Страница 1 из 9
Succor Punch.Мануал по использованию и сессии.
Добавлено: Вт май 18, 2010 9:55
всё что здесь нарисовано -
ИМХО
Принимайте к сведению. Устраивает - повторяйте, нет - делайте по своему, отпишите резалты :)
Судя по всему интерес к теме есть.
Продолжаем разговор.
Получите Вы девайс. Что с ним делать?
Я вижу 4 пути использования.
- Назовем это - сессии.
- Назовем это - Аффирмации
- Назовем это - Гибрид, или сочетаие сессий и аффирмаций
- Назовем это - мыслеформы (не знаю как лучше)
Сессии
Девайсы получатся - МОНО.
Это значит что частота ограничена возможностями звуковой карты. Обычно это от 20 Гц. Но если использовать sinegen с прямоугольгой формой импульса, то можно задать ЛЮБУЮ частоту.
Смотрим сюда:
http://www.mindmachine.ru/radionics/frequency.htm выбираем шо надо и делаем сессию
Как делать сессию.
Есть много способов, я использую
http://uazu.net/sbagen/
Лучше использовать sinegen с прямоугольной формой.
Скачиваем, смотри как оно работает.
Я постараюсь выкладывать сюда готовые сессии, надеюсь что админы сайта мне помогут.
Если используете сессии - то нужен структурный линк - от девайса до Вас. Тот же что и для радионика.
Аффирмации
Берем диктофон, уединяемся, создаем состояние, которое хотим достичь. Фиксируем состояние на носитель (диктофон). Все - ставим в мертвый луп на девайс. Структурный линк в этом случае - не обязателен. Ваш голос - это и есть линк.
Гибрид
Берем
http://uazu.net/sbagen/ и микширум аффирмацию с сессией, полученный результат - на девайс.
Мыслеформы
Фактически это расширение на сесии.
Просто в дополнение к линку на кристалл можно положить любые мысле формы (абсолютно то же самое что и ТРЕНД для радионика). Именно так и живет АТГ-12 - так нет веллов, все мысле-формы кладутся на "выход" оргонного ненератора.
Так же можно использовать и манифист-программу. Просто карточка кладется на кристалл и запускается программа на компе.
Как работать с СП
Предположим сделали Вы СП. Что дальше?
Рекомендации:
- Сразу не включаем. Нужен адаптационный период. Можно поставить под кровать на 3-5 дней. Посмотрите как изменится сон. Это как правило все отмечают
- Потом делаем привязку. Легче всего через фото. Так же 3-5 дней "ходим" с привязкой. Не включаем! Смотрим как меняется состояние.
- Начинаем включать 1-2 часа в день. Потом желательно 1-2 дня перерыв. Начинать лучше и проще с сессий.
- По самочувствию увеличиваем "нагрузку".
- Подключаем аффирмации.
15 Сентября 2011
Рекомендации для СП с большим кристаллом
- Сразу не включаем. Нужен адаптационный период. Ставим под кровать и забываем про изделие на месяц, лучше на два.
- Не бездельничаем. Идем в электромонтажный магазин покупаем проволоку (2-3 мм) и мотаем катушку, примерно как здесь: viewtopic.php?p=61540#p61540 Далее покупаем пластиковый стакан, отрезаем дно, переворачиваем и ставим на СП. Это - предметный столик (ну не делать же в самом деле это на продажу?)
- После того как сделали узел и столик, ставим на СП и опять забываем на месяц, лучше на два.
- Потом делаем привязку. Легче всего через фото. Не включаем! Можно вытащить из под кровати. И опять забываем на месяц, лучше на два.
Техника безопасности.
Крайне желательно во время записи и прокрутки НЕ использовать девайсы подключенный к эдектро-сети. Электро-Сеть - это зоопарк психотронного оружия. Это не просто я сам использую на прокрутке двойной фильтр.
Регарды
Сессии
Чакры ~ 300Kb (в архиве)
http://files.mindmachine.ru/files/sp.se ... ras.tar.7z
Код: Выделить всё
01-Muladhara mp3¦ 10 M
02-Swasthisthana mp3¦ 11 M
03-Manipura mp3¦ 12 M
04-Anahata mp3¦ 12 M
05-Vishuddha mp3¦ 14 M
06-Ajna mp3¦ 14 M
07-Sahasrara mp3¦ 14 M
Микс ~ 20Mb (в архиве)
http://files.mindmachine.ru/files/sp.se ... ix2.tar.7z
Код: Выделить всё
000.5 mp3¦3610 K
001 mp3¦4088 K
002.5 mp3¦5698 K
003.4 mp3¦6259 K
003.5 mp3¦6393 K
004 mp3¦6840 K
004.5 mp3¦7293 K
005 mp3¦8106 K
005.25 mp3¦7927 K
005.5 mp3¦8145 K
007.83 mp3¦ 10 M
008.3 mp3¦ 10 M
012.3 mp3¦ 14 M
020 mp3¦ 17 M
022 mp3¦ 17 M
025 mp3¦ 17 M
032 mp3¦ 17 M
033 mp3¦ 17 M
035 mp3¦ 17 M
038 mp3¦ 17 M
040 mp3¦ 17 M
055 mp3¦ 17 M
062 mp3¦ 17 M
063 mp3¦ 18 M
070 mp3¦ 17 M
072 mp3¦ 17 M
083 mp3¦ 18 M
098 mp3¦ 17 M
108 mp3¦ 17 M
111 mp3¦ 17 M
126.22 mp3¦ 16 M
136.1 mp3¦ 17 M
140.25 mp3¦ 17 M
141.27 mp3¦ 17 M
144.72 mp3¦ 17 M
147.85 mp3¦ 18 M
183.58 mp3¦ 14 M
194.71 mp3¦ 17 M
207.36 mp3¦ 17 M
211.44 mp3¦ 17 M
221.23 mp3¦ 17 M
247 mp3¦ 17 M
250 mp3¦ 17 M
272 mp3¦ 17 M
384 mp3¦ 12 M
420.82 mp3¦ 17 M
494 mp3¦ 17 M
698 mp3¦ 17 M
794 mp3¦ 17 M
880 mp3¦ 16 M
Тишина ~ 13Kb (в архиве)
http://files.mindmachine.ru/files/sp.se ... nce.tar.7z
Код: Выделить всё
slnc.12h mp3¦ 41 M
slnc.15m mp3¦896090
slnc.1h mp3¦3499 K
slnc.30m mp3¦1758 K
slnc.3h mp3¦ 10 M
slnc.6h mp3¦ 21 M
Шаблонная сессия ~ 4Mb (в архиве)
http://files.mindmachine.ru/files/sp.se ... -01.tar.7z
Код: Выделить всё
00010-Mn1-00am-slnc.6h mp3│ 21 M
00020-Mn1-06am-slnc.3h mp3│ 10 M
00030-Mn1-09.00am-07-Sahasrara mp3│ 14 M
00040-Mn1-09.15am-07-Sahasrara mp3│ 14 M
00050-Mn1-09.30am-07-Sahasrara mp3│ 14 M
00060-Mn1-09.45am-slnc.15m mp3│896090
00070-Mn1-10.00am-07-Sahasrara mp3│ 14 M
00080-Mn1-10.15am-07-Sahasrara mp3│ 14 M
00090-Mn1-10.30am-07-Sahasrara mp3│ 14 M
00100-Mn1-10.45am-slnc.15m mp3│896090
00110-Mn1-11.00am-07-Sahasrara mp3│ 14 M
00120-Mn1-11.15am-07-Sahasrara mp3│ 14 M
00130-Mn1-11.30am-07-Sahasrara mp3│ 14 M
00140-Mn1-11.45am-slnc.15m mp3│896090
00150-Mn1-12am-slnc.3h mp3│ 10 M
00160-Mn1-03.00pm-07-Sahasrara mp3│ 14 M
00170-Mn1-03.15pm-07-Sahasrara mp3│ 14 M
00180-Mn1-03.30pm-07-Sahasrara mp3│ 14 M
00190-Mn1-03.45pm-slnc.15m mp3│896090
00200-Mn1-04.00pm-07-Sahasrara mp3│ 14 M
00210-Mn1-04.15pm-07-Sahasrara mp3│ 14 M
00220-Mn1-04.30pm-07-Sahasrara mp3│ 14 M
00230-Mn1-04.45pm-slnc.15m mp3│896090
00240-Mn1-05.00pm-07-Sahasrara mp3│ 14 M
00250-Mn1-05.15pm-07-Sahasrara mp3│ 14 M
00260-Mn1-05.30pm-07-Sahasrara mp3│ 14 M
00270-Mn1-05.45pm-slnc.15m mp3│896090
00280-Mn1-06pm-slnc.6h mp3│ 21 M
00290-Tu1-00am-slnc.12h mp3│ 41 M
00300-Tu1-12am-slnc.12h mp3│ 41 M
<skipped>
2.6 Гб
Данная сессия - рабочая, расчитана на 2 недели непрерывного использования. Около 200 фалов. Можно запускать прямо на плеер. Так же можете использовать сессию, как шаблонную. Т.е. менять треки по своему усмотрению.
сессия здоровая из-за того что "молчание" тоже оформлены как МП3.
Я позже переконвертирую формат "молчалок". Это сократит размер.
Данную сессию предлагается использовать след. образом:
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?p=61561#61561
PS
Для тех кто не знаком с 7zip:
http://www.7-zip.org/
Добавлено: Вт май 18, 2010 12:41
Шалтай Балтай Скажите, пожалуйста, а сигнал очков ММ даст нужный эффект? В плане воспроизведения частоты. Скажем 5Гц. К тому же рекомендуют использовать "квадратную" частоту. В ММ она наверное такая и есть?
Добавлено: Вт май 18, 2010 12:44
И ещё, при использовании сессии, нужно рядом быть
(как близко)?
Добавлено: Вт май 18, 2010 13:21
Владимир Никонов
Я не думаю, что это хорошая идея швырять фалы по пол-сотни мега когда их можно произвести за 2 мин.
Но если будут затыки, особенно у женщин, то можно сделать, конечно.
Что скажут админы?
Если насчет загрузки больших файлов, то загружайте на
http://www.onlinedisk.ru/ и проставляйте ссылку.
Добавлено: Вт май 18, 2010 13:22
Гость писал(а):Шалтай Балтай Скажите, пожалуйста, а сигнал очков ММ даст нужный эффект? В плане воспроизведения частоты. Скажем 5Гц. К тому же рекомендуют использовать "квадратную" частоту. В ММ она наверное такая и есть?
Даже не догадываюсь.
Нужно поговорить с разоаботчиками ММ, или посмотреть маны девайсов (ММ)
Я пока этим не планирую заниматься....
Гость писал(а):И ещё, при использовании сессии, нужно рядом быть (как близко)?
В случае сессий нужен структурный линк.
Точно так же как с радиониками.
И можете идти куда хотите - на любое расстояние
Добавлено: Чт май 20, 2010 23:41
Cержио
Шалтай Балтай писал(а):Сессии
Чакры
chakras.sbg
Шалтай, да хватит народ мучать своими кодами
Я не думаю что все тут такие технари собрались...
Если не жалко, выложи плизз готовые сесии на какой-нить файлообменник
Добавлено: Пт май 21, 2010 2:09
Сергей Гурин
Скачай прогу SineGen и сам частоты задавай, можно даже меньше 20Гц, но только квадратную, тогда звуковая карта потянет, хоть 0.5Гц. Максимум 32000Гц. Можно записать в wav и на диск скинуть. Пару сек работы.
Добавлено: Пт май 21, 2010 9:14
Гость писал(а):Скачай прогу SineGen и сам частоты задавай, можно даже меньше 20Гц, но только квадратную, тогда звуковая карта потянет, хоть 0.5Гц
Уя.......
Подробнее!
Это реально работает? Проверяли?
прикольно, кажется живет
спас
жалко командной строки нет......
Добавлено: Пт май 21, 2010 12:18
МерКаБа
Мой пост был. Эту прогу рекомендовали на одном зарубежном сайте, не помню на каком, я сразу ее и скачал. Пишут, что "квадратные" рулят.
Добавлено: Пт май 21, 2010 13:26
МерКаБа писал(а):Шалтай Балтай
да, похоже на то, жаль что это Гуйня.
команданая строка была бы лучше - можно программить.
Но это тоже можно попробовать покатать.
О! там можно в вав выкинуть, уже что-то.....
Это может порешать кучу проблемм, например ИМХО, стерео - не нужно, что симплифицирует конструкцию.
Спас.
Добавлено: Сб май 29, 2010 16:03
Энди
А куда этот структурный линк лепить? Можно фотку выложить - у меня в голове не укладывается.
Добавлено: Сб май 29, 2010 16:04
Энди
чем можно разогнать самодельное устройство до 794 Гц Мощная сильная воли - посоветуйте плиз!
Добавлено: Сб май 29, 2010 23:13
Энди писал(а):А куда этот структурный линк лепить?
на кристалл
Энди писал(а):чем можно разогнать самодельное устройство до 794 Гц
МП-3 плеером
Добавлено: Вс май 30, 2010 0:07
Энди
Шалтай Балтай писал(а):Энди писал(а):А куда этот структурный линк лепить?
на кристалл
МП-3 плеером
На кристал получаеться до заливки эпоксидкой? или кристал заливаеться не полностью и на его вершину ложиться тренд?
А как разогнать мп3 плеером до такой частоты если вы пишите, что возможность аудиокарты компа 20гц?
Добавлено: Вс май 30, 2010 0:11
Энди писал(а): возможность аудиокарты компа 20гц?
Это нижний предел. Верхний 20000гц. Так что, частота 794гц, воспроизводится всей бытовой аппаратурой и мр3 плеерами, и звуковыми картами.
Добавлено: Вс май 30, 2010 0:12
Энди
У компа 20Гц - это минимум. Выше есть ссылка на прогу, с помощью которой, можно сделать файл с частотой 794 Гц и залить его на мр3 плеер.
Добавлено: Вс май 30, 2010 0:16
Энди писал(а):или кристал заливаеться не полностью и на его вершину ложиться тренд?
да
Логик писал(а):Это нижний предел. Верхний 20000гц. Так что, частота 794гц, воспроизводится всей бытовой аппаратурой и мр3 плеерами, и звуковыми картами.
+1
+ SineGen воспроизводит любую частоту, меньше 20Гц
я попробую готовые сессии выложить
Добавлено: Вт июн 01, 2010 10:24
Добавлены готовые к скачиваню сессии (см. второй пост в топике)
Рекомендации по использованию
Попишу какой-нить бред, а то скучно савсем.
До 20 лет Ваши энергетические вихри (Чакры) работают норм. После 20 - ослабевают, т.к. не тренеруются.
Общество специяально собрано так, что бы "уничтожить" вас. Делается это через энергетику. Лишая Вас энергетических каналов оно медленно лишает вас разума (целосности), что приводит к болезням, как результат - к контролю над сознанием. Это цель.
Начинаете тренировать вихри (Чакры) - процесс идет в обратную сторону. Прибор в этом поможет. Практик - НЕ отменяет. Они НЕОБХОДИМЫ!
Внимание.
Основной симптом процесса - смена ценностей. Не пугаемся, позволяем Нечто Большему немного вами порулить. Спокойненько и оснознано следуем за потоком. Переходим постепенно на более интуитивный уровень восприятия.
Писать можно много - лень.
Only the practice makes perfect
Добавлено: Вт июн 01, 2010 13:52
ЗОМБИ
Only perfect practice makes perfect.
Just practice makes nothing.
Добавлено: Вт июн 01, 2010 14:00
ЗОМБИ писал(а):Only perfect practice makes perfect.
Joker
You need something to start withal.
Then gradually you are moving to perfection.
Добавлено: Вт июн 01, 2010 14:26
ЗОМБИ
Let's compare two ways of practice. The first is the way doing it we should stupidly watch, for example, a candle. It's a long way of humble practice, isn't it?
Nevertheless, if you put on your mindmachine glasses and watch the same candle, the result will probably be more significant than that in the first case.
Do you agree or disagree? Use specific reasons to provide your answer
Добавлено: Пт июн 04, 2010 9:47
ЗОМБИ писал(а):Do you agree or disagree?
I do and generally what?
Are you going to say that MM are perfect?
Or did I ever said that I have any objections against making the practice in a better way?
It is just the way of the practice actually, no more.
Therefore I must submit to my original proposal.
Only the practice makes perfect.
Of cause it is good to improve the practice and this is the way of the practice itself.
That's the way things go
Добавлено: Пт июн 04, 2010 11:09
ЗОМБИ
Шалтай Балтай писал(а):I do and generally what?
That's the way things go Confused
uh... never mind
Добавлено: Пт июн 11, 2010 10:03
Добавлен пункт про мыслеформы
См. первое сообщение в топике
