислав Б. писал(а): ↑Вс апр 04, 2021 11:20
Вот пожалуйста:
https://disk.yandex.ru/d/zJESdm9CgBfHkA
А ещё вот такое предложение, Вы проводите короткие часовые сессии сна, с выходом в ОС, попробуйте снова снять лог, но с настройкой чувствительности "времени сканирования - 9", чувствительности дат. возможно 5-10, задержкой сканирования 0, без выдачи подсказок, потому как в предыдущем опубликованном:
09:00 = EYE MOVE (LR) 028 026
09:01 = EYE MOVE (LR) 090 073
09:02 = EYE MOVE (LR) 032 031
09:08 = EYE MOVE (LR) 048 008
09:09 = EYE MOVE (LR) 032 030
09:19 = EYE MOVE (LR) 024 027
09:20 = EYE MOVE (LR) 003 023
09:23 = EYE MOVE (LR) 020 001
09:29 = EYE MOVE (LR) 114 116
09:36 = EYE MOVE (LR) 011 027
09:40 = EYE MOVE (LR) 005 022
09:46 = EYE MOVE (LR) 019 026
09:52 = EYE MOVE (LR) 000 021
09:53 = EYE MOVE (LR) 020 012
09:55 = EYE MOVE (LR) 007 020
09:57 = EYE MOVE (LR) 007 021
09:58 = EYE MOVE (LR) 025 009
09:59 = EYE MOVE (LR) 040 004
явно должно быть больше движений в т.ч. медленных, видимо время сканирования по умолчанию = 3, тоже обрезает часть движений.
Вот такой график получается если чувствительность 15, Время скан 09,
Задержка скан. 00
https://disk.yandex.ru/i/wUlXJGCfpEtGcg
файл с него, если интересно
https://disk.yandex.ru/d/kjAzPk7fuxZdTA
Добавлено: Вс апр 04, 2021 17:10
Аркаша
Тем временем, Владислав прислал получившиеся у него графики,
с максимальным значением из двух:
https://disk.yandex.ru/i/XzRWmxEZlzTBDA
несмотря на всgлески, списываю их на какие-либо помехи на правый датчик, т.к. спал на правом боку, на графике первые пол часа сна не было, то есть:
https://disk.yandex.ru/i/wcYaqlBrbbDeMw
и уже с отсеиванием данных в диапазоне 15-25
https://disk.yandex.ru/i/FlQBBZGM75d9ow
возможно мы просто притянули результаты, но других данных из прибора в текущей прошивке пока не получить. Так предполагаю, если мы в получаемых и фиксируемых прибором данных будем видеть стадирование, выявлять и различать REM от неREM, то и прибор это сможет.
В общем ждем обновления прошивки, спасибо!
Добавлено: Вс апр 04, 2021 19:15
Владислав Б.
Вообще много полезного узнаю от пользователей что бы они хотели видеть в лог-файле, чтобы он был более информативным.
Логика текущего лог-файла мне непонятна, он отображает выдачу подсказок и движения тела, при этом если я хочу получить более подробные данные, мне надо отключить выдачу подсказок и увеличить или уменьшить значения для этих подсказок, почему бы не сделать нормальный лог файл в который пишутся данные с датчиков глаз, акселерометра, выдача подсказок в отдельные строки или файлы независимо друг от друга.
1. Делаем нормальный лог файл с исходными данными, что бы можно было построить примерно такие графики
https://disk.yandex.ru/i/gM_fX6_wLEobyA (вверху там акселерометр, ниже глаза, ещё ниже выдача подсказок, и в конце гипнограмма которая и не нужна даже)
2. Делаем нормальный алгоритм исходя из данных лог файла
А то что сейчас я не знаю что это, с этим невозможно практиковать.
Добавлено: Пн апр 05, 2021 20:47
Аркаша
Здравствуйте, выше мы пробовали считать суммы значений по двум глазам, которые выдает прибор, а я ещё попробовал посчитать количество самих событий EYE MOVE в минуту, и вот какой график получился:
https://disk.yandex.ru/i/e5TcFzh1m5nsvA
напомню лог записывался на максимальной чувствительности прибора.
Добавлено: Пт апр 09, 2021 19:48
Астролайн вновь по предзаказу.
Всю партию продали очень быстро.
Сейчас Алексей немного переделает плату, с целью оптимизации производства, обновит версию ПО, и выпустим следующую партию 200 шт.
Добавлено: Вт апр 27, 2021 8:29
При закупке комплектующих для новой партии выяснилась неприятная ситуация, в связи с мировой нехваткой микросхем цены взлетели на порядок. То, что стоило 1,2 доллара теперь стоит 13, то, что стоило 0,5 теперь 5,5. Примерно в 10 раз.
Так как ждать стабилизации ситуации на рынке минимум год, то покупаем по новым спекулятивным ценам.
В связи с этим, придется повысить цену на прибор до 7490 руб.
Добавлено: Сб май 01, 2021 18:41
Аркаша
Андрей Кабанков писал(а): ↑Пт апр 09, 2021 19:48
..Сейчас Алексей .. обновит версию ПО..
Что-то Алексей совсем с форума пропал, хотя им планировалось обновление в апреле.
И когда теперь ожидать обновления прошивки?
И да, с праздниками всех форумчан!
Добавлено: Вс май 02, 2021 8:23
Алексей Крячко__
Аркаша писал(а): ↑Сб май 01, 2021 18:41
работа над прошивкой идет, некоторые вещи в плане функционала приходится менять поскольку теоретически можно написать что угодно а практически оно не всегда работает. например сейчас пытаюсь обойти ограничения на количество одновременно открываемых файлов и скорость записи в них. Это надо чтобы и файлы с которых строятся графики можно было делать и еще для сохранения некоторой промежуточной информации.
Добавлено: Вс май 02, 2021 10:13
Алексей Крячко__ писал(а): ↑Вс май 02, 2021 8:23
Может проще всё в один лог писать, а разделять по направлениям началом строчки в виде кода с таймингом? Большинству пользователей эти отдельные файлы не интересны, а те, кому нужно, обычно уже умеют пользоваться сортировкой списков или поиском по тексту...
Добавлено: Вс май 02, 2021 13:12
Аркаша
Хорошие новости, скажите, вообще учет амплитуд (и их цифровая фиксация) движений глаз, помимо ускорения, он возможен астролайном? Выше Вы писали, что получили информацию изменения направления движения глаз для дуплекса.
Как бы изначально зацепились (как за маркер REM фазы) за ускорение движения глаза, но скорее всего именно амплитуды и их количество более корректны, и более информативны для стадирования фаз сна, так возможно если мы начнем соотносить амплитуды с ускорением может получится, что длинные амплитуды могут проходить с небольшим ускорением, а потому ускользать от количественного контроля.
По поводу графиков, в любом случае оценивать логи придется через построение графиков, иначе внятно пониматься они не будут, так как у нас нет специальной программы для построения, нужно подстраивать логи под эксель (он то у всех есть), а в нем удобно когда информация столбцами.
Например (цифры рандомные):
=здесь настройки (либо в конце лога, либо отдельным файлом)=
time EML ESL EMR ESR HM L
04:14 002 006 000 000 000 000
04:14 000 008 000 000 000 000
04:14 006 005 000 000 000 000
04:14 005 006 000 000 000 000
04:15 006 003 009 000 000 100
04:15 006 004 000 000 000 000
04:15 006 000 000 000 000 000
04:15 004 006 000 000 000 000
где
EML - амплитуда левого глаза
ESL - скорость левого глаза
EMR - амплитуда правого глаза
ESR - скорость правого глаза
HM - движения головы
L - выдача подсказок
При построении графика можно выбирать любые столбцы помимо основных (время\тип)
Позже можно будет сделать небольшую пошаговую инструкцию для пользователей, как из лога строить простой график в екселе. Главное, что бы в логе, было четкое разделение данных по столбцам.
https://disk.yandex.ru/i/DRmY7qVhrWDyNQ
https://disk.yandex.ru/i/5G01NQZLONhhng
Добавлено: Чт май 27, 2021 19:31
ЯКолян
Всем привет! Были ли мысли добавить в очки AstroLine функцию транскринальной стимуляции мозга (40 Hz, 2 mA) во время бдг? Получается что благодаря этому чуть ли не максимально возможная вероятность осознания во сне. Например, как был скам стартап LucidCatcher или реально существующий, но реально дорогой Focus US v3... Типа сделать докупаемый блок с электродами для уже имеющихся очков, или сделать отдельную версию очков под эту технологию... Было бы очень круто... Что думаете по этому поводу?
Добавлено: Пт май 28, 2021 8:32
Сделать можно, но на прибор потребуется медицинский сертификат.
Добавлено: Пт май 28, 2021 12:02
Андрей Кабанков писал(а): ↑Пт май 28, 2021 8:32
И стоить он сразу после получения сертификата будет, как лифт)))
Добавлено: Пт май 28, 2021 20:52
ЯКолян
к-13 писал(а): ↑Пт май 28, 2021 12:02
Ага...значит, без мед сертификата никак... Типа продавать официально не разрешат? Ну, думаю теоретически если такой прибор и 250 баксов стоить будет - все равно будут покупатели... Уверен, что это перспективно.
Добавлено: Пт май 28, 2021 21:34
ЯКолян писал(а): ↑Пт май 28, 2021 20:52
Хреновая теория.
С учётом стоимости всего комплекса процедур по медицинской сертификации (включая полноценные клинические испытания, без которых, насколько мне известно из схожего опыта 10-тилетней давности, можно только за ещё большие деньги провести) и очень мелкосерийного производства (в виду весьма специфического спроса, который станет на несколько порядков ниже при повышении цены на порядок), там даже 2.500 не уложиться. Разве что найдётся какой меценат и оплатит эти процедуры из своего кармана в порыве душевной щедрости на благо человечества.
А продажа несертифицированных приборов, которые можно использовать в качестве медицинских - это экстрим похлеще многих - обязательно найдётся индивид, который не станет следовать инструкции и чего-нибудь в себе сломает (или сделает вид, что ранее сломанное вызвано именно использованием прибора), а потом будет долго и упорно судиться, взывать к общественности.
А в результате трата кучи нервов, денег, поеря авторитета и реальный шанс на ровном месте уголовку заработать за причинение вреда здоровью...
Как считаете, это стоит того, чтобы вместо дорогого готового прибора выпустить на рынок более дешевый сырой прототип?
А без огромного объёма работ (по теоретическим и практическим исследованиям, правильно организованным испытаниям на добровольцах, разработке, обкатке и доработке железа и софта, а так же куче менее очевидных, но обязательно появляющихся в таком деле задач, каждая из которых требует траты ресурсов, как человеческих, так и материальных) нормально работающий прибор не сделать.
Добавлено: Сб май 29, 2021 19:51
Аркаша
https://mindmachine.ru/catalog/shop/tes-doctor/
Да вот же, уже готовый нормально работающий прибор, проснулись после 6 часов сна, одели и можно стимулировать, и цена не лифтовая. И альфария тут была раньше, тоже вроде бы цена не заоблачная.
Но как мне видится, для развития осознанности, нам более поможет внятный алгоритм определения РЕМ фазы, над которым в настоящее время работает Алексей, и мы ждем его как в старой поговорке "со щитом, а не на щите"
Добавлено: Вс май 30, 2021 9:08
ЯКолян
к-13 писал(а): ↑Пт май 28, 2021 21:34
Хреновая теория.
Ага, спасибо за подробную роспись слабых мест предложенной идеи
конечно, в таком случае лучше в ту сторону не рыпаться...
Добавлено: Вс май 30, 2021 9:16
ЯКолян
Аркаша писал(а): ↑Сб май 29, 2021 19:51
ну так вот же! Не знал что на сайте есть транскринирующий приборчик
просто если к нему очки прикрутить, которые будут точно бдг фазу определять - будет ещё круче! Т.к. есть опасение, что стимуляция до засыпания просто взбодрит мозг и засыпания не будет
Я не специалист в электротехнике, просто говорю об идеях, так что не судите строго... Может возможно сделать типа переходного устройства между очками и такими вот приборами, чтобы приборы можно было активировать и выключать сигналами от наших любимых очков, точно определяющих бдг?
Добавлено: Вс май 30, 2021 9:21
ЯКолян
Например, через отсек с батарейкой (если там такой есть...) Типа вместо батарейки спец штекер, который по сигналу очков будет подавать питание во включенный, настроенный прибор... Это должно по идее работать, и сам прибор не надо ломать...
