СП2. Анонс
Благодарил (а): 125 раз
СП2. Анонс
Сообщение Шалтай Балтай » Пт янв 27, 2017 10:56
Всем доброго здравьечка
Совместными усилиями ММ и моим скромным участием, есть все шансы, что проект Саккор Панч будет возобновлён и изделия будут в продаже. Уже в новом формате, под кодовым названием СП2.
Ориентировочно (может быть изменено) на след субботу, 3 февраля запланирована подготовка обзорной видео сессии по изделию. У кого есть интерес могут принять участие. Будет возможность, посмотреть изделие, задать вопросы, попробовать на практике.
Технические детали, фото и другие материалы, касательно изделия, до презентации - не разглашаются. :oops:
Всем удач :)
Re: СП2. Анонс
Сообщение Шалтай Балтай » Пт фев 03, 2017 13:20
Прощеньицца просим, сдвигается на недельку, до 11ого Февраля.
Re: СП2. Анонс
Сообщение Шалтай Балтай » Ср фев 08, 2017 12:51
Небольшие тут проблемы намечаются. С СП-шкой то вроде всё в порядке, а вот сессии.
Обратил я внимание, что не совсем это тривиальная задачко сессии нагенерить.
Вот что получается, стандартная ваф кодировка - 44100 - это самплы в сек.
НО
если посмотреть сюда: viewtopic.php?t=6231
то видно, что далеко не все частоты кратны 44100
к примеру
частота шумана, 7.83 Гц:
Код: Выделить всё
44100/7.83=5632.1839
нет, это мелочи, почему? потому что
Код: Выделить всё
44100/5632=7.83025
но это мелочи для низких частот
для более высоких, частота кварца, к примеру:
Код: Выделить всё
44100/2675=16.4859
а это уже:
Код: Выделить всё
44100/16=2756.25
а вот это уже не фига неприятно
ацтой это....
да, я понимаю, что это зависит от алгоритма, но задачка деликатная и доверять сторонним приладам в таком деле я не могу. Такие вещи делаются руками.
а есть ещё вот такие "вкусности":
Код: Выделить всё
•144.72
Mars: activity, energy, freedom, humor
•172.06
Resonates with the Platonic year {about 26,000 years}
•183.58
Jupiter: growth, success, justice, spirituality
•315.8
Frequency associated with Brain (Note=Eb) [BH1]
•317.83
Frequency associated with Liver (Note=Eb) [BH1][BH4]
•319.88
Frequency associated with Kidney (Note=Eb) [BH1][BH4]
и т.д.
вообщем-то экспериментальным путём выяснилось, шо ваффу по фег сампл-рэйт, в том смысле, что он может быть любым - всё работает корректно. Т.е. стандарт в 44100 или 22050 - это просто условность, технически - любой сампл рейт срабоатет
НО
пока нет данных насчёт того же мп3, это важно т.к. многие плееры не знают что есть вафф
вообщем план такой, я постараюсь доехать и сделать презентации СПшки в эту субботу, выложить базовые, низкочастотные сессии - на выходные, максимум - след неделя. Более высокие сесии - позже.
вот скока лет прошло что б на это обратить внимание?
Кстати, поздравляю всех с окончанием 2016-ого, самого сложного года за весь переходный период. 2017 - туда сюда, 2018 - пойдёт энергия.
Re: СП2. Анонс
Сообщение Шалтай Балтай » Ср фев 08, 2017 16:03
Таг
подтверждаю намерение на 10.00, суббота, 11 февраля
в рабочем формате. Надо же с чего то начинать :?
кому интересно - подъезжайте к 10.30, ориентировочно.
я попробую он-лайн сессию организвать, детали - здесь же
Арнольд
Благодарил (а): 45 раз
Re: СП2. Анонс
Сообщение Арнольд » Ср фев 08, 2017 18:38
В офисе Майндмашин будет презентация.?
Re: СП2. Анонс
Сообщение Шалтай Балтай » Чт фев 09, 2017 10:38
Арнольд
да
Re: СП2. Анонс
Сообщение Шалтай Балтай » Чт фев 09, 2017 10:45
Шалтай Балтай писал(а):Небольшие тут проблемы намечаются. С СП-шкой то вроде всё в порядке, а вот сессии.
переехали: viewtopic.php?p=168741#p168741
Re: СП2. Анонс
Сообщение Шалтай Балтай » Сб фев 11, 2017 19:10
Первая часть
Re: СП2. Анонс
Сообщение Шалтай Балтай » Сб фев 11, 2017 19:15
Вторая часть:
Re: СП2. Анонс
Сообщение Шалтай Балтай » Пн фев 13, 2017 13:44
Ключевые моменты:
  1. Прибор СП2 делается компанией ММ. Шалтай - поддержка.
  2. Представленное изделия является Базовым, все дополнения будут идти опциями
  3. Сессии будут выложены и доступны на сайте - это свободно
  4. Основной источник активации устройства - плеер/смартфон/компьютер
  5. Использование усилителя не обязательно, но если есть желание - это можно сделать. Для лучшего согласования выходного каскада усилителя с изделием в комплекте будет набор сопротивлений. Они сменные.
  6. Желательно не подключать к сети. Если подключаете - то только через фильтр, в 40 дБ ослабления по помехам. Лучше - через два. ЮПС - хорошая идея.
  7. Прибор имеет два режима эксплуатации:
    1. Режим световой инидикации\активации. Для переключения на этот режим необходимо вытащить сопротивление из зажимов (крокодильчиков)
    2. Режим мёбиуса (+световой инидикации). Для переключения на этот режим необходимо установить соотв. сопротивление в зажимы (крокодильчиков)
  8. Рекомендуемый режим использования в режиме узла мёбиуса:
    1. 1-2 сессии в день, по 10-15 мин. каждая
    2. 3-4 дня в неделю, соотв 3-4 дня - отдых
    3. 3-4 недели в таком режиме, далее 2-3-4 недели отдых
    4. отдых обязателен! Непонимание Принципов Ямы, таких как Ахимса, к примеру, говорит о недостаточной проработке Дхармы. Это может привести к неприятным результатам!
    5. дальше по самочувствию
  9. Рекомендуемый режим использования в режиме световой индикации:
    1. можно сутки, можно неделю, НО обязательно сбалансированный отдых!
Re: СП2. Анонс
Сообщение Шалтай Балтай » Пн фев 13, 2017 14:01
Ещё один нюанс:
Изделие по умолчанию идет БЕЗ кристаллов. Кристалл - уже опция.
На данный момент Несколько кристаллов есть на продажу в офисе ММ, Я их оч. давно покупал. Отдаю за теже деньги.
viewtopic.php?p=154629#p154629
В принципе, я думаю есть смысл держать 1-2 кристалла в офисе, что бы была возможность приобрести завершённое изделие.
Кристаллы крайне желательно "почистить" перед использованием.
Арнольд
Re: СП2. Анонс
Сообщение Арнольд » Вт фев 14, 2017 4:16
Какова стоимость базового устройства и когда появится в продаже?
Ольга К
Сотрудник mindmachine.ru
Благодарил (а): 1 раз
Re: СП2. Анонс
Сообщение Ольга К » Вт фев 14, 2017 17:28
SP2
Цена 2490 руб.
Z.Blishar
СП2. Анонс
Сообщение Z.Blishar » Ср май 13, 2020 19:37
Добрый день, если возможность приобретения SP2?
СП2. Анонс
Сообщение Андрей Кабанков » Ср май 13, 2020 20:38
Нет.
Рен
Благодарил (а): 8 раз
СП2. Анонс
Сообщение Рен » Чт май 21, 2020 11:07
Владельцы СПшек, поэкспериментируйте пожалуйста с сессиями П.П. Гаряева. Очень интересен результат.
Ссылка на сессию для повышения иммуностатуса https://wavegenetics.org/services/universalnyie/
Вернуться в «Саккор Панч 2»
