Фракталы. БР-Диск. Вопросы
Добавлено: Чт июл 20, 2017 16:34
Здесь - вопросы/ответы по изделию
Re: Фракталы. БР-Диск. Вопросы
Добавлено: Чт июл 20, 2017 22:39
А возможно флешку использовать? (отформатировать в нтфс например и один файл записать?)
Добавлено: Пт июл 21, 2017 8:15
АндрейКо писал(а):А возможно флешку использовать? (отформатировать в нтфс например и один файл записать?)
Да, конечно, я так и делаю, для кулонов, к примеру. Зачем тогда БР? Дело в технологии, как всегда. Флешка - пререзаписываемая, Принцип работы, можно легдко найти на вики
То же самое с жесткими дисками. Они так же перезаписываемые.
БР - другой принцип работы, лазер "выжигает" дорожку. Таким образом фиксация информации на БР - более "жесткая" что ли.
Продолжая мысль
А если просто распечатать фрактал на бумаге? - это тоже вариант, НО А4 - 210×297 мм или 8,27х11,69 дюйма. Если выпечатаете 600 точек на дюйм, то получаем 34,803,468 точек, т.е. 35 миллионов, это если без полей. А БР - 25 миллардов точек, т.е. практически в 1000 раз больше. Т.е. Вам нужно напечатать 1000 страниц на бумаге, что бы "догнать" один БР диск. Это если БР - в одну дорожку, т.е. 25 Гб
Таким образом, БР - выглядит оптимальным носителем данного типа информации на сег день.
Надеюсь ответил.
Добавлено: Вс июл 23, 2017 10:01
Можно еще вопрос - где взять этот файл (сгенерить математическими программами или скачать?)
По флешкам понял, что лучше ее забивать почти под завязку.
По файлу - есть он фрактальный интересно сильно ли сожмется при архивации - по идее должен сильно.
Вот просто и доступно https://infourok.ru/issledovatelskaya-r ... 09298.html
Добавлено: Пн июл 24, 2017 10:33
Доброго здравьечка, АндрейКо
АндрейКо писал(а):где взять этот файл (сгенерить математическими программами или скачать?)
Если делать самомтоятельно, то я бы рекомендовал пойти моим путём, т.е. -
насчёт скачать - я не выкладываю файл на шару. И не даю софт, реализующий выращивание фракталов. Кстати, забавно, фракталы сродни кристаллам - их выращивают. :)
Обговорю один момент. Та инфа, которая есть, и которую я дал - более чем достаточна для решения проблеммы самостоятельно, если, конечно, есть понимание вопроса. Если такового нет - я не готов разговаривать на эту тему. Это просто бесполезная трата времени. Без понимания можно говорить год и это ничего не даст. Ищите и обрящите, короче.
Добавлено: Пн июл 24, 2017 10:58
АндрейКо писал(а):По файлу - есть он фрактальный интересно сильно ли сожмется при архивации - по идее должен сильно.
по моему раз в шесть. Но ещё раз - я не буду этим заниматься. Это просто трата времени. Можете сами сделать - делайте. Нет - покупайте диск.
Прощеньица просим, если резковато выглядит. :oops:
I must be cruel only to be kind
Из жалости я должен быть жестоким.
(с) WS
Добавлено: Вт июл 25, 2017 12:16
Теперь понятно стало. А то и в прайсе диска не видно, и скачивать нечего - вот и думай :)
Добавлено: Вт июл 25, 2017 12:50
Шалтай Балтай писал(а):Кстати, забавно, фракталы сродни кристаллам - их выращивают
просто как пример. Вот результат работы проги по выращиванию фрактала до 26-ого уровня.
Код: Выделить всё
r-seq.000000000000000001
r-seq.000000000000000002
r-seq.000000000000000003
r-seq.000000000000000005
r-seq.000000000000000008
r-seq.000000000000000013
r-seq.000000000000000021
r-seq.000000000000000034
r-seq.000000000000000055
r-seq.000000000000000089
r-seq.000000000000000144
r-seq.000000000000000233
r-seq.000000000000000377
r-seq.000000000000000610
r-seq.000000000000000987
r-seq.000000000000001597
r-seq.000000000000002584
r-seq.000000000000004181
r-seq.000000000000006765
r-seq.000000000000010946
r-seq.000000000000017711
r-seq.000000000000028657
r-seq.000000000000046368
r-seq.000000000000075025
r-seq.000000000000121393
r-seq.000000000000196418
данный список - имена файлов. Каждый последующий - результат работы программы с предыдущим. Т.е. r-seq.000000000000000002 был выращен из r-seq.000000000000000001. Безумное число, префиксированное нулями - число бит фрактала (имеено бит, не байт). Число бит - точно соотв. Последовательности Фибоначчи
Код: Выделить всё
Уро   |  Имя   Количество Бит     |  Ряд
 вень |  Файла Фрактала           |  Фибоначчи
  1   |  r-seq.000000000000000001 |  1
  2   |  r-seq.000000000000000002 |  2
  3   |  r-seq.000000000000000003 |  3
  4   |  r-seq.000000000000000005 |  5
  5   |  r-seq.000000000000000008 |  8
  6   |  r-seq.000000000000000013 |  13
  7   |  r-seq.000000000000000021 |  21
  8   |  r-seq.000000000000000034 |  34
  9   |  r-seq.000000000000000055 |  55
 10   |  r-seq.000000000000000089 |  89
 11   |  r-seq.000000000000000144 |  144
 12   |  r-seq.000000000000000233 |  233
 13   |  r-seq.000000000000000377 |  377
 14   |  r-seq.000000000000000610 |  610
 15   |  r-seq.000000000000000987 |  987
 16   |  r-seq.000000000000001597 |  1597
 17   |  r-seq.000000000000002584 |  2584
 18   |  r-seq.000000000000004181 |  4181
 19   |  r-seq.000000000000006765 |  6765
 20   |  r-seq.000000000000010946 |  10946
 21   |  r-seq.000000000000017711 |  17711
 22   |  r-seq.000000000000028657 |  28657
 23   |  r-seq.000000000000046368 |  46368
 24   |  r-seq.000000000000075025 |  75025
 25   |  r-seq.000000000000121393 |  121393
 26   |  r-seq.000000000000196418 |  196418
Фрактал, который лёг на диск был срезан с исходника 55 уровня :)
если посмотреть в файл, то можно увидеть:
Первый Бит Кроличьей последовательности, первый уровень:
Код: Выделить всё
$ xxd -c 1 -b ./r-seq/r-seq.000000000000000001
00000000: 10000000  .
Восьмибитный фрактал, 5й уровень:
Код: Выделить всё
$ xxd -c 1 -b ./r-seq/r-seq.000000000000000008
00000000: 10110101  .
00000001: 00000000  .
Двадцати-одно битный, 7й уровень:
Код: Выделить всё
$ xxd -c 1 -b ./r-seq/r-seq.000000000000000021
00000001: 10110101  .
00000002: 10101000  .
Фрактал 15ого уровня:
Код: Выделить всё
10110101101101011010110110101101101011010110110101101011011010110110101101011011
01011011010110101101101011010110110101101101011010110110101101011011010110110101
10101101101011011010110101101101011010110110101101101011010110110101101101011010
11011010110101101101011011010110101101101011010110110101101101011010110110101101
10101101011011010110101101101011011010110101101101011010110110101101101011010110
11010110110101101011011010110101101101011011010110101101101011011010110101101101
01101011011010110110101101011011010110101101101011011010110101101101011011010110
10110110101101011011010110110101101011011010110110101101011011010110101101101011
01101011010110110101101011011010110110101101011011010110110101101011011010110101
10110101101101011010110110101101011011010110110101101011011010110110101101011011
01011010110110101101101011010110110101101101011010110110101101011011010110110101
10101101101011010110110101101101011010110110101101101011010110110101101011011010
11011010110101101101011010100000
и т.д.
Добавлено: Вт июл 25, 2017 13:29
Ольга К
АндрейКо писал(а):Теперь понятно стало. А то и в прайсе диска не видно, и скачивать нечего - вот и думай :)
Фрактал. Последовательность Фибоначчи (кроличья)
Добавлено: Ср янв 24, 2018 22:56
Русалка
Шалтай Балтай писал(а):Ситуации, намерения – Фиксируете и кладёте на фрактал.
Это как исполнитель желаний что ли? Записка " Появись чемодан с миллионом баксов передо мной" - кладу на фрактал и чемодан появляется?
Добавлено: Чт янв 25, 2018 7:54
Русалка писал(а):Это как исполнитель желаний что ли? Записка " Появись чемодан с миллионом баксов передо мной" - кладу на фрактал и чемодан появляется?
улыбнуло :)
лучше два! ДВА миллиона!
вспоминается классика:
- Слышь, родственник, гони рупь! Мне Афоня рубль должен!
- два.
- два! два рубля!
Добавлено: Пт окт 16, 2020 20:59
Россомаха
Уважаемый Шалтай, где можно почитать про эту кроличью последовательность на русском языке?
При работе с диском целлофановый футляр снимать?
