Страница 2 из 2
Тестирование нового изделия.
Добавлено: Вс дек 25, 2022 18:33
Фан-том
Доброго времени! ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕЗОНИРУЮЩИЙ КОРРЕКТОР поступил на почту в большой коробке обернутый в пупырку. Коробка хоть и помята, но изделие живое. Из себя представляет шайбу, в моем случае примерно 3,5 см в диаметре и около 1см толщиной. Приятный интересный орнамент, легко ложится в руку, при этом ощущается как что-то обволакивающее (или лучше будет сказать как легкое онемение руки или как невесомая рука
), но пока на уровне руки, для тела надо больше свободного времени для наблюдения, может на НГ каникулах будет больше времени для ощущений.
По самочувствию заметил, что работоспособность улучшилась, по моему мнению, это произошло в следствии сглаживания состояния спешки и раздражительности, и пребывания в размеренности и усидчивости, и более легкого отношения к вопросам насущным
Интересно, что ситуативность начала меняться в тот же день! Дело которое зависло полгода назад сдвинулось с точки! Так же по мелким рабочим моментам, у начальства сразу возникло 2 вопроса ко мне, которые не так существенны, но не особо нужны для внимания, поэтому насторожился, но потом осознал, что эти вопросы лишь поверхностная часть, а вот то что за этим стоит внимание руководства, это уже другое!!! Также отмечу, что событийность еще так выстроилась, что объявился человек с которым не общался лет 10! Из всего этого такое ощущение, будто при взаимодействии с корректором происходит переработка старых зависших когда-то далеко задач, и освобождение пространства для чего-то нового, отсюда проявляются заявленные:
[/quote]
Юрий Богомаз писал(а): ↑Чт дек 08, 2022 14:55
- Восстановление работы иммунной системы
- Улучшение самочувствия
- Улучшение ассоциативной памяти
- Снятие «синдрома усталости»
- Снижение риска возникновения различных заболеваний
- Восстановление биополя
- Улучшение работы сердечно-сосудистой системы
- Улучшение работы энергоцентров человека
- Улучшение ситуативности вокруг человека
Добавлено: Вс янв 01, 2023 11:15
Батон
Вот такое наблюдение,может просто совпадение,а может и нет.Посылка с тестируемым изделием пришла мне за 3 дня.А вот после этого я сделал заказ 22 декабря и он еще в пути.Так что может эта шайба гармонизирует события.
Добавлено: Пн янв 16, 2023 10:13
АльбинаМ
Здравствуйте. Прошёл почти месяц, как изделие находится в тестировании.
К сожалению, практически нечего написать по тестам.
Не прошло ни по одному параметру. Возможно, всё индивидуально.
Добавлено: Пн янв 16, 2023 10:21
Батон
АльбинаМ писал(а): ↑Пн янв 16, 2023 10:13
По какому такому параметру? Изделие явно дает приток энергии.Нужно снять все изделия других производителей,отключить нооканалы и тогда тестировать.
Добавлено: Пн янв 16, 2023 11:00
АльбинаМ
Я пишу о своём опыте. У вас, возможно, всё так и есть. Ранее другие изделия и нооканалы не мешали работе. Для каждого изделия выбирается своя задача, поэтому совет в данном случае неактуален.
Добавлено: Пн янв 16, 2023 14:01
Батон
АльбинаМ писал(а): ↑Пн янв 16, 2023 11:00
Речь не о том мешает работе или нет, а о том что бы было объективное восприятие.А так понятно если на вас будет большой кулон с Энергией или куча ноокулонов, то шайба будет бесполезна.
Добавлено: Вт янв 17, 2023 12:07
Россомаха
Пока эффект не понятен. Вроде бы и есть какой то приток энергии, а вроде бы и нет. Буду продолжать наблюдение. Эффект должен быть очевидным даже при наличии изделий от других производителей. Пока этого эффекта не ощущаю.
Добавлено: Вт янв 17, 2023 13:07
Ольга К
Андрей Кабанков писал(а): ↑Вс дек 11, 2022 9:38
Гуфест писал(а): ↑Сб дек 10, 2022 22:24
Изделия после тестирования нужно вернуть?
На усмотрение автора изделий.
Устройство можно оставить у себя - за отзыв на форуме.
Стабилизатор Биополя Человека
Добавлено: Ср янв 18, 2023 12:12
Ольга К
Устройства доступны для заказа
Добавлено: Ср янв 18, 2023 13:00
Батон
В чем различие версий изделия Стандарт,Элит,Элит Про кроме цены?
Добавлено: Чт янв 19, 2023 0:13
Фан-том
Доброго времени! В моем случае при длительном взаимодействии с прибором возник перегруз
Проявилось как обострение закоренелых "мозолей" в теле. Я вроде уже научился не медикаментозно минимизировать их таким образом, что если вовремя заметить нарастание очага и сменить состояние, то все норм! Но если в пылу событийности, упустить момент и очнуться, когда все раздражено, то восстанавливаться можно долго (поэтому и аналогия с мозолью). Так вот при взаимодействие с изделием это все стало обострятся на физическом состояние. Предполагаю что возможно это возникает, как при работе с майнд машиной, когда при смене состояния, проявляется всякая хворь, поэтому пока решил сделать перерыв.
Добавлено: Чт янв 19, 2023 5:55
Евгений Борисович
Здравствуйте! Получил и начал носить кулон примерно с месяц! Первое впечатление было примерно такое как описывал производитель: впечатление что обволакивает руку и дальше расходится по телу. Проверял ощущение на обеих руках. По действию, что происходит! Про здоровье иммунитет сказать ничего не могу резких проявления никаких нет возможно в дальнейшем это как то проявится в сравнении состояния было-стало! Спать стал меньше часа на два это факт! Но точно отметит что окружающие люди проявляют повышенное внимание и участие! Выражается это в моем случае, если обращаешься с каким то вопросом или просьбой к кому то то реагируют очень быстро! Особенно заметно в магазинах с продавцами реагируют на какие то вопросы мгновенно причем даже навязчиво бывает! Откладывал кулон дня на три и потом снова брал в носку! Действие уже чувствуется слабее видимо организм адаптируется! Пока из явного воздействия все!
Добавлено: Чт янв 19, 2023 12:35
Юрий Богомаз
Добрый день! Ответ на вопрос: В чем различие версий изделия Стандарт, Элит, Элит Про кроме цены?
Отличаются количеством энергетических ядер - Стандарт одно, Элит два, Элит Про три ядра, соответственно радиус действия 35 см, 50 см и 90 см. К том уже увеличивается сила воздействия пропорционально.
Добавлено: Пн мар 06, 2023 15:47
Фан-том
Еще немного наблюдений! На время моего перерыва, изделие перешло к супруге! Так вот при совместном посещении массового мероприятия, видимо что-то не то съели, мы заболели! Так вот она с данным изделием восстановилась за три дня, а мне без него потребовалось около недели! Она охарактеризовала воздействие, как энергетическую шубу, которая как-бы затыкает энергоутечки!
Добавлено: Вс июл 23, 2023 0:47
истребитель
Доброй ночи.Меня интересует, как соотносятся между собой различные представленные здесь версии прибора. Если при потребности со временем переходить к новой, более мощной версии, то что делать с предыдущими? До свидания.
Добавлено: Вс июл 23, 2023 14:58
Россомаха
Предыдущие необходимо утилизировать строго определённым магическим способом.
Добавлено: Вс июл 23, 2023 21:04
Гуфест
Разработчику надо условия выставлять подопытным, чтобы они не совмещали с другими изделиями тестируемый дэвайс.
Добавлено: Пн июл 24, 2023 19:21
Батон
Гуфест писал(а): ↑Вс июл 23, 2023 21:04
Тестирование уже закончилось давным давно.Какой смысл сейчас выставлять условия.
