Упрощение работы DreamStalker
Андрей Иванов
Сообщение Андрей Иванов » Ср дек 14, 2011 12:30
Всем, добрый день!
Мой знакомый психотерапевт, который занимается параллельно гипнозом, попросил меня разобраться в приборе DreamStalker. Сам я немного разбираюсь в технике (на троечку). Прочитал описание к прибору, понял, что там необходимо произвести очень много настроек. У меня такой вопрос - возможно ли обеспечить упрощенный режим работы DreamStalker, работающий по следующему алгоритму: человек засыпает, вступает в фазу активного сна, зрачки глаз начинают шевелиться, прибор это фиксирует и дает какой-нибудь сигнал, что человек полностью уснул. Необходим именно такой упрощенный режим работы прибора, без этих многочисленных настроек параметров. Уважаемые специалисты, скажите, это возможно организовать? Или может это можно обеспечить с минимальным количеством операций?
Александр (разработчик)
Благодарил (а): 6 раз
Re: Упрощение работы DreamStalker
Сообщение Александр (разработчик) » Ср дек 14, 2011 13:52
Андрей Иванов писал(а):Всем, добрый день!
Объясните подробнее задачу - для чего это надо? Какой должен быть сигнал? Тогда можно будет придумать соответствующий путь решения.
Кстати, если уважаемый психотерапевт, который, похоже, мне давно известен, готов подписать нормальный договор, то не придется больше ничего искать - электронная приставка к видео-очкам, отслеживающая БДГ, будет сделана быстро и качественно.
Андрей Иванов
Сообщение Андрей Иванов » Чт дек 15, 2011 16:49
Честно говоря, не знаю какого психотерапевта, вы имеете ввиду, Александр, но мне кажется у нас с Вами разные знакомые психотерапевты))))) По словам моего знакомого доктора, я понял, что задача следующая: выяснить с помощью прибора DreamStalker, когда человек уснул полностью и начать проводить сеанс внушения или гипноза что ли.... Для этого он хочет, чтобы я его обучил простой настройки этого прибора. А сигнал уведомления о наступления сна может быть любым - тональным, или может я смогу вывести индикационный светодиод с какой-нибудь ножки контроллера.
Сообщение Александр (разработчик) » Чт дек 15, 2011 20:26
Светодиоды, мигающие в глаза, можно отключить на плате, а их прерывистые сигналы подать на внешние светодиоды или на управление чем-нибудь. Тональный сигнал есть без всяких переделок в любой версии прибора, но прибор DreamStalker PRO сможет сам еще и воспроизводить нужную голосовую запись, которую вы сделаете прямо на нем через встроенный микрофон.
С настройками всё очень просто - не надо ничего настраивать и всё будет нормально. Сделайте сброс настроек в исходное состояние (функция SEtd) и пользуйтесь. Включайте таймер засыпания соответствующей комбинацией нажатия кнопок (одновременное нажатие двух кнопок, читайте инструкцию). Вот и всё, ничего сложного.
Сообщение Александр (разработчик) » Пт дек 16, 2011 11:39
Только надо учитывать, что прибор будет показывать вам фазу БДГ (через пару минут после её начала), а не само засыпание, которое произойдет значительно раньше, разумеется :?. Если же вам для гипноза подходит фаза глубокого сна (если проводить сеанс гипноза можно сразу после засыпания), то алгоритм анализа там должен быть совершенно другой. Тогда не придется ждать целых полтора часа наступления фазы БДГ возле пациента :-). Ведь именно тогда прибор и будет подавать сигнал. В определении момента засыпания и погружения в глубокий сон существующий прибор вам не поможет. Для этого на него надо будет написать другое программное обеспечение.
Андрей Иванов
Сообщение Андрей Иванов » Вт янв 17, 2012 22:24
Добрый день, Александр Протопопов!
Выполнил Ваши рекомендации и параллельно разобрался с настройками прибора (кроме дуплекс-режима, не вникал еще). Ситуация следующая: Я настроил прибор по некоторым параметрам (UP-0 выставил ручные настройки) и для быстрой проверки выставил таймер на 10 минут. По истечению этого времени прибор должен был перейти в режим мониторинга движения глаз с целью выявления фазы БДГ (см. стр. 33 DreamStalker Pro v.1.00). Надел маску, до истечения времени, а после десяти минут начал интенсивно двигать зрачками глаз, ничего не происходило, но ровно через 5 минут сработали сигналы пробуждения (настроенные звук и свет), а потом еще через 5 минут и еще.... Далее я проделал тоже самое со снятой маской, она просто лежала на столе. Все точно повторилось, через каждые 5 минут срабатывали сигналы пробуждения. Почему?????
Далее я сбросил настройки (SEtd) и повторил тоже самое, результат следующий: по истечению 10 минут, проходят две короткие яркие вспышки и ВСЕ.... Никакими другими настройками (будильник, запись или воспроизведение аудио файлов) я прибор НЕ НАГРУЖАЛ. Или может я все-таки не так сделал, Александр....???
Сообщение Александр (разработчик) » Ср янв 18, 2012 0:02
Андрей Иванов писал(а):Надел маску, до истечения времени, а после десяти минут начал интенсивно двигать зрачками глаз, ничего не происходило, но ровно через 5 минут сработали сигналы пробуждения (настроенные звук и свет), а потом еще через 5 минут и еще.... Далее я проделал тоже самое со снятой маской, она просто лежала на столе. Все точно повторилось, через каждые 5 минут срабатывали сигналы пробуждения. Почему?????
Свет от ламп накаливания (или от люминесцентных ламп с не электронным аппаратом запуска) будет вызывать срабатывания прибора, когда он просто лежит на столе.
Сообщение Александр (разработчик) » Ср янв 18, 2012 0:06
Александр (разработчик) писал(а):Далее я сбросил настройки (SEtd) и повторил тоже самое, результат следующий: по истечению 10 минут, проходят две короткие яркие вспышки и ВСЕ....
А вот это я не понял, как ни старался :-) - в каком смысле ВСЕ? Нет периодических срабатываний, когда прибор лежит на столе? Возможно, положили его так, что датчик плотно прикрылся маской от света ламп. Проверка прибора подробно описана здесь: viewtopic.php?f=7&t=2733.
Андрей Иванов
Сообщение Андрей Иванов » Ср янв 18, 2012 12:05
Про свет, который может попадать на датчики, это понятно...., а как же быть с тем, что прибор самопроизвольно срабатывал на лице через каждые пять минут, вне зависимости от движения зрачков? "ВСЕ...." имеется ввиду прибор ничего не выдавал и ни на что не реагировал (лежа на столе). С ссылкой, которую скинули, ознакомлюсь вечером. А пока я проделал еще кое что. Скинул все настройки, установил таймер 10 минут, надел маску и стал ждать. Ближе к концу 10 минут две вспышки и пошел мониторинг (как я понял). Начал имитировать движение зрачков (глаза нереально болели при этом). Двигал, двигал, двигал и вот сработали сигналы пробуждения только через 2 минуты. Продолжал двигать дальше, сработали сигналы уже через 4 минуты, потом через 3, потом через 5. Вооооттт... А почему они срабатывают не сразу, я же двигаю зрачками постоянно, по идее прибор должен постоянно выдавать сигналы пробуждения?
Сообщение Александр (разработчик) » Ср янв 18, 2012 18:43
Андрей Иванов писал(а):Про свет, который может попадать на датчики, это понятно...., а как же быть с тем, что прибор самопроизвольно срабатывал на лице через каждые пять минут, вне зависимости от движения зрачков? "ВСЕ...." имеется ввиду прибор ничего не выдавал и ни на что не реагировал (лежа на столе). С ссылкой, которую скинули, ознакомлюсь вечером. А пока я проделал еще кое что. Скинул все настройки, установил таймер 10 минут, надел маску и стал ждать. Ближе к концу 10 минут две вспышки и пошел мониторинг (как я понял). Начал имитировать движение зрачков (глаза нереально болели при этом). Двигал, двигал, двигал и вот сработали сигналы пробуждения только через 2 минуты. Продолжал двигать дальше, сработали сигналы уже через 4 минуты, потом через 3, потом через 5. Вооооттт... А почему они срабатывают не сразу, я же двигаю зрачками постоянно, по идее прибор должен постоянно выдавать сигналы пробуждения?
Устал. Сильно устал (уже не знаю какой раз) объяснять, что прибор имеет защиту от ложных срабатываний, поэтому того соответствия, которого Вы хотите, не будет. Из этих 5-ти минут цикла для анализа используются секунд 30. Если прибор примет за это время решение об обнаружении движения век, то через положенные выдержки времени будут выданы подсказки, потом пауза и т.д. (там четыре фазы). Все товарищи, которые вот так же пытались специально двигать глазами, не получали желаемого результата, ибо не знают они алгоритм работы прибора, а пытаются что-то "тестировать" в надежде обмануть прибор, а обманывают только себя, так как прибор-то работает нормально, но не дает протестировать себя таким вот примитивным методом. Если бы прибор работал так, как Вы того хотите, то Ваш переворот во сне с одного бока на другой вызывал бы срабатывание, не связанное с БДГ. Это была бы полная чушь, а не определение фазы сна.
Вернуться в «DreamStalker и MindTrainer»
